Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 21:34:10
    [Σήμερα στις 18:34]
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Επισκέπτες: 81
    Συνολικά: 84
    Αποστολέας Θέμα: BELT CP - DX7 - AR6200 Ερώτηση για Set-UP  (Αναγνώστηκε 2016 φορές)
    Dionisisf
    « στις: Κυριακή, 28 Σεπ 2008, 12:05:07 »
    Έκανα την αρχική οργάνωση του BeltCP μου με DX7 και το AR6200.
    Το ελικόπτερο έχει stock gyro, servos και ESC
    Η σύνδεση έγινε σύμφωνα με το διάγραμμα που μπορείτε να δείτε στο κάτω μέρος του post
    Δοκίμασα να σετάρω το heli σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό "Belt CP DX6i/DX7 Setup" (http://www.heliguy.com/Forum/belt-cp-dx6i-dx7-setup-t23564.html) αλλά εάν κάνω ακριβώς τις ίδιες ρυθμίσεις για το reverse switch και Swash Mix το Swash Plate κινείται τελείως λάθος.
    Μετά από διάφορες δοκιμές κατέληξα στο παρακάτω set-up:
    ΡThrottle (Ch1) -> Norm
    Aile (Ch2) -> Rev
    Elev (Ch3) -> Rev
    Rud (Ch4) -> Rev
    Gear (Ch5) -> Norm [δεν είμαι βέβαιος εάν αυτό επιρεάζει σε κάτι - μπορεί κάποιος να με βοηθήσει σε αυτό? )
    Pit (Ch6) -> Norm
    Επίσης στο Swash Mix menu έχω ορίσει:
    AILE +60%
    ELEV +60%
    PIT -60%
    Το θέμα είναι ότι μερικά posts που βρήκα, δεν έχω δει να προτείνουν αυτό το set-up.
    Επιπλέον, τσέκαρα τον stock Transmitter και οι διακόπτες είναι ρθυμισμένοι ως εξής:
    AIL ->NOR
    ELE ->NOR
    THR ->REV
    RUD ->REV
    Με το set-up που έχω κάνει το Swash Plate φαίνεται να κινείται σωστά σε ότι έχει να κάνει με το ELEVATION και το AILERON
    Επιπλέον όταν κουνάω προς τα πάνω το throttle stick το Swash Plate κινείται προς τα πάνω και έχω θετικό pitch.
    Αυτό που με ανησυχεί είναι αυτό καθ' αυτό το throttle.
    Δεν έχω συνδέσει τον κινητήτα ακόμα γιατί δεν είμαι σίγουρος αν στέλνεται το σωστό σήμα στο ESC.
    Είναι σίγουρο ότι από την στιγμή που το Swash Plate κινείται σωστά πάνω-κάτω ότι θα είναι ΟΚ και το throttle?
    Αν πχ έχω το thottle stick τέρμα κάτω και έχω αρνητικό pitch είναι σίγουρο ότι αν συνδέσω την μηχανή δεν θα ξεκινήσει με full στροφές (να στέλνεται λάθος σήμα στο ESC και να πρέπει να σεταριστεί αντίστροφα αυτό)?
    Το τελευταίο πράγμα που θέλω είναι να συμβεί κάτι τέτοιο και να τρέχω να αλλάζω το κεντρικό γρανάζι ( στην καλύτερη περίπτωση )Sad
    Μπορεί κάποιος να βοηθήσει με το παραπάνω??
    Ευχαριστώ,
    Διονύσης
    * 8376_AR6200_diagram_1.jpg (24.45 KB, 529x412 - εμφανίστηκε 299 φορές.)
    kostas1234
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 28 Σεπ 2008, 12:14:19 »
    Να κανεις τη δοκιμη σου με το μοτερακι εκτος. Wink
    Dionisisf
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 28 Σεπ 2008, 12:20:19 »
    Ευχαριστώ για την απάντηση
    Τι εννοείς όμως με το μοτεράκι εκτός?
    Το όλο set-up σου φαίνεται OK? Για τα reverse switch και Swash Mix εννοώ?
    kostas1234
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 28 Σεπ 2008, 12:34:52 »
    Δεν γνωριζω αν τα σερβο της  e-sky δινουν αναποδη κινηση
    απο τα αλλα σερβο αλλα με τα HS55 που εχω στο δικο μου
    το σεταπ που εχω ειναι  -
    THR --NOR
    AILE--NOR
    ELEV--REV
    RUDD--REV
    GEAR--NOR
    PIT--REV
    SWASH MIX
    AILE   +60
    ELEV   -60
    PIT   +60
    παντα με   DX7
    kostas1234
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 28 Σεπ 2008, 12:38:52 »
    Nα ξεβιδωσεις το μοτερ απο το ελικοπτερο αλλα να ειναι συνδεμενο
    akritas
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 28 Σεπ 2008, 12:47:44 »
    o esc εχει προστασια....
    αν για παραδειγμα βαλεις το γκαζι στην μεση της τηλ/νσης και μετα βαλεις μπαταρια στο ελικοπτερο το μοτερ δεν ξεκινα.....
    μολις κατεβασεις τερμα κατω το στικ του γκαζιου τοτε ακους τα bi bi bi , και μονο τοτε το μοτερ δουλευει μολις δωσεις γκαζι...
    AVANT aurora
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: BELT CP - DX7 - AR6200 Ερώτηση για Set-UP
