Σάββατο, 19 Σεπ 2026, 09:56:50
    [Χθες στις 00:02]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Online σήμερα: 138
    Επισκέπτες: 46
    Συνολικά: 49
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Προβληματική Li-Po   (Αναγνώστηκε 9305 φορές)
    samsone
    « στις: Σάββατο, 10 Απρ 2021, 19:16:34 »
    Για σας ,
    έχω μια Lipo MOSEWORTH 4S 3800mAh 40C οποία με προβληματίζει , τα cell της συμπεριφέρεται ανισόρροπα, την είχα φόρτιση με iMax8 σε mode BALANCE/charging (επειδή είχε ήδη αρκετά "ξεκουρδισμένα" τα cell) και μετά την άλλη μέρα την έκανα STORAGE (να την κρατήσω για το μέλλον) και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα :
    1.cell  3.75 V  - 25%
    2.cell  3.96 V  - 70%
    3.cell  3.82 V  - 42%
    4 cell  3.75 V  - 23%
    total   15.3 V  - 42%
    τη να την κάνω , σώνεται η είναι για πέταμα ? καμία γνώμη ....   Undecided
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 10 Απρ 2021, 19:57:25 »
    Άλλαξε φορτιστή!
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 10 Απρ 2021, 20:03:00 »
    Η μέγιστη διαφορά τάσης ανάμεσα στα στοιχεία, για να εξακολουθούν να θεωρού-νται ισορροπημένα, είναι 0,03 Volts
    Εδώ διαβάζουμε διαφορές 0,14-0,21 Volts
    Η πρότασή μου είναι να κάνεις ακόμα δύο κύκλους με πρόγραμμα balancing, και δώσε μας τα νέα στοιχεία. Επίσης σημείωσε τις τάσεις όταν η μπαταρία είναι φορτισμένη.
    Μην προσπαθήσεις να την φορτίσεις με μεγάλα ρεύματα, γιατί δεν θα προλάβει να ισορροπήσει.
    Επίσης προτείνω να αγοράσεις από την Astro Flight την πλακέτα εξισορρόπησης Blinky (για Lipo) για να μπορείς να ισορροπήσεις το πακέτο ανεξάρτητα της φάσης της φόρτισης ή εκφόρτισης.
    Δεν μας είπες πόσο παλιά είναι η μπαταρία σου. Αν έχει περάσει η ωφέλιμη ζωή της, είναι αναμενόμενο να μεταβληθούν οι εσωτερικές αντιστάσεις των στοιχείων και να παρουσιάζονται αυτές οι ανισορροπίες.
    samsone
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 10 Απρ 2021, 21:50:34 »
    ... δηλαδή να κάνω ξανά x2 μόνο BALANCE/charging ? (πριν το έκανα με 2Α) . Μπαταρία είναι του ΣΕΠ. 2019 , αλλά δεν την χρησιμοποίησα ποτέ .
    Έψαξα για το astro blinky balancer που μου συστήνεται και μου έκανε εντύπωση πως λειτουργεί , το βρίσκω μόνο στην αμερικανική αγορά (≈ $30.00) και δεν το αποστέλλουν όλοι προς στην Ευρώπη ...
    Μέσα στην αναμπουμπούλα βρήκα και αυτό εδώ:
    https://www.aliexpress.com/item/33015024546.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.777c2e0eXz0x3d
    όπως αναφέρει κάνει και "Αuto balancing cells voltage" δεν ξέρω αν αξίζει , τη γνώμη σας...
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 10 Απρ 2021, 22:25:29 από samsone » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 11 Απρ 2021, 05:29:16 »
    Καλημέρα
    Το παρελθόν της μπαταρίας δεν είναι τόσο μακρύ, αλλά δεν είναι και εντελώς φρέσκια. Εχω ελπίδες ότι μπορεί να επανέλθει.
    Το ρεύμα φόρτισης 2Α ισοδυναμεί με 0,5 C είναι επίσης καλό. Αναλογικά μικρό πρέπει να είναι και το ρεύμα εκφόρτισης, για να μην αντιδρούν διαφορετικά τα στοιχεία. Δεν γνωρίζω τον balancer που παραθέτεις, οιοδήποτε αντίστοιχο κύκλω-μα με το blinky μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά.
    Ομως αν έχεις μία μικρή εμπειρία με καλώδια και αντιστάσεις, προσπάθησε να εκφορτίσεις από τις επαφές της πρίζας εξισορρόπησης, τα στοιχεία με την μεγάλη τάση ένα - ένα, να κατέβουν στην τάση του χαμηλότερου (η τάση να μετριέται σε ηρεμία όχι κατά την εκφόρτιση).
    Αυτό πρέπει να το κάνεις πριν δοκιμάσεις την μπατρία σε νέους κύκλους φόρτισης εκφόρτισης.
    Χρειάζεται συχνή παρακολούθηση της εκφόρτισης του μεμονωμένου στοιχείου, γιατί αν δεν σταματήσει στο ζητούμενο όριο, και κατέβει η τάση του στοιχείου κάτω από 3,1 Volts, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να χαλάσει μόνιμα.
    Η αποθήκευση storage γίνεται στο 50% περίπου της χωρητικότητας. Και πρέπει να ελέγχουμε την μπαταρία σε τακτά χρονικά διαστήματα για να την κρατάμε ισορροπημένη.
    cosmic
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 11 Απρ 2021, 10:30:10 »
    δοκιμασε με αλλον φορτιστη!
    samsone
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 11 Απρ 2021, 14:53:31 »
    Καλημέρα
    Ευχαριστώ για την αναλυτική περιγραφή , δεν είμαι πολύ γνώστης τον ηλεκτρονικών , αλλά βρήκα το διάγραμμα μέτρηση τον cell ξεχωριστά . Στην εκφόρτωση ανά cell (υπό παρακολούθηση) τη φορτίο (Αmp / Volt) συνιστάται ? μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια κατάλληλη λάμπα ?
    * measurement lipo cell.jpg (88.87 KB, 448x700 - εμφανίστηκε 263 φορές.)
    samsone
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 11 Απρ 2021, 15:04:14 »
    Volt ένδειξης στο πολύμετρο είναι ίδιες και στον ιΜax8 ....
    cosmic
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 11 Απρ 2021, 15:21:48 »
    ναι οκ, αλλαξε φορτιστη και κανε παλι την διαδικασια φόρτισης και storage!
    samsone
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 11 Απρ 2021, 15:28:36 »
    το πρόβλημα δε είναι φορτιστής , έχω άλλες δυο Lipo και δεν υπάρχει θέμα ...
    cosmic
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 11 Απρ 2021, 15:32:05 »
    Αν λοιπον αποδεδειγμενα ο φορτιστης σου ειναι σωστός, εγω στην θέση σου απλά θα την πετούσα ή θα την κρατουσα για δοκιμες στον πάγκο!
    Δεν θα εμπιστευόμουν να πετάξω με αυτή την μπαταρια!  Thumbs up
    samsone
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 11 Απρ 2021, 15:34:05 »
    το σκέφτηκα , συμφωνώ  Thumbs up
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 11 Απρ 2021, 15:51:30 »
    Σωστά τα λέει ο φίλος cosmic, αλλά πρώτα ας δούμε πως συμπεριφέρεται η μπαταρία.
    Αν κάνει μερικούς κύκλους και αποδίδει σωστά χωρητικότητα και τάσεις ανά στοιχείο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κίνηση μοτέρ, όχι όμως και για τροφοδοσία δέκτη/σέρβο μέσω BEC.
    Και λογικά η κατανάλωση για το μοτέρ θα είναι πολυ χαμηλή, για να μην ζορίζεται η μπαταρία και η ανάλωση της χωρητικότητας να μην ξεπερνάει το 75% του μεγέθους που δείχνει η εκφόρτιση στον φορτιστή.
    Τα στοιχεία της μπαταρίας 3,800 / 40C λένε ότι όταν είναι υγιής μπορεί να εκφορτιστεί με 150 A. Εγώ με αυτό που έγραψα παραπάνω εννοώ να μην ξεπερνάει τα 10-15 Α π.χ. σε ένα trainer.
    Αλλά σε δεύτερη σκέψη θα ακολουθούσα για ολική ασφάλεια την προτροπή του cosmic. Οι μπαταρίες πλέον είναι φθηνές, πάρε μία καινούργια και μάθε να την συντηρείς.
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 11 Απρ 2021, 18:51:37 »
    H λέξη κλειδί είναι η εσωτερική αντίσταση.
    Ο φορτιστής σου δεν κάνει τέτοια μέτρηση. Σε 1 δευτερόλεπτο θα ήξερες αν κρατάς στα χέρια σου μια καλή η χαλασμένη μπαταρία.
     Επίσης κάνει χάλια balance.
    samsone
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 11 Απρ 2021, 20:06:35 »
    με αυτό το εργαλείο μετράω για επιβεβαίωση ... δεν κάνει ?
    * Capacity Tester.jpg (62.83 KB, 438x272 - εμφανίστηκε 215 φορές.)
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Προβληματική Li-Po
