Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 03:11:23
    Online σήμερα: 57
    Επισκέπτες: 33
    Συνολικά: 33
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Το καλύτερο 1m DLG, βήμα-βήμα για να το φτιάξεις μόνος σου!!!  (Αναγνώστηκε 25790 φορές)
    afilos
    « Απάντηση #120 στις: Τετάρτη, 19 Μαΐ 2021, 15:02:06 »
    Μάλλον εννοείς γρ/τ.δέκατο. Άρα οτιδήποτε κάτω από τα 10γρ/τ.δεκ. είναι καλό για dlg κατά την γνώμη σου;
    Για μέχρι 1μ Ναι μέχρι 10γρ/τ.δεκ είναι σούπερ. Για τα 1.5μ υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερη φόρτιση.
    Τα 10γρ/τ.δεκ είναι το ιδανικό για εμένα, δεν σημαίνει ότι και με μεγαλύτερη φόρτιση δεν θα πετάει, απλά δεν θα είναι τόσο floaty..
    Αντώνης
    Πετάω κατά 95% DLG, το υπόλοιπο 5% τα ονειρεύομαι...
    afilos
    « Απάντηση #121 στις: Σάββατο, 22 Μαΐ 2021, 22:04:27 »
    Φοβερή μέρα σήμερα! Νοτιάς στην πλαγιά του Ολυμπιακού Χωριού και με πολλά θερμικά
    Αντώνης
    afilos
    « Απάντηση #122 στις: Κυριακή, 30 Μαΐ 2021, 17:29:29 »
    Άλλη μια ευχάριστη εξόρμηση....
    Αντώνης
    afilos
    « Απάντηση #123 στις: Σάββατο, 5 Ιουν 2021, 22:55:10 »
    Είπα να σας πω και το μυστικό μου για το πως βρίσκω τα θερμικά !!! 100% επιτυχία !!!
    Αντώνης
    « Απάντηση #124 στις: Κυριακή, 6 Ιουν 2021, 14:47:35 »
    Βρήκα λίγο χρόνο την Παρασκευή το βράδυ  και  έβαλα στην σακούλα τα φτερά και την ουρά . Σήμερα τα έβγαλα και όλα ηταν οκ . Ολη η διαδικασία έγινε  σε κλειστά κουτί απο φελιζολ στους 35C γιατι o σκληρυντής ( GL2 ) θέλει  καλή θερμοκρασια για να πολυμεριστεί .  Οι μονη διαφορά με την διαδικασία του Αντώνη ειναι οτι χρησιμοποιώ  μοτερ ψυγείου για το κενό . Η σακούλα που δουλεύω ειναι αυτη . την συγκεκριμένη την εχω περισσοτερο από 10 χρόνια , καθώς αν δεν  την σκίσει το  mylar  δεν παθαίνει τίποτα . Για να την στεγανοποίηση χρησιμοποιώ  Quick Lock Seals. Δυστυχώς δεν εχω βρει αλλού ,παρα μόνο στην acpcomposites. ΓΤο mylaρ 0.4 mm ειναι από συνεργείο επισκευής μοτέρ , μετασχηματιστών  με κόστος 5€ τα 4 μέτρα . ( 4μετρα  χ 0.5 μετρα ) Για αποκολλητικό εχω αυτο.
    Η ουρά βγήκε λίγο βαρύτερη απο αυτή του Αντώνη ,αλλά το φτερο λίγο ελαφρύτερο . (μάλλον επειδή  δεν το έβαψα )
    afilos
    « Απάντηση #125 στις: Κυριακή, 6 Ιουν 2021, 15:15:56 »
    Ωραίος Γιάννη! Και αναρωτιόμουνα που έχεις χαθεί.
    Το φτερό σούπερ ελαφρύ σου βγήκε, μπράβο, από ακαμψία πως σου φαίνεται? Και οι ουρές τέλειες, απ'ότι φαίνεται πας για κάτω από 100γρ.
    Θέλουν και τριμάρισμα απ'ότι είδα, το carbon σε παίδεψε λίγο έ?
    Στο LE, βλέπω δεν έβαλες carbon, θα πρεπε γιατί σίγουρα θα το χρειαστείς, με το πρώτο χτύπημα θα σου κάνει βαθούλωμα.
    Επίσης η άκρη του φτερού δεν θα πρέπει να καταλήγει σε γωνία γιατί η γωνίες σε τέτοιο πάχος είναι πολύ ευπαθείς. Με την παραμικρή προσγείωση με τη μύτη του φτερού, θα τσαλακώσει.
    Τα Mylar που χρησιμοποιώ εγώ είναι από πολυπροπυλένιο και δε χρειάζεται επάλειψη η επιφάνεια με κερί ή κάτι αντίστοιχο για να μην κολλήσει η epoxy.
    Ανυπομονώ για τη συνέχεια..
    Αντώνης
    « Απάντηση #126 στις: Δευτέρα, 7 Ιουν 2021, 12:52:02 »
    τα carbon στην ουρα δεν τα είχα κολλήσει με sparay αλλά με εποξυ με σκληρυντή  15 λεπτων , Αλλά βιαστηkα να τα βαλω στην σακούλα και γλίστρησαν ελαφρως . Αν περίμενα κανα 20 λeπτο ακόμα δεν θα είχα πρόβλημα .
    Εχω δει ,οτι αν κολληθούν τα carbon αυξάνουν την ακαμψία . Προφανώς το   spray δεν αφήνει 100% τον εμποτισμό του carbon  και το κολλημα στο φελιζολ με εποξυ οπότε  υπάρχει τελικά μειωμένη πρόσφυση με το φελιζολ.( σε σπασμένο φτερό εχω δει οτι το carbon που μπήκε στη θεση του με spray ,αν και ειχε εμποτιστεί ικανοποιητικά με  εποξυ  δεν εχει κολλήσει στο φελιζολ όπως τα υπόλοιπα υλικά ) Αυτό αποφεύγεται ,αν κολληθούν πριν . Βέβαια αυξάνεται και ο χρόνος   κατασκευής του φτερού ,αλλά το αποτέλεσμα ,μαλλον αξιζει.
    Αντίθετα το υαλουφασμα στο  χείλος προσβολής  το βαζω με spray ,καθώς υφάσματα μεχρι 100gr/m2 μουσκεύονται αρκετά καλ;a και κολλάνε στο φελιζολ  .
    Τωρα μένει να βρω χρονο να το συνεχισω
    afilos
    « Απάντηση #127 στις: Δευτέρα, 7 Ιουν 2021, 12:55:55 »
    δηλαδή τα κολλάς με εποξική περιμένεις να σκληρύνουν να ωριμάσουν και μετά τα βάζεις στην σακούλα?
    Γενικά με τις ουρές και με το φτερό δεν θα έχεις πρόβλημα αντοχής ή ακαμψίας, είναι δοκιμασμένη λύση!!
    Πάντω πάει πολύ καλά η κατασκευή σου Γιάννη, μπράβο!
    Αντώνης
    « Απάντηση #128 στις: Δευτέρα, 7 Ιουν 2021, 16:55:24 »
    Περίπου.
    Χρησιμοποιώ την ιδια εποξικη την L ης R&G και χρησιμοποιω 3 σκληρυντές  ( καταλύτες)  Τον L( 40 λεπτά )   τον S ( 15 λεπτά   και τον GL2 ( 210 λεπτά )
    Για την συγκεκριμένη δουλεια έβαλα τον GL2 που εχει και καλη συμπεριφορά στην UV ακτινοβολία ,καθώς δεν θα το βαψω, Τα carbon ενίσχυσης τα περασα με τον γρήγορο ( 15 λεπτα  τα βαζω στην θεση τους και περιμενω κανα μισαωρο ,  δεν περιμένω να ωριμασει  . Σε μιση ωρα ειναι αρκετα κολλώδες ,ώστε να μην μετακινηθεί. Με αυτον  τον τρόπο εχει καλυτερη πρόσφυση το carbon  στο φελιζολ.
    afilos
    « Απάντηση #129 στις: Κυριακή, 20 Ιουν 2021, 23:04:30 »
    Και για όταν ο αέρας δυναμώνει προσθέτουμε και λίγα έρμα..
    Αντώνης
    « Απάντηση #130 στις: Δευτέρα, 28 Ιουν 2021, 09:59:47 »
    όπως βλέπεις στην εικόνα το νήμα ξεκινάει απο το servo arm και τρέχει παράλληλα εξωτερικά από την μπούμα μέχρι την ουρά. Αυτό που κάνω τώρα είναι το νήμα μετά το  servo arm τυλίγεται μια φορά γύρω από την μπούμα πριν καταλήξει στις ουρές, έτσι ουσιαστικά ακουμπά στην μπούμα και δεν κρέμεται από έξω όπως φαίνεται στην εικόνα.
    Αντωνη . γεια . Χθες εκανa το πρωτο glide για να δω ζυγισμα κλπ . (Δεν εχω βάλει το PEG ακόμα) .  Μεχρι εδω ολα καλά.
    Ακομα δεν εχω καταλάβει αυτο που λες οτι  πως "  τυλίγεται μια φορά γύρω από την μπούμα πριν καταλήξει στις ουρές" !!! Τυλιγμένο γυρω απο την μπουμα δεν περιορίζεται  η κίνηση ?
    afilos
    « Απάντηση #131 στις: Δευτέρα, 28 Ιουν 2021, 12:32:19 »
    Θα σου δείξω φώτο το απόγευμα... Αν χρησιμοποιήσεις νήμα ψαρέματος ψιλό τότε δεν έχει σχεδόν καθόλου τριβή ή η τριβή που δημιουργεί είναι αμελητέα.
    Αντώνης
    afilos
    « Απάντηση #132 στις: Δευτέρα, 28 Ιουν 2021, 19:00:47 »
    κάπως έτσι
    Αντώνης
    « Απάντηση #133 στις: Τρίτη, 29 Ιουν 2021, 21:19:12 »
    Ωραία Αντωνη , Ετσι το εκανα τελικά .
    Ευχαριστώ.
    afilos
    « Απάντηση #134 στις: Τρίτη, 29 Ιουν 2021, 21:44:10 »
    Ευχαριστώ.
    Παρακαλώ! Είμαι περίεργος να δω τι σόι αεροπλάνο θα φτιάξεις Δεν έχεις να μας δείξεις κάποια πρόοδο, μη μας κρατάς σε αγωνία!
    Πως σου φάνηκε το glide test? εντυπώσεις?
    Αντώνης
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ολα τα ανεμόπτερα R/C (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Το καλύτερο 1m DLG, βήμα-βήμα για να το φτιάξεις μόνος σου!!!
