Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 10:37:12
    [Χθες στις 13:50]
    Επισκέπτες: 64
    Συνολικά: 64
    Αποστολέας Θέμα: Ανεμόπτερο από το περίπτερο - μετατροπή  (Αναγνώστηκε 4685 φορές)
    bouzx6r
    « στις: Σάββατο, 29 Μαΐ 2021, 19:26:01 »
    Μια πολύ καλή ιδέα για όσους έχουν τα ηλεκτρονικά σε κάποιο συρτάρι και τους φαίνεται βουνό η κατασκευή ενός DLG, δηλαδή εμένα...
    -Α ρε afilos μας έχεις κάνει ζημιά με τα πετούμενά σου!-
    Είπα να γνωριστώ με χρήση μόνο rudder/elevator σε ανεμόπτερο χωρίς μοτέρ. Έτσι, όλα μαζί, γιατί όχι; Χααχαχααχα
    Ενθουσιάστηκα με το θέμα του afilos https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=58164.msg327593#msg327593 και μια και δυο κούμπωσα δυο σέρβο και έναν δέκτη σε ένα φοαμένιο ανεμόπτερο που πουλάνε στα περίπτερα jumbo κτλ.
    Αρχικά ήθελα να του βάλω πλακέτα από minium αλλά έφαγα τα μούτρα μου καθώς τα σέρβο φάνηκαν πολύ κατώτερα των περιστάσεων. Πολύ αδύναμα για να χειριστούν την αντίσταση από τις ντίζες.
    Εδώ η φωλιά για την πλακέτα από minium
    Έτσι χρησιμοποίησα γραμμικά σέρβο και πορτοκαλί δέκτη spectrum που όπως έχω ξαναγράψει λειτουργεί με πολύ χαμηλή τάση για χρήση με μονόσελη lipo.
    Με ταλαιπώρησε αρκετά η λεπτοδουλειά για να κεντράρω τις ντίζες οι οποίες μετά την απομάκρυνση από το ταμείο δεν ρεγουλάρονται. Ήθελα να κάνω το κόλπο με το θερμοσυστελλόμενο αλλά δεν είχα τόσο λεπτό οπότε έδεσα με κλωστή σε δύο σημεία και έσταξα λίγη εποξική πάνω στους κόμπους.
    Δεν θα μακρηγορήσω, με λίγο ντεπρόν σε rudder/elevator έφυγα για το πρώτο δοκιμαστικό!
    Όπως είπα ήταν η πρώτη μου επαφή με αυτού του τύπου αεροπλάνου και μπορώ να πω ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον, περισσότερο ήθελα να νιώσω την χρήση rudder αντί aileron και μου άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Επόμενο βήμα είναι πολύς αέρας, ίσως και σε κάποια πλαγιά. Ήδη, μετά την παραπάνω δοκιμή, έχω προσθέσει καρμπονόντιζες στην άτρακτο και στα φτερά για ακαμψία όμως σε δοκιμή με ελάχιστο αέρα δεν έμεινα ικανοποιημένος, ίσως λίγος ο αέρας, ίσως άλλαξε η αεροτομή/γεωμετρία του μοντέλου, θα δείξει. Θα μπεί και μοτεράκι κάποια στιγμή αλλά ήδη έχω ανοιχτά κάποια "projects" και δεν με παίρνει περισσότερο "άνοιγμα"...
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 29 Μαΐ 2021, 23:37:08 »
      Πολύ ωραίο, ΜΠΡΑΒΟ....  Thumbs up
      Χρησταρας
    bouzx6r
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 30 Μαΐ 2021, 13:50:50 »
      Χρησταρας
    Ευχαριστώ! Ειμαι πολυ περιεργος να δω την συμπεριφορά του σε κάποιου είδους πλαγια με αρκετό αέρα. Αν δω ότι υπάρχει μέλλον, θα του μεγαλωσω το άνοιγμα των φτερών. απλά μάλλον έκανα χαζομαρα που έβαλα την καρπονοντιζα κάτω από τα φτερά και επειδή την τοποθετησα με πιεση, αφου είχα χαρακώσει το φελιζόλ, σα να απέκτησε παραπάνω καμπύλη από κάτω το οποίο δεν βοηθάει στην αντωση.
    kakofonixx
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 30 Μαΐ 2021, 15:59:02 »
    πολύ καλή προσπάθεια!!
    πόσο βάρος βγήκε? γιατί γενικά σε τόσο μικρά μοντέλα το βάρος είναι ιδιαίτερα κρίσιμο
    πάντως παλαιότερα είχα κάνει μετατροπη του αντίστιχου freeflight της multiplex σε 4κάναλο (ναι είχε και aileron) άλλα τελικά πέταγε περισότερο σαν pylon παρά σαν glider  Grin
    bouzx6r
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 30 Μαΐ 2021, 16:06:46 »
    Αν δεν κάνω λάθος πριν περασω και τις καρμπονοντιζες έβγαινε στα 60γρ μαζί με 380αρα μονοσελη. Έχει αρκετές μέρες πριν που ασχολήθηκα αλλά θα το ξανακοιταξω και θα επανακαμψω με σωστές πληροφορίες.
    Εμπειρικά και εμένα μου φαίνεται ότι με προσθηκη τουλάχιστον ως φαίνεται 2σελου  brushless, θα βγει πολυ βαρυ για glider.
    kakofonixx
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 31 Μαΐ 2021, 10:39:34 »
    σωστά, η μετατροπή του δικού μου είναι +μοτερ, ελικα, esc, 2S 300mah μπαταρια οπότε αρκετά βαρύτερο από το δικό σου και λογικό να μην ανεμοπορεί παρά μόνο να τρέχει  Cheesy
    bouzx6r
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 1 Ιουν 2021, 01:30:29 »
    Λοιπόν, 60γρ είναι με την μετατροπή. 49γρ έρχεται μαμά και χωρίς το "έρμα" (εχει 2 μπιλιες ρουλεμάν βάρος εμπρος) 30γρ.
    afilos
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 2 Ιουν 2021, 21:35:15 »
    Α ρε φίλε, έλα απο Μενίδι μεριά να πετάξουμε τα δικά μου να πάρεις μια γεύση. Το Rudder Elevator για να δουλέψει θέλει μεγάλη κλίση διέδρου 20-24 μοίρες συνολικά, διαφορετικά και ειδικά αυτό που πήγες να επιχειρήσεις εσύ, δεν θα στρίβει με ΤΙΠΟΤΑ!!!
    Αντώνης
    Πετάω κατά 95% DLG, το υπόλοιπο 5% τα ονειρεύομαι...
    bouzx6r
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 3 Ιουν 2021, 08:39:59 »
    Οπότε θα δώσω 10-12 μοίρες κλίση εκατέρωθεν με την πρωτη ευκαιρία, θα μεγαλωσω λιγο και τα πτερύγια και επανέρχομαι!
    Μιχάλης Λουκάκης
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 4 Ιουν 2021, 20:09:55 »
    Συγχαρητήρια για την προσπάθεια! Υπάρχει μεγάλο "κίνημα" που ασχολείται με μετατροπές σε τέτοια ανεμόπτερα. Το καλύτερο το βγάζει το lidl σε όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς εδώ δε το έφερε ποτέ....Προσωπικά έβαλα την αδερφή μου και μου έστειλε πέρυσι 4 κομματια από Ιταλία! 2 από κάθε χρώμα!!  Grin Grin   Ψάξτε στο FB  για LIdl Glider.... έχει πολύ πλάκα!
    bouzx6r
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 4 Ιουν 2021, 21:47:43 »
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 5 Ιουν 2021, 20:25:02 »
      Πολύ ωραία προσπάθεια και έχω, εδώ και καιρό, μια παρόμοια "μετατροπή" με μοτερ στα σκαριά (φωτό πιο αργά)
    Ήδη απο την προσθήκη με τις ντίζες έπρεπε να γίνει έλεγχος αν άλλαξε τουλάχιστον η γωνία του ουραίου.
    Πρακτικά πρέπει να "πετάει" όσο το δυνατόν ευθεία με τις επιφάνειες ελέγχου στην ίδια ευθεία με τις σταθερές και χωρίς να χρειάζεται να επεμβεις στα τριμ της Τ/Κ
    Βρε μανία με το depron
    bouzx6r
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 5 Ιουν 2021, 21:28:12 »
    Θεωρητικά αυτό προσπαθησα και πρακτικα με το μάτι αυτό πετυχα. Δεν έχω κάνει αρκετές δοκιμες ομως με αέρα!
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 6 Ιουν 2021, 21:27:39 »
      Και οι φωτό
     1. Το μοτέρ μάλλον είναι στα 3000κν
      Έχω κόψει την μύτη και έχω κολλήσει ένα μικρό κόντρα πλακέ για να βιδωθεί το μοτέρ
      Η έλικα είναι 4χ3 με λαστιχένιο αντάπτορα gws
      Το cowl είναι από pla
     2. Το ουραίο είναι ακόμα σε "διερεύνηση" γιατί σκέφτομαι μήπως κάνω το elevator να δουλέψει σαν elevon  (το είχα κάνει παλιότερα σε ένα τύπου air hogs)
     3. Μια πιο κοντινή του μοτέρ το οποίο το έχω και σε μια μετατροπή ένος FT ARROW σε 1/4 σμίκρυνση καθώς και τα σέρβο που θα βάλω μιας και θα το κανιβαλλίσω αυτό.
      Βίντεο 1 Βίντεο 2 στην αρχή από το μίνι μίνι arrow in
    * IMG_20210606_023050_resized.jpg (60.28 KB, 640x360 - εμφανίστηκε 297 φορές.)
    * IMG_20210606_023825_resized.jpg (65.37 KB, 640x360 - εμφανίστηκε 315 φορές.)
    * IMG_20210606_024058_resized.jpg (53.7 KB, 640x360 - εμφανίστηκε 311 φορές.)
    Loukis35
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 6 Ιουν 2021, 23:49:03 »
    Έχει και στο AliExpress παρόμοια με εκπέτασμα γύρω στο 1m και τιμή γύρω στο 10ευρω.
    Νομίζω είναι πιο εύκολα στις μετατροπές/πατέντες με το ίδιο κόστος?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Ανεμόπτερο από το περίπτερο - μετατροπή
    Δημιουργία σελίδας σε 0.075 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
