Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 19:42:24
    [Σήμερα στις 13:52]
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 34
    Συνολικά: 36
    Αποστολέας Θέμα: Εκδήλωση F5J Fly in φέλλινα 2024!  (Αναγνώστηκε 12156 φορές)
    Μιχάλης Λουκάκης
    « Απάντηση #60 στις: Τετάρτη, 6 Νοε 2024, 13:22:54 »
    👏👏👏Σκαργιώτη👏👏👏: Προτείνω στην αυτοοργανωμένη ομάδα αερομοντελιστών (στο εξής  Α.ο.Α που μοιάζει και αεροπορικό!) που σκέφτεται τόσο όμορφα, να εκδώσει τον κανονισμό του ΑΓΩΝΑ σε ΦΕΚ ώστε η Ελληνική Αερομοντελιστική Αστυνομία να περνάει ήσυχη νύχτα.
    Και επειδή είναι πολύ χρήσιμη αλλά έχει γίνει και μόδα η παράθεση ορισμών,
    1. Αυτοοργάνωση: (αγγλ.: self-organization) περιγράφει εν γένει τη συλλογική συμπεριφορά δομικών στοιχείων σαν αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. (σημ. συν. εδώ υπάρχουν και άγνωστες και απαγορευμένες λέξεις)
    2. Φ.Ε.Κ.: Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποτελεί το μόνο κατά το Σύνταγμα της Ελλάδας επίσημο και υποχρεωτικά εκδιδόμενο μέσο δημοσιοποίησης των νομικών πράξεων των οργάνων της Ελληνικής Δημοκρατίας, καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, μέσω της οποίας αποκτούν ισχύ. Η έκδοσή της ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου 1833, ενώ από το 2010 και την θέσπιση του Ν.3861/2010, άρθρο 7, προσφέρεται και μέσω της διαδικτυακής ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου με ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα τεύχη της. Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκδίδεται σε φύλλα (Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Φ.Ε.Κ.).[1] Μέχρι το ΦΕΚ 21/Α'/ 21.02.2016 τιτλοφορούταν με τη λόγια μορφή, Εφημερίς της Κυβερνήσεως.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 6 Νοε 2024, 13:57:59 από Μιχάλης Λουκάκης » Καταγράφηκε
    Αν θέλεις να ακούσεις τραγούδια πουλιών μην βάλεις κλουβιά, φύτεψε δέντρα...
    spirost
    « Απάντηση #61 στις: Τετάρτη, 6 Νοε 2024, 14:12:45 »
    Τι μου θύμησες τώρα.......
    * roscoe.jpg (19.87 KB, 320x320 - εμφανίστηκε 657 φορές.)
    Τερζήμπασης Σπύρος
    « Απάντηση #62 στις: Πέμπτη, 7 Νοε 2024, 18:39:40 »
    Για όσους δεν έχουν ανεμόπτερο τέτοιου τύπου και θέλουν να αγοράσουν
    Εάν κάνετε ένα ψάξιμο στο internet έχει ενδιαφέρον για το τι μπορείτε να βρείτε
    Από 60 ευρώ ξεκινάνε να ανεμόπτερα 4 κανάλια  το κιτ
    Αλλά υπάρχον και πολλά ανεμόπτερα στη ελληνική αγορά
    Εγώ προσωπικά για τον μικρό μου γιο θα  απευθυνθώ στη ελληνική αγορά
    Πράγματι υπάρχουν ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα, μικρού μεγέθους, που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως Park Flyers, που κοστίζουν γύρω στα 60 ευρώ. Όμως πουθενά δεν αναφέρεται (-ε) ότι για να γίνει πτήσιμο το αεροπλάνο χρειάζονται ακόμα σέρβο, μοτέρ, έλικα, κώνος, speed control, μπαταρία, και φορτιστής με balancer (συν δέκτης).
    Επιτρέψτε μου να προτείνω και εγώ υλικό που προσφέρει ο οίκος Lindinger στην
    Αυστρία (www.lindinger.at) >airplanes>electric gliders.
    Όλα τα παρακάτω πλησιάζουν περισσότερο στην γνωστή και αναμενόμενη μορφή ανεμόπτερου.
    Δεν μπορώ να εκφράσω κρίση για την απόδοση, γιατί δεν τα έχω δοκιμάσει προσωπικά.
    Kavan Alpha, 1500mm, V2 ARF black EPO σε μαύρη διακόσμηση
    Αριθμός καταλόγου 9790210  κόστος 200 ευρώ +μεταφορικά
    Mε ailerons, τοποθετημένα 4 σέρβο, ESC 30A, τοποθετημένο μοτέρ, με έλικα…
    Kavan Alpha, 1500mm, V2 ARF bleu EPO σε μπλε διακόσμηση
    Αριθμός καταλόγου 9790211  κόστος 200 ευρώ +μεταφορικά
    Kavan Falcon, 1800 mm, ARF, σε μπλε διακόσμηση
    Αριθμός καταλόγου 9796571, κόστος 215 ευρώ +μεταφορικά
    V-tail, με ailerons, τοποθετημένα 4 σέρβο, ESC 20A, τοποθετημένο μοτέρ, με έλικα
    Kavan Falcon, 1800 mm, ARF, σε κόκκινη διακόσμηση
    Αριθμός καταλόγου 9796572 κόστος 215 ευρώ +μεταφορικά
    Robbe Arcus II PNP 1840mm
    Αριθμός καταλόγου 9747358 κόστος 200 ευρώ +μεταφορικά
    με ailerons, τοποθετημένα 4 σέρβο, ESC 20A, τοποθετημένο μοτέρ (μάλλον με την έλικα)
    Εχει προαιρετικά και φλαπς που θα πρέπει να αδρανοποιηθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της εκδήλωσης
    Σε όλα τα ανωτέρω, ο οίκος Lindinger, προτείνει μπαταρία Lipo 3 στοιχείων 1300-1800 mAh. Δεν χρειάζεται μεγαλύτερη, το ζητούμενο είναι να χωράει και αν με αυτή θα ισορροπεί άμεσα.
    Προφανώς όλα θα χρειαστούν φορτιστή με balancer και δέκτη.
    Αν κάποιος θέλει να παραγγείλει και μπαταρία Lipo από τον ίδιο  οίκο, θα επιβαρυνθεί με ένα ποσόν που χρεώνουν για την ασφάλιση του δέματος που περιέχει έστω και μία μπαταρία.
    Δηλώνω ότι τα παρατεθέντα από εμένα τεχνικά στοιχεία ας θεωρηθούν υπό αναίρεση, τα πραγματικά στοιχεία ισχύουν όπως τα παρουσιάζει η ιστοσελίδα που ανέφερα.
    Τέλος, είναι εύλογο ότι τα προτεινόμενα υλικά, μπορούν να παράσχουν και άλλα καταστήματα στο εξωτερικό. Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν στην Ελλάδα, ή αν υπάρχει η πιθανότητα να ενδιαφερθεί κάποιος Ελληνας έμπορος να τα εισάγει.
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #63 στις: Πέμπτη, 7 Νοε 2024, 18:51:38 »
    Η συσκευή που θα σας δοθεί για όσου δεν έχουν είναι η εικονιζόμενη
    Την συνδέουμε στην έξοδο του esc και παραβάλλετε με τον δέκτη
    Καλό είναι να έχετε  τακτοποιήσει έτσι  τον εσωτερικό χώρο του ανεμοπτέρου ώστε η σύνδεση του να είναι εύκολη και γρήγορη (θα συζητηθεί και στην συνάντηση )
    * IMG_9442.jpeg (15.86 KB, 289x228 - εμφανίστηκε 549 φορές.)
    * IMG_9440.jpeg (6.16 KB, 166x146 - εμφανίστηκε 610 φορές.)
    * IMG_9441.jpeg (21.16 KB, 410x394 - εμφανίστηκε 580 φορές.)
    Γιωργος Σκαργιωτης
     Η αλήθεια πάντα λάμπει,
     Η λάσπη του επιστρέφει!
    Η δικαιοσύνη έρχεται !!!!!!!!
        (Νεραιδοκυνηγός )
    « Απάντηση #64 στις: Πέμπτη, 7 Νοε 2024, 19:02:37 »
    Μήπως εννοείς στην είσοδο του σήματος;
    spirost
    « Απάντηση #65 στις: Πέμπτη, 7 Νοε 2024, 19:03:39 »
    Υπάρχουν τουλάχιστον 6 καταστήματα στην Ελλάδα και ίσως και με καλύτερες τιμές. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να προωθείς και διαφημίζεις κατάστημα του εξωτερικού....;;;;
    Τερζήμπασης Σπύρος
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #66 στις: Πέμπτη, 7 Νοε 2024, 19:08:05 »
    Ένα θέμα που δεν έχει αποφασιστεί ακόμα είναι εάν επιτραπεί η δυνατότητα να έχετε emergency motor on!
    Γιωργος Σκαργιωτης
        (Νεραιδοκυνηγός )
    « Απάντηση #67 στις: Παρασκευή, 8 Νοε 2024, 07:50:34 »
    Αξιότιμε κύριε Τερζήμπαση,
    Ενοχληθήκατε σίγουρα για το ότι πρότεινα συγκεκριμένα και πιο σοβαρά ανεμόπτερα, σε σύγκριση με αυτά που αναφέρθηκαν αόριστα σε προηγούμενα μηνύμα-τα.
    Η ανάρτησή σας έγινε όχι για την ουσία, απλά κόντρα στον Κωνσταντακάτο, «τοις κείνων ρήμασι πειθόμενος», και «γαία πυρί μιχθήτω».
    Ας ξεκινήσω με το αξίωμα ότι ο «αγώνας» F5J felline, γίνεται για να μυηθούν αυτοί  που δεν γνωρίζουν τίποτα για την F5J FAI. Απευθύνεται σε αρχάριους, που δεν γνωρίζουν ούτε τι ανεμόπτερο να πάρουν, ούτε πιθανόν πως να φορτίσουν την μπαταρία τους. Ο αρχάριος θέλει συγκεκριμένη βοήθεια όχι αοριστολογίες. Η επιτυχία της εκδήλωσης, θα αξιολογηθεί με τον αριθμό των αμύητων αερομοντελιστών που θα συμμετάσχουν.
    Μνημονεύω λοιπόν τα Ελληνικά καταστήματα, απλά δηλώνω ότι δεν γνωρίζω ποια μπορεί να έχουν, ή να εισάγουν, αυτά τα υλικά.
    Δεν είπα «μην ψωνίζετε από τα Ελληνικά καταστήματα»
    Εσείς που λέτε ότι γνωρίζετε 6 Ελληνικά καταστήματα, γιατί δεν τα κατονομάζετε; Φοβάστε ότι αναφέροντας ονόματα τους κάνετε διαφήμιση;
    Ακολουθώντας τις προτάσεις μου, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δει σε φωτογραφία τα ανεμόπτερα με τις προδιαγραφές τους, και να  αποφασίσει αν του αρέσουν. Οι τιμές είναι ένα σημείο αναφοράς, για να κάνει σύγκριση. Τότε θα μπορεί να απευθυνθεί στα Ελληνικά καταστήματα και να τα αγοράσει σε καλύτερη τιμή όπως εσείς αφήνετε να εννοηθεί (χωρίς τεκμηρίωση).
    Σας παρακαλώ, και σας προτρέπω, να παρουσιάσετε στο εδώ φόρουμ, ή στο facebook, τα ονόματά των καταστημάτων, με τα μοντέλα που διαθέτουν, και τις τιμές που τα πουλάνε
    Περιμένω να μας τα γνωρίσετε σήμερα, όχι τις παραμονές της εκδήλωσης, που μπορεί να έχουν προλάβει να τα εισάγουν τελευταία στιγμή.
    Ο αρχάριος χρειάζεται χρόνο να ετοιμάσει το ανεμόπτερο και να το δοκιμάσει πολλές φορές για να πει κανείς ότι έχει προπονηθεί αρκετά για τον «αγώνα». Και αυτή την εποχή του χρόνου, δεν υπάρχουν πολλές ημέρες, με καλό καιρό για δοκιμές.
    Όλα τα ανωτέρω είναι απαραίτητα για την επιτυχία της εκδήλωσης
    « Απάντηση #68 στις: Παρασκευή, 8 Νοε 2024, 07:58:22 »
    Αγαπητέ κύριε Σκαργιώτη,
    Ο λαός θα απαντούσε στο δίλημμα που θέσατε: "όλα τάχει η Μαριορή, ο φερετζές της λείπει",
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #69 στις: Παρασκευή, 8 Νοε 2024, 11:05:00 »
    Τελικά και μετά από συζήτηση  θα έχετε   επιλογή για το  emergency motor on
    Η λειτουργία αυτή σας δίνει την δυνατότητα σε  επαναλειτουργίας του  μοτέρ αλλά στη οθόνη εμφανίζονται παύλες
    Η πτήση είναι 0 δεν υπάρχει βαθμολογία
    Και  επιτρέπεται γιατί τα ανεμόπτερα από φελιζόλ είναι πολύ εύκολο να παρασυρθούν από τον αέρα και έτσι θα έχετε την  επιλογή αυτής που θα  προστατεύσετε το ανεμόπτερο σας από κάποιο σπάσιμο κτλ !!!!
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 8 Νοε 2024, 11:56:48 από G.Skargiotis » Καταγράφηκε
    Γιωργος Σκαργιωτης
        (Νεραιδοκυνηγός )
    « Απάντηση #70 στις: Παρασκευή, 8 Νοε 2024, 12:50:05 »
    Κύριε Σκαργιώτη,
    Πολύ σωστά επιλέξατε (γιατί άραγε μετά από μακρά σκέψη), την προφανή λύση της δυνατότητας επαναλειτουργίας του μοτέρ για ασφάλεια.
    Αυτή η παράμετρος έπρεπε να υπάρχει ελεύθερη σε κάθε κανονισμό ηλεκτροκίνη-του ανεμόπτερου, αρκεί να μπορεί να την διαχειριστεί το logger.
    Είπατε όμως και κάτι ακόμα, πολύ σωστό και αυτό. Τι θα γίνει αν φυσάει άνεμος που θα παρασέρνει τα ελαφριά ανεμόπτερα προς τα πίσω. Μήπως θα έπρεπε από τώρα να ορίσετε την μέγιστη ταχύτητα ανέμου πέρα της οποίας να ακυρώνε-ται ο αγώνας;
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #71 στις: Παρασκευή, 8 Νοε 2024, 13:00:54 »
    Οι αγωνιζόμενο ο Θα πρέπει να δώσετε κατά μεγάλη προσέχει  στην προσγείωση
    Γιατί  η προσγείωση είναι Μπόνους !
    Στην βαθμολογία !!!
    Είναι καλύτερα να θυσιάσετε χρόνο πτήσεις για να πετύχετε μια καλή προσγείωση !!!
    Γιωργος Σκαργιωτης
        (Νεραιδοκυνηγός )
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #72 στις: Παρασκευή, 8 Νοε 2024, 13:35:01 »
    Όσοι έχετε στείλει μήνυμα με την συμμετοχή σας είστε οκ !!!
    Όλες οι απορίες και οι προτάσεις που μου έχετε στείλει θα συζητηθούν σε συνάντηση που θα κάνουμε  μέσα από ζοομ
    Εκεί θα έχουμε τον χρόνο με ηρεμία και να αναπτύξουμε και να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες  του αγώνα !!!
    Είναι και ο λόγος που θα πρέπει να στείλετε το μαιλ σας μαζί με την συμμετοχή σας !
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 8 Νοε 2024, 14:17:23 από G.Skargiotis » Καταγράφηκε
    Γιωργος Σκαργιωτης
        (Νεραιδοκυνηγός )
    giamous
    « Απάντηση #73 στις: Παρασκευή, 8 Νοε 2024, 22:07:37 »
    Συγχαρητήρια για την όμορφη πρωτοβουλία..... είχα καιρό να μπω στο forum και έχω χάσει επεισόδια.
    ήρθε η στιγμή να ξεαραχνιάσουμε τα φελιζόλια μας.
    Ίσως τελικά και να μην πέθανε ο Αερομοντελισμός..... Thumbs up
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #74 στις: Τετάρτη, 18 Δεκ 2024, 09:53:39 »
    Το Σάββατο 28/12/2024 και ώρα 18:00 θα γίνει το πρώτο σεμινάριο για τον αγώνα που θα γίνει τον ερχόμενο Ιανουάριο 2025
    Για όσους θελήσουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο αυτό και δεν έχουν στείλει το mail τους μπορούν το στείλουν  με pm σε εμένα
    Ή συνάντηση θα γίνει μέσο zoom!
    Γιωργος Σκαργιωτης
        (Νεραιδοκυνηγός )
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Πτήσεις - Εκδηλώσεις - Ενημέρωση  |  Ανακοινώσεις (Συντονιστές: Γιώργος Κανδυλάκης, andreas)  |  Θέμα: Εκδήλωση F5J Fly in φέλλινα 2024!
