Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 14:30:41
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 85
    Συνολικά: 88
    Αποστολέας Θέμα: sos .....καποιος να βοηθησει  (Αναγνώστηκε 5709 φορές)
    stinger----
    « στις: Τρίτη, 20 Ιαν 2009, 21:41:07 »
    αγορασα ενα μπρασλες μοτερακι power pro και ενα esc 25Α ιδια μαρκα και τα εβαλα και στα 30 sec το μοτερακι σταματησε να δουλευει...μειωσα το γκαζ και το ανοιξα παλι και στα 20 sec σταματησε παλι και κανει τα ιδια συνεχως...τι μπορει να φταιειHuh? η μπαταρια ειναι lipo 3s  1250 mah......
    TowerPro Brushless Outrunner 2408-21     Maximum current: 13A  , Weight: 50.2 grams / 1.77 oz  , Kv: 1750 ..
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 20 Ιαν 2009, 22:04:30 από stinger---- » Καταγράφηκε
    Serafim
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 20 Ιαν 2009, 22:02:51 »
    Καλησπέρα
    Το πιθανότερο είναι ότι είναι θέμα προγραμματισμού του speed control.  Διάβασε τις οδηγίες και σιγουρέψου ότι είναι προγραμματισμένο για την σωστή μπαταρία (lipo τριών στοιχείων).  Αυτό είναι και το πιθανότερο πρόβλημα, αλλά σιγουρέψου ότι έχει και το σωστό timming.  Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις λογικά δεν πρέπει να παίζουν ρόλο στο πρόβλημα που αναφέρεις.
    Αυτά βέβαια με την προϋπόθεση ότι η μπαταρία σου είναι φορτισμένη και το μοτέρ δεν τραβάει περισσότερα αμπέρ από αυτά που μπορεί να αντέξει το speed control
    Σεραφείμ
    stinger----
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 20 Ιαν 2009, 22:09:50 »
    πως μπορω να ελενξω τον προγραμματισμο? πρεπει να το παω σε καποιο μαγαζι?Huhτο χαρτι λεει πως κανει και για μπαταρια 3 στοιχειων και οι προδιαγραφες του μοτερ επισης.....
    Serafim
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 20 Ιαν 2009, 22:15:33 »
    Δεν το ξέρω το συγκεκριμένο esc αλλά λογικά θα πρέπει να αναφέρει στις οδηγίες κάποια διαδικασία με την οποία ρυθμίζονται κάποια πράγματα.  Αν έχεις κάποιο link να το δούμε μπορεί να βοηθήσουμε περισσότερο.
    Σεραφείμ
    stinger----
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 20 Ιαν 2009, 22:37:05 »
    αυτο ειναι..
    * DSC00070.JPG (113.11 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 337 φορές.)
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 20 Ιαν 2009, 22:47:17 »
      Για διάβασε λίγο εδώ.  http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=641357
    Βέβαια λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία του συγκεκριμένου ρυθμιστή δεν μου φαίνεται να είναι cut off λόγω τάσης από λάθος προγραμματισμό εκτός κι αν η μπαταρία είναι άδεια.
       Κοιτα επίσης τις προδιαγραφές του μοτέρ όσον αφορά τι προπέλες παίρνει. Αν του έχεις βάλει πολύ μεγάλη τραβάει και περισσότερο ρεύμα.
    Φιλικά Κώστας.
    stinger----
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 20 Ιαν 2009, 22:52:19 »
    εχω 2 προπελες   μια 8.5χ5.5 και μια 8060...ποια ειναι η καλυτερη? υπαρχει μηχανημα που να κανει αυτη την δουλεια να το παω σε καποιο μαγαζι??δεν μπορω να καταλαβω τι πρεπει να κανω ακριβως...
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 20 Ιαν 2009, 23:13:55 από stinger---- » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 20 Ιαν 2009, 23:15:19 »
      Με την 8040 και τρίσελη λίπο τραβάει ήδη 13.1 αμπέρ στο φουλ οποτε την 8060 την ξεχνάμε. Με 8Χ4.3 και δίσελη τραβάει 9.4 αμπέρ. Με τρίσελη θα τραβήξει στο νερό 15 αμπέρ οπότε ήδη ξεπερνάς τις δυνατότητες του μοτέρ. Αν επιπλέον βάλεις 8.5Χ5.5 πιθανόν να ξεπερνάς και τα 25-27 αμπέρ. Να γιατί κόβει ο ρυθμιστής.
    Φιλικά Κώστας.
    stinger----
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 20 Ιαν 2009, 23:20:12 »
    ποια προπελα κανει για την περιπτωση μου τελικα φιλε μου???
    BizGreece
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 20 Ιαν 2009, 23:25:17 »
    οπως λεει και bladekiller που εχει δικιο η αλλαζεις προπελα δηλαδη να εχει μικροτερο βημα
    η αλλαζεις σπιντ κοντρολ η επιλογη εξαρταται απο το βαρος του μοντελου που θελεις να σηκωσεις
    σιγουρα υπαρχει προστασια στο σπιντ κοντρολ οταν χρειαζεται το μοτερ περισσοτερο ρευμα
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 20 Ιαν 2009, 23:28:15 »
       Ρίξε μια ματιά εδώ http://www.heliland.com/catalog/index.php?main_page=product_info&products_id=1749 . Εχει έναν πίνακα με τις προπέλες που μπορεί να πάρει καθώς και τις αντίστοιχες καταναλώσεις σε αμπέρ. Για να βάλεις τις προπέλες που θέλεις εσύ θα χρειαστείς δίσελη μπαταρία για αυτό το μοτέρ εκτός αν βάλεις την 8040. Η "καμπανούλα" αυτή είναι σχετικά πολύστροφη και θα έλεγα ότι είναι καταλληλότερη για μικρά δικινητήρια που παίρνουν μικρότερες προπέλες και πιο πολύστροφες.
    Φιλικά Κώστας.
    stinger----
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 20 Ιαν 2009, 23:28:40 »
    το μοντελο ειναι περιπου 400 γραμμαρια......οποτε τιειναι καλυτεροHuhποια προπελα εχει μικροτερο βημα? το esc  τελικα να μην το κοιταξω αν θελει προγραμματισμο η να παω σε μικρη προπελα και βλεπουμε μετα?
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 20 Ιαν 2009, 23:39:11 από stinger---- » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 20 Ιαν 2009, 23:39:38 »
      Για τρίσελη μπαταρία ή 8040 ή και η 6Χ5 πρέπει να είναι εντάξει.
    Φιλικά Κώστας.
    stinger----
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 20 Ιαν 2009, 23:44:41 »
    Σας ευχαριστω πολυ ολους....Η βοηθεια σας ειναι πολυτιμη...πιστευω πως καταλαβα..
    newbie
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 21 Ιαν 2009, 00:08:41 »
    Το ESC της φωτογραφίας δε γράφει Tower Pro αλλά Toward Pro. Έχω και εγώ ένα παρόμοιο. Όταν έστειλα mail στο κατάστημα που το πήρα για να τους ρωτήσω γιατί δε μου στείλαν το TowerPro που υποτίθεται ότι αυτό παρήγγειλα, μου είπαν ότι η TowerPro είναι η ίδια με τη Toward Pro. Αληθεύει αυτό;
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: sos .....καποιος να βοηθησει
    Δημιουργία σελίδας σε 0.043 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
