Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 22:33:26
    [Σήμερα στις 18:34]
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Μέλη: 5
    Επισκέπτες: 94
    Συνολικά: 99
    Αποστολέας Θέμα: Spektrum ar6200 αναβοσβήνει χωρίς αιτία?  (Αναγνώστηκε 4997 φορές)
    Stargazer
    « στις: Τετάρτη, 12 Νοε 2008, 18:15:41 »
    Γεια σε όλους!
    έχω τ/κ spektrum και ένας απο τους δέκτες μου έιναι ar6200.
    μερικές φορές μόλις βάζω μπαταρία αναβοσβήνει αργα οχι όπως στο bind όσο και να ψάχνω στο μανουαλ δεν βρίσκω τιποτα για αυτό
    πάντος έχω την υποψία ότι φταιει το speed controller (turnigy 40a) γιατι και πολλές φορές όταν δίνω πάνω απο 3/4 γκάζι στο μπελτακι κάνει σαν να κλέινει το ρεύμα στο μοτερ και στιγμιαία σαν να έχει ένα διακόπτη που ανοιγοκλείνει γρήγορα και νομίζω οτι μια πτώση πρέπει να οφίλεται σε πτώση τάσεως μετα απο 2 λεπτά πτήσης δηλαδή δεν φταίει η μπαταρία και λίγο πριν χάσω το έλενχο είχα το γκάζι ψιλά.
    Live To Fly, Fly To Live
    tedr50
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 12 Νοε 2008, 20:34:58 »
    Καλησπέρα φίλε stranger.
    Όταν βάζεις μπαταρία πρέπει να κλείνεις και να ξανα ανοίγεις την τ/κ. Έτσι το λαμπάκι θα μένει κανονικά αναμμένο.
    Φιλικά Θοδωρής Thumbs up Thumbs up
    fly as high as the sun
    Friday
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 12 Νοε 2008, 21:26:59 »
    +1 για όσα είπε ο Tedr50 και να συμπληρώσω πως αν ο δέκτης σου έχει εκκινήσει κανονικά (χωρίς να αναβοσβήνει) και αφού προσγειωθείς δεις ότι αναβοσβήνει είτε ο δορυφόρος είτε ο master δέκτης τότε να ξέρεις ότι όση ώρα πέταγες στιγμιαία έχασες τπ σήμα σου. Εμένα έχει συμβεί 2 φορές, αλλά δεν το πήρα χαμπάρι στον αέρα
    No Guts No Glory
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 12 Νοε 2008, 21:36:42 »
      Αν υποψιάζεσαι ότι το πρόβλημα ξεκινάει από το BEC του ρυθμιστή ταχύτητας, δεν έχεις παρά να δοκιμάσεις, αποσυνδέοντας το ρυθμιστή από το δέκτη και συνδέοντας ένα πακάκι ΝΙΜΗ 4.8 βολτ για τροφοδοσία. Αν τότε τα συμπτώματα σταματήσουν, φταίει όντως το BEC. Είναι πιθανό, κατά τη σύνδεση της μπαταρίας ,τα σερβό και το γυροσκόπιο,  να περνάνε στιγμιαία ένα μεταβατικό στάδιο αρχικοποίησης με μεγάλη κατανάλωση ρεύματος, που διαρκεί κανένα δέκατο του δευτερολέπτου αλλά επειδή υπερβαίνει πιθανώς τη δυνατότητα μεγίστου ρεύματος του BEC, να βυθίζεται η τάση και ο δέκτης να μην τα "βρίσκει" σωστά με τον πομπό.
      Πάντως το "γιατροσόφι" με το κλεισιμο και την επανεκκίνηση του πομπού, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό εκτός αν το λέει ο κατασκευαστής. Μην ξεχνάμε, ότι η ελαττωματική αρχικοποίηση αυτών των συστημάτων, μπορεί να οδηγήσει σε άσχημες καταστάσεις. Θα μπορούσε για παράδειγμα, να περάσουν στο δέκτη σωστά τα δεδομένα για τη μία από τις δύο συχνότητες που χρησιμοποιούνται και λανθασμένα τα της άλλης συχνότητας. Σε μια τέτοια υποθετική περίπτωση, η ραδιόζευξη δείχνει να δουλεύει αλλά η παγίδα περιμένει στη γωνία.
    Φιλικά Κώστας.
    IPTAMENOS
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 2 Φεβ 2009, 21:36:05 »
    Αυτό τα αναβόσβημα μου το κάνι και εμένα  ο master 7000 spectrum που έχω.
    Πιστεύω οτι πρέπει να ξανακάνουμε bind .
    Πιθανών να μπερδεύεται ο δέκτης και με άλλες συχνότητες , γιατί αλλού κάνουμε bind , π.χ. στο σπίτι μας και αλλού πετάμε.
    Αν κάνω λάθος διορθώσετε με.
    papabill
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 2 Φεβ 2009, 22:00:42 »
    και εμενα μου το κανει ο 6100 και ακολουθω τη μεθοδο του  Friday και του Θοδωρη. ανοιγοκλεινω την Τ/Κ
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 2 Φεβ 2009, 22:08:58 »
    να και κατι που δεν ηξερα...
    σοβαρα υπαρχει αυτο το προβλημα με τις spectrum???
    κακο αυτο.
    για τις futaba εχει ακουσει κανενας κατι παρομοιο???
    STRATOS77
    Λυμπερης Ευστρατιος.
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 2 Φεβ 2009, 22:44:32 »
    ποιο ειναι το κακο βρε παιδια??η σειρα εχει ως εξης..ανοιγεις την τ/κ και μετα το μοντελο...εαν πεταξεις και θελεις να ξαναπεταξεις(λεω για ηλεκτρικο)πρεπει να κλεισεις την τ/κ αλλαζεις μπαταρια,ανοιγεις την τ/κ και μετα το μοντελο...το προβλημα που υπαρχει??? idiot2 idiot2 idiot2
    ειναι νομος οτι κι αν κανεις...να κλεινεις και την τ/κ καμμια φορα ε?? Grin Grin
    μην βγαζουμε προβλημα οταν δεν υπαρχει...μια λογικη σειρα θελουν ολα τελικα.. Thumbs up
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 2 Φεβ 2009, 22:49:28 »
    κακο αυτο.
    δεν φτενε οι spktrum απλα η καλυτερη τεχνολογια DSM2 Που εχουν... ισα ισα αυτο διχνει ποσο ασφαλες ειναι το ολο συστημα ... δεν ειναι προβλημα λοιπον.!
    Stargazer
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 3 Φεβ 2009, 00:06:39 »
    όταν αναβοσβήνει σημένει ότι ανήχνευσε πτώση τάσεως και έκανε soft reset δηλαδή κόπηκε η τροφοδοσία απο το bec έκλεισε ο δέκτης, ξανάνοιξε και συνδέθηκε στις προηγούμενες συχνότητες χωρίς να ψάξει για καινούριες quick reconnect που έχουν μόνο οι δέκτες με λογισμικό V1.2 και πάνω (1.6 τώρα) . Τώρα αυτό όταν συμβαίνει στην εκκίνηση γίνετε είτε γιατι οι συσκευές που έχουμε συνδέσει με τον δέκτη τράβούν πολύ ρεύμα σε σημείο να φέρνουν το bec στα όρια του είτε γιατί συνδέοντας την μπαταρία προκαλέσαμε διακοπές κατι που συμβαίνει συχνά στα deanάκια. Αυτό δεν είναι λόγος ανισιχίας αλλα άν ο δέκτης αναβοσβήνει όταν γυρίσει το αεροσκάφος στο έδαφος τότε υπάρχει πρόβλημα με το bec η με την μπαταρία
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 3 Φεβ 2009, 00:17:59 »
    αρα δεν μιλαμε για καποιο προβλημα ή δυσλειτουργια του συγκεκριμενου τυπου ζευξης αλλα για την σωστη λειτουργια της αν και παραξενη ή αν θελετε προτοτυπη???
    Stargazer
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 3 Φεβ 2009, 00:34:58 »
    είναι πρωτότυπία με βοήθεισε να καταλάβω σε ένα απο τα αεροσκάφη μου πρόβλημα με το bec και είμαι υπέρ του να βάζουμε χώριστό bec με καλό όριο η μια μικρή 2σελη lipo με ένα voltage regulator αλλα πρόσοχή στην τάση που λειτουργούν οι συσκευές μας ειδικά στα ψηφιακά σέρβο
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 3 Φεβ 2009, 00:44:21 »
    συμφωνω απολυτα για την  2σελη lipo με ένα voltage regulator.
    η ενδειξη οταν υπαρχει θεμα με την καταναλωση και κατα συνεπεια την πτωση(βυθηση) τασης, ειναι καλο μεσον και υπαρχει σε ολους σχεδον τους δεκτες....μορει να μη ειναι αναβοσβιμα να ειναι στιγμιαιο σβισιμο του led... ή κοκινισμα απο σταθερο πρασινο.. αλλα ειναι μια ενδειξη του δεκτη προς εμας που δεν πρεπει να την αψηφουμε....
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 3 Φεβ 2009, 09:06:27 »
       Ειδικά για τα θερμικά το καλύτερο είναι ένα on board led bar βολτόμετρο που δείχνει ξεκάθαρα την επάρκεια της ηλεκτρικής τροφοδοσίας με φορτίο. Αν δούμε ότι "ανακατεύοντας" τα στικ πριν απογειωθούμε η τάση γονατίζει επικύνδυνα που σημαίνει είτε ότι η μπαταρία είναι ανεπαρκής είτε ότι είναι άδεια είτε στην περίπτωση regulator ότι η μέγιστη ικανότητά του όσον αφορά την παροχή ρεύματος δεν καλύπτει τις ανάγκες του μοντέλου δεν πετάμε.
       Δεν περιμένουμε να κάνει reset ο δέκτης γιατί αυτό είναι ένδειξη "κόκκινου" συναγερμού. Για παράδειγμα οι δέκτες της φουτάμπα δουλεύουν και με τάση 2.5 βολτ. Κανένα σερβό όμως δεν μπορεί να κινήσει πηδάλιο με τόσο χαμηλή τάση.
    Φιλικά Κώστας.
    Peterpanta
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 3 Φεβ 2009, 13:13:52 »
    Εχω ακούσει ότι οι spektrum δέκτες παίρνουν αναβάθμιση στο Firmware, γνωρίζει κάποιος επ' αυτού ?
    Εγώ έχω 3 δέκτες 6100 με firmware V1.2 και τώρα παίζει το 1.6...
    Τι ωραία που θα ήταν να είχαμε ένα interface να τους βάζαμε επάνω και φλούπ.... μέσα το ο νέος κώδικας....
    www.aeromodelistis.gr/
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Spektrum ar6200 αναβοσβήνει χωρίς αιτία?
