Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 01:00:59
    [Χθες στις 23:56]
    [Χθες στις 12:41]
    [Χθες στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310074
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 94
    Συνολικά: 95
    Σελίδες: 1 2 3 [4]     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Eρώτηση για τετράχρονη μηχανή  (Αναγνώστηκε 11610 φορές)
    bladekiller
    « Απάντηση #45 στις: Τρίτη, 2 Μαρ 2010, 10:35:26 »
    Έστρωνα έναν Kyosho GX40 στο ρελαντί και έκαιγε για 3 ώρες και 15'   buck2
      Στρώσιμο ABC στο ραλαντί?
    « Απάντηση #46 στις: Τρίτη, 2 Μαρ 2010, 10:45:55 »
    Κι όμως  angel
    Και ήταν ο πρώτος κινητήρας που έστρωσα.
    Πιθανόν να έκανα λάθη, αλλά μετά δούλευε ρολόι.
    Πολύ σταθερός και με πολύ δύναμη.
    Τον έχω πουλήσει και ακόμη πετάει απροβλημάτιστα.
    Ούφφφφ!!!!!!!Ξαλάφρωσα τώρα......! Undecided
    Μην ανησυχείς, μια χαρά θα πάει.
    Κι εγώ τον fa82 στις 4000rpm τον έστρωσα και δουλεύει πολύ καλά.
    Μάλιστα όσο περνούσαν οι μήνες δούλευε και καλύτερα.
    Τώρα κεντάει, μετράς πιστονιές στο ρελαντί.
    Πάντως ο fa82 ρουφάει...
    Μετά από 10-20 ντεπόζιτα χρειάστηκε αλλαγή μπουζί μόνο, τίποτα άλλο.
    Κι αυτό λόγω στρωσίματος.
    Άντε καλοπέταχτος  Thumbs up
    Geοrge
    « Απάντηση #47 στις: Τρίτη, 2 Μαρ 2010, 10:49:52 »
    Έχω ένα Saito FA62a!Οι οδηγίες λένε στο στρώσιμο σαν πρώτο βήμα άνοιγμα της βαλβίδας καυσίμου, 4 και κάτι φορές και δούλεμα στις 4000 στροφές για ένα ολόκληρο τεπόζιτο!Το έκανα και ο κινητήρας έχει τώρα μισή ώρα που δουλεύει και έκαψε μόνο το μισό τεπόζιτο!Άν τον αφήσω και για το άλλο μισό θα δουλεύει καμιά ώρα και...!
    Είναι σωστό αυτό???
    Δημήτρη καλα τι ντεποζιτο του έβαλες και πήγες 30 λεπτά και με πλούσιο μιγμα?
    Δες στο παρακάτω link είναι πολύ καλός μπούσουλας για της Saito μηχανές
    « Απάντηση #48 στις: Τρίτη, 2 Μαρ 2010, 11:14:44 »
    250άρι έβαλα!Αυτό που είχε μέσα το cub της HANGAR 9!
    v_tolias
    « Απάντηση #49 στις: Τρίτη, 2 Μαρ 2010, 11:16:04 »
    Αν και δεν ταιρίαζει απόλυτα στο θέμα..Γνωρίζει κάποιος που μπορώ να βρώ φιλεράκια από 0,1 ώς 2mm(αυτά που μετράνε το κενο στις βλαβίδες)?
    « Απάντηση #50 στις: Τρίτη, 2 Μαρ 2010, 11:24:02 »
    Εχω τον κινητήρα FA-62a της SAITO!Mπορώ να βιδώσω τον αντάπτορα που βλέπετε στη φώτο, κατευθείαν πάνω στην εξάτμηση χωρίς να χρησιμοποιήσω το παξιμάδι που τον σφίγγει πάνω της?Θέλω έτσι να κερδίσω 5 χιλ ώστε να μην 'φάω' καθόλου το cowl απο το αεροπλάνο!?Εννοείται ότι θα σφίξω τελείως τον αντάπτορα πάνω στην εξάτμιση χρησιμοποιώντας την πράσινη LOCTITE!
    Θα πετύχει?
    Λίγο καθυστερημένα βέβεια, αλλά η λύση στο πρόβλημα είναι πολύ απλή και λέγεται muffler right angle adaptor (search for code: SAI65140)
    Με αυτό τον προσαρμογέα η εξάτμιση μπαίνει πίσω από τον κύλινδρο της μηχανής και έτσι μπορεί να μπει όλη μέσα στο cowl
    Νίκος
    argiris_big
    « Απάντηση #51 στις: Τρίτη, 2 Μαρ 2010, 11:32:00 »
    Είναι σωστό αυτό???
    σωστα τα λεει, και για να εχεις 4000 με 4500 στο ξεκινημα  ΔΕΝ ανοιγεις ολο το γκαζι (καλυτερα να τη στρωσεις σε βαση ωστε να μην εχεις τσαμπα κραδασμους απο το πλουσιο μιγμα στο σασι σου).
    Μετα ανεβαζεις για καθε 10λεπτο και 500 στροφες μεχρι να φτασεις στις 8800-9000.Ενδιαμεσα στα 10λεπτα ,το αφηνεις να κρυωσει 5-10 λεπτα.
    Αυτο θα σου παρει περιπου 1 γαλονι εως 4 λιτρα (απο το ξεκινημα) .Αφου ερθεις στις 9000 ρυθμιζεις και τη μικρη βελονα  ,να αρπαζει  σωστα ωστε να εισαι ετοιμος για πτηση.   Thumbs up
    Παρα πολυ δυνατος και αξιοπιστος κινητηρας.(και με πολυ ωραιο ηχο) Wink
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=10552.15
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 2 Μαρ 2010, 14:07:49 από argiris_big » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #52 στις: Τρίτη, 2 Μαρ 2010, 11:40:26 »
    Υπαρχει ειδικο κιτ με feeler της O.S.
    Σελίδες: 1 2 3 [4]     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: Eρώτηση για τετράχρονη μηχανή
    Δημιουργία σελίδας σε 0.907 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
