Τρίτη, 13 Οκτ 2026, 13:30:25
    Επισκέπτες: 28
    Συνολικά: 29
    Αποστολέας Θέμα: ΤΡΥΠΕΣ ΣΕ ΕΛΙΚΑ ΠΩΣ ?  (Αναγνώστηκε 7646 φορές)
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « στις: Κυριακή, 25 Ιαν 2009, 00:51:14 »
     μηπως ξερετε πως θα ανοιξω τρυπες σε ελικα 22-8 ξυλινη (οχι τη κεντρικη τρυπα)
    εχω dl 50 cc και εκτος απο τη κεντρικη τρυπα εχει αλλες 4 γυρω γυρω
    που αυτες κρατανε την ελικα
    καπου ειχα ακουσει οτι υπαρχει <<προσαρμογεας>> για το τρυπανι
    που βοηθα να γινουν οι τρυπες καθετες και στη σωστη αποσταση
    υπαρχει πραγματι? που μπορω να το βρω?
    (δεν ειδα καπου σχετικο θεμα, αν υπαρχει παραπεμψτεμε)
    ευχαριστω
    Serafim
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 25 Ιαν 2009, 01:20:56 »
    Καλησπέρα
    Αυτό που χρειάζεσαι είναι αυτό που θα δεις στην παρακάτω σελίδα:
    https://www.troybuiltmodels.com/items/PSPDJDA50.html
    Το κατάστημα αυτό είναι Αμερική, στέλνει αλλά δεν ξέρω αν συμφέρει, το σίγουρο είναι ότι κάνει και αυτό της DA-50.
    Σεραφείμ
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 25 Ιαν 2009, 16:19:53 »
    Σεραφιμ, Γιωργο
    σας ευχαριστω πηρα μια ιδεα θα το προσπαθησω και θα σας ενημερωσω
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 13:55:59 »
    μετα απο φωτο που ειδα καθησα και εφτιαξα στο τορνο αυτο
    το καλο ειναι οτι τωρα δε χρειαζετε να εχω σταθερο τρυπανι !!
    ειναι το ιδιο <<οδηγος>>
    * cv.JPG (38.26 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 713 φορές.)
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 12 Σεπ 2011, 23:19:21 »
    Καλησπέρα. Αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα. Θέλω να τρυπήσω μια  έλικα στο κέντρο από τα 3mm στα 8mm. Ε σχεδόν πάντα μου βγαίνει λιγο παράκεντρη η τρύπα! (Έχω Τρυπάνη πάγκου) ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να ανοίξω αυτή την τρύπα.
    Δαυιδ
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 12 Σεπ 2011, 23:42:16 »
    Φιλε πρεπει χρησιμοποιησης μεγκενη στο τρυπανι σου για να πετυχης το τρυπιμα.
     Mε σχετικα αργη ταχυτητα και αργο κατεβασμα στο τρυπανι .
     Αν εχεις επιλογεα στο τρυπανι σου καπου κοντα στης 1200 στροφες και θα κατεβαζης το τρυπανι αργα παρακολουθοντας  το να κοβη καθε φορα πριν συνεχισης.
     Καλη επιτυχια !!!!
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 13 Σεπ 2011, 01:04:12 »
      Πράγματι η μέγγενη αποτελεί λύση αλλά για τη περίπτωση, αυτή που είχε η βάση η οποία θα πρέπει να έχει και την ευχαίρια να μετακινείται.
      δλδ κάτι σαν αυτή
      Κατόπιν έχοντας σφίξει ελαφρά την έλικα στην μέγγενη, με 3χιλ άξονα περασμένο στο τσοκ φέρνεις την έλικα και την μέγγενη στην ευθεία έτσι ώστε ο άξονας να ανεβοκατεβαίνει άνετα στην τρύπα των 3χιλ της έλικας.
      Σιγουρεύεις σφίγγοντας την έλικα κα την μέγγενη στην βάση και αντικαθιστάς τον άξονα με το 8χιλ τρυπάνι και κάνεις την τρύπα ξέρωντας οτι είσαι οσο το δυνατόν στο κέντρο
    Βρε μανία με το depron
    Skynet
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 13 Σεπ 2011, 06:48:42 »
    Προχωράς τα τρυπάνια προοδευτικά: 4mm 6mm 8mm όχι κατευθείαν το 8mm
    Επίσης νομίζω ότι δεν θέλεις μέγγενη. Θέλεις καλή πλάκα να ακουμπά η έλικα γωνιασμένα στο τρυπάνι και χαλαρό πιάσιμο στο χέρι όταν πρωτοχτυπά το τρυπάνι την έλικα ώστε η παλιά τρύπα να οδηγήσει τη νέα μεγαλύτερη
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 13 Σεπ 2011, 11:11:34 από Skynet » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 13 Σεπ 2011, 08:10:23 »
     Καλημερα
    στη θεση σου θα χαλουσα ενα τρυπανι και θα εκανα το εξεις
    με ενα τροχο θα κατεβαζα το τρυπανι μου 8 χιλ στη μυτη για 1.5 εκατ. μηκος στα 3 mm ετσι θα το εκανα οδηγο και θα ξετρυπουσα κατευθειαν στα 8 mm Wink
    Skynet
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 13 Σεπ 2011, 11:07:55 »
    Καλημερα
    Φίλε vchris αυτό δεν γίνεται πρακτικά χωρίς τόρνο. Και ύστερα χρειάζεται πολύ έμπειρος μάστορας για να τροχίσει το τρυπάνι ώστε τα αυλάκια που κόβουν στο εξωτερικό μέρος του τρυπανιού να εξέχουν ελαφρά και να κόβουν πριν συναντήσει το υλικό το υπόλοιπο μέρος του τρυπανιού.
    Πόσοι από εμάς γνωρίζουν ότι τα τρυπάνια μπορούν να τροχίζονται για να ξαναγίνουν κοφτερά σχεδόν όπως τα αγοράσαμε?
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 13 Σεπ 2011, 23:35:44 »
    Σας Ευχαριστώ όλους. Όλοι οι μέθοδοι που μου υποδείξατε μου φάνηκαν χρήσιμοι και μου άνοιξαν τα μάτια. Tο απόγευμα έκανα προπόνηση στο τρυπing. Επίσης παρατήρησα ότι ανοίγοντας την μισή τρύπα από την μια μεριά και την άλλη μισή από την άλλη πλευρά, πάει καλύτερα. Ακόμα δεν κατάφερα να ανοίξω την τέλεια τρύπα που θα πάει όμως.  Κοίτα να δεις που ακόμα και αυτό Θέλει προπόνηση.
    Skynet  είναι επιστήμη η επισκευή τρυπανιού... το ξερω.
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 13 Σεπ 2011, 23:52:59 »
    Καλημερα
    με λιγο πατεντα εχεις και τορνο
    βαζεις το τρυπανι σου οριζοντια και ητε το κραταει μια μεγκενη ητε ενας φιλος
    δενεις επανω το τρυπανι σου 8 mm βαζεις μπρος το τρυπανι σε πολλες στροφες
    απο την αλλη εισαι με το τροχο και αρχιζεις να τροχας τη κορυφη απο το τρυπανι
    θελει λιγο υπομονη και ειδικα οταν ειναι να δωσεις λιγο φαλτσο στο τελος
     τελος παντων οπως μπορει ο καθενας
    υπαρχουν πολλοι τροποι να κανεις μια δουλεια
    πεταμε απο μια ιδεα ολοι και οτι βολεψει το καθενα κανει
    Skynet
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 14 Σεπ 2011, 00:33:04 »
    Και εγώ να ευχαριστήσω από τη μεριά μου για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάνουμε.
    Φίλε kolotoympas, αν προχωράς διαδοχικά με όλο και μεγαλύτερα τρυπάνια. Αν δουλέυεις σε πολλές στροφές και τη στιγμή που ακουμπά το τρυπάνι την έλικα χαλαρώσεις λίγο το κράτημά της στο χέρι σου ώστε να την σπρώξει το τρυπάνι που κατεβαίνει ακριβώς από κάτω της, δεν βλέπω τον λόγο γιατί να σου φύγει η τρύπα. Το γεγονός ότι η μισή - μισή τρύπα δούλεψε καλύτερα μήπως οφείλεται και στο ότι το δράπανό σου δεν είναι ακριβώς "γωνιά" (έτσι λένε οι μάστορες τις 90 μοίρες) με τον πάγκο?
    Καλή συνέχεια!
    Υ.Γ.  1 Δεν είμαι πολύ καλός μάστορας, αλλά είχα την τύχη να δουλέψω για μερικά φεγγάρια με ένα εξαιρετικό τεχνίτη.
    Υ.Γ. 2 Δεν έχω καταφέρει να τροχίσω καλά τρυπάνι. Αλλά έχω δεί τροχισμένο να κόβει ξανά απίστευτα καλά.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 14 Σεπ 2011, 01:14:02 από Skynet » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 15 Σεπ 2011, 23:52:40 »
    Αυτό πιστεύω είναι το απόλυτο εργαλείο!
    χχχμμμμ?  καλο ε?
    * step drill 4-12mm.JPG (17.34 KB, 350x214 - εμφανίστηκε 423 φορές.)
    dodos
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 16 Σεπ 2011, 00:27:21 »
    Καλησπέρα
    Υπάρχει έτυμο  και τα παρέχει  όλα
    http://www.espritmodel.com/propeller-drilling-jig-4s30mm-da50-dl50-evo-54.aspx
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: ΤΡΥΠΕΣ ΣΕ ΕΛΙΚΑ ΠΩΣ ?
