Δευτέρα, 19 Οκτ 2026, 17:46:33
    Online σήμερα: 57
    Επισκέπτες: 45
    Συνολικά: 46
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Το καλύτερο 1m DLG, βήμα-βήμα για να το φτιάξεις μόνος σου!!!  (Αναγνώστηκε 25755 φορές)
    afilos
    « Απάντηση #105 στις: Κυριακή, 16 Μαΐ 2021, 18:08:40 »
    πετάξαμεεεεεεεεε!  Cheesy
    Ε και, πως ήταν, εντυπώσεις, video?
    Σήμερα έκανα και εγώ τρελές πτήσεις σε Ολ.χωριό, τρελά θερμικά αλλά και αρκετό αέρα, απλά η κάμερα ήταν εκτός πλάνου...
    Αντώνης
    Πετάω κατά 95% DLG, το υπόλοιπο 5% τα ονειρεύομαι...
    afilos
    « Απάντηση #106 στις: Κυριακή, 16 Μαΐ 2021, 18:57:42 »
    Πετάμε μόνο σε απάνεμες μέρες...68γρ συνολικό βάρος, 80εκ άνοιγμα φτερών.
    Τοποθεσία: Ολυμπιακό Χωριό, 5λεπτη πτήση αλλά η περισσότερη εκτός πλάνου
    Αντώνης
    kakofonixx
    « Απάντηση #107 στις: Κυριακή, 16 Μαΐ 2021, 19:02:45 »
    η αίσθηση και μόνο ότι δεν έχω μοτέρ για να ξεφύγω από μια δύσκολη κατάσταση, ήταν αρκετή για να τρέμουν τα χέρια  Grin
    μετά από μερικές ρίψεις του πήρα τον αέρα!
    παρατήρησα τα εξής:
    - επηρεάζεται πολύ από τον αέρα
    - θέλει χειρουργικές κινήσεις για να κάνεις ομαλή πτήση και "ακούει" και το παραμικρό
    - αν και το ζύγισα στο σωστό σημείο μου έδωσε την αίσθηση του μπροστόβαρου, αντί για τριμ θα αφαιρέσω λίγο έρμα από τη μύτη
    - στο launch mode θέλει ελάχιστο up elevator, δεν πίστεψα τον κατασκευαστή και έδωσα 0,5mm παραπάνω με αποτέλεσμα ένα ωραίο loop στην πρώτη δυνατή ρίψη  laugh
    αααα, είχα και μια καλή στουκίτσα, κόλλησε (?,  η αλήθεια είναι δεν ξέρω γιατί...) το σερβο του elevator με λίγο down, δεν το πρόσεξα στην απογείωση και αντί για ουρανό βρήκα χώμα
    τίποτα όμως που δε φτιάχνεται, θα επανέλθω στους αιθέρες άμεσα  Azn
    afilos
    « Απάντηση #108 στις: Κυριακή, 16 Μαΐ 2021, 19:20:13 »
    παρατήρησα τα εξής:
    Ωραίος..αντε για να δούμε θα κολλήσεις το μικρόβιο..
    Ναι είναι αλήθεια ότι θέλει πολύ μικρές κινήσεις του στικ και εννοείται είναι ευαίσθητα στην παραμικρή ανωμαλία του αέρα και των πτώσεων... Grin
    Πριν από κάθε ρίψη θα πρέπει να ελέγχεις τις κινήσεις των ουρών, αν όλα είναι στην θέση τους.
    Που πέταξες? σήμερα δεν ήταν και ιδανική μέρα για πρώτη πτήση..
    Αντώνης
    kakofonixx
    « Απάντηση #109 στις: Κυριακή, 16 Μαΐ 2021, 21:06:09 »
    μάλλον χαλάρωσε το σύρμα του elevator από το δέσιμο στο horn του σερβο και κλείδωσε με λίγο down, οπότε όταν πήγα να το ρίξω έφυγε απότομα κάτω....
    δυστυχώς ράγισε το glass σε κάποια σημεία, αλλά ελπίζω ότι δε θα το επηρεάσουν πτητικά
    πέταξα στο Μαρούσι, πίσω από το κτήμα Συγγρου που έχει ένα καλούτσικο άνοιγμα  (με χόρτα που συγχωρούσαν τις κακές προσγειώσεις λόγω και του εμπροσθοβαρούς μοντέλου)
    Loukis35
    « Απάντηση #110 στις: Τρίτη, 18 Μαΐ 2021, 20:54:45 »
    Απο οσο μέτρησα το XPS  ειναι ελαφρως ελαφρότερο  απο το Fibran ( πράσινο)   και πολύ ελαφρότερο απο το DOW ( μπλε) ( μικρότερη πυκνότητα . Τελος  παντων με το 50αρι υφασμα και xps foam η ουρά ξεπερνάει τα 8 γραμμάρια ,μακριιά απο τα 5 που προτείνεται απο τοι αρχικό σχέδιο  .
    Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το άσπρο φελιζόλ το συμπιεσμένο με τα πολύ μικρά "μπιλάκια" μέσα?
    afilos
    « Απάντηση #111 στις: Τρίτη, 18 Μαΐ 2021, 22:22:57 »
    Μπορείς αν δεν έχεις άλλη επιλογή, αλλά είναι υποδεέστερο! Εγώ δε θα το χρησιμοποιούσα, τσάμπα ο κόπος.
    Αντώνης
    « Απάντηση #112 στις: Τετάρτη, 19 Μαΐ 2021, 11:42:50 »
    Υπάρχει άσπρο με πυκνότητα μεγαλύτερη απο το μπλε . Δηλ μεγαλύτερη από 25kgr/m3. Βασικό μειονέκτημα είναι η επιφάνειά του . Αν έχεις σκοπο να το ντύσεις με οτιδήποτε άλλο εκτός απο χοντρά αυτοκόλλητο ,δεν αξιζει . Και αυτο γιατι η επιφάνειά του ειναι "σαγρέ" με αποτέλεσμα να μην είναι λεία ειδικά αν  βάλεις γυαλί ή μονοκοτ . Το χοντρο αυτοκόλλητο καλύπτει εν μέρει τις ανωμαλίες . Γνώμη μου ειναι οτι αξιζει μονο αν έχεις σκοπό να το βάψεις και όχι να το "ντύσεις ". Αυτο γενικά . Στην συγκεκριμένη περιπτωση  δηλ  για το apogge μόνο μια δοκιμή θα δείξει . Αλλά δεν βλέπω τον λόγο .  Η προμήθεια εξηλασμένης πολυστερίνης ( μπλε , ροζ, πράσινο φελιζόλ ) δεν ειναι δύσκολη ( νομίζω)
    « Απάντηση #113 στις: Τετάρτη, 19 Μαΐ 2021, 11:47:54 »
    Αντώνη ( a filos )
    Ειδα σε ενα απο τα πρώτα  βιντεο με το apogge οτι στο φτερό έβαζες 50gr/m2 ύφασμα . . Στην τελευταιa έκδοση έβαλες 25gr/m2?
    ηρθε ύφασμα και μπούμα και προχωράω .
    afilos
    « Απάντηση #114 στις: Τετάρτη, 19 Μαΐ 2021, 11:56:50 »
    Αντώνη ( a filos )
    Ναι καλά το είδες το πρώτο ήταν όντως με 50γρ γιατί φοβήθηκα να βάλω το 25άρι. Στο δεύτερο όμως είχα ήδη φτιάξει το μικρό το 80εκ dlgάκι μου, οπότε ήξερα ότι δεν θα έχω πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση μόνο 25γρ στο φτερό μέχρι 1μ άνοιγμα, από κει και πάνω δεν ξέρω, δεν απαντώ!
    Μιας που το προχωράς αν δεν έχεις φτιάξει την ουρά θα σου πρότεινα για το horizontal stab αντί για 6,5 εκ. βάθος να το κάνεις 6εκ. Το 6,5 μου βγήκε από λάθος. Όπως επίσης τα νήματα προς τις ουρές αντί για ευθεία σύνδεση τα τυλίγω μία φορά γύρω από την μπούμα, είναι πιο ωραίο έτσι και πιο μαζεμένο (στο βίντεο δεν το έκανα, άλλα είναι αυτό που χρησιμοποιώ πλέον ως λύση)
    Αντώνης
    « Απάντηση #115 στις: Τετάρτη, 19 Μαΐ 2021, 13:19:28 »
    οκ . 25αρι Thumbs up
    το stab τόσο μου βγηκε  60mm. ( άλλαξα λίγο το σχήμα , καθώς το έκοψα στην μηχανή )
    Αυτο με τα νήματα δεν το κατάλαβα .  Sad
    * 2021-05-19-13.11.21.jpg (85.2 KB, 1024x340 - εμφανίστηκε 289 φορές.)
    afilos
    « Απάντηση #116 στις: Τετάρτη, 19 Μαΐ 2021, 13:57:32 »
    όπως βλέπεις στην εικόνα το νήμα ξεκινάει απο το servo arm και τρέχει παράλληλα εξωτερικά από την μπούμα μέχρι την ουρά. Αυτό που κάνω τώρα είναι το νήμα μετά το  servo arm τυλίγεται μια φορά γύρω από την μπούμα πριν καταλήξει στις ουρές, έτσι ουσιαστικά ακουμπά στην μπούμα και δεν κρέμεται από έξω όπως φαίνεται στην εικόνα.
    Τι αφρός είναι αυτός, δεν φαίνεται xps. Είναι ο μπλε που βάζουμε στις οικοδομές?
    * 1.2.png (221.01 KB, 500x331 - εμφανίστηκε 310 φορές.)
    Αντώνης
    afilos
    « Απάντηση #117 στις: Τετάρτη, 19 Μαΐ 2021, 14:02:23 »
    Και μια τέλεια εφαρμογή για κινητά, για να βρίσκουμε την επιφάνεια του φτερού έτσι ώστε να υπολογίζουμε την συνολική φόρτιση (grams/dm2), και να ξέρουμε αν αυτό που φτιάχνουμε είναι GLIDER Cheesy ή SLOPER (αυτό μου το είπε κάποιος στο rcgroups όταν επιχειρούσα να φτιάξω ένα foamboard dlg και με φούντωσε....  μου είπε για την κατασκευή μου "για sloper θα είναι καλό" βέβαιως άλλαξε γνώμη όταν το είδε να πετάει και να πιάνει θερμικά Grin Grin Grin)
    https://play.google.com/store/apps/details?id=de.dirkfarin.imagemeter&hl=el&gl=US
    Το apogee του Drela είναι 119γρ (συνολικό βάρος αεροπλάνου) και 1225cm2 (συνολική επιφάνεια φτερού) και άρα έχει φόρτιση 9,7γρ/τ.εκ [119γρ/(1225τ.εκ/100)]
    τα δικά μου:
    No1 1μ: 10.5γρ/τ.εκ
    No2 0,8μ: 8,7γρ/τ.εκ
    No3 1μ: 8,8γρ/τ.εκ
    και όλα πετάνε ΤΕΛΕΙΑ!!!!
    Αντώνης
    « Απάντηση #118 στις: Τετάρτη, 19 Μαΐ 2021, 14:33:25 »
    κατάλαβα για τα νήμτα .
    XPS είναι .
    Nikolas K
    « Απάντηση #119 στις: Τετάρτη, 19 Μαΐ 2021, 14:52:40 »
    ... και άρα έχει φόρτιση 9,7γρ/τ.εκ [119γρ/(1225τ.εκ/100)]
    τα δικά μου:
    No1 1μ: 10.5γρ/τ.εκ
    No3 1μ: 8,8γρ/τ.εκ
    Μάλλον εννοείς γρ/τ.δέκατο. Άρα οτιδήποτε κάτω από τα 10γρ/τ.δεκ. είναι καλό για dlg κατά την γνώμη σου;
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ολα τα ανεμόπτερα R/C (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Το καλύτερο 1m DLG, βήμα-βήμα για να το φτιάξεις μόνος σου!!!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.024 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
