Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 04:02:07
    Online σήμερα: 118
    Επισκέπτες: 104
    Συνολικά: 104
    Αποστολέας Θέμα: Πτώση ισχύος σε Lama V4  (Αναγνώστηκε 4716 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Κυριακή, 3 Μαρ 2019, 14:47:28 »
    Αγαπητέ φίλε NikolasK
    Η απάντησή στο πρόβλημά σου εξηγείται από τα νούμερα που έχω δώσει σε προηγούμενο μήνυμα.
    Ισορροπημένα είναι τα στοιχεία, όταν η διαφορά της τάσης τους δεν υπερβαίνει τα 0,030Volts.Αυτό  με λόγια είναι τα 3 εκατοστά του Volt ή τα 30 χιλιοστά του Volt.
    Στην τελευταία σου ανακοίνωση, με σειρά εμφάνισης οι διαφορές εκφόρτισης, ήταν:
    3,73 - 3,39ν  = 0,34 δηλαδή 34 εκατοστά ή 340 χιλιοστά Volt. Ήτοι 11 φορές περισσότερο
    3,54 - 3,27ν  = 0,27 δηλαδή 27 εκατοστά ή 270  χιλιοστά Volt Ητοι 9 φορές περισσότερο.
    3,30-3,08ν = 0,22 δηλαδή 22 εκατοστά ή 220 χιλιστά Volt Ητοι 7 φορές περισσότερο.
    Οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες. Η μπαταρία έχει στοιχεία με διαφορετικές ιδιότητες και δεν μπορούν να έρθουν σε ισορροπία. Το ένα στοιχείο έχει μεγάλη αντίσταση, με αποτέλεσμα η ζήτηση να καλύπτεται από το άλλο, το οποίο καθώς αδειάζει πέφτει και η τάση του.
    Οταν αυτές οι διαφορές εμφανίζονται με εκφόρτιση 0,8 αμπέρ, φαντάσου πως τις διαβάζει το ESC με φόρτιση π.χ. 10 αμπέρ που τραβάει το μοτέρ στην πράξη.
    Αρα επειδή το ένα στοιχείο κατεβάζει εν λειτουργία την τάση πολύ γρήγορα, το ESC διαβάζει αθροιστική τάση κάτω από 6 volts και κόβει. Όταν η εκφόρτιση σταματήσει, η τάση φαίνεται πλασματικά μεγαλύτερη (και στα δύο στοιχεία) και σε μπερδεύει. Αλλά και πάλι, η διαφορά τους θα είναι του ιδίου μεγέθους.
    Μήπως θα έπρεπε να εξετάσεις και την αποτελσματικότητα του balancer κατά την φόρτιση;
    Nikolas K
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 3 Μαρ 2019, 20:23:21 »
    Αυτο υποψιαζομαι κι εγω κ. Γιαννη, την μπαταρια. Και μαλιστα, δυο φορες επεσα σε ελαττωματικο κομματι. Δεν πιστευω οτι ο φορτιστης μου εχει προβλημα. Για να το αποκλεισω ομως ΚΑΙ αυτο, θα παραδωσω την μπαταρια στο καταστημα που την αγορασα να την κανει κυκλους και να μου πει τι ειδε. Θα ενημερωσω εκ νεου για τα νεα δεδομενα που θα προκυψουν.
    Nikolas K
    « Απάντηση #17 στις: Τετάρτη, 6 Μαρ 2019, 21:39:10 »
    Τελικα αγαπητοι εφταιγαν οι μπαταριες. Ηταν ελαττωματικη παρτιδα οπως σαφεστατα αποδειχθηκε. Τί να κανουμε, συμβαινουν αυτα.
    Θα ηθελα πραγματικα να ευχαριστησω την Heliland για την κατανοηση και την αψογη επαγγελματικη συμπεριφορα που επεδειξε στην αντιμετωπιση του θεματος που ειχα.
    Ταρτης
    « Απάντηση #18 στις: Πέμπτη, 7 Μαρ 2019, 21:18:07 »
    Φιλε Νικο,ποια μπαταρια πηρες να παρω και εγω μια...
    Ολοι για εναν και ενας για ολους!
    Nikolas K
    « Απάντηση #19 στις: Παρασκευή, 8 Μαρ 2019, 09:06:55 »
    Καλημερα!Σου εστειλα π.μ.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Πτώση ισχύος σε Lama V4
