Πέμπτη, 22 Οκτ 2026, 09:30:42
    [Χθες στις 23:13]
    [Χθες στις 20:06]
    [Χθες στις 13:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310025
    Online σήμερα: 42
    Επισκέπτες: 41
    Συνολικά: 42
    Αποστολέας Θέμα: Καύσιμο FAI 80-20  (Αναγνώστηκε 5810 φορές)
    kostas M.
    « στις: Πέμπτη, 14 Αυγ 2008, 01:27:26 »
    Γνωρίζει κανείς αν υπάρχει στην ελληνική αγορά καύσιμο FAI 80-20 (80% μεθανόλη, 20% καστορέλαιο, χωρίς νίτρο);
    Ευχαριστώ.
    Κώστας Μιχαηλίδης
    Paulos
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 14 Αυγ 2008, 09:28:19 »
    δεν ξερω αν σου κανει αλλα υπαρχει το Omega FAI με 30/70 0% nitro
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 14 Αυγ 2008, 10:07:56 »
    Πέρνα από Κομοτηνή να σου δώσω καμιά πενήντα λίτρα  Thumbs up
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 14 Αυγ 2008, 10:19:14 »
    Αν δεν θέλεις να περάσεις από Κομοτηνή υπάρχει και αυτό με 17% λαδί
    http://www.myhelis.com/product.php?productid=3&cat=7&page=1
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 14 Αυγ 2008, 11:11:53 »
    Οταν λέμε καύσιμο FAI 80/20 εννοούμε αυτό που έχει 80% μεθανόλη, 20 % καστορέλαιο και μόνο αυτά. Κανένα άλλο πρόσθετο.
    Το Omega FAI έχει 17% λάδι, που απαρτίζεται από 30% καστορέλαιο και 70% συνθετικό.
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 14 Αυγ 2008, 11:29:14 »
    Αυτό που έχω εγώ στο σπίτι λοιπόν είναι το ζητούμενο που έχει μόνο 20 % καστορέλαιο και 80 % μεθανολη  Thumbs up
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 14 Αυγ 2008, 11:33:34 »
    Πενήντα λίτρα μεθανόλης !!! Θα φας μιά περιποιημένη καταγγελία στο τοπικό ΓΧΚ από μένα !!! police
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 14 Αυγ 2008, 13:00:26 »
    Χικ χικ άμα μπορείς έλα να βρεις  χικ την μεθανολη !!!   Cheesy
    kostas M.
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 14 Αυγ 2008, 15:19:33 »
    Στις 16.8 Σάββατο επιστρέφω από την Σαμοθράκι στην Θεσ/νίκη. Μπορώ να περάσω απο την Κομοτινή για να πούμε από κοντά. Σου έστειλα σχετικό προσωπικό μύνημα.
    Κώστας Μιχαηλίδης
    Κώστας Μιχαηλίδης
    kostas M.
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 17 Αυγ 2008, 01:27:21 »
    Από τι βλέπω εκτός από την απάντηση του φίλου "skopos-Komotini" δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Δεν υπάρχει, προς το παρόν, η δυνατότητα για σταθερή προμήθεια καυσίμου FAI 80-20.
    Αυτό το καύσιμο το χρειάζομαι, τηρώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή, για την μηχανή MVVS 12,7ccm. Η μηχανή είναι σχεδιασμένη να καίει καύσιμο χωρίς νιτρο και να δουλεύει με συντονισμένη εξάτμιση. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, αν χρησιμοποιήσω καύσιμο με νίτρο από 5% και πάνω, θα πρέπει να μειώσω την συμπίεση προσθέτοντας ροδέλα κάτω από την κεφαλή.
    Λόγω του ότι το FAI 80-20 δεν υπάρχει στην αγορά, σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω καύσιμο CoolPower ή Tornado 5% προσθέτοντας σε αυτό 2-3% καθαρό καστορέλαιο. Μορεί η μηχανή να αποδώσει σωστά με αυτό το καύσιμο ή θα πρέπει πάση θυσία να βρω το FAI 80-20;
    Κώστας Μιχαηλίδης
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 17 Αυγ 2008, 08:02:58 »
    Αγαπητέ Κώστα,
    όπως οι περισσότεροι ευρωπαϊκοί κινητήρες, έτσι και αυτός έρχεται υπερσυμπιεσμένος, για να λειτουργεί με απλό καύσιμο χωρίς νίτρο.
    1) Σύμφωνα με τις οδηγίες μπορείς να βάλεις καύσιμο έως 5%. Αρα η πρώτη σου λύση είναι αυτή, προσθέτοντας όπως ανέφερες καστορέλαιο 3%. Τότε η αναλογία του νιτρομεθάνιου στο μίγμα θα πέσει στο 4,85%
    2) Πράγματι μπορείς να βάλεις καύσιμο με περισσότερο απο 5% νίτρο μειώνοντας την συμπίεση. Αυτό εξαρτάται από το αν μπορείς να βρεις την μεταλλική φλάντζα (head shim) που χρειάζεται.
    3) Από την στιγμή που αναφέρεις ότι έχεις καστορέλαιο, γιατί δεν αγοράζεις και καθαρή μεθανόλη, να φτιάξεις απ' ευθείας μίγμα 80/20 ;
    4) Υπάρχει και η μέση λύση να φτιάξεις 80/20 και να το αναμίξεις με 5% νίτρο ώστε να μειωθεί η αναλογία του νίτρου όσο εσύ θέλεις.
    Δεν μας είπες τι αποστολή έχει αυτός ο κινητήρας, σε τι μοντέλο θα χρησιμοποιηθεί. Αν χρειάζεσαι να λειτουργείς το throttle συχνά, ένα μικρό ποσοστό νιτρομεθάνιου ακόμα και 1% θα βοηθήσει αφάνταστα το κράτημα του ρελαντί και το άρπαγμα.
    Αν πρόκειται να λειτουργεί στο φουλ από την αρχή ως το τέλος, το απλό 80/20 είναι πολύ καλό.
    kostas M.
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 17 Αυγ 2008, 12:23:41 »
    Ευχαριστώ θείε Γιάννη για τις παρατηρήσεις σου και συμβουλές.
    Ο κινητήρας προορίζεται για ακροβατικό pattern, συνεπώς, όπως αναφέρεις στο μήνυμά σου, καλύτερα θα είναι το καύσιμο να περιέχει και νίτρο.
    Μαζί με τον κινητήρα παρήγγειλα και μεταλλικές φλάντζες (το σακουλάκι περιέχει 10 τεμάχια οπότε έχω αρκετές για να μοιράζω  ).
    Οσον αφορά το καστορέλαιο έχω καθαρό καστορέλαιο που κατασκευάζεται για glow κινητήρες και μπορώ να εξασφαλίσω συνεχή προμήθεια. Το πρόβλημά μου είναι ότι προς το παρόν δεν γνωρίζω που μπορώ να βρω καθαρή μεθανόλη και νιτρομεθάνιο. Κάθε σχετική πληροφορία θα ήταν πολύτιμη.
    Κώστας Μιχαηλίδης
    DUKE
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 17 Αυγ 2008, 14:28:11 »
    Καλησπερα Κωστα. Νομιζω οτι νιτρο σκετο εχει ο Ρηγας   http://www.rigasmodels.gr/  τουλαχιστον πριν 20 ημερες ειχε και μαλιστα tornado αλλα τωρα δεν ξερω αν εχει ακομα.Παρε ενα τηλεφωνο να ρωτησεις. 2104296033 απο πεμπτη και μετα γιατι τωρα λειπει
    Η μόνη διαφορά μεταξύ της ηλιθιότητας και της ιδιοφυΐας είναι ότι η ιδιοφυΐα έχει και τα όριά της
    GiannisX
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 17 Αυγ 2008, 15:53:28 »
    Κώστα έχεις pm  Wink
    Aeolus-Rc
    argiris_big
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 18 Αυγ 2008, 18:47:38 »
    Βρηκα  σε  αποθηκη Χημικων στην Αθηνα Μεθανολη με  προσθηκη 3 % Τολουολη. Ειναι  αραγε καταλληλη για καυσιμο? Νομιζω οτι δεν πρεπει  να υπαρχει προβλημα ,αλλα  καλυτερα να  ακουσω τις γνωμες σας πριν  δοκιμασω. Undecided Undecided Undecided
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Πού θα βρω τι;  |  Θέμα: Καύσιμο FAI 80-20
