Κυριακή, 15 Νοε 2026, 19:05:46
    [Σήμερα στις 15:10]
    [Σήμερα στις 12:41]
    [Σήμερα στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310073
    Επισκέπτες: 98
    Συνολικά: 100
    Αποστολέας Θέμα: Παραγγελεια ε/π την επομενη εβδομαδα  (Αναγνώστηκε 10804 φορές)
    Peterpanta
    « Απάντηση #15 στις: Πέμπτη, 24 Απρ 2008, 09:34:16 »
    γιατι αν μου πεσει μετα δεν θα μπορω να το επαναφςρω με τπτ...
    Αυτό Φίλε αποκλείεται να γίνει, εννοώ να μην μπορέσεις να το φτιάξεις ξανά.
    Μην ξεχνάς ότι είμαστε Έλληνες, οι Έλληνες μπορούν και κάνουν τα πάντα, και ότι το χέλι αυτό έχει αναλυτικότατο εγχειρίδιο !!! μέχρι και την πιο μικρή βίδα.
    Επίσης δεν είναι απαράιτητο να το σπάσεις... εγώ ξεκίνησα εδώ και ένα χρόνο. Με λάμα μετά Honey-bee CP2, και τώρα ένα μίνι τιτάν e-325.
    Το CP2 το είχα σπάσει και το εφτιαξα πολλές φορές επάνω σε αυτό έμαθα, το τιτανάκι, ακόμα δεν το έχω σπάσει αλλά πάω σιγά σιγά και δεν βιάζομαι να κάνω κόλπα. Οπότε δεν είναι κανόνας ότι θα το σπάσεις.
    Τώρα για τα υπόλοιπα τι να πώ, σκέψου, αποφάσισε και πράξε.
    Άντε να πώ το πρώτο ΚΑΛΟΠΕΤΑΧΤΟ !!! είτε πάρεις το έτοιμο είτε το κίτ.  Cheesy
    www.aeromodelistis.gr/
    « Απάντηση #16 στις: Πέμπτη, 24 Απρ 2008, 11:31:39 »
    σκεπτομενοσ λογικα πιστευω οτι το ομτερ που εχει πανω ειναι περιττο για το λογο οτι θα εχει πολυ δυναμη κατι που για αρχαριο δεν συνισταται...
    Πειτε γνωμες plsssssssss
    Peterpanta
    « Απάντηση #17 στις: Πέμπτη, 24 Απρ 2008, 12:53:08 »
    Βάζοντας ένα κατάλληλο γρανάζι το φέρνεις εκεί που θέλεις, και μην ξεχνάμε ότι ένα καλό και δυνατό μοτέρ θα το χρειαστείς για το 3D.
    Επίσης μπορείς με το throttle curve να περιορίσεις την δύναμη του μοτέρ.
    Άν δεν κάνω λάθος Μάστωρα έχεις θερμικό ελικόπτερο έτσι δεν είναι ? εάν έχω δίκιο τότε δεν έχεις πρόβλημα με την πτήση και το δυνατό μοτέρ
    θα το χρειαστείς σύντομα πιστεύω.
    « Απάντηση #18 στις: Πέμπτη, 24 Απρ 2008, 19:17:12 »
    θερμικο?? οχι βεβαια... αρχαριος ειμαι αεροπλανο εχω και αμαξι..!
    Βασικα ακομα το σκεπτομαι πολυ και πιστευω οτ νεο κιτ με τον εξοπλισμο της futaba ειναι καλυτερο απο το αλλο... γιατι αν το στησω θα μαθω αρκετα θα κουραστω μεν αλλα θα αξιζει!
    « Απάντηση #19 στις: Δευτέρα, 28 Απρ 2008, 22:00:57 »
    Παιδια τις επομενες μερες το παραγγελνω εχω καταληξει στα παρακατω:
    1.KX015069 Align TREX 450 SE V2 Black Combo (CF Blades)
    2.Futaba GY401 Heading Hold Gyro
    3.Futaba S9257 Servo EP Heli Digital Rudder (Gyro Servo)
    4.Hitec HS65 Metal Gear Servo HS65MG METAL GEAR SERVO
    5.Medusa Potencia 2.0 Amp 6v HV BEC
    εκτος απο εναν φτηνο φορτιστη(για αρχη και μετα ton kong power me 2 mpataries 200$) τι αλλο χρειαζομαι?
    Σοζ για το πρηξιμο αλλα επειδη θα γινει η παραγγελια απο αμερικη να τα παρω ολα μαζι...
    Ευχαριστω Και του χρονου κιολας
    Peterpanta
    « Απάντηση #20 στις: Δευτέρα, 28 Απρ 2008, 23:07:12 »
    Φίλε Μάστωρα σε πέρασα για άλλον σόρρυ...
    Εάν δεν έχεις 'αλλη εμπειρία απο ελικόπτερο θα έλεγα να μην πάρεις απο την αρχή τόσο καλό χέλι,
    γιατί όσο και καλό να είναι, τα χέρια και η διξιότητα σου δεν θα το κρατήσουν σωστά στον αέρα με απότελεσμα,
    πτώσεις και κόστος....  Undecided
    Πράγματι είναι το καλύτερο χέλι που μπορείς να πάρεις σε 450άρι μέγεθος αλλά για αρχή ?.
    Θα αου σινιστούσα να ξεκινήσεις με ένα Belt cp που έχει πολύ φθηνά ανταλλακτικά και μετά να πάς στο Trex.
    To έχω κάνει πτήση το Trex 450se και είναι σταθερότατο αλλά δεν στέκεται απο μόνο του, πρέπει να μπορείς να το κρατήσεις
    εσύ με μικρομετρικές κινήσεις των στίκ.
    Σε ότι και εάν αποφασίσεις "Καλοπέταχτο" και με υπομονή....
    Χριστός Ανέστη !!!! Χρόνια πολλά σε όλους.
    « Απάντηση #21 στις: Τρίτη, 29 Απρ 2008, 05:35:19 »
    ε εχεισ δικιο αλλα αυτο μου εκατσε να απρω αυτο θα παρω και πλακα πλακα αν κατσεις να συγκρινεις ενα ενα τα ανταλακτικα αυτων των 2 θα δεις οτι οι διαφορεσ ειναι μικρες...
    Peterpanta
    « Απάντηση #22 στις: Τρίτη, 29 Απρ 2008, 11:00:47 »
    Άντε τότε .... δώστου να καταλάβει... μόλις μάθεις να το πετάς είναι σίγουρο ότι θα το ευχαριστηθείς πολύ.
    Εγώ με το μίνι τιτάν μου έχω τρελαθεί... είναι σούπερ !!!  Cheesy
    Να θυμάσαι μικρές κινήσεις στα στίκ, και τα βήματα σιγά σιγά, μην βιαστείς, καλή και σταθερή αιώρηση σε όλες τις κατευθύνσεις,
    και μετά μικρές μετακινήσεις και σταθεροποίηση.
    Καλώς να το δεχτείς !!!!  Wink
    « Απάντηση #23 στις: Τρίτη, 29 Απρ 2008, 11:48:33 »
    To 5.Medusa Potencia 2.0 Amp 6v HV BEC
    χρεαιζεται εε?? απο οτι καταλαβα ειναι για να μην βαλω προσθετη μπαταρια για τον δεκτη και τα servo.
    Οσο για τα στικ καταλαβαινω απο το αεροπλανο ηταν λιγο προβλημα μεχρι να συνιθισω γιατι απο το αυτοκινητο ειχα συνιθισει μεγαλες κινησεις και γρηγορες..! Αλλα ολα καλα..!
    Peterpanta
    « Απάντηση #24 στις: Τρίτη, 29 Απρ 2008, 13:02:11 »
    Σωστά κατάλαβες για το Bec, μόνο που πρέπει να υπολογίσεις τις καταναλώσεις έτσι ώστε να αντέχει και να μην τα παίξει κατα την πτήση
    Άρα μετράς κατανάλωση δέκτη, όλων των σέρβο συνολικά και γυροσκοπίου, το bec πρέπει να μπορεί να δώσει τουλάχιστον το διπλό ρεύμα, έτσι όταν αργότερα το τσιτώσεις το χέλι με τα ακροβατικά και τα σέρβο θα ζορίζονται άρα θα καταναλώνουν περισσότερο ρεύμα να μην σου κάνει διακοπή το bec και έχεις το χέλι ακυβέρνητο στον αέρα.  Wink
    Ακόμα μερικά γυροσκόπια λειτουργούν στα 4,8-5V εάν το bec σου βγάζει τάση 6V πιθανότατα να έχεις πρόβλημα. Γιαυτό κοιτάς χαρακτηριστικά λειτουργίας του γυροσκοπίου πρίν το συνδέσεις.
    Το Ελικόπτερο σε αντίθεση με το αεροπλάνο θέλει συνεχείς και πιο μαλακές ακόμα κινήσεις στα στίκ.
    Εγώ με το αεροπλάνο ηρεμώ εντελώς και χαλαρώνω κάτι που δεν συμβαίνει με το ελικόπτερο.
    « Απάντηση #25 στις: Τρίτη, 29 Απρ 2008, 14:27:50 »
    ε ναι εννοω οτι απο το αυτοκινητο στο αεροπλανο εχει δαιφορα και απο το αεροπλανο στο ελικοπτερο παλι εχει διαφορα..!
    Καποιος να με βοηθησει ποιο ειναι το καταληλο bec απο για το κιτ που εχω παρει?
    « Απάντηση #26 στις: Δευτέρα, 5 Μαΐ 2008, 02:35:56 »
    Παιδια απο readyheli η απο www.heliguy.com που εινια απο αγγλια... και εχει πολυ καλη φημη γενικα? οι τιμεσ αντε να διαφερουν 30Ε στο συνολο...
    Peterpanta
    « Απάντηση #27 στις: Δευτέρα, 5 Μαΐ 2008, 08:57:21 »
    Εάν είναι πραγματικά απο Αγγλία δεν θα έχεις πρόβλημα τελωνείου γιατί θα έχεις πληρώσει το Αγγλικό φπα, 17% και επειδή είναι απο Ευρ'ωπη
    « Απάντηση #28 στις: Δευτέρα, 5 Μαΐ 2008, 09:35:13 »
    Nαι ειναι σιγουρο εχει παρραγειλει ενας απο εκει και το μαγαζι και και λιρα σαν βασικο νομισμα!
    « Απάντηση #29 στις: Δευτέρα, 5 Μαΐ 2008, 20:14:09 »
    ακομα κανενας να απαντησει?!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Παραγγελεια ε/π την επομενη εβδομαδα
    Δημιουργία σελίδας σε 0.051 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
