Κυριακή, 15 Νοε 2026, 12:36:42
    [Χθες στις 17:32]
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 122
    Συνολικά: 125
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Χειρισμός ελικοπτέρου μέσω υπολογιστή  (Αναγνώστηκε 21462 φορές)
    manin
    « Απάντηση #30 στις: Παρασκευή, 4 Ιουλ 2008, 14:52:00 »
    Παιδιά να σχεδιάσετε αν είναι δυνατό ένα κύκλωμα με μικροελεγκτή που να παίρνει εντολές και να δίνει το σωστό χρονισμό των σερβο. Αν το κάνετε με απευθείας έλεγχο της θύρας από VB ίσως να αντιμετωπίσετε προβλήματα σ'αυτό το θέμα.
    Τι εννοείς να ελέγχουμε τη θύρα από τη VB? Αυτό δε νομίζω ότι γίνεται. Τέλος πάντων έχουμε φτιάξει μια πλακέτα με pic για την οδήγηση των servo.
    Ευχαριστούμε πολύ τον kgiova, για το χρόνο και τις γνώσεις του .
    Κάτι ελπίζω τελευταίο. ΑΝ έχετε site, αρχεία κειμένου κλπ για θεωρία περί ελικοπτέρων. Για θεωριτικά πράγματα για να γράψουμε στην εργασία,
    Έχουμε βασιστεί πάνω σ' αυτό
    http://www.klikfm.com.gr/sak/sak/%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%831.htm
    αλλά νομίζω ότι τα λέει πολύ περιληπτικά
    Επικοινωνία με manin1952@gmail.com
    Ευχαριστούμε
    « Απάντηση #31 στις: Παρασκευή, 4 Ιουλ 2008, 15:33:14 »
    Παιδιά ο τυπός του ελικοπτέρου είναι :vario benzin trainer
    και έχει 5 servos  s3151 και 1 s9254.
    Πόσο σίγουροι είστε για τα παραπάνω σέρβος στο CCPM του συγκεκριμένου VARIO Huh??
    manin
    « Απάντηση #32 στις: Παρασκευή, 4 Ιουλ 2008, 17:27:26 »
    Tι ακριβώς εννοείς? Ότι κάνουμε λάθος στον αριθμό των servo, τον τύπο τους την αξιοπιστία τους?
    Κάνε πιο συγκεκριμένη την ερώτηση
    « Απάντηση #33 στις: Παρασκευή, 4 Ιουλ 2008, 17:36:34 »
    s3151 Detailed Specifications
    Control System: +Pulse Width Control 1520usec Neutral
    Required Pulse: 3-5 Volt Peak to Peak Square Wave
    Operating Voltage: 4.8-6.0 Volts
    Operating Temperature Range: -20 to +60 Degree C
    Operating Speed (4.8V): 0.21sec/60 degrees at no load
    Operating Speed (6.0V): 0.19sec/60 degrees at no load
    Stall Torque (4.8V): 43 oz/in. (3.1kg.cm)
    Stall Torque (6.0V): 56 oz/in. (4.0kg.cm)
    Operating Angle: 45 Deg. one side pulse traveling 400usec
    360 Modifiable: Yes
    Direction: Counter Clockwise/Pulse Traveling 1520-1900usec
    Current Drain (4.8V): 7.2mA/idle
    Current Drain (6.0V): 8mA/idle
    Motor Type: 3 Pole Ferrite
    Potentiometer Drive: Indirect Drive
    Bearing Type: Dual Ball Bearing
    Gear Type: All Nylon Gears
    Connector Wire Length: 12"
    Dimensions: 1.6" x 0.8"x 1.4" (41 x 20 x 36mm)
    Weight: 1.5oz. (43g)
    Από τα παραπάνω θα διαπιστώσετε οτι τα συγκεκριμένα σερβο είναι ανίσχυρα (και άρα ακατάλληλα) για να οδηγήσουν ένα ελικόπτερο αυτής της κατηγορίας, ο Νίκος λοιπόν εννοεί ακριβώς αυτό, οτι θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάτι καλύτερο. Βρήσκω το 9255 ή το 9151 σαν καλύτερη επιλογή. Υπάρχουν βέβαια και τα brushless BLS-351 σαν πιο ακριβή και ασφαλέστερη επιλογή, ίσως θέλει λίγο ψάξιμο το τελευταίο επειδή πρέπει να χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένα γυροσκόπια της σειράς 600. Νίκο δεν ξέρω, μήπως έχεις κάτι καλύτερο;
    9255 Detailed Specifications
    Operating Voltage: 4.8 Volts Only
    Operating Speed (4.8V): 0.16sec/60 degrees at no load
    Stall Torque (4.8V): 125 oz/in. (6.8 kg.cm)
    360 Modifiable: Yes
    Motor Type: Coreless Motor
    Bearing Type: Ball Bearing
    Gear Type: All Metal Gears
    Dimensions: 1.57" x 0.79"x 1.44" (40 x 20 x 38.1mm)
    Weight: 1.94oz. (42g)
    9151 Detailed Specifications
    Operating Speed (4.8V): 0.19sec/60 degrees at no load
    Stall Torque (4.8V): 132 oz/in. (9.5kg.cm)
    360 Modifiable: Yes
    Dimensions: 1.6" x 0.8"x 1.5" (41 x 20 x 38mm)
    Weight: 1.8oz. (50g)
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 4 Ιουλ 2008, 18:01:53 από sfyris » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #34 στις: Παρασκευή, 4 Ιουλ 2008, 18:07:04 »
     Thumbs upΆστο εντάξει αυτό εννοούσα. Και ο PIC εντάξει είναι, είναι και πολύ πιο φτηνός και ευκολότερος στη συναρμολόγηση και προγραμματισμό.
    « Απάντηση #35 στις: Παρασκευή, 4 Ιουλ 2008, 23:35:43 »
    Σε μία προ καιρού συζήτηση που είχα με έναν μοντελιστή που (ακόμη) "χτίζει" ενα VARIO BENZIN, θαρρώ πως μου είπε ότι τα προτεινόμενα σέρβο ήταν κάτι στα 15kgcm ροπής. Αυτό που σκεπτόταν να βάλει το φίλος μου ήταν τα 3XDS8511 JR σέρβο.
    Σημείωση : Tα παραπάνω έχουν ατικατασταθεί από τα 8711.
    « Απάντηση #36 στις: Παρασκευή, 4 Ιουλ 2008, 23:39:50 »
    ......τον τύπο τους την αξιοπιστία τους?
    Προσωπικά τη ελάχιστη απόσταση ασφαλείας που θα είχα θα ήταν τα 2 χιλιόμετρα......
    manin
    « Απάντηση #37 στις: Σάββατο, 5 Ιουλ 2008, 15:16:52 »
    φίλε sfyri ευχαριστούμε για τα specifications
    manin
    « Απάντηση #38 στις: Κυριακή, 6 Ιουλ 2008, 12:41:33 »
    Παιδιά μια ακόμα απορία. Είναι στον αέρα το ελικόπτερο, και θέλω να στρίψω δεξιά, χρησιμοποιώντας μόνο το ουριέο. Έτσι πως βλέπουμε το ελικόπτερο από πίσω το πτερύγιο του ουριέου, που πρέπει να πάει?
    Ρε παιδιά κανένας με κανά θεωρητικό για ελικόπτερα?
    topg
    « Απάντηση #39 στις: Κυριακή, 6 Ιουλ 2008, 12:51:40 »
    Για ριξε μια ματια εδω. http://www.runryder.com/    .(πολυ διαβασμα λεμε    laugh) και ο θεος των ελικοπτερων βοηθος
    « Απάντηση #40 στις: Κυριακή, 6 Ιουλ 2008, 15:13:22 »
    Παιδιά όλα αυτά που λέτε είναι σωστά, και εννοείται ότι έχουμε λάβει υπόψιν τους κινδύνους που εγκυμονούν τέτοιες καταστάσεις.
    Να σας ενημερώσω ότι το ελικόπτερο δεν πρόκειται να πετάξει αν δεν υπάρχει κάποιος έμπειρος στο χωρο. Εννοείται ότι θα είναι ο μόνος που θα το επιχειρήσει. Να στε καλά.
    Επειδή υπάρχουν πολλοί τρόποι να στριψει ένα ελικόπτερο, τηρήστε αυστηρά το παραπάνω που είπατε..
    Πάντως για πληροφόρηση, η ουρά του ελικοπτέρου στρίβει με τον αριστερό μοχλό της τηλεκατεύθυνσης. Αυτό για την αιώρηση αλλά όταν είναι σε πορεία πρέπει να κινήσεις και τους δυο μοχλούς ταυτόχρονα ώστε να κάνει λίγο roll, elevator up και στη συνέχεια pirouete όση χρειάζεται ώστε να ολοκληρωθεί σωστά η στροφή.
    Τα λέω πολύ περιληπτικά και εκλαϊκευμένα έτσι, στην πράξη είναι πολύ πιο δύσκολο, θέλει εκπαίδευση police.
    Βέβαια και στην αιώρηση κινείς και τους δυο μοχλούς ελαφρά για διορθώσεις, επειδή το ελικόπτερο ποτέ δεν κάθεται στη θέση του μόνο του.
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 6 Ιουλ 2008, 15:35:39 από sfyris » Καταγράφηκε
    topg
    « Απάντηση #41 στις: Κυριακή, 6 Ιουλ 2008, 19:53:17 »
    Και αυτο το site...καλο ειναι...       http://www.micropilot.com/index.htm
    manin
    « Απάντηση #42 στις: Σάββατο, 12 Ιουλ 2008, 13:41:33 »
    Γεια σας, παίδες, μια ερώτηση, ακόμα
    ψάχνω για simulator σε πρώτο πρόσωπο -στη θέση του οδηγού δηλ- ή αν είναι δυνατόν η κάμερα να κάθεται κοντά στο ελικόπτερο.
    Έχω κατεβάσει 2 αλλά η κάμερα είναι σταθερή στο έδαφος κι όταν απομακρύνεται λίγο χάνω τη μπάλα
    manin
    « Απάντηση #43 στις: Τετάρτη, 17 Σεπ 2008, 20:10:46 »
    Γεια σας παίδες...
    το έχουμε ρίξει στη μελέτη...
    Ρίξτε μια ματιά, μάλλον θα σας αρέσει.
    http://www.thegreekz.com/forum/showthread.php?t=372209
    « Απάντηση #44 στις: Τετάρτη, 17 Σεπ 2008, 21:51:26 »
    Καλησπέρα,
    Συμπτωματικά σήμερα στο in.gr υπήρχε η παρακάτω καταχώρηση
    http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=938356&lngDtrID=252
    Και επειδή το link σε λίγο ίσως να μην υπάρχει παραθέτω και το κείμενο
    Ρομποτικό ελικόπτερο μαθαίνει να πιλοτάρει τον εαυτό του
    Ένα μικρό ελικόπτερο εξοπλισμένο με σύστημα τεχνητής νοημοσύνη μαθαίνει να πετά μόνο του στην πανεπιστημιούπολη του Στάνφορντ με την προοπτική να χρησιμοποιηθεί από το στρατό, από την αστυνομία ή από τις δασικές υπηρεσίες.
    «Το ελικόπτερο αυτό μπορεί να κάνει μανούβρες στο όριο των δυνατοτήτων των ελικοπτέρων» υπερηφανεύτηκε ο διδακτορικός φοιτητής Ανταμ Κόοατς, μέλος της ερευνητικής ομάδας.
    Όπως αναφέρει την Τρίτη το Reuters, το αυτόνομο ελικόπτερο κατευθύνεται από έναν υπολογιστή στο έδαφος ο οποίος μαθαίνει να πιλοτάρει παρακολουθώντας τις πτήσεις τηλεκατευθυνόμενων ελικοπτέρων μέσω δύο επίγειων καμερών
    Το ίδιο το αεροσκάφος, κόστους περίπου 4.000 δολαρίων έκαστο, διαθέτει επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο και μαγνητόμετρο για να αντιλαμβάνεται τον προσανατολισμό του, καθώς και δέκτη GPS.
    Ενδιαφέρον για τη νέα τεχνολογία έχουν εκδηλώσει εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε εφαρμογές επιτήρησης και χαρτογράφησης, καθώς και επιστήμονες που σκοπεύουν να το χρησιμοποιήσουν για την παρακολούθηση πυρκαγιών σε δύσβατα δάση.
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Χειρισμός ελικοπτέρου μέσω υπολογιστή
