Κυριακή, 15 Νοε 2026, 18:26:52
    [Σήμερα στις 15:10]
    [Σήμερα στις 12:41]
    [Σήμερα στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310073
    Επισκέπτες: 72
    Συνολικά: 72
    Αποστολέας Θέμα: Παραγγελεια ε/π την επομενη εβδομαδα  (Αναγνώστηκε 10795 φορές)
    « στις: Δευτέρα, 21 Απρ 2008, 21:56:52 »
    Λοιπον παιδια αποφασησα να παραγγειλω το Trex απο το readyheli αλλα σημερα που μπηκα για να κανω μια σουμα ειδα οτι εχει μια κανουρια κατηγορια εν ονοματι Consigment οπου μεσα εχει ενα τρεξ RTF αλλα τα λεει λιγο μπερδεμενα
    http://www.readyheli.com/Consignment_T_Rex_450_SE_V_2_with_Fullsize_Carryin_p/t-rex450consign2.htm
    τι εχετε να πειτε για αυτο σε συγκριση με μια παραγγελεια που περιεχει τα παρακατω:
    1.KX015069 Align TREX 450 SE V2 Black Combo (CF Blades) 449.95
    2.HS1231 325mm Carbon Fiber Blades 3K
    3.Futaba GY401 Heading Hold Gyro 129.99
    4.Futaba S9257 Servo EP Heli Digital Rudder (Gyro Servo) 54.99
    5.Hitec HS65 Metal Gear Servo HS65MG METAL GEAR SERVO 3χ35.99
    synolo 739$
    Τι απο τα 2 λετε?
    Σας θυμιζω οτι εχω τηλεκατευτηηνση τουλαχιστον για αρχη(αν και μεχρι τωρα στο αεροπλανο με εχει βγαλει ασπροπροσωπο) sanwa RD8000
    MarD
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 22 Απρ 2008, 00:27:01 »
    Αβλέπη το RTF θα χτυπούσα αν ήμουν στην θέση σου.
    Ας δούμε τα και τα specs του RTF:
    - Align 325mm Carbon Fiber Blades (Τα ίδια με αυτά που έχεις στην order list σου)
    - Jazz 40-6-18 ESC (Δεν το γνωρίζω, αλλά λογικά θα είναι αρκετά καλό αφού η τιμή του ανέρχεται στα $155)
    - Medusa 6.0v 2A BEC (BEC, δεν έχεις στην λίστα σου και είναι πολύ πολύ χρήσιμο)
    - Scorpion HK2221-6 Motor with 11t pinion (Το μοτέρ αυτό σκοτώνει, πολύ ανώτερο από το μαμίσιο της Align. Στο μόνο που μπορεί να σε δυσαρεστήσει, είναι στο να σου πέσει δυνατότερο από όσο θα περίμενες)
    - 3x HS-65MG Cyclic Servos (Ότι καλύτερο από θέμα servos για το Trex 450 θα μπορούσες να βάλεις)
    - JR 7703D Gyro (Δεν γνωρίζω ούτε αυτό το γυροσκόπειο αλλά επίσης φαίνεται καλό και ακριβότερο του GY401 στα $160)
    - JR DS3400G Digital Gyro Servo (Προσωπικά προτιμώ το 9257. Αυτό φαίνεται σίγουρα καλύτερο του 9650. Οπότε γιατί όχι;)
    - Spektrum AR6100 Receiver (Αυτός ο δέκτης πιστεύω θα σου είναι περιττός, αλλά όμως πολύ εύκολο στο να τον πουλήσεις)
    - Gorilla Gear Landing Struts (Bonus!)
    - Gorilla Gear Flybar Paddles(Bonus!)
    - HS1213-00 Upgraded Fin Set (1.5mm CF)(Bonus!)
    Όσο για αυτά που δεν τα γνωρίζω, λέει: This helicopter was built by a pro pilot and has been set up to perfection.
    ...και τους πιστεύω!
    Καλές αγορές!  Thumbs up
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    Defender
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 22 Απρ 2008, 01:11:55 »
    To RTF φαινεται ν' αξιζει και με το παραπανω... Χτυπα το...!!! Συν τοις αλλοις η readyheli ειναι η πλεον αξιοπιστη...!!!
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 22 Απρ 2008, 04:25:13 »
    nai αλλα θα μπορεσουμε να το ρυθμισουμε λετε να υπαρχει προβλημα? για το gyro ennow
    Επισης σημερα προσεξα και το εξεις:
     "Readyheli.com is pleased to present to you our consignment products. Some of these are used, some of them are new, but all them are property of our customers. Please ask all questions before purchasing. There is no free shipping, and our standard shipping and return policy does not apply to these products."
    εστειλα mail na ρωτησω αν ειναι μεταχειρο..!
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 22 Απρ 2008, 11:35:13 από MaSt0RaS » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 22 Απρ 2008, 16:07:26 »
    παιδια μου απαντησανε και λενε οτι ειανι μεταχειρο αλλα σε τελεια κατασταση..!
    Τι να κανω?!
    Peterpanta
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 22 Απρ 2008, 16:13:33 »
    Eγώ θα έλεγα να το πάρεις, θα έχεις ένα σούπερ και καλά σεταρισμένο ελικόπτερο.
    Δεν κοροιδεύουν και όπως είδες γράφουν την αλήθεια, θα μπορούσαν να το πουλήσουν για καινούριο άνετα.
    Για 10 δολάρια διαφορά είναι έτοιμο για να πετάξει και έχει μαζί και βαλίτσα μεταφοράς !!!
    Comes in Align's Fullsize carrying case (pictured)
    Εγώ θα το έπαιρνα αν είχα τα χρήματα.
    * trexcase.jpg (104.44 KB, 500x375 - εμφανίστηκε 583 φορές.)
    www.aeromodelistis.gr/
    MarD
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 22 Απρ 2008, 16:15:47 »
    Λογικό. Μου έχει φανεί πολύ περίεργο που είχε τόσο χαμηλή τιμή.
    Εγώ θα το έπαιρνα.  Εσύ όμως αποφασίζεις. Είναι πως σου κάθονται γενικότερα τα μεταχειρισμένα.
    - Igor Sikorsky
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 22 Απρ 2008, 20:11:27 »
    κοιτα αν ηξερα να το ελεγξω δεν θα ελεγα οχι... γενικα μετα απο αρκετη χρηση ενος ελικοπτερου παθαινει τπτ? δλδ τι πρεπει να ελεχξω?
    Ασπουμε σε ενα buggy λιγο τα ρουλεμαν να αλλαξεις για τουσ τζογουσ και μετα ειανι καινουριο..!
    Επισης το γυροσκοπιο θα ιεναι οκ θα μπορει καποιος που ξερει απο το 401 να ρυθμισει και αυτο?
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 22 Απρ 2008, 20:25:19 »
    Καλησπέρα στην παρέα,
    Το 401 οπως το πάρεις και το βάλεις ΔΕΝ πρόκειται να το ξανακουμπήσεις
    Πραγματικό plug & play & forget.
    Να σου προτείνω να ρίξεις και μια ματιά στα CopterX  450 SE v.2 που ειναι ίδια με τα Align στα μισά λεφτά!
    ΦΟΡΑΝΕ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ
    GRE-F-0611
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 22 Απρ 2008, 20:27:44 »
    οχι ενταξει εχω καταληξει δεν θελω να ψαχνω για αλλα... ετσι κι αλλιως θα το κρατησω μετα..
    Το θεμα ειναι να παρω αυτο το ετοιμο που ειναι μεταχειρο η το αλλο κιτ
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 22 Απρ 2008, 23:13:31 »
    αν καταλαβαινω καλα ειναι στην florida το καταστημα;
    αυτο δεν σε ανησυχει καθολου;
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 22 Απρ 2008, 23:17:44 »
    κοιτα απο πλευρας τελωνειου οχι γιατι εχουν παραγγειλει αρκετα ατομα ολοκληρα κιτ ελικοπτερων και δεν τουσ επιασε το τελωνειο...
    Τωρα απο θεμα αξιοπιστιας απο οσο βλεπω και στο helifreak ειναι το πλεον πιο αξιοπιστο θα ελεγα παγκοσμιως...
    Peterpanta
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 23 Απρ 2008, 09:15:56 »
    Και να συμπληρώσω ότι, έχουν πλήρη επάρκεια ανταλλακτικών, σε τιμές πολύ καλές.
    Κάνεις παραγγελία σήμερα, αύριο την έχουν στείλει, και ανάλογα με τον τρόπο αποστολής που έχεις ζητήσει έρχεται.
    Είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν και πάνω απο όλα δεν λένε ψέματα ώστε να σε κοροιδέψουν για να αγοράσεις. (Κάτι που είναι μόδα στην Ελλάδα)
    ΠΡΟΣΟΧΗ!!! για να μην παρεξηγηθούμε δεν μιλάω για όλους τους εμπόρους, υπάρχουν και οι σωστοί που όμως μια ζωή θα ταλαιπωρούνται γιατί σε αυτή την χώρα ο κλέφτης και ο απατεώνας επιβιώνει....  και πάλι προσωπική άποψη.
    Το Copter x είναι πολύ καλή περίπτωση, εάν θέλεις οποσδήποτε Align, θα σου πρότεινα, χωρίς να επιμένω να πάρεις το μεταχειρισμένο.
    Εάν δεν ήταν σε τέλεια κατάσταση και είχε κάποιο πρόβλημα θα το έλεγαν, σκέψου ότι θα πάρεις ε/π έτοιμο για πτήση, με καλά σέρβο
    και γυροσκόπιο, (Ψαξε στο νέτ να δεις για την ποιότητα τους) καλά σεταρισμένο, και με βαλίτσα μεταφοράς (για μένα απαραίτητη στα 450άρια ε/π) στην ίδια τιμή που θα έπαιρνες τι κιτ. Το κίτ θέλει συναρμολόγιση, ρυθμίσεις, κ.λ.π.
    Βέβαια απο την άλλη η χαρά της συναρμολόγισης πάιζει και αυτή το ρόλο της, αλλά χρειάζσσαι μετά και κάποιον που να γνωρίζει καλά, ώστε να δεί
    εάν τα έχεις βάλει όλα σωστά, να ρυθμίσει και να το φέρει σε κατάσταση για πτήση.
    Μην ξεχνάμε το ελικόπτερο δεν είναι σαν το αεροπλάνο θέλει πολύ περισσότερη δουλειά απο όλες τις απόψεις.
    Ο τελευταίος λόγος δικός σου φίλε Μάστωρα...!!  Wink
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 23 Απρ 2008, 17:08:03 »
    ωραιος... σωστα τα λες.. αντε λιγο ακομα κια θα το παραγγειλω... χαχα
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 23 Απρ 2008, 22:00:52 »
    γενικα στο helifreak μου λενε να μην το παρω και να παρω το κιτ για να το φτιαξω μονος για να το μαθω... γιατι αν μου πεσει μετα δεν θα μπορω να το επαναφςρω με τπτ...
    An παρω το πρωτο κιτ το bec einia απαραιτητο να αγορασω ενα...? αν ναι πιο?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Παραγγελεια ε/π την επομενη εβδομαδα
