Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 13:59:14
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 81
    Συνολικά: 83
    Αποστολέας Θέμα: sos .....καποιος να βοηθησει  (Αναγνώστηκε 5707 φορές)
    BizGreece
    « Απάντηση #15 στις: Τετάρτη, 21 Ιαν 2009, 00:14:10 »
    Εδω μπορειται να βρειται ολες τις πληροφοριες που θελετε αλλα η σελιδα
    σημερα τρεχει πολυ αργα
    http://towerprocn.sh15.host.35.com/towerprocn/english/esc/ESC.html
    stinger----
    « Απάντηση #16 στις: Τετάρτη, 21 Ιαν 2009, 00:19:53 »
    τι να σου πω..κι εγω αυτο ειπα και μου ειπε πως ειναι το ιδιο πραγμα......κοιτα κινεζικα ειναι ολα οποτε θα δουμε...την δουλεια του αν κανει δεν εχω προβλημα πως το λενε...εσυ ειχες καποιο προβλημα με το συγκεκριμενο? ευχαριστω πολυ τον φιλο BizGreece  ειναι πολυ διαφωτιστικος..
    newbie
    « Απάντηση #17 στις: Τετάρτη, 21 Ιαν 2009, 00:56:08 »
    Το ηχειάκι δε δούλευε στην αρχή, δεν έβγαζε κανένα ήχο. Έτσι με ταλαιπώρησε λίγο μέχρι να καταλάβω τι συμβαίνει. Τελικά όταν το πίεσα σε κάποιο σημείο άρχισε να δουλεύει και επιτέλους άκουσα τα beep για να το προγραμματίσω (μάλλον κάποιο καλώδιο δεν έκανε επαφή).
    Άλλο πρόβλημα ότι αφότου απενεργοποίησα το brake δε μπόρεσα να το ξαναενεργοποιήσω. Θα μου πεις τι να το κάνεις, αλλά γιατί να μη δουλεύει;
    Όσον αφορά το cut-off, όταν το trim του throttle δεν είναι τέρμα κάτω και όταν το throttle είναι στο ελάχιστο, ίσα ίσα να γυρνάει η προπέλα, τότε το esc κόβει που το σωστό θα ήταν να μη κόβει αφού το μοτέρ δε τραβάει τίποτα από ρεύμα. Με αποτέλεσμα όταν το κάνει αυτό στον αέρα πρέπει να κατεβάσεις τέρμα κάτω το trim και το stick για να ξεκινήσει και πάλι. Γι αυτό το λόγο έχω πάντα το trim κάτω.
    newbie
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 21 Ιαν 2009, 00:58:39 »
    Βέβαια να πούμε ότι για τα χρήματα του μια χαρά είναι. Γιατί παρόλο που μου έβγαλε κάτι ψιλοπροβληματάκια κατά τα άλλα στον αέρα μια χαρά πάει (με το stick τέρμα κάτω  Grin).
    stinger----
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 21 Ιαν 2009, 08:35:57 »
    μπορεις να μου περιγραψεις πως το προγραμματισες??διαβαζω τις οδηγιες αλλα ειναι στα αγγλικα και δεν τα καταλαβαινω ολα ακριβως τι πρεπει να κανω...οταν λες με το στικ τερμα κατω τι εννοεις?
    newbie
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 21 Ιαν 2009, 12:24:06 »
    Το stick είναι ο μοχλός. Εννοώ ότι  κατεβάζω το γκάζι στο ελάχιστο.
    Το δικό μου ESC είναι στα 18A αλλά πιστεύω ότι θα είναι ίδιο με το δικό σου. Αν το δικό σου έχει και άλλες λειτουργίες ίσως να διαφέρει λίγο στο προγραμματισμό του (στο μενού του για την ακρίβεια).
    Κατ αρχάς να πούμε ότι οι επιλογές του μενού κάνουν κύκλους. Δηλαδή όταν για παράδειγμα φτάσει στη τελευταία (τρεις σε μένα) τότε ξαναπάει στην αρχή. Αυτό γίνεται ασταμάτητα.
    Η κάθε επιλογή έχει και το δικό της συνδυασμό beep.
    Ο προγραμματισμός έχει ως εξής:
    Ανοίγεις τη τηλεκατεύθυνση και βάζεις το stick του γκαζιού τέρμα πάνω, το trim άφησε το κάτω.
    Συνδέσε τη μπαταρία στο αεροπλάνο.
    Από τη στιγμή αυτή είσαι στο μενού και ακούς τα beep. Τα beep κάθε επιλογής ακούγονται από δύο φορές έτσι ώστε να έχεις λίγο χρόνο για να κατεβάσεις το stick του γκαζιού για να την επιλέξεις.
    Πρώτο μονό beep (και αφού είπαμε ότι Beep ακούγονται από δύο φορές άρα ακούς beep beep) είναι για να επιλέξεις τη προστασία Lipo. Άρα μόλις ακούσεις το Beep κατεβάζεις το γκάζι τέρμα κάτω. Τώρα ακούς ένα Beep διαρκείας, πράγμα που σημαίνει ότι το επέλεξες. Άρα η προστασία Lipo ενεργοποιήθηκε.
    Μετά το Beep διαρκείας ανεβάζεις το γκάζι και πάλι τέρμα πάνω για να συνεχίσεις τον προγραμματισμό και να φτάσεις στη τρίτη επιλογή που είναι το brake (το μενού τρέχει από την αρχή και πάλι). Με την ίδια λογική το επιλέξεις και αυτό. Βέβαια εδώ τα Beep είναι τριπλά, δηλαδή BeepBeepBeep     BeepBeepBeep.
    Για να επιβεβαιώσεις ότι η προστασία Lipo είναι ενεργοποιημένη αφού το έχεις προγραμματίσει βγάλε τη μπαταρία από το αεροπλάνο, κατέβασε το γκάζι τέρμα κάτω και στη συνέχεια σύνδεσε και πάλι τη μπαταρία. Θα πρέπει να ακούσεις ένα μόνο Beep διαρκείας(φανερώνει ότι έχεις επιλέξει Lipo protection) και στη συνέχεια άλλα πέντε πολύ κοφτά Beep. Αφού σταματήσουν και αυτά είσαι έτοιμος.
    stinger----
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 21 Ιαν 2009, 12:39:32 »
    κι εμενα τις ιδιες λειτουργειες εχει...ωραια το brake πως θα το απενεργοποιησω??μηπως να μου δωσεις το τηλ σου να σε παρω να το κανουμε μαζι?
    Robie
    « Απάντηση #22 στις: Τετάρτη, 21 Ιαν 2009, 13:32:50 »
    μμμμμμ πονηηρουληδες  Wink
    « Απάντηση #23 στις: Τετάρτη, 21 Ιαν 2009, 13:46:27 »
       Και καλά τώρα για να ρυθμίσουν το ESC. Βρε μασάει η κατσίκα ταραμά?
    Φιλικά Κώστας.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: sos .....καποιος να βοηθησει
    Δημιουργία σελίδας σε 0.064 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
