Πέμπτη, 19 Νοε 2026, 00:09:58
    [Σήμερα στις 00:04]
    [Χθες στις 21:11]
    [Χθες στις 14:10]
    [Χθες στις 13:27]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310091
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Online σήμερα: 98
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 103
    Συνολικά: 107
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: IMAX B6  (Αναγνώστηκε 18743 φορές)
    qw
    « Απάντηση #30 στις: Σάββατο, 21 Φεβ 2009, 22:43:37 »
    αν θυμάμαι καλά έxη και από την κάτω μεριά βίδες και πρέπει να άνοιξης και τα δυο καπάκια στο πλάι
    και να κόλλησης με χαμηλή θερμοκρασία
     γιτί  όταν τα κόλλησα δεν  μου έκανε αποφόρτιση
      [έβαλα μεγάλη θέρμοκρασια στο κολητιρι]
    « Απάντηση #31 στις: Σάββατο, 21 Φεβ 2009, 23:03:12 »
    Σας ευχαριστώ ολους .
    ( αυτο σημαίνει ταχύτητα και εγκυρότητα στις απαντήσεις   Thumbs up)
    « Απάντηση #32 στις: Σάββατο, 21 Φεβ 2009, 23:13:00 »
    Δεν θα πάρεις δεύτερη γνώμη εσύ;  Grin
    Επί τη ευκαιρία άλλαξα τα καλώδια και τις βίδες, κάτι που ήθελα από καιρό να κάνω.
    * imaxb6b.jpg (91.5 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 887 φορές.)
    aeras
    « Απάντηση #33 στις: Τετάρτη, 3 Φεβ 2010, 10:18:05 »
    καλημερα εχω το εξης προβλημα,ενω βαζω την επιλογη disgharge>gharge για μια μπαταρια 4,8 v με ο.6 Α εκφωρτιση,ενω ξεκιναει να κανει disgharge μετα απο μερικα λεπτα μου βγαζει την ενδειξη dry kai σε μερικα λεπτα μου δειχνει παλι οτι τελειωσε η εκφωρτιση και ξεκιναει η φωρτιση.ο φωρτιστης ειναι ο imaxb6,kai h mataria poy exv balei einai γεματη.ξερει κανεισ γιατι συμβαινει αυτο;;;;;;;
    aeras
    « Απάντηση #34 στις: Τετάρτη, 3 Φεβ 2010, 12:24:40 »
    ποσα βολτ πρεπει να βαλω σε μια μπαταρισ 4.8v nimh για να κανω εκφωρτιση;;;οπως και σε 9.6 v mpataria για να ειναι αδεια;
    giles 202
    « Απάντηση #35 στις: Τετάρτη, 3 Φεβ 2010, 13:52:45 »
    Eγω το εχω βαλει στο αυτοματο και τα κανει ολα μονο του. Wink
    kiriakos21
    « Απάντηση #36 στις: Πέμπτη, 6 Μαΐ 2010, 22:58:02 »
    παιδια γεια σας ,μολις αγορασα τον παραπανω φορτιστη και ενω μπορω να κανω απλη φορτιση μεσω του τ δεν μπορω να κανω φορτιση με balance,Ποια ειναι η σωστη συνδεσμολογια για φορτιση με balance?Συνδεουμε και το Τ και το βυσμα με τα  4 pin?
    ευχαρισρω
    Κυριακος
    LampoLiS
    « Απάντηση #37 στις: Πέμπτη, 6 Μαΐ 2010, 23:05:03 »
    Παράθεση από:  link=topic=6297.msg132994#msg132994 date=1273175882
    ευχαρισρω
    Κυριακος
    έτσι ακριβώς φιλε kiriakos21 Thumbs up
    qw
    « Απάντηση #38 στις: Πέμπτη, 6 Μαΐ 2010, 23:26:16 »
    εxής επιλέξει στο μενού φόρτιση μονο
    [ θα επιλεγεις με το δεξί βελάκι balance ]
    kiriakos21
    « Απάντηση #39 στις: Πέμπτη, 6 Μαΐ 2010, 23:38:25 »
    ΠΑΙΔΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ,ΦΟΡΤΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕς ΚΑΙ ΑΝΤΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΑς ΠΤΗΣΗ(ΝΕΟΣ ΣΤΟ ΧΟΜΠΥ )
    εΥΧΑΡΙΣΤΩ
    ΚΥΡΙΑΚΟΣ
    « Απάντηση #40 στις: Πέμπτη, 24 Φεβ 2011, 10:18:26 »
    Για τον atrerixx25 που ρώτησε:
    Το ολοκληρωμένο είναι το F7424 P-channel MOSFET της IR (International Rectifier)
    * F7424 (Small).jpg (67.81 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 563 φορές.)
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #41 στις: Πέμπτη, 24 Φεβ 2011, 12:03:27 »
    Ευχαριστώ πολύ Evan
    Το ίδιο κωδικό εξαρτήματος αναφέρουν και στα φόρουμ του εξωτερικού...αλλά παρόλο που οι φορτιστές και τα κυκλώματα τους  είναι ίδια και παρόλο που πιστεύω οτι το συγκεκριμένο εκξάρτημα θα δουλέψει, εν τούτοις στον δικό μου φορτιστή τα εξαρτήματα είναι της fairchild semiconductor.
    Στην φωτογραφία που έχω με τα μπλέ βελάκια είναι τα FDS7764 και εκεί που δείχνω με το πράσινο βελάκι...πρέπει να είναι το FD6675  Undecided
    * 23022011.jpg (116.66 KB, 1024x768 - εμφανίστηκε 522 φορές.)
    « Απάντηση #42 στις: Πέμπτη, 24 Φεβ 2011, 12:28:08 »
    Αντίστοιχο με το 7424 είναι: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/245614/FAIRCHILD/FDS6675BZ.html
    asterixx25
    « Απάντηση #43 στις: Τετάρτη, 9 Μαρ 2011, 11:08:21 »
    Στην αριστερή πλευρά ο φορτιστής έχει μια θύρα που γράφει temperature sensor.
    Μήπως ξέρει κάποιος που βρίσκουμε αυτόν τον αισθητήρα ή αν μπορούμε να φτιάξουμε ?
    « Απάντηση #44 στις: Τετάρτη, 9 Μαρ 2011, 11:11:18 »
    ειχα κανει δοκιμές και ειμαι 60% σιγουρος οτι αυτος έδω έκανε....
    http://www.fast-lad.co.uk/store/aerospire_temperature_sensor_aor120-p-4990.html
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: IMAX B6
    Δημιουργία σελίδας σε 0.05 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
