Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 11:44:45
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 85
    Συνολικά: 88
    Σελίδες: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 28     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΜΕ LAMA V3 ΑΠΟΡΙΕΣ  (Αναγνώστηκε 88796 φορές)
    newbie
    « Απάντηση #135 στις: Κυριακή, 21 Σεπ 2008, 16:07:01 »
    Σήμερα έπαιζα με το gain. Το έβαλα στο ελάχιστο. Έτσι το rudder έχει τώρα άμεση απόκριση.
    Πρέπει να το έχουμε στο ελάχιστο; Που μπορεί να επηρεάσει τη πτήση(πέραν του ότι στρίβει άμεσα);
    Επίσης εκεί που πετούσε και απλά έπαιζα με το δεξί stick για να δω αν η απόκριση του είναι ίδια προς όλες τις κατευθύνσεις, ξαφνικά το lama ξεράθηκε κάτω  idiot2. Οι κινήσεις δεν ήταν οριακές και ούτε ακούστηκε να χτυπούν οι έλικες. Παρεμβολή ή μπορεί να επηρεάζει το gain που είναι στο ελάχιστο; (πάντως το lama τέτοια κίνηση και κλίση που είχε κατά τη πτώση δε μπορεί να πάρει όσο και να το πιέζεις με τη Τ/Κ.)
    Υ.Γ: Το gain που υπάρχει πάνω στον 4in1controller ουσιαστικά εξομοιώνει τη λειτουργία του gyro;
    giles 202
    « Απάντηση #136 στις: Κυριακή, 21 Σεπ 2008, 16:13:05 »
    Μην το ρυθμιζεις συνεχεια θα χαλασει Thumbs up Grin
    newbie
    « Απάντηση #137 στις: Δευτέρα, 22 Σεπ 2008, 20:52:05 »
    Δεύτερη φορά που κάνει το ίδιο πράγμα. tickedoff
    Πάλι έσκασε κάτω με τον ίδιο τρόπο.
    Ρε θα μας τρελάνει. Μήπως τελικά φταίει ότι το gain είναι στο ελάχιστο;
    wazfyin
    « Απάντηση #138 στις: Δευτέρα, 22 Σεπ 2008, 21:39:30 »
    Το gain δεν εξομοιώνει το gyro - μην μπερδεύεσαι.
    Ένα από τα 4 του 4 in 1 είναι το gyro, και το gyro ρυθμίζεται με το gain και το prop.
    Αν διαβάσεις τα διάφορα προηγούμενα posts θα δεις ότι το gain ρυθμίζει πόσο έντονη θα είναι η διόρθωση του gyro, δηλαδή πόσο έντονα θα προσπαθεί το lamaki σου να μην κουνά την ουρά του.
    Αν το έχεις στο max, από την πολλή ... προσπάθεια η ουρά τρέμει. Αν το έχεις στο min, τότε η διόρθωση είναι ... διακριτική, οπότε η ουρά δεν τρέμει μεν, αλλά δεν θα αρνηθεί να στρίψει με το παραμικρό.
    Για να καταλάβεις τη διαφορά, δοκίμασε να παίξεις με το αριστερό stick δεξιά - αριστερά και δες πόσο εύκολα ή δύσκολα κουνά την ουρά του.
    Επίσης δοκίμασε να αλλάξεις απότομα την πορεία του και δες τι κάνει η ουρά.
    Τώρα, το σκάσιμο στο πάτωμα, με την αλλαγή του gain, δε νομίζω να έχουν καμμία σχέση.
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #139 στις: Δευτέρα, 22 Σεπ 2008, 22:11:24 »
    ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙΣ ΑΓΑΠΗΤΕ "newbie" ΤΟ ΜΙΑΛΟ ΜΟΥ ΠΥΓΕΝΕΙ ΣΤΟ  "Stabilizer" (ειναι τα βαριδιακια απανω απο τους ελικες) ΞΕΚΟΥΜΠΟΣΕ ΤΟ ΚΑΙ ΚΥΛΗΣΕ ΤΟ ΣΕ ΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙ. Ο ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΑΛΗΛΑ ΚΑΘΩΣ ΚΥΛΑΕΙ. ΑΝ ΟΧΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΒΟΣ . ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΝΑ ΤΟΝ ΙΣΙΩΣΕΙΣ ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΣ.
    ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΑ
    Futaba 16sz & Spektrum DX7se
    T-rex 500 Black hawk
    Kipor 1000
    kostas1234
    « Απάντηση #140 στις: Τρίτη, 23 Σεπ 2008, 03:18:59 »
    Πιθανον να εχει  ξεκολλήσει το πλαστικό (πάνω μέρος) του εσωτερικού άξονα και γυρίζει χωρίς να κινει  τα  upper Blades.
    Δοκιμη :  Kρατας το κατω γραναζι και προσπαθησε να γυρισεις τα  upper (πανω) blades.
    Paradise Lost
    « Απάντηση #141 στις: Τρίτη, 23 Σεπ 2008, 15:39:45 »
    φιλε newbie αν εχεις βαλει τα χορνακια στα σερβο ποιο εξω το λαμα γινετε ποιο ευπαθη σε αποτομες κηνησης. Εχει πιθανοτιτα
    να χτηπισουν οι ελικες η το fly bar. Η απλα να στολαρη μετα απο εναν αποτομο ελιγμο η αποτομη διορθωση(Συγκεκριμενα οταν το κανεις αποτομα πισω). Η ηδανικη θεση κατα την γνωμη μου ειναι μια τρυπα ποιο εξω. Αν βαλεις μεγαλιτερο αξονα το βαζεις και τερμα εξω αλλα μπορει να στολαρει σε αποτομες στροφες!
    Τα blade strikes  ειναι σινιθισμενα στο λαμα, με μερικες αποτομες κηνησεις του στικ και  μπουμ  κατω το λαμακι.
    panoss79
    « Απάντηση #142 στις: Τετάρτη, 24 Σεπ 2008, 13:46:10 »
    Έχω βάλει στο lamaki τα μοτέρ extreme SE και πετάει αρκετά καλά έξω. Όταν όμως έχω λίγο κόντρα αεράκι και έχοντας το stick του throttle τέρμα πάνω, το lamaki δεν λέει με τίποτα να πάει μπροστά παρά μονό παίρνει ύψος, πολύ ύψος.
    Πιστεύω ότι αν η μούρη από το lamaki είχε μεγαλύτερη κλίση προς τα κάτω (δηλ έδινα μεγαλύτερη κλίση στους έλικες) θα είχα καλύτερο έλεγχο και θα πήγαινε μπροστά και δεν θα έπαιρνε ύψος.
    Η ερώτηση μου είναι αν μπορώ να δώσω μεγαλύτερη κλίση και αν ναι πως;
    Επίσης τα servo στο v3 πως βγαίνουν; Είναι κολλημένα ή βιδωμένα πάνω στο σασί;
    « Απάντηση #143 στις: Τετάρτη, 24 Σεπ 2008, 20:38:33 »
    Φίλε panoss79, να το πούμε για πολλοστή φορά....
    Τό λάμα είναι για συγκεκριμένη δουλειά και πτήση. Μπροστινή πτήση δέν πρόκειται να πετύχεις, με τό σκεπτικό που
    μάλλον θέλεις.
    Εχει μπροστινή πτήση, αλλά ίσα ίσα.Θές αναβάθμιση κατά κάποιο τρόπο, (μέ πιό μακρύ άξονα) αλλά δέν θα πετύχεις αυτό που ίσως θέλεις. Οί έλικες έχουν ήδη κλίση, λόγω του κουρπαρίσματος που έχουν.
    Ομως μόνο για να το βοηθάνε να ανεβαίνει.
    Η κλίση που θέλεις για μπροστά τήν δίνουν οί κάτω έλικες, αλλά μέχρι εκεί. Τίποτα περισότερο.
    Μέ μιά προσεκτική ματιά θα δείς ότι τα σέρβο είναι κολλημένα. θά χρειαστείς ένα φαλτσετάκι ώστε να μπορέσεις να κόψεις
    το αυτοκόλλητο προσεκτικά, και να ξεκολλήσεις το σέρβο.
    Πρίν το ξανακολήσεις, καθάρισε τίς κόλες καλά, και μετά καθάρισμα με  λίγο οινόπνευμα.
    Πρόσεξε μόνο πώς θα το κολήσεις, μήν τό βάλεις ανάποδα.
    panoss79
    « Απάντηση #144 στις: Τετάρτη, 24 Σεπ 2008, 21:32:02 »
    Tο ξέρω οτι το λαμάκι είναι περιορισμένης χρήσης και μόνο εσωτερικού χώρου.
    Παρόλου αυτα εγώ του έκανα σχεδόν ολα τα upgrade που υπάρχουν... και πιο μακρύ άξονα.... idiot2
    Και απλός αναρωτιόμουνα μήπως μπορούσα να μεγαλώσω την κλίση απο τους κάτω έλικε.
    Φίλε vtr πιστεύεις αν βάλω bell link στην τελευταία τρύπα του horn απο το servo του elevator, θα κερδίσω τίποτα;
    « Απάντηση #145 στις: Τετάρτη, 24 Σεπ 2008, 21:56:47 »
    Ναί φίλε μου θα κερδίσεις.......αλλά όχι αυτό που φαντάζεσαι. Μπορώ να κατανοήσω τί θέλεις να κάνεις
    αλλά δέν γίνεται.
    Νά σέ ρωτήσω............       Τό λαμάκι τό έχεις;.  Δηλαδή τό ελένχεις πλήρως.........
    Γιατί άν δέν τό έχεις, κακώς σκέφτεσαι για μετατόπιση τήν ντίζας. Θά γίνει λίγο νευρικό.....μαζί με τα επακόλουθα.
    panoss79
    « Απάντηση #146 στις: Τετάρτη, 24 Σεπ 2008, 22:18:29 »
    Το λαμάκι το ελέγχω πλήρως και αρκετά καλά  Thumbs up
    Τι κόλα να χρησημοποιήσω για τα servo; Κάνει logo στιγμής;
    « Απάντηση #147 στις: Πέμπτη, 25 Σεπ 2008, 01:48:48 »
    Οχι βρέ............παλάβωσες......... idiot2
    Αυτοκόλητη ταινία διπλής όψεως θα πάρεις. Οχι όμως αυτή που είναι για μοκέτες. Azn
    newbie
    « Απάντηση #148 στις: Σάββατο, 27 Σεπ 2008, 00:56:00 »
    Το servo του elevator έπαψε να δουλεύει. Άλλαξα τα δύο servo μεταξύ τους και αυτό του aileron δουλεύει και στα δυο κανάλια. Του elevator πουθενά.
    Να υποθέσω ότι το servo του elevator χάλασε;
    kostas1234
    « Απάντηση #149 στις: Σάββατο, 27 Σεπ 2008, 01:25:23 »
    Σωστα υποθετεις .Παρεδωσε
    Σελίδες: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 28     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΜΕ LAMA V3 ΑΠΟΡΙΕΣ
    Δημιουργία σελίδας σε 0.054 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
