Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 04:20:53
    Online σήμερα: 57
    Επισκέπτες: 48
    Συνολικά: 48
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 34     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Κινητήρες Βενζίνης (Τεχνικά Θέματα)  (Αναγνώστηκε 143971 φορές)
    « Απάντηση #105 στις: Κυριακή, 3 Μαΐ 2009, 22:03:07 »
    W= WIDE φαρδια blade βοηθαει σε 3D πτηση και απο δοκιμη που εχω κανει σε σχεση με μια 18χ6 ξυλινη ειναι πολυ καλυτερη απλα ειναι βαρια και φορτωνει τον κινητηρα...ειχα χρησημοποιησει σε MVVS26cc
    « Απάντηση #106 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 19:21:39 »
    Επι της ευκαιριας του θεματος θα ηθελα να πω μερικα λογια για ενα καταστημα στην Αθηνα
    γιατι θα πρεπει  να λεμε και τα θετικα οταν τα βλεπουμε και οχι μονο τα αρνητικα
    Προκειται για το www.extrememodels.gr και τον κυριο Δελατολα ο οποιος ενω πηρα μονο μια ελικα απο το καταστημα του, με βοηθησε σε πολλα τεχνικα θεματα
    για τους κινητηρες βενζινης (καυσιμα λαδια μπουζι ρυθμισεις)
    Το καταστημα εχει πολλους κινητηρες βενζινης π.χ. CRRC-pro 26cc , 50cc κ.τ.λ. και το κυριοτερο παρα πολλα ανταλλακτικα (βιδες αισθητηρες ηλεκτρονικες) σε πολυ καλες τιμες.
    Μακαρι ολοι οι καταστηματαρχες να ηταν σαν και αυτον
    STRATOS77
    Λυμπερης Ευστρατιος.
    « Απάντηση #107 στις: Σάββατο, 30 Μαΐ 2009, 03:51:24 »
    +1 Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    « Απάντηση #108 στις: Σάββατο, 30 Μαΐ 2009, 20:26:46 »
    μια βοηθεια παρακαλω.
    κατα την προσπαθεια να γυρισω την ελικα με το χερι ξεβιδωσε ο αξονας της ελικας απο τον αξονα του μοτερ
    τι μπορω να κανω για αυτο ?/ να βαλω κολλα μεσα στον αξονα και τον  σφιξω??
    STRATOS77
    « Απάντηση #109 στις: Κυριακή, 31 Μαΐ 2009, 00:54:24 »
    εγω φιλε μου εχω κοντρα παξιμαδι και ειναι οκ..ουτε κιχ δεν κανει...για δοκιμασε εαν σε περνει... Thumbs up Thumbs up
    « Απάντηση #110 στις: Κυριακή, 31 Μαΐ 2009, 01:24:12 »
    κοντρα παξιμαδι εχω βαλει και εγω μπροστα απο την ελικα αλλα το προβλημα ειναι πισω
    Για να καταλαβεις ξεβιδωθηκε ολος ο αξονας μαζι με παξιμαδι ελικα σπιννερ τα οποια ηταν ακομα βιδωμενα μαζι
    STRATOS77
    « Απάντηση #111 στις: Κυριακή, 31 Μαΐ 2009, 09:55:42 »
    ωχ..... worry worry
    αυτο δεν μου εχει συμβει....ας μας πει καποιος που μπορει να ξερει? idiot2
    « Απάντηση #112 στις: Κυριακή, 31 Μαΐ 2009, 20:17:27 »
    STRATOS77 ΦΟΒΕΡΟ ΤΟ ΔΙΠΛΑΝΟ ΣΟΥ ΜΕ ΩΡΑΙΟ ΗΧΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΤΕΡ
    STRATOS77
    « Απάντηση #113 στις: Κυριακή, 31 Μαΐ 2009, 23:32:45 »
    να εισαι καλα φιλε ηλια,και το δικο σου τελικα πεταξε μια χαρα....πολλες και καλες πτησεις να εχεις... Thumbs up Thumbs up
    « Απάντηση #114 στις: Δευτέρα, 8 Ιουν 2009, 16:13:49 »
    σχετικα με τα μπουζι δυο ερωτησεις
    οταν ενα μπουζι αναγραφει το τυπο π.χ.CMR5H ή CMR6H ή CMR7H  αυτο τι σημαινει??
    και οταν λεμε θερμοτερο μπουζι αυτο τι σημαινει για τον κινητηρα??
    εχω δει σε ξενα φορουμ για παραδειγμα οτι ο GF26I υπαρχει και με CMR5H και με CMR7H
    « Απάντηση #115 στις: Δευτέρα, 8 Ιουν 2009, 16:49:52 »
    Στα μπουζι NGK η κλίμακα είναι μέχρι το 10 ,όσο μεγαλύτερος ο αριθμός το μπουζί είναι πιο κρύο !
    Όλες οι απαντήσεις στην παρακάτω σελίδα !
    http://www.ngk.com/charglossary.asp?kw=Heat+range
    « Απάντηση #116 στις: Πέμπτη, 11 Ιουν 2009, 20:45:03 »
    Υπαρχει Starter που να μπορουν να γυρισουν κινητηρες βενζινης 26cc-50cc??
    χρησιμοποιω εναν που ειχα για νιτρο αλλα τα εφτυσε
    Kiril
    « Απάντηση #117 στις: Πέμπτη, 11 Ιουν 2009, 22:44:51 »
    Υπαρχουν αλλα ειναι ακριβες.
    Ειδα στο lindinger μια κανα δυο κατοσταρικα νομιζω.
    Αλλωστε τι το θελεις...ριξε μερικες σφαλιαρες στην ελικα και θα παρει μπροστα το μοτερ.
    « Απάντηση #118 στις: Σάββατο, 4 Ιουλ 2009, 16:39:04 »
    Oταν βαζουμε Regulator για την ηλεκτρονικη στα ποσα volts το τοποθετουμε?? ΣΤα 5 ή 6 ??
    HarisH
    « Απάντηση #119 στις: Σάββατο, 4 Ιουλ 2009, 17:55:17 »
    Σε όσα volt λεει στο εγχειρίδιο ο κατασκευαστής.
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 34     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Κινητήρες Βενζίνης (Τεχνικά Θέματα)
    Δημιουργία σελίδας σε 0.027 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
