Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 17:01:51
    [Σήμερα στις 13:01]
    [Σήμερα στις 01:50]
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 77
    Συνολικά: 78
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 21     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ALL about T-REX  (Αναγνώστηκε 78445 φορές)
    fanis
    « Απάντηση #60 στις: Παρασκευή, 14 Ιουλ 2006, 18:33:15 »
    α τωρα μαλιστα κατι γινετε εσυ εχεις  esc 35 αρη ενω εμεις εχουμε 25 αρη .αυριο θα δω με το 35αρη που θα βαλω και εγω τι θα γινει  καλο σ/κ και καλες πτησεις σε ολους μας .
    εχω να ετοιμασω και ενα 90αρη ραπτορα, θηριο ειναι να δω πως θα τον κανει καλα αυτος που το πηρε
    koseliok
    « Απάντηση #61 στις: Παρασκευή, 14 Ιουλ 2006, 19:52:48 »
    Εγω esc 35  Μοτερ 430 και πεταω συνηθως 2 επταλεπτα με 10' λεπτα σταση εχω βαλει ψυκτρα στο μοτερ //καει στο πρωτο επταλεπτο αλλα δεχεται το χερι μου//ΤΟ esk δεν με ειδοπηει παρα μονο λιγο πριν τελειωσει η μπαταρια αρχιζει και σιγα/σιγα πευτουν οι στροφες και εγω το κατεβαζω //
    fanis
    « Απάντηση #62 στις: Παρασκευή, 14 Ιουλ 2006, 20:35:51 »
    τι μπαταρια δουλευεις δεν μας ειπες ,
    και κατι ακομα τι blades εχετε και τι διασταση ?
    τωρα οσο για το οτι δεν προειδοπιει το esc για την μπαταρια δεν ειναι καλο γιατι την κουραζει πολυ και καποια μερα θα στα δωσει στο χερι .
    koseliok
    « Απάντηση #63 στις: Παρασκευή, 14 Ιουλ 2006, 20:55:54 »
    blades εχω 325 ξυλινα μου αρεσουν πολλυ//δοκιμασα τα335 ξυλινα αλλα δεν με ικανοποιησαν/μου φενεται οτι ελυσα το προβλημα του ιμαντα ξαναεβγαλε βοη// και οταν το γυριζα με το χερι ο ελικας γυριζε σφυχτα εβαλα με ενα βαμβακακι λιγο βαλβολινη 75/90 πανω στον ιμαντα  τρελαθηκα   Thumbs upγυρναει τελεια...θα δηξει'''
    koseliok
    « Απάντηση #64 στις: Παρασκευή, 14 Ιουλ 2006, 21:08:29 »
    μπαταριες εχω 2 ALIGN 2100 16 C
    fanis
    « Απάντηση #65 στις: Σάββατο, 15 Ιουλ 2006, 13:29:12 »
    τελικα το βρηκα το προβλημα με τις διακοπες του t-rex450 θελει esc 35a το εβαλα και πεταω πολυ ωρα ασταματητα (7λεπτα περιπου) απλα δεν ξερω ποση ακριβως θα πεταει μεχρι να τελειωσει η 2100 20c μπαταρια γιατι .........το εριξα και εγω  Sad Sad εσπασα τα main rotors holden (που κρατανε τα blades) και θα βαλω μεταλλικα μιας και τα εχω παραγγειλει ,κανω ολη την κεφαλη μεταλλικη .παντως το προβλημα εγινε παρελθον επιτελους ,ασε που δεν ζεσταινετε και πολυ το esc .
    harrysvr
    « Απάντηση #66 στις: Κυριακή, 16 Ιουλ 2006, 14:38:34 »
    Εμένα ο ιμάντας την τελευταία εβδομάδα καβαλίκευσε δύο φορές το tail rotor shaft(προς τα αριστερά όπως το βλέπουμε απο πίσω) και μου σταμάτησε-ευτυχώς ήμουν λίγα cm απο το έδαφος- παρότι τον δοκίμασα και πιο χαλαρό και πιο τεντωμένο, ενώ  φαγώνεται η αριστερή πλευρά του σιγα σιγά ...
    [/URL][/img]
    [/URL][/img]
    [/URL][/img]
    [/URL][/img]
    * DSCN0438_Small.JPG (43.9 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 528 φορές.)
    * DSCN0439_Small.JPG (40.2 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 495 φορές.)
    * DSCN0440_Small.JPG (52.98 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 455 φορές.)
    * DSCaN0439_Small.JPG (40.2 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 460 φορές.)
    koseliok
    « Απάντηση #67 στις: Κυριακή, 16 Ιουλ 2006, 17:17:07 »
    Φιλε harrysys αφου αλαξεις τα 2 μεταλικα γραναζια ρυθμυσε τον ιμαντα ως την μεση και με ενα βαμβακακι βαλε επανω στα γραναζια 2-3 σταγωνες βαλβολινη 75-90 σου μιλαω εκ πειρας το εκανα και εγω και τελος τα προβληματα ουτε θορυβος ουτε φθορες γυρναει πολλυ γλυκα  Thumbs upΑπο τοτε που εβαλα εχω πεταξει 7φορες και δουλευει ΤΕΛΕΙΑ καλες πτησεις ''
    harrysvr
    « Απάντηση #68 στις: Κυριακή, 16 Ιουλ 2006, 18:13:02 »
    Εχεις πάθει κάτι αντίστοιχο? τα γρανάζια γιατί να τα αλλάξω? τι εννοείς όταν λες να ρυθμίσω τον ιμάντα ως τη μέση?
    Ευχαριστώ.
    koseliok
    « Απάντηση #69 στις: Κυριακή, 16 Ιουλ 2006, 22:02:49 »
    Απο την πρωτη μου πτηση οταν αφηνα το γκαζι λιγο πριν σταματησει ελικας ακουγωταν ενα ξ..ξ..Αυτο οσο πηγαινε και δυναμωνε παρατηρησα οτι ο ελικας με το χερι γυρναγε πολυ βαρια .και ο   ιμαντας  σκαλωνε πανω στα δοντακια του εμπρος γραναζιου  Αμεσως αλαξα και τα 2 γραναζια και ιμαντα το προβλημα λυθηκε αλλα για λιγες πτησεις Τελικα διαπιστωσα οτι η'  οι ιμαντες ειναι Μαπα''η τα γραναζια ειναι στραβοκωμενα΄΄Εχω αλαξει 3 ιμαντες  και 2γραναζια πιστευω να ειναι ο τελευταιος      Αφου βαλεις τον ιμαντα  με ενα κατσαβιδακι τον πιεζεις πισω απο το εμπρος γραναζακι  πρεπει να πηγαι νει ως τη μεση απο το κενο...τα δικα σου γραναζια ειναι σιγουρα αρπαγμενα///
    harrysvr
    « Απάντηση #70 στις: Κυριακή, 16 Ιουλ 2006, 22:30:09 »
    Θα το κοιτάξω μόλις βρώ ευκαιρία...
    Chris
    « Απάντηση #71 στις: Δευτέρα, 17 Ιουλ 2006, 10:08:51 »
    ...Καλή βδομάδα. Έχει δίκιο ο Koseliοk. Έχουμε ακριβώς τα ίδια Trex & μπαταρίες (είχα γραψει ότι έχω το μοτέρ 420, αλλά είναι το 430 του κιτ του Trex SE) οπότε φίλε Φάνη, 35άρι ESC με μεγάλο μοτέρ νομίζω ότι είναι ίδια φάση με 25άρι και 2800...
    Και τώρα τα νέα μας: Το Σάββατο πέταξα στα 2 μ. αλλά όταν έφτασα 10 -12 μ. μακριά, μετά από 1' έκανε τα τρελά του και προσπάθησα να το κρατήσω χαμηλώνοντάς το στο 1μ... όπου έπεσε (σε χόρτα ευτυχώς). Πήγα το βρήκα και μετά για 10' αλλά σε απόσταση έως 5μ. από μένα πέταγε ασταμάτητα. Τελικά λέτε να φταίει και η Futaba (7-κάναλη)?
    ...Είχα ένα μικρό lama και μετά από 3-4' μου έκεγε μοτέρ, διακόπτη κλπ κλπ. Πήρα το σοβαρότερο(!) Trex και η γυναίκα μου μου λέει "γιατί πέφτει? τι έχει και δεν το πετάς ψηλά?" Ερώτηση ολκής: Έχει πρόβλημα το Trex ή το δικό μου?
    fanis
    « Απάντηση #72 στις: Δευτέρα, 17 Ιουλ 2006, 11:32:33 »
    καλημερα συναδελφοι με τα t-rex .
    το θεμα με τον ιμαντα πιστευω οτι συμβαινει  απο κακο ρυθμισμα η αστοχια υλικου .εγω εχω 2 t-rex δεν εχω κανενα προβλημα πετανε καθημερινα και τα δυο , στο ενα μαλιστα ειναι λιγο ξεφτισμενος αλλα δεν εχει προβλημα τον εχω τσαλακωσει απο χτυπηματα της μπουμας (καλα και τα δυο πετανε με τσαλακωμενη μπουμα  χωρις προβλημα ).βασικα πρεπει να ειναι λιγο λασκα οταν ειναι κρυος .
    πιστευω οτι ειναι απο τα καλυτερα στο ειδος τους πετανε τελεια και αρκετα σταθερα ιδικα με gyro 401 futaba .
    οσο για το φιλο chris πιστευω οτι ειναι κατι απο θεμα τηλεκατευθυνσης (παρεμβολης ενοω )η 7καλαλι που εχεις ειναι πολυ καλη ,εγω πεταω και με 7καναλι futaba kai me 9 kanali futaba ,και τα δυο τα εχω πεταξει πανω απο 20 μετρα ψηλα και φυσικα περα απο 15-20 μετρα μακρυα .με αυτες πεταω και τα raptor που εχω ,κανενα προβλημα το μονο που τα t-rex ειναι μικρα και δυσκολευομαι να τα κατευθυνω λογικο ειναι .
    προσεξε το καλωδιο του δεκτη να ειναι σε καλο σημειο να μην επηρεαζετε απο τιποτα να μην ακουμπαει σε κανενα καρμπον κομματι .
    το μονο προβλημα που ειχα ηταν το θεμα με τις διακοπες οπως και ο vag ,που τελικα λυθηκε με αλλο esc 35 αρι και ολα καλα . Wink Wink
    VAG
    « Απάντηση #73 στις: Δευτέρα, 17 Ιουλ 2006, 13:35:16 »
    Κατάφερα και έφτιαξα το μοντέλο και έκανα τις πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις. Όπως καταλαβαίνετε ο βήχας άρχισε αμέσως. Η υποψία μου για ανεπαρκές ESC που ανέφερα από την αρχή της συζήτησης επιβεβαιώνεται τώρα με τον Φάνη. Θα προχωρήσω με την αλλαγή και εγώ και θα αναφέρω αποτελέσματα. Φάνη περαστικά εγώ στην επισκευή προτίμησα πάλι πλαστικά κομμάτια.
    Το γρανάζι του ιμάντα (από την πλευρά του μοτέρ) στην δικιά μου περίπτωση είναι θεόστραβο σαν καλούπι. Δυστυχώς δεν έχω βρει αναβάθμιση που να αντικαθιστά αυτό το τμήμα παρά μόνο για τα μπλε γρανάζια που είχε αναφέρει ο φίλος Chris.
    Φιλικά,
    Βαγγέλης
    koseliok
    « Απάντηση #74 στις: Δευτέρα, 17 Ιουλ 2006, 20:57:01 »
    Kαλα παιδια εχω παθει πλακα με το Τ-ΡΕΧ ΜΟΥ πεταει τοσο σταθερα Αφηνω τα χερια απο την Τ\Κ και καθεται στο ιδιο σημειο το βραδυ το βαζω πισω απο το κρεβατι μου idiot2 εχω αποφασησει να αγορασω και το Τ-ΡΕΧ 600
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 21     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ALL about T-REX
    Δημιουργία σελίδας σε 0.054 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
