Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 11:03:41
    [Χθες στις 23:19]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310016
    Επισκέπτες: 85
    Συνολικά: 85
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 20     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Samos Model center  (Αναγνώστηκε 208206 φορές)
    tasosextra330s
    krill katana 33%
    « Απάντηση #45 στις: Σάββατο, 15 Αυγ 2009, 22:22:12 »
    http://www.youtube.com/watch?v=PQ0tfDqk2Uc
    krill katana 33%, krill yak 55 28% extreme flight extra 300s 78" extreme flight mxs 83",graupner heim airwolf, sebart katana s 50  ,piper cub 1/3scale, extra 330s team phoenix 0.90size, seawind 0.90size, caliber 90 ver06 .pt17 sterman 2,10m...cap 232 50cc
    samosrc
    « Απάντηση #46 στις: Δευτέρα, 26 Οκτ 2009, 11:33:15 »
    Το
    Samos Model center
    σας ανακοινώνει το νέο του
    e-shop
    http://www.rcmodelshop.gr/
    rcmodelshop.gr
    « Απάντηση #47 στις: Δευτέρα, 26 Οκτ 2009, 14:25:42 »
    ΑΝΤΕ ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΓΙΩΡΓΟ !!!!!!!!!!!!!!
    ΤΑ ΜISS WIND MOY ΠΟΤΕ ΕΡΧΟΝΤΑΙ HuhHuh?
    thana-psi
    « Απάντηση #48 στις: Δευτέρα, 26 Οκτ 2009, 20:58:52 »
    Το
    Samos Model center
    e-shop
    τωρα μαλιστα.....μπορουμε να βρουμε ποιο ευκολα τα πραγματα που θελουμε!!!!!!καλες δουλειες
    stinger----
    « Απάντηση #49 στις: Τρίτη, 27 Οκτ 2009, 00:06:33 »
    μπραβο παιδια κι απο μενα....συντομα θα τα πουμε με παραγγελια....    σωστες κινησεις για να μενουμε ελλαδα......
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 27 Οκτ 2009, 00:25:58 από stinger---- » Καταγράφηκε
    Γαβανάς Χάρης
    « Απάντηση #50 στις: Τρίτη, 27 Οκτ 2009, 18:22:40 »
    Καλές δουλειές και απο εμένα κύριε Γιώργο και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την άμεση εξυπηρέτηση και αποστολή του αεροπλάνου που παρήγγειλα. Thumbs up
    Χάρης
    Raptor 50v2
    « Απάντηση #51 στις: Κυριακή, 1 Νοε 2009, 12:53:21 »
    Επιτέλους και ένα e-shop που συναγωνίζεται τιμές εξωτερικού σε όλα του τα προϊόντα , μπήκα για ένα εξάρτημα και αγόρασα ολόκληρο μοντέλο.
    Μπράβο Γιώργο και να συνεχίσεις έτσι , πολύ καλή δουλεία και σε ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια σου .
    HarisH
    « Απάντηση #52 στις: Τρίτη, 3 Νοε 2009, 12:27:31 »
    Τι έγινε εκείνο το Cessna, με τα πόδια έρχεται; Thumbs up Thumbs up Thumbs up Cheesy Cheesy
    RC TOM
    « Απάντηση #53 στις: Κυριακή, 8 Νοε 2009, 14:17:22 »
    Συνχαριτίρια θείο για το νέο e-shop!!!
    Thomas
    Ghost_
    « Απάντηση #54 στις: Κυριακή, 8 Νοε 2009, 15:51:20 »
    Να ευχαριστήσω κι εγώ το κύριο Γιώργο για την άψογη εξυπηρέτηση και ταχύτατη αποστολή του Look@Me...Μπράβο...!!!
    Άγγελος από Χανιά...!
    nikos samιos
    nikos
    « Απάντηση #55 στις: Πέμπτη, 12 Νοε 2009, 17:54:02 »
    Grin
    ΠΕΤΑΕΙ Η ΔΕΝ ΠΕΤΑΕΙ?
    samosrc
    « Απάντηση #56 στις: Πέμπτη, 26 Νοε 2009, 07:11:54 »
    ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
    rcmodelshop.gr
    Futaba R617FS FASST 2.4Gh…
    Futaba R617FS FASST 2.4Ghz receiver
    Futaba R617FS FASST 2.4Ghz receiver FEATURES: High sensitivity receiver weighs only .25oz (7g) without case yet is a full range system for all aircraf…
    89.00€  74.00€
    Έκπτωση: 17%
    SERVO DIGI S9254 3,4Kg/0,…
    SERVO DIGI S9254 3,4Kg/0,06sec
    SERVO DIGI S9254 3,4Kg/0,06sec S9254 High-speed servo for GY240/401/502 gyros NiCd only 4.8V only Dimension 40.0 mm x 20.0 mm x 36.6 mm Weight …
    85.00€  69.00€
    Έκπτωση: 19%
    MAX-46AX(40G) W/E-3070 SI…
    MAX-46AX(40G) W/E-3070 SILENCER
    This is the O.S. Max .46AX ABL BB Model Airplane Engine with Muffler.      Ideally suited to a variety of R/C aircraft including trainer, sports     …
    125.00€  109.00€
    Έκπτωση: 13%
    EASY GLIDER PRO
    EASY GLIDER PRO
    The EasyGlider PRO is an updated model based on the popular and proven EasyGlider and EasyGlider electric. Just like the larger Cularis the Easy Glid…
    89.00€  82.00€
    Έκπτωση: 8%
    Kyosho Stratus 2000S Read…
    Kyosho Stratus 2000S ReadySet
    Kyosho Stratus 2000S ReadySet Product Info Specification: Length: 1,040mm Width: 1,920mm Weight: 1,300g (approx.) Motor: 550-class Battery: 8.4…
    199.00€  129.00€
    Έκπτωση: 35%
    Spree Sports M36
    Spree Sports M36
    Spree Sports M36 The Spree Sports M36 is an inexpensive electric powered fun model from Kyosho. All major components are pre built and covered with …
    174.00€  105.00€
    Έκπτωση: 40%
    RD8000 8 channel FM . for…
    RD8000 8 channel FM . for planes and helicopters
    RD8000 8 channel FM transmitter for planes and helicopters RD8000 8 channel FM transmitter for planes and helicopters New for 2003 and the logical p…
    359.00€  280.00€
    Έκπτωση: 22%
    AR9000 DSM2 9-Channel Rec…
    AR9000 DSM2 9-Channel Receiver
    AR9000 DSM2 9-Channel Receiver Overview The AR9000 combines two internal receivers and one remote receiver for path diversity and ultimate radio ins…
    114.00€  96.00€
    Έκπτωση: 16%
    belt-cp kit
    belt-cp kit
    Specification: (1)Main blade diameter: 680mm (2)Tail blade diameter: 130mm (3)Length:650mm (4)Height:230mm (5)Weight(Including Power System):About …
    65.00€  40.00€
    Έκπτωση: 38%
    Calmato Sports EP 1400
    Kyosho Calmato Sports EP1400 w/Brushless Motor from Kyosho ARTF Electric Low Wing Sports Aircraft Length: 1,095mm, Width: 1,400mm, Weight: 1,600g (ap…
    134.00€  120.00€
    Έκπτωση: 10%
    Kyosho Caliber 400 Electr…
    Kyosho Caliber 400 Electric RC ARF Helicopter
      The Kyosho EP Caliber 400 was born to bring the excitement of 3D acrobatic and stunt flight performance together in a compact sized electric helicop…
    280.00€  150.00€
    Έκπτωση: 46%
    TUCANO 60
    TUCANO 60
    Semi scale ARTF from wood balsa, Άνοιγμα Φτερών/Wing Span:1700, Βάρος/Weight:3300, ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ, ΣΧΕΔΟΝ ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΠΕΤΑΞΕΙ (AR…
    170.00€  1.55€
    Έκπτωση: 9%
    TUCANO 40
    TUCANO 40
    Semi scale ARTF from wood balsa, Άνοιγμα Φτερών/Wing Span:1560, Βάρος/Weight:2800, ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ, ΣΧΕΔΟΝ ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΠΕΤΑΞΕΙ (AR…
    160.00€  145.00€
    Έκπτωση: 9%
    SPITFIRE 40
    SPITFIRE 40
    Semi scale ARTF from wood balsa, Άνοιγμα Φτερών/Wing Span:1390, Βάρος/Weight:2340, ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ, ΣΧΕΔΟΝ ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΠΕΤΑΞΕΙ (AR…
    145.00€  128.00€
    Έκπτωση: 12%
    PIPER CHEROKEE 40
    PIPER CHEROKEE 40
    Semi scale ARTF from wood balsa, Άνοιγμα Φτερών/Wing Span:1500, Βάρος/Weight:2830, ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ, ΣΧΕΔΟΝ ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΠΕΤΑΞΕΙ (ART…
    115.00€  105.00€
    Έκπτωση: 9%
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 26 Νοε 2009, 10:06:13 από samosrc » Καταγράφηκε
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #57 στις: Πέμπτη, 26 Νοε 2009, 17:54:08 »
    ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
    F 20 TIGER SHARK
    F 20 TIGER SHARK
    Product DescriptionSemi scale ARTF from wood balsa, Άνοιγμα Φτερών/Wing Span:1440, Βάρος/Weight:2600, ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ, ΣΧΕΔΟΝ ΕΤΟ…
    165.00€  145.00€
    Έκπτωση: 12%
    EXTRA 330s 60
    EXTRA 330s 60
    Product DescriptionAerobatic ARTF from wood balsa, Άνοιγμα Φτερών/Wing Span:1620, Βάρος/Weight:3400, ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΟ, ΣΧΕΔΟΝ ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΠΕΤΑΞΕΙ …
    170.00€  154.00€
    Έκπτωση: 9%
    DOMINO TRAINER 40
    DOMINO TRAINER 40
    Trainer ARTF from wood balsa , Άνοιγμα Φτερών/Wing Span:1580, Βάρος/Weight:2400, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΟ ΣΧΕΔΟΝ ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΠΕΤΑΞΕΙ (ARTF) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕ…
    96.00€  85.00€
    Έκπτωση: 11%
    DECATHLON 40
    DECATHLON 40
    Semi scale ARTF from wood balsa, Άνοιγμα Φτερών/Wing Span:1680, Βάρος/Weight:2900, ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ, ΣΧΕΔΟΝ ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΠΕΤΑΞΕΙ…
    140.00€  110.00€
    Έκπτωση: 21%
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #58 στις: Τρίτη, 1 Δεκ 2009, 09:50:45 »
    ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
    ready 40
    ready 40 If you are looking for a durable trainer besides a box-style wooden fuselage, the Ready is the right choice with its full-blow molded wing an…
    69.00€
    CESSNA-177 60 KIT
    CESSNA-177 60 KIT Designed after the famous civil airplane, the model is constructed using sophisticated molding technology. The Cessna 177 does not o…
    109.00€
    BEAVER 40
    BEAVER 40 The Beaver has proven to be one of the most successful aircrafts since the mid-40s and has flown to all continents including the North and S…
    79€
    JUPITER
    JUPITER The Jupiter is designed for those aerobatic-minded sport pilots and features blow-molded low-wing and sleek fuselage for on-track aerobatics a…
    74.00€
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 1 Δεκ 2009, 13:46:35 από samosrc » Καταγράφηκε
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #59 στις: Τετάρτη, 2 Δεκ 2009, 07:44:34 »
    ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
    http://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=412
    SWALLOW GLIDER 2M
    SWALLOW GLIDER 2M
    SWALLOW GLIDER 2M Το Swallow είναι ένα ανεμόπτερο εφοδιασμένο με 4 σέρβο 9γραμ.τοποθετημένα.Brushless μοτέρ ηλεκτρονικό speed control ,σπαστή προπέλλ…
    159.00€
    rcmodelshop.gr
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 20     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ελληνικά καταστήματα-αντιπροσωπείες-βιοτεχνίες  |  Θέμα: Samos Model center
    Δημιουργία σελίδας σε 0.045 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
