Σάββατο, 14 Νοε 2026, 05:18:44
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310067
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 89
    Συνολικά: 89
    Αποστολέας Θέμα: Γιατί -2 έως +7 και όχι 0 έως +7  (Αναγνώστηκε 2253 φορές)
    Skynet
    « στις: Τρίτη, 18 Νοε 2008, 16:45:33 »
    Γεια σας, διατυπώνω μία απορία που έχω από την πρώτη στιγμή που έμαθα για ελικόπτερα μεταβλητού βήματος και έγινε εντονότερη μετά από ένα ατυχές συμβάν πρόσφατα:
    Γιατί θέτουμε ελαφρά αρνητικό βήμα στα blades στην αρχή της διαδρομής του throtle? Προσωπικά αυτό το διάστημα μαθαίνω hovering με το king2. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έχασα για μια στιγμή τον προσανατολισμό και κατέβασα αμέσως το throtle από ύψος γύρω στο μισό μέτρο. Το καημένο το ελικοπτεράκι συμπεριφέρθηκε σαν κάποιος να του έδωσε μία σφαλιάρα και να το έριξε στο έδαφος (υποθέτω εξ΄αιτίας του αρνητικού βήματος), ενώ ακόμη και αν έκανε ελεύθερη πτώση (με 0 βήμα στα blades) θα κάθονταν στο έδαφος με μικρότερη ορμή. Χρειάζεται λοιπόν το αρνητικό βήμα σε αυτό το είδος πτήσης που κάνω όλο αυτό το διάστημα που εκπαιδεύομαι? Χρειάζεται μήπως σε περισσότερο προχωρημένο είδος πτήσης? και γιατί?
    Ευχαριστώ για το χρόνο που διαθέτετε σε όλους εμάς τους νεοφώτιστους.
    MarD
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 18 Νοε 2008, 16:53:05 »
    Όχι δεν χρειάζεται αν κάνεις hover έως και 10 μέτρα. Αν πας ψηλότερα ή/και φυσάει τότε θα δυσκολευτείς τρομερά να το κατεβάσεις, θα μοιάζει περισσότερο με μπαλόνι παρά με ελικόπτερο. Προσπάθησε να μαλακώσεις τις κινήσεις των δακτύλων σου στα στικ. Όταν πάει κάτι στραβά μην πανικοβάλεσαι και με μαλακές κινήσεις προσπάθησε να διορθώσεις και αν δεν τα καταφέρεις, ας πέσει. Δεν είναι εύκολο το ξέρω, πέρασα από αυτό το στάδιο με το Honey bee cp2 που είναι ακόμη πιο ατίθασο. Το έσπασα αρκετές φορές μέχρι να βγάλω αυτά τα συμπεράσματα.  Cheesy
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 18 Νοε 2008, 17:35:31 »
    ισως με το να βαλεις 0 μοιρες να ειναι μια κακη συνηθεια για το αριστερο σου χερι.. καλυτερα να εχεις μερικες ασχημεσ προσγειωσεις παρα να συνηθησεις το στικ του γκαζιου να κανεις μεγαλες και αποτομες κινησεις!
    προτιμοτερο ειναι να παρεις ενα λαμα!
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 18 Νοε 2008, 17:57:16 από MaSt0RaS » Καταγράφηκε
    nik00ss
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 18 Νοε 2008, 18:38:12 »
    Αν και γω νεος ειμαι στα ελικοπτερα,πιστευω οτι χρειαζονται αυτες οι -2 μοιρες ενα ελικοπτερο-αεροπλανο πρεπει και να κατεβαινει,μην τα αφηνουμε ολα στη βαρυτητα.Για φαντασου ενα αεροπλανο που το elevator του θα πηγαινε μονο προς τα πανω...
    οτι ειπε και ο MarD ΟΧΙ ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ.
    Καλες πτησεις...
    Νικος
    mastelios
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 18 Νοε 2008, 22:04:19 »
    Θα συμφωνήσω και εγώ, άσε τις αρνητικές μοίρες και απλά θα το συνηθίσεις. είναι πολύ πιο αγχωτικό να θες να το κατεβάσεις και να μην κατεβαίνει!! laugh φαντάσου που αργότερα ίσως θα βάλεις -9+9..καλύτερα να μάθεις από την αρχή Thumbs up
    υγ. για τα απότομα και για να μην αγχώνεσαι, ο εξομοιωτής βοηθάει αρκετά.
                                        &n
    Skynet
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 18 Νοε 2008, 22:25:07 »
    Φίλοι αερομοντελιστές ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
    MarD η παρομοίωσή σου με το μπαλόνι εξαιρετική. Κατάλαβα ακριβώς τι εννοείς. Επίσης MaSt0RaS θα προσπαθώ να μην κάνω απότομες κινήσεις στο στικ του γκαζιού. Όμως με βάση την εμπειρία που έχω αποκομίσει από τα 2 λάμα που πετώ και επισκευάζω έχω την πεποίθηση ότι κάποιες φορές που ήταν σχεδόν βέβαιη η πτώση, η απόφασή μου να κλείσω αμέσως το γκάζι με έσωσε από τη μεγάλη (όσο μεγάλη μπορεί να είναι στο λάμα) ζημιά. Να ευχαριστήσω και τους υπόλοιπους φίλους που απάντησαν, προτού θέσω μία ακόμη παράμετρο στο αρχικό μου ερώτημα:
    Αυτή την περίοδο έχω την τύχη να έχω πρόσβαση σε ένα μεγάλο κλειστό γυμναστήριο. Με δεδομένο λοιπόν ότι δεν θα έχω προβλήματα με τον άνεμο, μήπως τελικά θα ήταν σκόπιμο να σετάρω το ελικόπτερο  σε 0 έως 7 όσο διαρκούν οι ασκήσεις αιώρησης (με προσπάθεια έτσι και αλλιώς να μην κόψω ποτέ απότομα το γκάζι) και να το ξαναγυρίσω σε -2 έως 7 όταν θα ξαναβγώ στην ύπαιθρο όπου με τους χειμωνιάτικους αέριδες θα το βλέπω συχνά να "φουσκώνει" ύστερα από τις  ριπές του ανέμου και θα πρέπει να μπορώ να το ξανακατεβάζω εύκολα?
    Ουσιαστικά ζητώ συμβουλές για μαθήματα πτήσης διά αλληλογραφίας  μιας και λόγω χειμωνιάτικων ανέμων φοβάμαι να πάω στο ΣΕΦ όπου εμείς οι νεοφώτιστοι έχουμε τη φροντίδα των εκεί βετεράνων
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 18 Νοε 2008, 23:39:49 »
    κοιτα βαλε για 2-3 μερες ωστε να οσυ φυγει ο αρχικος φοβος γιατι απο αυτα που λες αυτο καταλαβαινω σε διακατεχει ενας φοβος οπως ολους μασ οταν πετουσαμε πρωτη φορα και μετα κατεβασε -2 και μετα -4 και εκει μεινε αρκετο καιρο..!
    papabill
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 19 Νοε 2008, 01:12:10 »
    Τοσοι και τοσοι μαθαμε να πεταμε με αυτες τις μοιρες! εσυ τι φοβασαι! Ακολουθα την πεπατημενη και ολα θα πανε καλα! Πιασε τν τηλεκατευθυνση και ξεκινα τις πτησεις!
    mastelios
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 19 Νοε 2008, 09:49:46 »
    Μάλλον χειρότερα θα τα κάνεις αν πας για 0 γιατί τα δάχτυλά σου θα μάθουν έτσι και όταν χρειαστεί να ξαναβάλλεις αρνητικές, θα πρέπει να "ξεμάθεις" αυτά που συνήθισες και ξανά από την αρχή.
    και θα στο ξαναθυμίσω: εξομοιωτής. Thumbs up
                                        &n
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Γιατί -2 έως +7 και όχι 0 έως +7
    Δημιουργία σελίδας σε 0.053 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
