Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 15:05:09
    [Σήμερα στις 13:52]
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 36
    Συνολικά: 38
    Αποστολέας Θέμα: Scale works  (Αναγνώστηκε 22917 φορές)
    « στις: Δευτέρα, 20 Απρ 2020, 18:57:18 »
    Μια σύντομη εισαγωγή αν και το F-22 δε χρειάζεται συστάσεις  Cheesy
    Πρόκειται για ένα δικινητήριο "air superiority fighter" , με ακροφύσια κατευθυνόμενης ώσης , εσωτερικά διαμερίσματα για την μεταφορά πυραύλων και stealth τεχνολογία.
    Είναι φυσικό που δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες διαθέσιμες μιας και ειναι η αιχμή του δόρατος της USAF  Azn
    Πηγή wikipedia:
    -General characteristics
    Crew: 1
    Length: 62 ft 1 in (18.92 m)
    Wingspan: 44 ft 6 in (13.56 m)
    Height: 16 ft 8 in (5.08 m)
    Wing area: 840 sq ft (78.04 m2)
    Airfoil: NACA 6 series airfoil
    Empty weight: 43,340 lb (19,700 kg)
    Gross weight: 64,840 lb (29,410 kg)
    Max takeoff weight: 83,500 lb (38,000 kg)
    Fuel capacity: 18,000 lb (8,200 kg) internally, or 26,000 lb (12,000 kg) with two 2× 600 US gal tanks
    Powerplant: 2 × Pratt & Whitney F119-PW-100 augmented turbofans, 26,000 lbf (116 kN) thrust each dry, 35,000 lbf (156 kN) with afterburner[N 8]
    -Performance
    Maximum speed: Mach 2.25 (1,500 mph, 2,414 km/h) at altitude
    Range: 1,600 nmi (1,800 mi, 3,000 km) or more with 2 external fuel tanks
    Combat range: 460 nmi (530 mi, 850 km) clean with 100 nmi (115 mi, 185 km) in supercruise
    590 nmi (679 mi, 1,093 km) clean subsonic[N 9]
    Service ceiling: 65,000 ft (20,000 m)
    g limits: +9.0/−3.0
    Wing loading: 77.2 lb/sq ft (377 kg/m2)
    Thrust/weight: 1.08 (1.25 with loaded weight and 50% internal fuel)
    [/i]
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 9 Αυγ 2023, 21:40:39 από Γιώργος Κανδυλάκης » Καταγράφηκε
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 20 Απρ 2020, 20:15:38 »
    Το έχεις σε τηλεκατευθυνόμενο να το δούμε; ή  έτσι το έβαλες;
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 9 Αυγ 2023, 21:42:08 από Γιώργος Κανδυλάκης » Καταγράφηκε
    Build it your self!
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 20 Απρ 2020, 21:29:16 »
    Ο Γιώργος έτσι ξεκινάει τις παρουσιάσεις του.....!!!   :
    Πλήρη περιγραφή του πραγματικού και μετά το...... μοντέλο!!!!!
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 9 Αυγ 2023, 21:42:18 από Γιώργος Κανδυλάκης » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2020, 22:28:27 »
    Άλλαξα γνώμη Δημήτρη .Πρώτη φορά το F-22 θα το δείτε στο AirShow   Thumbs up
    Μιας και άρχισε το θέμα θα ανεβάζω φωτό από το cockpit που του φτιάχνω αυτές τις μέρες.
    Με τα δύο vector nozzles στην ουρα και δύο jetcat p160,  δυστυχώς δεν κεντροβαρίζει  χωρίς έρμα .Για να πετά σωστά θέλει κοντά στα 350γρ+  στην μύτη.
    Και επειδή το μοντέλο δεν είχε cockpit ,τώρα με τον κορονοϊό είναι ευκαιρία να το φτιάξω (αφού υπάρχει το περιθώριο βάρους μπροστά )
    Σκοπός : να φτιαχτεί ένα scale πιλοτήριο
    Στόχος: να τελειώσει μέχρι τέλος Μαΐου , πριν σταματήσουν τα μέτρα και δεν έχουμε πάλι ελεύθερο χρόνο από την καθημερινότητα  Grin Grin
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 9 Αυγ 2023, 21:42:30 από Γιώργος Κανδυλάκης » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2020, 22:47:17 »
    πρώτο βήμα να βρεθούν φωτό του καθίσματος .... Πράγμα όχι εύκολο όπως αποδείχθηκε γιατί απο την μια ελέγχονται όλες οι φωτογραφίες που διαρρέουν για το συγκεκριμένο μαχητικό και απο την άλλη τα στατικά μοντέλα ειναι ανακριβή .
    Το κάθισμα δεν είναι το κλασικό "ACES".  Αλλά κάποια παραλλαγή ,με ανασυρόμενα pitot και διαφορετικούς γάντζους.
    Φωτογραφίες μόνο αυτές  Undecided
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 9 Αυγ 2023, 21:43:51 από Γιώργος Κανδυλάκης » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2020, 21:05:31 »
    και άλλη μια φωτό του πάνω μέρος του καθίσματος απο ενα συμβάν .
     (Ο μηχανισμός της καλύπτρας είχε κολλήσει με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο πιλότος . Η λύση ήταν να κόψουν την καλύπτρα ..)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 9 Αυγ 2023, 21:44:04 από Γιώργος Κανδυλάκης » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2020, 21:07:04 »
    ready 4 painting!
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 9 Αυγ 2023, 21:44:15 από Γιώργος Κανδυλάκης » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2020, 21:11:41 »
    Μπουκάλa οξυγόνου
    .. όλα τα κομμάτια φτιάχνονται X3 για να βγει τουλάχιστον και ενα δεύτερο πιλοτήριο.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 9 Αυγ 2023, 21:44:27 από Γιώργος Κανδυλάκης » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 23 Απρ 2020, 20:39:34 »
    Foto απο το "πραγματικό" stick
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 9 Αυγ 2023, 21:45:59 από Γιώργος Κανδυλάκης » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 23 Απρ 2020, 20:43:32 »
    και το " φανταστικό " stick  Grin
    Κολλήθηκε στο χέρι του .. χερά και θα μπουν σερβο με Υ απο aileron & elevator για να κουνιέτe mαζί με τις επιφάνειες  Azn
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 9 Αυγ 2023, 21:45:49 από Γιώργος Κανδυλάκης » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 25 Απρ 2020, 14:23:16 »
    Δοκιμή αποχρώσεων σήμερα για το κάθισμα
    Ύφασμα " φλις " , διάφορες κορδέλες για το κάλυμμα του αλεξίπτωτου και για τις ζώνες του πιλότου.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 9 Αυγ 2023, 21:45:40 από Γιώργος Κανδυλάκης » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2020, 21:05:42 »
    κάθισμα ready
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 9 Αυγ 2023, 21:45:14 από Γιώργος Κανδυλάκης » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2020, 21:10:03 »
     Azn
    chute detail fullsize/model
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 9 Αυγ 2023, 21:44:59 από Γιώργος Κανδυλάκης » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2020, 21:18:02 »
    ο πιλότος με το αναμνηστικό απο την Lockheed Martin   ..που να 'ξερε τι "G" τον περιμένουν  Grin. κορονοϊέ βάστα ακόμα κάνα δυο βδομάδες να τελειώσω   Grin
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 9 Αυγ 2023, 21:44:47 από Γιώργος Κανδυλάκης » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2020, 21:28:34 »
    Πολύ ωραίο  Γιώργο!!!!  Thumbs up Thumbs upΤι κλίμακα είνα? 1/6 ?
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 9 Αυγ 2023, 21:41:25 από Γιώργος Κανδυλάκης » Καταγράφηκε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Τζετ και τουρμπίνες  |  Θέμα: Scale works
