Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 14:10:48
    [Χθες στις 23:40]
    [Χθες στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310065
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 89
    Συνολικά: 91
    Αποστολέας Θέμα: SETUP για WILGA 2000  (Αναγνώστηκε 21526 φορές)
    AlexVag
    « Απάντηση #15 στις: Κυριακή, 6 Ιουλ 2008, 17:15:44 »
    Μμμ και αλλο προβλημα... καποιεσ φορεσ εκει που ολα πανε καλα αρχικα το σερβο το aileron γυρναει τερμα και κανει εναν περιεργο θορυβο...(οπως οταν ζοριζονται τα σερβο) και μετα αρχιζει να μην ακουει τπτ σωστα(ruder elevatro κτλ)... αυτο οφειλεται σε παρεμβολές? αν δεν σιγουρευτω οτι δεν θα το κανει εν πτηση το αεροπλανο θα μεινει στο σπιτι...και στη χειροτερη πισω στο μαγαζι απο το οποιο το πηρα.
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 6 Ιουλ 2008, 19:52:56 »
    δες τις επαφες στον esc και στο δεκτη μηπως κατι εχει κουνηθει
    AlexVag
    « Απάντηση #17 στις: Κυριακή, 6 Ιουλ 2008, 21:33:00 »
    ολα καλα μου φαινονται...ηταν τα πρωτα που ειδα... ελπιζω αν εχει προβλημα να μου το αντικαταστησουν...αν και φοβαμαι επειδη δεν εχουν εγγυηση. το σαββατο το πηρα και την δευτερα θα το παω...
    « Απάντηση #18 στις: Κυριακή, 6 Ιουλ 2008, 21:36:19 »
    βγαλε ενα σερβο καθε φορα και ξανα συνδεσε την μπαταρια μηπως καποιο σερβο σου την κανει την ζημια
    AlexVag
    « Απάντηση #19 στις: Κυριακή, 6 Ιουλ 2008, 21:46:46 »
    πρεπει να ειναι το σερβο των ailerons...αυτο δεν δουλευει μονο. Το πηρα rtf και τα σερβο ηταν ηδη επανω. δλδ αν εχει προβλημα το ενα σερβο μπορει να επηρεαζει και τα αλλα?
    « Απάντηση #20 στις: Κυριακή, 6 Ιουλ 2008, 22:06:48 »
    πολυ πιθανο γιαυτο αν νομιζεις οτι την δουλεια την κανει αυτο των aileron βγαλτο απο το δεκτη και ξαναδοκιμασε
    δες την συμπεριφορα των αλλων σερβο με ή χωρις το σερβο που πιθανον δημιουργει το προβλημα
    AlexVag
    « Απάντηση #21 στις: Κυριακή, 6 Ιουλ 2008, 22:11:29 »
    το εκανα...τλκ ειναι το συγκεκριμενο servo. οταν το βγαζω ετα αλλα δουλευουν μια χαρα...αντε να δουμε αν θα μου το αλλαξουν...ευχαριστω πολυ... μηπωσ γνωριζεισ ποσο κανει ενα τετοιο μικροσερβο?
    « Απάντηση #22 στις: Κυριακή, 6 Ιουλ 2008, 22:53:22 »
    αναλογα το σερβο αλλα πιστευω γυρω στα 10-15 ευρω
    αν ειναι micro 9 γρ. και το αεροπλανο εχει ενα και για τα δυο aileron ισως να ζωριζεται γιαυτο να χαλαει
    γνωμη μου να βαλεις αν χωραει ενα σεβο των 20 γρ. ή 2 micro 9 γρ. ξεχωριστα για καθε aileron
    Peterpanta
    « Απάντηση #23 στις: Δευτέρα, 7 Ιουλ 2008, 08:00:02 »
    Καλημέρα, προβληματικό σέρβο έχει προκαλέσει πτώση αεροσκάφους, γενικότερα είναι φθηνά ~ 10 ευρώ.
    Άλλαξετο  και θα είναι μια χαρά, εγώ με 1 χ 9g  στα aileron και δεν έχω κανένα πρόβλημα.
    Μάλλον το Wilga δεν χωράει να πάρει μεγαλύτερο χωρίς μετατροπή.
    www.aeromodelistis.gr/
    AlexVag
    « Απάντηση #24 στις: Τρίτη, 8 Ιουλ 2008, 01:21:30 »
    οντωσ σημερα το πηγα εκει που το πηρα και μου ειπαν οτι ηταν το σερβο...ειναι το χειροτερο μου να παιρνω κατι και να ειναι προβληματικο με το που θα το βγαλω απο το κουτι... ευχαριστω για τη βοηθεια... πρεπει να τσακισω καθολου τα πηδαλιοα με το χερι? τα σερβο ζοριζονται λιγο  να τα γυρισουν...
    Spak73
    Είναι Kill από ώρα !!!
    « Απάντηση #25 στις: Τρίτη, 8 Ιουλ 2008, 01:40:29 »
    Futaba 6EX 2.4 GHz / Wilga 2000 / Phoenix 2000 / Fantom EP / Easystar  / Alleycat 17" / BluBaby 33" /
    http://spak73.blogspot.com/
    AlexVag
    « Απάντηση #26 στις: Δευτέρα, 29 Δεκ 2008, 13:30:02 »
    παιδια εχω αλλαξει μοτερ στο wilga μου και δεν ξερω αν εχει αλλαξει το CG. Μπορει καποιος να μου πει που θα πρεπει να ειναι το κεντρο βαρουσ?
    Ευχαριστω
    TOLIS
    « Απάντηση #27 στις: Δευτέρα, 29 Δεκ 2008, 14:56:00 »
    τι μοτερ ειχες???
    και τι μοτερ εβαλες???
    βεβαια το πιθανοτερο ειναι να μην καταλαβει τιποτε το μοντελακι γιατι απλα ειναι πολυ καλο πτητικα....
    cogito ergo sum....
    AlexVag
    « Απάντηση #28 στις: Δευτέρα, 29 Δεκ 2008, 15:28:47 »
    ειχα το καρβουνατο και εβαλα brushless...το αεροπλανο ειναι στο μοντελομαγαζο και δεν ξερω πιο ακριβως εβαλαν...οταν το παρω θα σου πω πιο ειναι ακριβως...τλκ που πρεπει να ειναι το κεντρο βαρους?
    Peterpanta
    « Απάντηση #29 στις: Δευτέρα, 29 Δεκ 2008, 15:29:47 »
    Στο δικό μου χρειάστηκε να λυγίσω τα σιδεράκια των aileron, γιατί ήταν αρκετά μακριά... τους έδωσα ένα σχήμα " Ζ " και έτσι τα κόντινα όσο έπρεπε.
    Αυτό που παρατήρησα είναι ότι για Rudder & Elevator, ολόκληρη η κίνηση των σέρβο ήταν πολύ, και έτσι μείωσα την διαδρομή τους μέσα απο το μενού
    της DX-7, απο τότε κανένα πρόβλημα.
    Προσοχή !!! τα δυο παραπάνω σέρβο πρέπει να στερεωθούν καλά γιατί μπορεί να φύγουν απο την θέση τους εν πτήση, εγώ εκτός απο την κόλλα διπλής
    τους έβαλα και ανάβεσα ένα κομματάκι μπάλσα σαν αποστάτη, και είναι ΟΚ.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: SETUP για WILGA 2000
    Δημιουργία σελίδας σε 0.129 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
