Σάββατο, 10 Οκτ 2026, 17:15:56
    [Χθες στις 14:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310012
    Online σήμερα: 82
    Επισκέπτες: 31
    Συνολικά: 31
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 23     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: e-sky CP-Belt..No 2  (Αναγνώστηκε 81874 φορές)
    Robie
    « Απάντηση #15 στις: Πέμπτη, 22 Ιαν 2009, 18:34:25 »
    Μα βραδιατικα το πετας κι εσυ!!!?
    alfisti
    « Απάντηση #16 στις: Παρασκευή, 23 Ιαν 2009, 16:28:26 »
    χαχα ναι πως με βλεπεται για πρωτη πτηση
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 23 Ιαν 2009, 16:59:00 από alfisti » Καταγράφηκε
    kas9406
    « Απάντηση #17 στις: Παρασκευή, 23 Ιαν 2009, 22:02:36 »
    στη προσπαθεια να κανω χοβερ κ σε μια λιγο αποτομη προσγειωση εσπασε το 1 αξονακι με τα ρουλεμαν  του ΕΚ1-0518 που το συνδεει με το ΕΚ1- 0516
    παραγγειλα ανταλακτικα απο ιντερνετ γιατι εδω (κρητη) δε βρηκα πουθενα .
    αυτο που με προβληματιζει ειναι αν μπορεσω να το επισκευασω μονος μου ,ξεκινησα να λυσω τη κεφαλη του στροφειου αλλα μου φενεται αρκετα δυσκολο ,βασικα δε ξερω απο που ειναι σωστο να ξεκινησω,
    υπαρχει καπου αναλυτικα βημα βημα σε καποιο σαιτ πως λυνουμε κ πως δενουμε το ελικοπτερο μας ,δεν μου εχω εμπιστοσυνη, οτι εμπειρικα θα θυμηθω να τα ξαναβαλω ολα στη θεση τους ,ποσο μαλλον να το δεσω ωστε να ξαναπεταξει...δλδ να ειναι ολα στη θεση που πρεπει αποστασεις/ντιζακια κτλ.....
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #18 στις: Παρασκευή, 23 Ιαν 2009, 22:11:39 »
    Μια καλη λυση ειναι να τραβας φωτογραφιες σε καθε φαση στο λυσιμο και να πας αναποδα στο δεσιμο.
    « Απάντηση #19 στις: Παρασκευή, 23 Ιαν 2009, 22:16:30 »
    Μισό ρέ φίλε............
    Υπάρχει και ένα manual μέσα........kas9406.
    Μάλλον πρέπει να αρχίσεις να το κατανοείς. Θά βγούν και άλλα στήν φόρα σιγά σιγά.
    Θά βρείς και πολλές απαντήσεις σέ διάφορα εδώ
    kas9406
    « Απάντηση #20 στις: Παρασκευή, 23 Ιαν 2009, 22:28:05 »
    το μανουαλ δε λεει κ πολλα πχ καταφερα να βγαλω το flybar αλλα το flybar case set δε δειχνει πως βγενει ουτε φενεται ,ενω εχει 2 βιδες δεξια αριστερα δε βγενει αν τις ξεβιδωσεις .
    οπως πχ μεχρι τωρα νομιζα οτι το flybar ηταν δυο μερη κ ευτυχως το ψιλιαστικα κ το ξεσφυξα κ απο την αλλη μερια κ ειδα οτι ειναι ενιαιιο αλλιως μπορει να το ειχα σπασει προσπαθωντας να το βγαλω ,
     αν το μανουαλ τα ειχε αναλυτικα δε θα ειχα προβλημα ....
    φιλε dimitris_kriti το σκεφτεικα αυτο να τραβαω βιντεο αλλα δε βοηθαει γιατι πολυ απλα εχω προβλημα κ στο λυσιμο ...
    τελως παντων αν υπηρχε ενα σχεδιαγραμμα με βηματα κτλ θα ηταν οτι πρεπει για καποιο αρχαριο .
    ακομα ποιο δυσκολο ειναι οτι εγω δε ξερω τις κινησεις που κανει το καθετι κ τι κουναει αμα κουνησει πχ το "ταδε" ντιζακι του σερβο .
    Robie
    « Απάντηση #21 στις: Παρασκευή, 23 Ιαν 2009, 22:32:16 »
    Μονο με το Manual θα εισαι σιγουρος οτι τα κανεις ολα σωστα, οτι δεν εχεις η ξεχασεις να βαλεις κανενα ρουλεμαν και στη τελικη θα μαθεις το ελικοπτερο σου....
    Εστω κι αν ετσι "χασεις" αρκετες ωρες....Αλλωστε, στο μελλον ισως να "σωσεις" καποιες ωρες ετσι.
    christos77
    « Απάντηση #22 στις: Δευτέρα, 26 Ιαν 2009, 00:53:12 »
    μιας και οπως εχω πει περιμενω ακομα τους ελικες.. ...το περιεργαστικα λιγο χθες και σκεφτηκα(μπορει να ειναι και χαζομαρα idiot2) οτι μετα απο την πτωση πιθανον να αλλαξε η θεση του main blade (εννοω τις μοιρες που ηταν ρυθμισμενο εξαρχης)...  (αν στεκει αυτο!!?) θελω να ρωτησω (εχω παρει πιτσομετρο) τις μοιρες τις ρυθμιζουμε με το χερι δλδ εννοω βλεπουμε αν θελει + ή - και περιστρεφουμε(ρυθμιζουμε) τον ελικα λιγο πανω λιγο κατω για να πετυχουμε την κλιση....καλα τα λεω??  ή χαλαρωνουμε τπτ βιδακια και αφου το ρυθμισουμε τα ξαναβιδωνουμε??
    ευχαριστω και παλι Thumbs up
    Belt cp - Παλευω να κανω ενα αξιοπρεπες hover...
    Προσεχως FPV plane...
    Robie
    « Απάντηση #23 στις: Δευτέρα, 26 Ιαν 2009, 10:12:18 »
    Θα βιδωσεις η ξεβιδωσεις τις ντιζες που ακουμπανε πανω στους ελικες.
    kas9406
    « Απάντηση #24 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 13:11:38 »
    να κανω κ εγω μια ισως αστεια ερωτηση για τους πιο παλλιους αλλα εγω την εχω αυτην απορια εδω κ καιρο ...
    γιατι δε φτιαχνουν blades απο πλαστικο ?
    πιστευω στο ιδιο κοστος με το ξυλο κ πιο αξιοπιστο απο θεμα βαρους κ δεν επηρεαζεται απο υγρασιες κρυα κτλ
    πιο ανθεκτικο ...
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #25 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 13:31:54 »
    πιο ανθεκτικο ...
    φιλε μου κας.
    όπως ξέρεις υπάρχουν blades εποξικά με carbon fiber και glass fiber
    (δεν θα αναφερθω καθολου στα ξυλινα γιατι ειναι τα πιο απλα blades που υπαρχουν.)
    αυτά είναι φτιαγμένα από ίνες άνθρακα η γυαλιού εμποτισμένα με εποξική ρητίνη.πλαστικό δηλαδή!
    σκέτη η εποξική ρητίνη (το πλαστικό δηλαδή) είναι αν όχι το χειρότερο υλικό ένα από τα χειρότερα για μηχανικες καταπονήσεις και παραγόμενα αντικείμενα με λίγο βάρος και ακαμψία , και αυτό διότι είναι πολύ βαρυ και δεν έχει γενικά καλές ιδιότητες.
    οποτε φαντασου ένα blade φτιαγμένο από "μασιφ" πλαστικό...θα λυγούσε με το παραμικρό και θα έσπαγε πολύ εύκολα.
    το σημειο θραυσης ειναι μικτροτερο απο αυτο του ξυλου τις περισσωτερες φορες με πολυ μικροτερη ακαμψια
    γιάτο θα ανθρακονημάτινα και "υαλονυματινα" ονομάζονται σύνθετα υλικά διότι χρησιμοποιούμε τις μηχανικές ιδιότητες των ινών αυτών και την ρητίνη μόνο και μονο για να ποτιστούν αυτές και να "σταθεροποιθουν" γιατί αλλοίος το carbon θα ήταν ένα απλό ύφασμα όπως το τραπεζομάντιλο που έχουμε στο τραπέζι μας....
    γιαφτο δεν χρησιμοποιούμε μονο το πλαστικό αλλα το μιξάρουμε με κάτι άλλο...
    να πω τελως οτι εχουν κυκλοφορισει καποια blades απο πλαστικο (εποξικα) αλλα εχουν γεινει με πυρινα ξυλου δημιουργοντας ετσι το λεγομενο σαντουιτσ με παρα παρα πολυ καλες ιδιοτητες.
    koumparos
    « Απάντηση #26 στις: Τετάρτη, 28 Ιαν 2009, 12:51:56 »
    Εχω ένα belt cp το οποίο έχει φάει αρκετές τούμπες.Αυτή την στιγμή αντιμετωπίζω το εξείς πρόβλημα.Ρυθμίζω το pits στο ένα blade και βάζοντας το να δουλέψει στις μισές στροφές βλέπω απόκλιση των 2 Blades.Mεταβάλω το μήκος στο αξονάκι το άλλου Blade ώστε να βλέπω ένα blade όταν περιστρέφετε το στροφείο αλλά έιναι αδύνατον.Είναι λίγο ποιό κάτω,το ξεβιδώνω μισή στροφή και πάει από πάνω.Γνωρίζετε τι μπορεί να φταίει??Μετά την τελευταια πτώση έχω αλλάξει κεντρικό άξονα,federing saft,blades,servo.
    bladekiller
    « Απάντηση #27 στις: Τετάρτη, 28 Ιαν 2009, 12:58:49 »
       Μήπως τα blades θέλουν ζύγισμα?
    Φιλικά Κώστας.
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #28 στις: Τετάρτη, 28 Ιαν 2009, 13:11:55 »
    Φιλικά Κώστας.
    θα συμφωνισω κα θα προσθεσω οτι αν η ακριβια της πανω ντιζας ειναι πολυ μεγαλη για την ρυθμηση που θελουμε να κανουμε τοτε πειραζουμε την κατω ντιζα που η μια ολοκληρη περιστροφη της ειναι ιση με μιση περιστροφη της επανω ντιζας..
    ετσι εχουμε μεγαλυτερη ακριβια στην ρυθμηση του traking
    να σου πω κιωλας οτι τα ξυλινα blades ειναι ευαλωτα στην υγρασια και στις θερμοκρασιες...
    το φτιαχνεις τζαμι το βραδυ και το προι πας να πεταξεις και εχει traking!!!!
    koumparos
    « Απάντηση #29 στις: Τετάρτη, 28 Ιαν 2009, 14:57:15 »
    Eυχαριστώ πολύ.Δεν το πίστευα ότι τα επιρεάζει η υγρασία.Το heli βρήσκετε σε ένα δωμάτιο με ένα ενυδρείο 400lt και εξάτμιση νερού περίπου 10lt την ημέρα Sad Sad
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 23     Πάνω
    Δημιουργία σελίδας σε 0.025 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
