Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 10:30:26
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 100
    Συνολικά: 102
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 28     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΜΕ LAMA V3 ΑΠΟΡΙΕΣ  (Αναγνώστηκε 88704 φορές)
    newbie
    « Απάντηση #150 στις: Σάββατο, 27 Σεπ 2008, 01:28:25 »
    Και να πεις ότι δούλεψε πολύ πάει κι έρχεται, αλλά δε... idiot2
    kostas1234
    « Απάντηση #151 στις: Σάββατο, 27 Σεπ 2008, 01:37:01 »
    Αν εχεις αλλο βαλε, αλλα αν δεν εχεις παρε δυο να χεις.
    newbie
    « Απάντηση #152 στις: Σάββατο, 27 Σεπ 2008, 01:40:10 »
    Πάω για τέσσερα.    Thumbs up
    kostas1234
    « Απάντηση #153 στις: Σάββατο, 27 Σεπ 2008, 01:43:48 »
    δεν μας ειπες ελυσες το προβλημα, γιατι σου σωριαζονταν κατω?
    newbie
    « Απάντηση #154 στις: Σάββατο, 27 Σεπ 2008, 02:04:14 »
    Αφότου έπεσε δεύτερη φορά κάτω ξαναρύθμισα το gain εκεί που ήταν πριν. Από εκείνη τη στιγμή δε το ξανάκανε(μάλλον τυχαίο σύμφωνα με τα παρακάτω...). Βέβαια δε το πέταξα και πολύ, 1-2 μπαταρίες.
    Τελικά στο shaft δεν είχε ξεκολλήσει τίποτα. Η αλήθεια είναι πως στην αρχή πίστευα ότι μάλλον έφταιγε το gain που το είχα βάλει στο ελάχιστο. Πίστευα ότι ακόμη και η παραμικρή κίνηση θα το έκανε να χάνει εντελώς την ισορροπία του μιας και ήταν σαν να μην υπάρχει gyro.
    Ωστόσο μετά από το σημερινό υποψιάζομαι κάτι άλλο.
    Κατ αρχάς να πω ότι με το που χάλασε το servo το ε/π πήγαινε προς τα πίσω(ουσιαστικά το servo πάγωσε στο σημείο στο οποίο βρίσκεται αρχικά πριν συνδέσεις στο ε/π τη μπαταρία).
    Η κίνηση που έκανε και τις δύο φορές όταν είχε πέσει ήταν μία υπερβολικά απότομη κίνηση προς τα πίσω. Αυτό με κάνει να πιστεύω ότι καθώς το ε/π πετούσε το servo έπαυε ξαφνικά να δουλεύει(έστω και στιγμιαία) με αποτέλεσμα να επανέρχεται στην αρχική του θέση(δηλαδή να δίνει κλίση προς τα πίσω) και το ε/π να πέφτει άμεσα.
    Το πιο πιθανό είναι να έφταιγε το, πλέον χαλασμένο, servo...
    kostas1234
    « Απάντηση #155 στις: Σάββατο, 27 Σεπ 2008, 02:12:44 »
    εφοσον επαιρνε κλιση προς τα πισω ειναι ετσι οπως τα λες.
    Τη δουλεια στην εκανε το σερβο.
    Αν ειχε ξεκολλησει ο αξονας θα επεφτε στριφογυριζοντας καθετα
     και με τον χαρακτηριστικο ηχο του ενος απο τα δυο μοτερ με ανεβασμενες στροφες. Wink
    newbie
    « Απάντηση #156 στις: Σάββατο, 27 Σεπ 2008, 02:13:58 »
    Να σαι καλά φίλε. Ευχαριστώ.
    Paradise Lost
    « Απάντηση #157 στις: Σάββατο, 27 Σεπ 2008, 15:34:57 »
    Πωωωπω ακριβως το ιδιο μου εκανε το belt cp και απο καθαρη τυχη δεν το εσπασα. Μεχρι που τα φτησε το σερβο. Το αστειο ειναι οτι το belt εχει τα ιδια σερβο με το λαμα idiot2! Το πρωτο λαμα που αγορασα ειχε απλα σερβο 8g το δευτερο ειχε digital servo 8g , τα ιδια που ειχα στο belt idiot2 Cheesy! νομιζα οτι μου τα εκεγε το esc γιατι εχουν καει 2 Sad,  τα σερβο φταινε τελικα.
    newbie
    « Απάντηση #158 στις: Δευτέρα, 20 Οκτ 2008, 23:34:22 »
    Servo της μαμάς ή της TowerPro;
    « Απάντηση #159 στις: Τρίτη, 21 Οκτ 2008, 08:38:17 »
      Σε αυτό το ελικόπτερο δεν χρειάζονται τίποτα σερβό με αξιώσεις οπότε βάζεις ότι σε συμφέρει καλύτερα, αρκεί βέβαια να ταιριάζει στη βάση. Εχε πάντως υπόψη σου ,ότι ορισμένα σερβό δουλεύουν ανάποδα σε σχέση με άλλα και αν βάλεις άλλα από τα μαμίσια ,πρόσεξε κατά την πρώτη απογείωση γιατί μπορεί να χρειαστεί να αντιστρέψεις τη φορά λειτουργίας των καναλιών 1 και 2, από τα διακοπτάκια NOR REV της τηλεκατελυθυνσης. Δεν είναι πρόβλημα αυτό, απλά σου το γράφω να το έχεις στα υπόψην, να μην απογειωθείς "με σούζες" πριν δοκιμάσεις τις αντιδράσεις του ελικοπτέρου.
    Φιλικά Κώστας.
    nik00ss
    « Απάντηση #160 στις: Τρίτη, 21 Οκτ 2008, 10:30:31 »
    για να μην ανοιγω νεο ποστ
    το 4 σε 1 στα 2,4 του lama μπορει να δουλεψει με futaba?  (στο τελος θα δουμε και με gyro 401 Cheesy Cheesy )
    « Απάντηση #161 στις: Τρίτη, 21 Οκτ 2008, 10:54:29 »
      Με τίποτα. Οι τηλεκατευθύνσεις 2.4, χρησιμοποιούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα η καθεμιά και συνεργάζονται μόνο με συγκεκριμένους δέκτες του ίδιου κατασκευαστή.  Και φυσικά το 401 καθώς και οποιοδήποτε άλλο γυροσκόπιο το ξεχνάμε. Δεν υπάρχει τρόπος να συνεργαστεί με το 4 σε1.
       Εντάξει, θεωρητικά γίνεται αλλά θα πάει ο κούκος αηδόνι.
    Φιλικά Κώστας.
    nik00ss
    « Απάντηση #162 στις: Τρίτη, 21 Οκτ 2008, 11:18:26 »
    το ξερω για το 401 και δεν αξιζει αλλωστε,πιο ακριβο το γυροσκοπιο απο ολο το lama!!
    Απλα προχθες απο δικη μου  εκαψα το 4 σε 1 και τω ρα ψαχνομαι εστω και για κατι λιγο καλυτερο....
    « Απάντηση #163 στις: Τρίτη, 21 Οκτ 2008, 11:24:55 »
      Αν έχεις futaba 2.4, μπορείς να βάλεις τον αντίστοιχο δέκτη ,δύο ρυθμιστές ταχύτητας για καρβουνάτα μοτέρ και ένα σχετικά φτηνό γυροσκόπιο, που θα κάνουν τις λειτουργίες του 4 σε 1. Ομως,  όχι μόνο το σύνολο θα σου βγει πολύ βαρύτερο και ακριβότερο από το 4 σε1, που τα έχει όλα αυτά, αλλά επιπλέον δεν πιστεύω, ότι στο συγκεκριμένο ελικόπτερο, θα σου προσφέρουν όλα αυτά τα καλούδια κάτι άξιο λόγου.
    Φιλικά Κώστας.
    mastelios
    « Απάντηση #164 στις: Τρίτη, 21 Οκτ 2008, 11:26:53 »
    εαν έχεις κανένα παλιό καμμένο, ή έστω μπορείς να βρείς, δες πιο κομμάτι είναι καμμενο και δες εαν μπορεί να αλλαχθεί. το 4-1 είναι στην ουσία 2 ξεχωριστά κομμάτια-κυκλώματα,το έχουμε δοκιμάσει και παίζει.μάλιστα το ένα ήταν στα 72mhz και το άλλο στα 35 αλλά αντί να έχουμε 2 καμένα,φτιάξαμε ένα που να παίζει..
    εαν τώρα πας για την ιδέα του bladekiller-που θα συμφωνήσω οτί είναι υπερβολή- αφού θα χρειαστεί και speed control, πάρε brushless.. Cheesy
    το έχω δει σε κάποιο forum αλλά δεν θυμάμαι που...
                                        &n
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 28     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΜΕ LAMA V3 ΑΠΟΡΙΕΣ
    Δημιουργία σελίδας σε 0.06 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
