Τρίτη, 24 Νοε 2026, 12:55:09
    [Χθες στις 18:31]
    από chris 1975
    από chris 1975
    Σύνολο μηνυμάτων: 310112
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Επισκέπτες: 68
    Συνολικά: 70
    Αποστολέας Θέμα: walkera 60b αλλαγη Main gear set  (Αναγνώστηκε 7396 φορές)
    nikiforospav
    « στις: Πέμπτη, 1 Μαΐ 2008, 22:42:33 »
    παιδια καλησπερα σημερα εκανα αποπειρα και πεταξα το ελικοπτερακι walkera 60b αλλα μετα απο μια ατσαλη πτωση εσπασε το Main gear set(ετσο τουλαχιστον το βρηκα σαν ονομασια στα ανταλλακτικα)-ειναι αυτο που γυρναει το μοτερ!
    το θεμα ειναι οτι προσπαθησα να το βγαλω αλλα δεν μπορεσα!
    μηπως ξερει κανενας να με βοηθησει με οσο το δυνατον απλα και αναλυτικα λογια μπορει ωστε να βγαλω για να το αλλαξω!
    ΥΓ: To pitch των blade(οι μοιρεσ δηλαδη πως ρυθμιζονται?)χειροκινιτα ή μεσα απο την τηλεκατευθυνση εχω παρει βεβαια και το οργανο για αυτη τη δουλεια αλλα δεν εβγαλα ακρη!
    παντως το σηκωσα λιγακι Thumbs up Cheesy
    gergio
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 2 Μαΐ 2008, 11:10:01 »
    φιλε δες παρακατω και αν δεν βγαλεις άκρη  πες μου
    http://www.walkera-heli.com/forum/viewtopic.php?t=1984&sid=63a3ba3a3327e917f51104fd52797c4a
    http://www.walkera-heli.com/forum/viewforum.php?f=2&sid=d8d1743ab0105105616edf4a2029fc50
    φιλε μου πεταει μια χαρα θα παθεις πλακα,ακομα και με πολυ αερα!!! Thumbs up
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 2 Μαΐ 2008, 11:27:31 από gergio » Καταγράφηκε
    nikiforospav
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 2 Μαΐ 2008, 20:40:06 »
    Τα ειδα τα λινκ αλλα δε πολυ καταλαβα τη διαδικασια που αλλαζει το γραναζι! idiot2
    καμια βοηθεια ρε παιδια angel
    dhiotis
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 3 Μαΐ 2008, 00:05:34 »
    Πρέπει να λύσεις το frame που αποτελείται απο 2 κομμάτια. Το κάτω που στηρίζονται και τα "πεδιλα" αλλά και η βάση για την μπαταρία. Το επάνω κομμάτι του frame αφαιρείται απο τις 4 βίδες, ή άλεν που το κρατούν με το κάτω frame.
    Αφου λοιπόν φτάσεις να κρατάς το επάνω frame, τότε με ένα αντίστοιχο σε πάχος μέταλλο, κατα προτίμηση πολυ ψιλό κατσαβίδι, και με ένα ελαφρύ σφυρί, κτυπάς σιγά σιγά την ασφάλεια που βρίσκεται ακριβώς πάνω απο το gear μέχρι να την πάρεις στα χέρια σου.
    Μην ανησυχείς για τυχών φθορά, γιατι οπως θα δείς στο ανταλλακτικό που θα πάριες, μέσα στο σακουλάκι περιέχει τα πάντα. Το κόκκινο μεταλλικό αντικείμενο που έχει και καινούργιο μονοδρομικά, και gear και ασφάλεια.
    Απλά, θέλει υπομονή και μεθοδικότητα.
    Σφύξε όλες τις βίδες ξανά και πολύ καλά, και........καλές πτήσεις.
    To pitch των blades ρυθμίζονται πρώτα χειροκίνητα απο την μακριά ντίζα που βρίσκεται ακριβώς μπροστά τους, αλλα και απο την κατεύθυνσή σου. Θα σου συνιστούσα να μην πειράξεις ακόμα την κατεύθυνσή σου.
    Bilaras
    Never give up!
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 7 Μαρ 2016, 17:01:46 »
    Μπορεί να με βοηθήσει κανείς,το που να βρώ Main Gear για το Walkera 60?Έχω ψάξει στο Google & δεν βρίσκω.Είναι υπο εξαφάνιση.Το ξέρω οτι είναι παλιό το μοντέλο αλλά έχω πολλά ανταλακτικά & μου λείπουν μόνο spare Main Gears.Σας ευχαριστώ.
    Belt CP
    T-Rex 450 FBL
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 7 Μαρ 2016, 17:19:26 »
    Ρίξε μια ματιά εδώ μήπως και έχουν!!!!
    dhiotis
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 7 Μαρ 2016, 21:23:47 »
    Δυστυχώς ψάχνοντας και εγώ,.... βρήκα τοίχο  Sad
    Θα σε συμβούλευα, να στείλεις ενα email στην walkera, κατι που έκανα και εγω με κάποιο πολυ παλαιό μου μοντέλο, και να σε κατευθύνουν αυτοί απο που και πως θα βρεις το ανταλλακτικό που θέλεις.
    Μακάρι να είχα ένα να σου δώσω,.....έψαξα, αλλά δεν βρήκα.
    kostas72
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 8 Μαρ 2016, 19:58:56 »
    Για κοιτα και εδω.http://www.rc711.com/shop/walkera-60b-c-166_60_127.html
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 8 Μαρ 2016, 20:10:00 »
    Το έχει sold out, ήταν ένα από τα πολλά σαιτ που έψαξα!!! Wink
    Bilaras
    Never give up!
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 8 Μαρ 2016, 21:40:11 »
    Σας ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθειά σας & τον χρόνο σας.Υπόψην έχω γκουκλαρει ώρες σε ψάξιμο & έχω στείλει μυνήματα σε πολλούς.Γι'αυτό ζητώ βοήθεια για ποιό στοχευμένες κινήσεις.Κάθε ιδέα είναι ευπρόσδεκτη.Σας ευχαριστώ & καλές πτήσεις... Thumbs up
    Belt CP
    T-Rex 450 FBL
    dhiotis
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 8 Μαρ 2016, 22:30:33 »
    Με κάθε επιφύλαξη γιατι ΔΕΝ το ξέρω αυτο το site, αλλα δείχνει
    σαν να είναι διαθέσιμο. εδω ---  http://www.elimodellismo.net/ricambi-60,-60b--3-.html
    Bilaras
    Never give up!
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 10 Μαρ 2016, 17:36:55 »
    Το μετέφρασα με Google αλλά δεν μπορώ να βρώ ενότητα επικοινωνίας για να επιβεβαιώσω την διαθεσιμόττα & αν αποστέλουν Ελλάδα.Σ'ευχαριστώ πάντως. Thumbs up
    Belt CP
    T-Rex 450 FBL
    dhiotis
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 10 Μαρ 2016, 17:49:52 »
    Εαν βρεις κανα φίλου που να μιλά Ιταλικά ?
    Και εδω βρήκα πως μπορεις να επικοινωνησεις μαζί τους. Εαν ξερεις Αγγλικά, θα βρεις άκρη.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1436829
    offer
    $ave your bre@th
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 9 Σεπ 2019, 00:56:17 »
    Βρήκε κανείς τελικά γρανάζι για το walkera 60b και εγώ  ψάχνω και δε βρίσκω! Υπάρχει μήπως κάποιο που να ταιριάζει από άλλο μοντέλο;
    Ποτέ δεν είναι αργά για να πιστέψεις στις δυνάμεις σου..
    χρήμα να υπάρχει και όλα γίνονται!!!  Τρόπος του λέγειν!
    patriot
    lamaV3
    walkera60
    walkera60B
    sceadu 50
    futaba 7CHP-2.4Ghz
    https://www.youtube.com/watch?v=dI_Pz6E9ZJE
    http://www.youtube.com/watch?v=-8TVswG2_o0&feature=PlayList&p=BF205A60AD3AB8
    Bilaras
    Never give up!
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 19 Σεπ 2019, 11:47:10 »
    Γειά σου Offer
    To έψαχνα παλαιότερα αλλά δεν βρήκα.Η Walkera σταμάτησε να το βγάζει και έχουν εξαντληθεί από τους πωλητές και καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, όσο δυνατόν μπορώ να ξέρω. Είχα βρει σε κάποια φάση από eBay αλλά τώρα δεν βρήσκω. Είχα βρεί όμως έναν στο Aeromodelling όπου είχε walkera και του τα αγόρασα για ανταλακτικά.Έτσι του έδωσα παράταση ζωής(πτήσης) για λίγα χρόνια ακόμη. Πλέων δεν το ψάχνω. Αν ξεμείνω από main gear ή άλλο ανταλακτικό που δεν βρήσκω θα πάει για πέταμα. Τέλος δεν βρήκα και κάποιο άλλο να του ταιριάζει. Θα σου πρότεινα να το αφήσεις. Ένας μου είπε για ένα site για main gear. To "thinkgivers" αλλά δεν το έψαξα. Λέει οτι σου παράγει ότι main gear θες αλλά δεν το έψαξα όπως σου είπα καθόλου ακόμη. Αν βρεις κάτι θα με ενδιέφεραι. Να' σαι καλά και καλές και ασφαλείς πτήσεις.
    Belt CP
    T-Rex 450 FBL
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: walkera 60b αλλαγη Main gear set
    Δημιουργία σελίδας σε 0.339 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
