Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 04:20:53
    [Χθες στις 23:40]
    [Χθες στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310065
    Online σήμερα: 118
    Επισκέπτες: 127
    Συνολικά: 127
    Αποστολέας Θέμα: Πτώση ισχύος σε Lama V4  (Αναγνώστηκε 4721 φορές)
    Nikolas K
    « στις: Σάββατο, 23 Φεβ 2019, 20:23:44 »
    Καλησπερα σε ολους!
    Εχω ενα Lama V4 και μου παρουσιαζει, ξαφνικα, το εξης προβλημα: η απογειωση γινεται κανονικα. Μετα απο μισο λεπτο ομως σταδιακα πεφτει η ισχυς σαν να τελειωνει η μπαταρια. Εκεινη την στιγμη το φωτακι του "4 σε 1" controller αναβοσβηνει κοκκινο. Οταν προσγειωθω το φωτακι πρασινιζει.  Κανω 1 λεπτο διαλειμα, ξαναρχιζω απο την αρχη με τα ιδια φαινομενα.
    Τα επιπλεον στοιχεια που θελω να δωσω ειναι οτι η μπαταρια ειναι ολοκαινουργια, μια wild scorpion των 900 mAh  και την φορτισα πληρως με τελικη τιμη 825 mAh.
    Τι μπορει να φταιει κατα την γνωμη σας;
    alex.cularis
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 23 Φεβ 2019, 21:01:44 »
    kaλησπερα
    1  πιασε το μοτερ  να  δεις εάν ζεσταθηκε υπερβολικα και γιαυτο κοβει το speed control
     2  το speed control    είναι ρυθμισμενο αναλογα με τους πολους  του μοτερ  σε  low medium High αν είναι ιinrunner θελει low  out runner νομιζω μεχρι 6 η 8  πολους σε medium  δεν θυμαμαι καλα το γραφει παντως το manual του speed control
    Ταρτης
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 23 Φεβ 2019, 23:25:59 »
    Φιλε μου,το ιδιο πραγμα κανει και το δικο μου...
    Νομιζα οτι ειναι θεμα μπαταριας (χαμηλα C;) και μιας και ημουν σε αποδρομη απο τα ελικοπτερα,δεν ασχοληθηκα...
    Το speed control επειδης ειναι 4 σε 1,δεν νομιζω οτι μπορει να ρυθμιστει...
    Nikolas K
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 23 Φεβ 2019, 23:34:40 »
    Alex.Cularis, οπως λεει κι ο φιλος Ταρτης, το "4 σε 1" δεν μπορει να ρυθμιστει. Αλλωστε δεν αλλαξα τιποτα σε αυτο.
    Επισης, τα μοτερ ειναι inrunner και με ψηκτρες.
    Τελος παντων. Φιλε Ταρτη, την μπαταρια την πηρα ολοκαινουργια πριν μια εβδομαδα, γιατι ακριβως η μπαταρια που ειχε απο το εργοστασιο τα επαιξε (λογω παλαιοτητας, βιαιων επαφων με το εδαφος, κλπ).
    Εφοσον ειναι καινουργια, δεν περιμενω να εχει προβλημα. Πώς ομως θα μπορουσα να το επιβεβαιωσω αυτο;
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 24 Φεβ 2019, 01:42:22 »
      Δοκιμή προσαρμόζοντας στο βύσμα του balance ένα βολτόμετρο ή ένα cell meter, έχοντας στον "πάγκο" ή στο έδαφος το lama με κάποιο βάρος στα πέδιλα όπου θα το κρατάει σταθερό και με μεγάλη προσοχή θα αυξήσεις το γκάζι μέχρι το σημείο που αιωρείται και θα δεις έτσι την συμπεριφορά της μπαταρίας
    Βρε μανία με το depron
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 24 Φεβ 2019, 06:40:28 »
    Θέλετε απαντήσεις στο πρόβλημα, αλλα δεν παρέχετε τα βασικά στοιχεία
    Πόσα C είναι η μπαταρία, και πόσα αμπέρ τραβάει το μοτέρ.
    Επίσης δεν μας λέτε αν η φόρτιση γίνεται με balancer , και αν έχει ελεγχθεί ότι τα στοιχία είναι ισορροπημένα.
    Αυτό είναι καλύτερα να ελεγθεί αμέσως μόλις πέσει η ισχύς.
    Ισορροπημένα είναι τα στοιχεία όταν η διαφορά τους είναι έως 0,030V (τριάντα χιλιοστά του Βολτ)
    alex.cularis
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 24 Φεβ 2019, 09:23:27 »
    kaλημερα
    νικολα τα μοτερ είναι καρβουνιαρικα  η μπαταρια ποσα βολτ είναι?
    εάν είναι πανω από 2σελη μαλλον εχουν αρπαξει τα μοτερ
    Ταρτης
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 24 Φεβ 2019, 10:03:08 »
    Καλημερα σε ολους!
    Η δικια μου μπαταρια ηταν καινουρια,οφ δε κωλ (του κωλου δηλαδη,απο ebay ) και μολις 20 C.
    Ελα ομως που ερχεται παλι η αναγκη για αυτο το ελικοπτερακι γιατι ο γιος μου θελει να μαθει να πεταει drone...
    Nikolas K
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 24 Φεβ 2019, 10:36:08 »
    Ακριβως η ιδια φαση με τον Ταρτη. Θελω να μαθω τον γιο μου να πεταει (κι εγω να ψυχαγωγουμαι τις κρυες μερες του χειμωνα φυσικα!!!).
    Λοιπον, η μπαταρια δεν θεωρω οτι ειναι "οφ δε κωλ". Ειναι ακριβως αυτη:
    https://heliland.com/product/wild-scorpion-7-4v-900mah-25c/
    Αρα ειναι 7.4 V και 25C.
    Χαρακτηριζεται μαλιστα ως καταλληλη για το Lama V3 ή V4.
    Την προτιμησα, εναντι της οριτζιναλ της Esky γιατι θεωρησα οτι ό,τι αποθεμα μπαταριων Esky υπαρχει θα ειναι "πολυκαιρισμενο". Αλλωστε η Esky ως εταιρια δεν υπαρχει πλεον εδω και πολλα χρονια.
    Εχω δε πολυ καλη εμπειρια απο τις Wild Scorpion εως τωρα (εχω κι αλλες πιο μεγαλες).
    Τωρα, την μπαταρια που πηρα, πρωτη φορα την φορτωσα στο Balance με 1C. Δεν πηρε πανω απο 45mAh και βαρεσε το buzzer οτι ειναι ετοιμη. Ειδα μαλιστα οτι ηταν απολυτα balanced.
    Την εβαλα στο ελικοπτερο και ειδα οτι εχανε ισχυ. Το θεωρησα φυσιολογικο ολο αυτο γιατι ηταν μια κοιμισμενη μπαταρια.
    Αφου την αδειασα με ηπιο τροπο, λειτουργωντας στο 1/4 του γκαζιου με το ελικοπτερο στο χερι δηλαδη, την ξαναεβαλα για φορτιση. Χωρις balance, πηρε 825 mAh. Ειπα οτι αυτο ηταν, τωρα θα παιξουμε σουπερ...
    Ομως, παλι εχανε ισχυ οπως εγραψα και σε προηγουμενο μου ποστ.
    Να κανω  κυκλους την μπαταρια μηπως και κοιμαται ακομα;
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 26 Φεβ 2019, 06:11:37 »
    Δεν μας είπες αν ζεσταίνεται πολύ το μοτέρ.
    τα μοτέρ με ψύκτρες, χάνουν απόδοση μόλις ζεσταθούν, σε αντίθεση με τα outrunners.
    Nikolas K
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 26 Φεβ 2019, 13:55:10 »
    Kαλησπερα!
    Οχι, τα μοτερ δεν ζεσταινονται πολυ. Ζεσταινεται ομως πολυ η μπαταρια, υπερβολικα θα ελεγα για χοβερ των 15 δευτερολεπτων...
    Γενικα, αν ειχε θεμα με τις ψηκτρες δεν θα ξεκινουσε καποιο μοτερ. Αν, δε, ειχε θεμα με τυλιγματα θα ειχα μειωμενη ισχυ απο την αρχη. Εδω μιλαμε οτι για 15 δευτερα το ελικοπτερο βγαινει ανετα απο το ground effect.
    Κλινω προς το προβλημα στην μπαταρια. Κλειδι σε αυτο ειναι για μενα οτι αν αφησω μισο λεπτο το ελικοπτερο στο εδαφος και ξαναρχισω, θα πεταξει παλι κανονικα για 15 δευτερα. Οταν το κρατησω επισης με το χερι και ανοιξω τερμα το γκαζι, τοτε αναβοσβηνει το κοκκινο φωτακι του κοντρολλερ, σαν να μην μπορει να κρατησει ταση η μπαταρια. Θεωρω οτι κατι εγινε, κατα την αποθηκευση της πριν την αγορασω και αυξηθηκε η εδωτερικη της αντισταση ( εξ ου κ η υπερβολικη θερμανση), ΧΩΡΙΣ ομως να ειναι φουσκωμενη (γινεται αυτο;).
    ilectrikos
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 26 Φεβ 2019, 16:50:00 »
    Καλησπέρα σας..Όταν είχα εγω το δικό μου lama v4  το πέταγα με τις μανίσιες μπαταρίες που ήταν 800 μιλιαμπέρ 7,4V και δεν υπήρχε θέμα..Απλα τώρα θα πρέπει λογo πολυκαιρίας ακόμη και να υπάρχουν σε στoκ να προτιμήσεις μια άλλη μάρκα π.χ σε turnigy...  Τις wild scorpion δεν τις έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση ιδικά στα λίγα μιλιαμπερ και λιγα c Είχα αγοράσει στο παρελθόν μια 3 σελη 20-30 c 1500 miliampber για ένα μικρό piper με ένα μέτρο φτερο και συνολικό βάρος 680 γραμμάρια και παρέδωσε πνεύμα η μπαταρία  πολύ γρήγορα...Σε αντίθεση με τις turnigy που είναι πολύ τίμιες για τα χρήματά τους..Πιστεύω τελικά πως είναι θέμα μπαταρίας και τίποτα άλλο στο ελικοπτεράκι σου.. ]
    Kαλησπερα!
    Kαλησπερα!
    HDX 500-SAΗ-ηλεκτρικό
    t-rex 250 Align
    BEAVER  ST MODELS
    KYOSHO MINIUM-CITABRIA
    Nikolas K
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 2 Μαρ 2019, 15:50:42 »
    Καλησπερα σας! Μερικα προσθετα στοιχεια:
    Καταρχην, προμηθευτηκα μια αλλη, ιδια ομως, μπαταρια. Ευχαριστω πολυ την Heliland και τον κ. Καππαρο γι'αυτο. Με ακουσε και αμεσα πηρε την προηγουμενη μπαταρια πισω, δινοντας μου μια αλλη, ακριβως ιδια.
    Την εβαλα να φορτισει χωρις balance. Πηρε κι αυτη μολις 50 mAh πριν χτυπησει ο φορτιστης ενδειξη οτι ειναι full. Κακο σημαδι, ειπα απο μεσα μου.
    Κατοπιν, την εβαλα στο ελικοπτερακι. Χοβερ για 15 δευτερα και μετα παλι σταδιακη πτωση ισχυος και προσγειωση...οχι παλι, σκεφτηκα.
    Πηρα την μπαταρια και την εβαλα στο προγραμμα εκφορτισης του φορτιστη μου, στο 1Α (ληξη οταν η ταση θα εφτανε 6ν).
    Ενω η ταση στην εκφορτιση αρχισε με 8.4ν, αμεσα επεσε στα 6.5ν και εκει παρεμεινε καθ ολη την διαρκεια της εκφορτισης.
    Τελικα, η εκφορτιση εληξε μιση ωρα μετα εχοντας αδειασει την μπαταρια κατα 530 mAh.
    Τωρα την εχω παλι σε φορτιση με 1C (0.9A), αλλα σε προγραμμα balance.
    Ειμαι στην διαδικασια ακομα, αλλα η μεχρι τωρα παρατηρηση μου ειναι οτι ποτε δεν εφτασε η ενταση φορτισης τα 0.9Α, αρχισε με 0.8Α. Τα στοιχεια φορτιζουν ισορροπημενα. Τωρα φορτιζει με 0.6Α, εχει ταση 8.4ν και καθε στοιχειο 3.97ν. Εχει βαλει 254 mAh μεχρι τωρα. Θα ενημερωσω σε λιγο οταν τελειωσει ποσο θα φτασει και την ταση εκαστοτε στοιχειου.
    Θα ηθελα τις καλυτερες σας εκτιμησεις παρακαλω!
    Nikolas K
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 2 Μαρ 2019, 17:21:32 »
    Τελικα η φορτιση εληξε μετα απο 100 λεπτα, εχοντας βαλει 650 mAh και τελικη ταση 8.4ν ( 4.15 εδειχνε ανα εκαστο στοιχειο)...
    Επειτα, εβαλα προγραμμα εκφορτισης, με ρευμα 1Α.
    Το ρευμα εκφορτισης ηταν μαξιμουμ 0.8Α, η ταση πηγε στα 6.53ν (το ενα στοιχειο ειχε ταση 3.39ν και το αλλο 3.73ν), στα πρωτα 4 λεπτα εκφορτισης.
    Στα επομενα 23 λεπτα εκφορτισης, ειχαν εκφορτιστει 316 mAh, το ρευμα εκφορτισης ηταν παλι 0.8Α και η ταση 6.37ν (ανα στοιχειο ηταν 3.27ν και 3.54ν αντιστοιχα).
    Τελικα, η εκφορτιση σταματησε μετα απο 45 λεπτα, με τελικη ταση 5.99ν (3.08ν και 3.30ν ανα στοιχειο αντιστοιχα) κι εχοντας βγαλει 598mAh απο την μπαταρια.
    Θα ηθελα την γνωμη σας υστερα απο ολα αυτα. Η δικια μου τεινει να ειναι οτι ειμαι εξαιρετικα ατυχος που επεσα σε δυο ελαττωματικες καινουργιες μπαταριες! Ευχαριστω...
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 2 Μαρ 2019, 18:11:43 από Nikolas K » Καταγράφηκε
    Nikolas K
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 3 Μαρ 2019, 13:47:13 »
    Καποιος καμια ιδεα; Να ψαχνομαι παλι για μπαταρια;
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Πτώση ισχύος σε Lama V4
    Δημιουργία σελίδας σε 0.052 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
