Σάββατο, 10 Οκτ 2026, 01:34:30
    [Χθες στις 14:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310012
    Online σήμερα: 24
    Επισκέπτες: 55
    Συνολικά: 56
    Σελίδες: 1 ... 62 63 64 [65] 66 67 68 ... 119     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: T REX 600 NITRO  (Αναγνώστηκε 343026 φορές)
    « Απάντηση #960 στις: Τετάρτη, 1 Απρ 2009, 02:58:37 »
    οχι μετα ετσι θα το παω το θεμα ειναι οτι πριν το σεταπ θα πρεπει να εχω linear καμπυλη η οχι?
    « Απάντηση #961 στις: Τετάρτη, 1 Απρ 2009, 03:16:50 »
    ok το λεει στον οδηγω... αυριο λεω να κατσω να σεταρω..!
    manosm1
    « Απάντηση #962 στις: Τετάρτη, 1 Απρ 2009, 07:55:47 »
    Φιλαράκι νά'σαι καλά και σε ευχαριστώ (ποιός νοιάζεται για ορθογραφικά λάθη κ.λ.π. και μην ζητάς συγνώμη!)  Thumbs up
    Όσο για την αναβάθμιση τι εννοείς; Η δικιά μου υποτίθεται ότι είναι η ελικοπτερίστικη, και από ότι βλέπω στο manual, το resolution είναι 2048.
    Αγοράστηκε σχετικά πρόσφατα (τον Δεκέμβριο).  Undecided
    λιγο πανω απο την οθονη δεν σου γραφει 9303 2048 heli  η σκετο το Η σε ενα κουτακι?
    μαλλον την τελευταια εχεις και εσυ.
    Τελικά έχω την τελευταία έκδοση και εγώ. Μετά από ώριμη σκέψη αποφάσισα να την κρατήσω λίγο την Τ/Κ τώρα που ο καιρός είναι καλός, για πτήση ως έχει και θα την στείλω αργότερα για service. Η πλάκα είναι ότι την ζημιά τελικά την έπαθε αρκετό καιρό μετά. Μήπως φταίει η φόρτιση; Φορτίζω με ρεύμα 1,5 Α (1500 mA). Κάποιος μου είπε ότι δεν πρέπει αλλά με ρεύμα 0,5 Α. Τι λέτε; Η μπαταρία λέει NiMh 1700 mAh.  Sad
    Πλάτωνας
    misterHATORI
    « Απάντηση #963 στις: Τετάρτη, 1 Απρ 2009, 08:12:54 »
    καλημέρα "μωνολι" όλα καλά?λογικά δεν εχεις πρόβλημα με τα 1.5a αλλα "βαλτη" να τι φορτίζεις με 0.5 είναι καλύτερα k τη γεμίζει όλη teρμα χωρίς να τι ζεσταίνει πολύ.γιατι όταν ζεσταίνεται πολύ κόβει ο φορτιστής τι φόρτιση λόγο θερμότητας τις μπαταρίας
    thanks
    "FLY OR DIE!"
    manosm1
    « Απάντηση #964 στις: Τετάρτη, 1 Απρ 2009, 08:17:32 »
    Γειά σου ωρέ Βασίλη. Πολύ πρωινός σήμερα. Σε ευχαριστώ και πάλι! Thumbs up
    Πλάτωνας
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #965 στις: Τετάρτη, 1 Απρ 2009, 09:14:48 »
    Μανο λαθος σου που φορτιζεις αυτη την μπαταρια με τοσο μεγαλο ρευμα. Οι nimh δεν ειναι lipo, θελουν φορτιση με μικρο ρευμα, οχι πανω απο 0,2Amper.
    Να μην διακοπτεις την φορτιση, και να κανεις ανα διαστηματα αποφορτηση.
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #966 στις: Τετάρτη, 1 Απρ 2009, 10:02:12 »
    Καλά έχω μεγάλη πλάκα.
    Αφού σας αναστάτωσα καλά-καλά με την συνδεσμολογία του governor στην RX μου και αφού έκανα όλη την καλωδίωση-συνδεσμολογία και είναι σχεδόν έτοιμη, διαπίστωσα πως η ΤΧ μου (Futaba 7CP) δεν έχει menu για την ρύθμιση του governor.
    Αν και δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει governor, έχω την εντύπωση πως θα έπρεπε να υπήρχε menu στην TX. Αν και σέταρα τον διακόπτη και τα limits του governor (πάνω και κάτω throttle όπως περιγράφει το manual) και είδα πως το λαμπάκι του governor ανταποκρίνεται με το χρώμα που πρέπει. δεν υπάρχει πουθενά στο menu της TX για περαιτέρω ρυθμίσεις. Έχω την εντύπωση πως για να δουλέψει σωστά το governor πρέπει να υπάρχει αυτό το menu στην TX. Ή μήπως δεν χρειάζεται και ότι ρυθμίσεις χρειάζονται τις έχει εσωτερικά το governor??
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Kyosho EP Caliber M24
    « Απάντηση #967 στις: Τετάρτη, 1 Απρ 2009, 12:09:06 »
    και εμενα δεν εχει μενου και γινεται μεσω μιξεων λογικα και εσυ ετσι το κανεις...! θα σου απαντησει ο kmiglis η ο δημητρησ!
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #968 στις: Τετάρτη, 1 Απρ 2009, 13:21:10 »
    Άρα λες να την γλιτώσουμε την 10άρα την futaba? Γιατί να ξέρεις ότι μου πέρασε η ιδέα λίγο ξυστά από το κεφάλι μου . Αλλά όπως ήρθε...έφυγε κιόλας. Δεν πιστεύω πως αξίζει να αλλάξω την 7άρα μου (την έχω μόλις 1-1.5 χρόνο) κιόλας. Αν μπορώ τελικά να προγραμματίσω το governor με mix (έχω ελεύθερα 3) τότε δεν το συζητάω........ακόμα devil.
    Για πείτε βρε γνώστες πως μπορώ να ρυθμίσω το governor με χρήση mix. Για την πληροφόρηση όσων δεν το γνωρίζουν, έχω την Futaba 7CP
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    « Απάντηση #969 στις: Τετάρτη, 1 Απρ 2009, 13:25:23 »
    εδω πας ειναι για την DX7 μια χαρα αναλυτικα..
    http://www.helifreak.com/showthread.php?t=49362&highlight=align+governor
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #970 στις: Τετάρτη, 1 Απρ 2009, 13:54:00 »
    Καλά φαίνεται να τα λέει αρκεί να μπορέσω να τα αντιστοιχίσω στο μενού της δικής μου TX worry. Ίσως ένας οδηγός σε Futaba να ήταν καλύτερος (η DX7 έχει διαφορετικούς ορισμούς από την Futaba) αλλά νομίζω πως ήδη έχω μια καλή αρχή. Thanks mastora Thumbs up. Θα το προσπαθήσω μόλις επιστρέψω στο σπίτι για να δούμε τι θα δούμε worry.
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    « Απάντηση #971 στις: Τετάρτη, 1 Απρ 2009, 13:59:41 »
    πετατο χωρις gov πρωτα... και μετα energopoihseto...
    καταρχας πρεπει να εχει tachomtere να μετρησεις στροφες... εγω δεν εχω τωρα και για αυτο δεν το κανω...!
    kmiglis
    get AIRBORNE...!!!
    « Απάντηση #972 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2009, 01:17:56 »
    oyte να το συζητας τετοι ρευμα φορτισης!!!!!!!!!!!!!
    0.2-0.5 για να κρατησει η μπαταρια σου.
    TDRigid 2011
    « Απάντηση #973 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2009, 01:23:05 »
    kmigli κατι αλλο επειδη χρειζομαι την μια μιξη μπορω  να βαλω Gov μονο στα idle 1 kai 2 ωστε να εχω κενη την αλλη μιξη...
    Βεβαα υπαρχει και αλλη λυση να τον βαλω στο Gyro sens μενου και να βαλω το γυροσκοπιο να το αλλαζω απο τα ATVS αλλα αφου δεν χρειαζομαι αλλη μιξη γιατι να μην το κανω οπως πανω?
    δες εδω τι εννοω με τα idle 1 ,2
    Aux2 = INH
    Gear = Gyro
    Here are my mixes:
    Mix1 for Idle UP 1 for approximate head speed of 1900
    Rate: + 83%
    0%
    SW:F-S12
    OffSET: 0
    Mix2 for Throttle Cut:
    THRO=>THRO OFF or ON depending on where ur Gear Switch is
    RATE: 0%
    +20%
    SW:GEAR
    OFFSET: 0
    Mix 3 for Idle up 2 for approx. headspeed of 2050-2100
    AUX2=>AUX2 OFF/ON depending on Gear switch
    RATE: +10% (Adjust this to up or lower headspeed)
    0%
    SW:F-S2
    OFFSET:0
    kmiglis
    get AIRBORNE...!!!
    « Απάντηση #974 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2009, 01:24:56 »
    κανε το με μειξη οπως το εξηγουν στο  helifreak  δουλευει..........
    οι τιμες που δινει το μανουαλ του κυβερνητη για fytaba-jr-spectrum ειναι πολυ ακριβεις οποτε εαν δεν εχεις στροφομετρο και δεν εχει και κανενας αλλος εκει που πετας τοτε σαν μπουσουλα χρησημοποιησε τα νουμερα απο το πινακακι του μανουαλ.
    tip: δεν χρειαζεται να μετρας τις στροφες στον αερα που δεν μπορεις να το κανεις και μονος σου....
    μετρα με 0 μοιρες μακρια απο το ε/π...
    αυτα...
    TDRigid 2011
    Σελίδες: 1 ... 62 63 64 [65] 66 67 68 ... 119     Πάνω
