310.112 μηνύματα σε 12.408 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τρίτη, 24 Νοε 2026, 13:11:58
    [Χθες στις 18:31]
    από chris 1975
    από chris 1975
    [Κυριακή, 22 Νοε 2026, 14:27:31]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310112
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Επισκέπτες: 69
    Συνολικά: 71
    Σελίδες: 1 ... 15 16 17 [18] 19 20 21 ... 23     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: e-sky CP-Belt..No 2  (Αναγνώστηκε 83280 φορές)
    LampoLiS
    « Απάντηση #255 στις: Τρίτη, 5 Μαΐ 2009, 14:36:15 »
    Που μπορώ να βρω το μπελτ σε τιμή χαμηλότερη των 170$?Κάθε πρόταση δεκτή(για rtf)!
    εδω.  http://www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=66_78&products_id=2132
    Mitsos
    « Απάντηση #256 στις: Τρίτη, 5 Μαΐ 2009, 17:05:03 »
    THANKS LAMPOLIS!!!Ξέρει κανείς αν είναι αξιόπιστο(όχι το ε/π)?Κάθε άλλη πρόταση δεκτή!
    Γ@ΜΩ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ!!!!
    newbie
    « Απάντηση #257 στις: Τρίτη, 5 Μαΐ 2009, 17:25:21 »
    Έχεις σκεφτεί να αγοράσεις το kit του belt cp και να του φορέσεις τα πράγματα από το king 2;
    Servo, gyro, Τ/Κ, δέκτης, φορτιστής είναι ίδια. Το μόνο που θα χρειαστείς είναι brushless motor και ESC και μπαταρίες (που έτσι κι αλλιώς θα τις έπαιρνες είτε στο ένα είτε στο άλλο ελικόπτερο).
    Mitsos
    « Απάντηση #258 στις: Τρίτη, 5 Μαΐ 2009, 17:29:29 »
    newbie σε ευχαριστώ μου άνοιξες τα μάτια.το χα σκεφτει αλλά δεν τα χα ψάξει και όντως αξιζει κάνει 80€
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 6 Μαΐ 2009, 11:58:20 από Mitsos » Καταγράφηκε
    Mitsos
    « Απάντηση #259 στις: Τετάρτη, 6 Μαΐ 2009, 11:57:09 »
    Ξέρει κανείς που μπορώ να βρω το μπελτ σε κιτ σε πολύ χαμηλή τιμή?
    THEO_LEGEND
    « Απάντηση #260 στις: Τετάρτη, 6 Μαΐ 2009, 13:20:11 »
    Se ενδιαφερει μονο ελλαδα ή και εξωτερικο μεσω χρεωστικης/πιστωτικης ;;;
    Mitsos
    « Απάντηση #261 στις: Τετάρτη, 6 Μαΐ 2009, 19:08:23 »
    Απ' όπου να 'ναι δεν έχω πρόβλημα αρκεί μαζί με τα μεταφορικά να είναι φτηνό!
    grigoris
    « Απάντηση #262 στις: Πέμπτη, 7 Μαΐ 2009, 00:46:58 »
    Γεια σας θα ηθελλα να μαθω αν το esky belt cp v2 εχει διαφορες απο το απλο και αν αξιζη τα παραπανω χρηματα που κοστιζη
    theo64
    « Απάντηση #263 στις: Πέμπτη, 7 Μαΐ 2009, 16:32:50 »
    Καλησπέρα σε όλους και απο εμένα.
    Μέλος του φόρουμ απο το 2007 δεν ένιωσα ποτέ την ανάγκη να συμμετάσχω σε κάποια κουβέντα.
    Αφορμή της σημερινής συμμετοχής μου είναι η ευτυχής κατοχή ενός BELT CP V2 εδώ και 4 1/2 μήνες και η επιθυμία μου να μοιραστώ τις όποιες ταπεινές γνώσεις κατέχω με όποιον τις χρειάζεται.
    Εν τάχει.... έρχεται ο μικρός (13 ετών) με έναν έλεγχο του σχολείου απίστευτο !!!¨Όλα Α και ανακοινώνει τα εξής κάτωθι : Θέλω να με μάθεις να πετάω το ελικόπτερό ΣΟΥ!!!! Αφού προσπαθώ να ηρεμήσω...... του εξηγώ ότι ευχαρίστως να το κάνουμε αλλά να πάρουμε ένα μικρό να μάθει και μετά βλέπυμε. Κλάμμα, νάζι και κακό....
    ΟΧΙ θέλω να πετάξω το δικό ΣΟΥ!!! Ρε παληκάρι μου καλό ΔΕΝ βάζω Training Gear στο Freya ούτε στο Ν9 πάει και τελείωσε......__
    Με τα πολλά..... αγορά Twister Medevac Bell 47. Πρώτο σόκ ...... Ο ανεμιστήρας με το διπλό στροφείο χωρίς ουραίο κεντάει στο σαλόνι.... με λίγο περιποίηση (λύσιμο δέσιμο ρύθμιση και αιωρείται ακούνητο χωρίς χέρια... τουλάχιστον 5 δεύτερα)... Απίστευτο!!! Εννοείται οτι εγώ τελικά το πετούσα περισσότερο απο το νέο γιατί μου άρεσε υπερβολικά.
    Προχωρούμε στην αγορά του BELT CP V2 2,4Ghz 300 Ευρώ μαζί με μεταφορικά απο τους σχιστομάτηδες.
    Κατόπιν τα γνωστά..... ( λύσιμο δέσιμο ρύθμιση) και το πράμα πετάει άψογα.
    Απο ότι διάβασα έχει κάποιες διαφορές απο το V1 αλλά κυρίως στα ηλεκτρονικά που είναι αρκετά καλά για αρχάριους, Feathering Shaft 4mm αντί 3mm, διαφορετικό Tail slider και φυσικά νέα χρώματα.
    Κλείνοντας θα ήθελα να πω σε όλους τους νέους ότι όλα τα ελικόπτερα είναι καλά, άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο, τις περισσότερες φορές φταίει το μυαλό μας και η ξεροκεφαλιά μας. Επενδύστε τα χρήματά σας για αρχή σε ένα εξομοιώτη και σε ζυγιστήρι για έλικες, στροφόμετρο , πιτσόμετρο, αξιόπιστα εργαλεία, καλό φορτιστή και αφήστε πάρα πέρα τις αναβαθμίσεις μετάλλου, καρμπόν και λοιπά άλλα καλούδια, για την αρχή ούτε που θα καταλάβετε την διαφορά.
    Με την πρώτη ευκαιρία θα σας ποστάρω τις αλλαγές και αναβαθμίσεις που έχω κάνει για να γίνει καλύτερη η ζωή μας.
    Καλές πτήσεις σε όλους και όποιος χρειαστεί βοήθεια ας ρωτήσει.
    Φιλικά
    Θεόφιλος
    ΥΓ Καλά τα ηλεκτρικά αλλά εκείνη η μυρωδιά του νιτροκαυσίμου πάνω στα ρούχα μου κάθε Κυριακή και η καπνούρα απο την εξάτμιση είναι το κάτι ΑΛΛΟ!!!
    (Αμαρτία εξομολογημένη δεν είναι αμαρτία Σωστά?)
    The only difference between men and boys are the size of the toys !!!
    Mitsos
    « Απάντηση #264 στις: Πέμπτη, 7 Μαΐ 2009, 18:38:22 »
    Φιλικά
    Θεόφιλος
    +1 Thumbs up ακόμα έχει ένα ικανοποιητικό head lock gyro!
    τώρα αν αξίζει κατά την άποψή μου είναι κάτι το υποκειμενικό!
    theo64
    « Απάντηση #265 στις: Πέμπτη, 7 Μαΐ 2009, 19:13:15 »
    Σωστά Mitsos !!!
    Κατά την δική μου άποψη αξίζει σαν δεύτερο στάδιο το Belt CP V2 . Τα έχει όλα μέτρια προς καλά και συμφέρει, έτσι δεν χρειάζεται να επενδύσεις 500+ Ευρώ σε άλλο 450άρι, τα φυλάς για το επόμενο βήμα επενδύοντας σε καλό 600άρι ή μεγαλύτερο. Γιατί κακά τα ψέμματα μια πτώση μεγαλύτερου έστω και αθώα = 150+ Ευρώ.
    Φιλικά
    Θεόφιλος
    DIM_AIR
    « Απάντηση #266 στις: Παρασκευή, 8 Μαΐ 2009, 00:01:44 »
    Παιδιά Καλημέρα
    Είμαι και εγώ νέος και θέλω εάν μπορείτε λίγο βοήθεια.
    Μετά από ένα χειμώνα με εσωτερικές πτήσεις με το lama στο σαλόνι αποφάσισα να αγοράσω το belt-cp.
    Στην παρθενική πτήση το ε/π έγερνε αριστερά και πίσω.  SadΣκέφτηκα ότι πρέπει μάλλον να ευθυγραμμίσω το swash plate. Υποθέτω αφού με το trim δεν φτιάχνει μάλλον πρέπει να βάλω χέρι στις βόλτες της ντίζας  που πηγαίνει στο  swash plate HuhHuh??  Undecided
    Αλλά εκεί που το επεξεργαζόμουν συνειδητοποίησα ότι κάτω από το swash plate περιφερόταν ένα δακτυλίδι που όπως φαίνεται έχει φύγει από το swash plate. Τούτω πρέπει να είναι έτσι ή με κάποιον μαγικό τρόπο πρέπει να γίνει ένα με το swash plate?Huh??  Undecided
    Επίσης το GYRO SW πρέπει να είναι πάνω ή κάτω στην τ/κ?Huh?? Undecided
    Σας ευχαριστώ και περιμένω κάποιον να βοηθήσει!!! Thumbs up
    Δημήτρης
    Mitsos
    « Απάντηση #267 στις: Παρασκευή, 8 Μαΐ 2009, 14:29:06 »
    To gyro sw είναι πάνω για κανονική χρήση και κάτω για head lock!
    melist
    « Απάντηση #268 στις: Παρασκευή, 8 Μαΐ 2009, 15:33:26 »
    theo64
    « Απάντηση #269 στις: Παρασκευή, 8 Μαΐ 2009, 16:56:57 »
    Πρέπει το δαχτυλίδι να είναι ένα με το swashplate και όταν δεθεί δεν πρέπει να βγαίνει.
    Σελίδες: 1 ... 15 16 17 [18] 19 20 21 ... 23     Πάνω
