Πέμπτη, 17 Σεπ 2026, 21:14:02
    [Σήμερα στις 09:39]
    [Χθες στις 14:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309979
    Online σήμερα: 127
    Επισκέπτες: 50
    Συνολικά: 50
    Αποστολέας Θέμα: πρόβλημα καρμπυρατέρ σε osmax40  (Αναγνώστηκε 3527 φορές)
    ospsom
    « στις: Κυριακή, 3 Ιαν 2021, 17:28:56 »
    Καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλους. Έχω ένα πρόβλημα με το καρμπυρατέρ του κινητήρα, έχω να το δουλέψω τουλάχιστον 5 χρόνια και λόγω καραντίνας το ξαναέπιασα στα χέρια μου ώστε να ξαναζήσει. Όμως διαπίστωσα ότι το γκάζι έχει μείνει κολλημένο και δεν ξεκολλάει με τίποτα. Οι ενέργειες που έκανα ήταν να ρίξω wd40 και διάφορα άλλα καθαριστικά με κανένα όμως αποτέλεσμα. Μήπως μπορεί κάποιος να δώσει καμμιά ιδέα τι να κάνω για να το ξεκολλήσω? Ευχαριστώ.
    * osmax40.2.jpg (114.53 KB, 477x1008 - εμφανίστηκε 566 φορές.)
    * osmax40.jpg (127.74 KB, 477x1008 - εμφανίστηκε 395 φορές.)
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 3 Ιαν 2021, 17:40:30 »
    Η βίδα του στοπ μήπως είναι πολύ σφιγμένη και δεν αφήνει το βαρελάκι να βγεί!?
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 3 Ιαν 2021, 17:42:57 »
    Δοκίμασες να το ζεστάνεις?Εαν οχι τότε μπορείς να ζεστάνεις με φλόγα στην κάσα του καρμπυρατερ.Το πιθανοτερο να εχει κολλήσει απο ξεραμένα λάδια.
    ospsom
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 3 Ιαν 2021, 17:49:15 »
    δεν μπορώ να τον βάλω μπροστά διότι είναι τέρμα γκάζι. να τον ζεστάνω με τι ? με αναπτήρα? με φλόγιστρο?
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 3 Ιαν 2021, 17:56:57 »
    Πιστολάκι μαλλιών βάλτο κάτω για δέκα λεπτά και θα ξεκολλήσει. Πρόσεχε μην κάψεις το πάτωμα
    ospsom
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 3 Ιαν 2021, 18:01:15 »
    οκ θα το κάνω. δεν πιστεύω να έχει κανένα λαστιχένιο μέρος μέσα και να το κάψω ε? διότι το λαστιχάκι που μεσολαβεί με το κυρίως σώμα όταν ξεβίδωσα το καρμπυρατέρ έσπασε μάλλον είχε καεί απο την πολυκαιρία. τέτοιο θα βρώ ε?
    CMarkop
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 3 Ιαν 2021, 18:09:42 »
    εγώ σε ένα δικό μου ίδιο, έβγαλα όλες τις βίδες, έριξα όπως και εσύ WD40, και από την μεριά της βελόνας το χτύπησα ελαφριά με την βοήθεια ενός αλουμινίου (φαντά σου σσν σύρμα με Φ3 χιλ. για να περνάει από την τρύπα) και βγήκε πολύ εύκολα.
    καλή επιτυχία, Thumbs up
    Κώστας.
    ΥΓ. λαστιχάκι θα βρεις σε είδη βιομηχανικού εξοπλισμού (O Ring)
    μοντελισμός = κατασκευή._
    ospsom
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 3 Ιαν 2021, 18:15:08 »
    Κώστας.
    δηλαδή βγαίνει όλο μαζί απο την μεριά που κρατάει το πλαστικό το γκάζι ε? αυτό που έχω στην φωτό ε?
    CMarkop
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 3 Ιαν 2021, 18:33:53 »
    ναι, σωστά (βγαίνει από την πλευρά που δείχνεις στην πρώτη φωτό)..
    απλά να έχουν αφαιρεθεί όλες οι βίδες.
    αν δεις όμως ότι δεν υποχωρεί εύκολα μην το ζορίσεις και γίνει ζημιά.
    Δοκίμασε και με θέρμανση όπως λένε τα παιδιά,
    Κώστας,
    ospsom
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 3 Ιαν 2021, 19:44:07 »
    ευχαριστώ πολύ όλους σας για τις απαντήσεις. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία.
    JS 46
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 3 Ιαν 2021, 20:23:09 »
    Αφου εχεις βγαλει όλα τα πλαστικα και λαστιχενια μερη αλλα και τις βιδες βουτηξε το σε διαλυτικο νιτρου.
    Καλη χρονια.
    Σαμουρης Γιαννης
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 3 Ιαν 2021, 21:36:33 »
    Καλησπέρα και απο εμένα και καλή χρονιά,
    Απ'όσο μπόρεσα να διακρίνω αυτό το carburetor είναι απο OS MAX 40 FP, εάν δεν κάνω λάθος !
    Ανέβαζω αυτες τις φωτο για να κανεις εικόνα την δομη του carburetor ωστε να το αποσυναρμολογήσεις.\
    Η φώτο δείχνει το Breakdown απο το carburettor όπως το γραφει στο manual η OS !!!!
    H δεύτερη φωτογραφία είναι από σύγχρονες LA.
    http://thelukens.net/airplanes/Accessories/OS%20FP%20Series%20Instructions.pdf
    * OSmax carb FP series.JPG (48.52 KB, 406x541 - εμφανίστηκε 363 φορές.)
    * OSmax LA carb.JPG (95.11 KB, 785x485 - εμφανίστηκε 400 φορές.)
    ospsom
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 3 Ιαν 2021, 23:38:08 »
    Πσσσσ!!!! με διέλυσες τώρα πολύ κατατοπιστικός με το manual το οποίο το έχω χάσει χρόνια. Ευχαριστώ πολύ και αύριο πρωί πρωί θα κάνω όλες τις ενέργειες ακι ενημερώνω, Και πάλι χίλια ευχαριστώ. Νίκος
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 4 Ιαν 2021, 00:18:11 »
      Και μια ακόμα ιδέα.
      Αν και στις φωτό που έχεις βάλει, δεν φαίνεται να έχει σκουριάσει, πιθανολογώ ότι είναι φρακαρισμένο απο ξεραμένο λάδι, ιδιαίτερα αν είχε μείνει ῾ασκούπιστο῾μετά απο πτήση.
      Οπότε ίσως ένα μπάνιο με απλό οινόπνευμα ή και το ίδιο το καύσιμο να κάνεις δουλειά
    Βρε μανία με το depron
    MOGOLOS
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 4 Ιαν 2021, 09:44:58 »
    Μεσα σε καυσιμο νιτρο βάλε το. Αστο 24 ωρες και θα αρχίσει να δουλεύει
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: πρόβλημα καρμπυρατέρ σε osmax40
