Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 22:49:09
    [Σήμερα στις 18:34]
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Επισκέπτες: 81
    Συνολικά: 81
    Αποστολέας Θέμα: Spektrum ar6200 αναβοσβήνει χωρίς αιτία?  (Αναγνώστηκε 5006 φορές)
    Stargazer
    « Απάντηση #15 στις: Τρίτη, 3 Φεβ 2009, 13:14:40 »
       Ειδικά για τα θερμικά το καλύτερο είναι ένα on board led bar βολτόμετρο που δείχνει ξεκάθαρα την επάρκεια της ηλεκτρικής τροφοδοσίας με φορτίο. Αν δούμε ότι "ανακατεύοντας" τα στικ πριν απογειωθούμε η τάση γονατίζει επικύνδυνα που σημαίνει είτε ότι η μπαταρία είναι ανεπαρκής είτε ότι είναι άδεια είτε στην περίπτωση regulator ότι η μέγιστη ικανότητά του όσον αφορά την παροχή ρεύματος δεν καλύπτει τις ανάγκες του μοντέλου δεν πετάμε.
       Δεν περιμένουμε να κάνει reset ο δέκτης γιατί αυτό είναι ένδειξη "κόκκινου" συναγερμού. Για παράδειγμα οι δέκτες της φουτάμπα δουλεύουν και με τάση 2.5 βολτ. Κανένα σερβό όμως δεν μπορεί να κινήσει πηδάλιο με τόσο χαμηλή τάση.
    Φιλικά Κώστας.
    Μια λύση που είδα και θα την δοκιμάσω το Σ/Κ είναι να συνδέσεις έναν ηλεκτρολιτικό πυκνωτή 4700μF σε ένα απο τα κανάλια του δέκτη στις θέση τροφοδοσίας η πάνω στο καλώδιο του διακόπτη είναι πολύ απλό θα βάλω και φωτο μόλις το κάνω αλλα προσοχή στην πολωση!
    Live To Fly, Fly To Live
    Stargazer
    « Απάντηση #16 στις: Τρίτη, 3 Φεβ 2009, 13:18:06 »
    Εχω ακούσει ότι οι spektrum δέκτες παίρνουν αναβάθμιση στο Firmware, γνωρίζει κάποιος επ' αυτού ?
    Εγώ έχω 3 δέκτες 6100 με firmware V1.2 και τώρα παίζει το 1.6...
    Τι ωραία που θα ήταν να είχαμε ένα interface να τους βάζαμε επάνω και φλούπ.... μέσα το ο νέος κώδικας....
    μπορεις να τους στήλεις στην γερμανία στην horizon hobby αν και δεν χρειάζεται γιατί οι δέκτες στην έκδοση 1.2V έχουν το quick reconnect apo 1.1v και κάτω δεν έχουν για αυτό προσοχή όταν αγοράζετε μεταχιρισμένους
    Peterpanta
    « Απάντηση #17 στις: Τρίτη, 3 Φεβ 2009, 13:55:24 »
    To θέμα φίλε Stargazer είναι ότι με firmware 1,2 λόγο reset του δέκτη έφαγα πτώση ανάσκελη.... και είχα και τον πυκνωτή που λές
    αλλά δεν έκανε τίποτε... τι θα μπορούσε άλλωστε να κ΄νει όταν τα digital σέρβο ζορίστηκαν για να κάνουν το λούπ κόντρα στον αέρα
    που φυσούσε.
    Έβαλα και εγώ ubec και τώρα δεν μασάει... μπένει να τα όλα στα ακροβατικά χωρίς κανένα πρόβλημα.
    Ξέρει κανείς εκτός απο το quick connect τι άλλο καλό έχει η 1.6 ?
    Υ.Γ
    Όσοι βλέπετε να αναβοσβύνει το λαμπάκι του δέκτη, είναι γιατί την ώρα της πτήσης είχατε reconnect....
    www.aeromodelistis.gr/
    « Απάντηση #18 στις: Τρίτη, 3 Φεβ 2009, 13:57:25 »
       Τον πυκνωτή πάντως πρέπει να τον συνδυάσεις με δίοδο και διαχωρισμό της τροφοδοσίας του από αυτή των σερβό με χωριστά καλώδια ώστε ο πυκνωτής να τροφοδοτεί μόνο το δέκτη που έχει χαμηλή κατανάλωση και το απόθεμα ενέργειας του πυκνωτή θα φτάσει για αρκετό χρόνο. Αν απλά συνδεθεί παράλληλα θα αδειάσει στη συνολική κατανάλωση που τραβάει πολύ ρεύμα και θα κρατήσει ελάχιστο χρόνο που πιθανώς να μη γεφυρώσει ρη βύθιση τάσης.
    Φιλικά Κώστας.
    Peterpanta
    « Απάντηση #19 στις: Τρίτη, 3 Φεβ 2009, 14:01:37 »
    Αυτο ακριβώς είχα σκεφτεί και εγώ Κώστα, αλλά αξίζει να κάνεις όλη αυτή την διαδικασία ?
    Έτσι αποφάσισα να μην το πειράξω καθόλου και με το Ubec έλυσα το πρόβλημα μια και καλή.
    Stargazer
    « Απάντηση #20 στις: Τρίτη, 3 Φεβ 2009, 14:03:04 »
    Φιλικά Κώστας.
    δίοδο για να μην πάρει ανάστροφη τάση? για να διαχορίσουμε την τροφοδοσία του δέκτη και των συσκευών πρέπει να κόψουμε την τροφοδοσία των σέρβο και να την εναποθέσουμε αλλου πολύ φασαρία ! καλητερα Bec Χώρια και τελείωσε
    « Απάντηση #21 στις: Τρίτη, 3 Φεβ 2009, 14:34:11 »
       Οχι για να μην πάρει ανάστροφη τάση. Αλλο πράγμα εννοώ. Αν προλάβω το βραδάκι θα ανεβάσω ένα σχεδιάκι για να καταλάβεις.
       Για τα ηλεκτρικά πάντως δεν είναι θέμα γιατί όταν το ενσωματωμένο στο ρυθμιστή ταχύτητας BEC δεν επαρκεί μπαίνει εξωτερικό  UBEC και τελειώνει το παραμύθι. Στα θερμικά επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί λίπο με UBEC . Υπάρχουν επίσης έτοιμα πακάκια δίσελων Α123 που όταν είναι γεματα δίνουν τάση όση κι ένα πλήρως γεμάτο εξάβολτο πακάκι ΝΙΜΗ χωρίς τη χρήση κανενός ρυθμιστή τάσης.
       Στην περίπτωση όμως που χρησιμοποιείται το παραδοσιακό πακάκι ΝΙΜΗ και υπάρχει πρόβλημα βύθισης τάσης ο πυκνωτής από μόνος του παράλληλα δεν θα κάνει σπουδαία πράγματα. Χρειάζεται ειδική συνδεσμολογία με δίοδο.
    Φιλικά Κώστας.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Spektrum ar6200 αναβοσβήνει χωρίς αιτία?
