Παρασκευή, 20 Νοε 2026, 01:46:38
    [Χθες στις 23:27]
    [Χθες στις 21:22]
    [Χθες στις 21:16]
    [Χθες στις 16:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310098
    Σύνολο θεμάτων: 12407
    Online σήμερα: 100
    Επισκέπτες: 92
    Συνολικά: 93
    Αποστολέας Θέμα: Βαφή Χαρτιου - Esaki Tissue  (Αναγνώστηκε 13411 φορές)
    guest542
    « στις: Κυριακή, 30 Μαρ 2008, 13:43:20 »
    Με αφορμή τη διακόσμηση του BD-4, για το οποίο χρειάζομαι 2 διαφορετικά πορτοκαλί,
    βρήκα ένα άρθρο για τη βαφή του Esaki Tissue :
    http://www.easybuiltmodels.com/chalk.htm
    Σύμφωνα με το άρθρο, παίρνουμε το χαρτί, το οποίο δεν είναι απαραίτητο να είναι λευκό, (ο συγγραφέας προτιμά το κόκκινο) και το βάφουμε με παστελ χρώματα ζωγραφικής (όχι κηρομπογιά).
    Αφού το τρίψει καλά με χαρτί κουζίνας (ή κάτι παρόμοιο), ώστε το χρώμα να μπεί καλά στους πόρους του χαρτιού, το ψεκάζει με σπρέϋ "Krylon", το οποίο λέει πως αναδεικνύει φανταστικά χρώματα.
    Έκανα μια δοκιμή με μια παραλλαγή: αντί σπρέϋ "Krylon" το πέρασα με αραιωμένο βερνίκι.
    Το αποτέλεσμα ήταν καλό όταν έβαψα με πορτοκαλί παστέλ ένα άσπρο κι ένα πορτοκαλί χαρτί,
    δεν ενθουσιάστηκα όμως από το αποτέλεσμα στο κόκκινο χαρτί.
    Μήπως το "Krylon" κάνει τη διαφορά? ...και γνωρίζει κανείς που μπορώ να βρώ τέτοιο σπρέϋ στην Ελλάδα?
    * DSC0122.jpg (18.3 KB, 300x142 - εμφανίστηκε 2871 φορές.)
    S-Themelidis
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 30 Μαρ 2008, 15:39:19 »
    Άννα καλησπέρα!
    Απ' ότι έχω διαβάσει κι εγώ σε διάφορα sites (ένα εξ αυτών αυτό που επισυνάπτεις), όλη τη δουλειά τη κάνει το Krylon και μάλιστα το Krylon 1301 , αν θυμάμαι καλά (γιατί έχει διάφορους τύπους).
    Δυστυχώς, όσο και αν έχω ψάξει -τουλάχιστον στην Αθήνα σε καταστήματα που εξειδικεύονται σε είδη σχεδίου και ζωγραφικής- δεν υπάρχει καν η μάρκα.
    Μια άλλη λύση που υπάρχει περιγράφεται εδώ http://www.parmodels.com/Printing%20on%20tissue/Printing_on_tissue.htm (από το site του Paul Bradley http://www.parmodels.com/) και αφορά στον χρωματισμό του χαρτιού από απλό inkjet εκτυπωτή.
    Βέβαια, όπως θα δεις στο τέλος του άρθρου, αφού έχεις τυπώσει το χαρτί και έχει στεγνώσει, μπορείς να το περάσεις από πάνω είτε πολύ αραιωμένο βερνίκι, ή Krylon 1301, ή ακόμα και fixatif, που εύκολα βρίσκεις σε όλα τα καταστήματα με σχετικά είδη.
    Εγώ εφάρμοσα αυτή τη τεχνική στο Hangar Rat που έφτιαξα. Το χρώμα βγήκε όπως ακριβώς το ήθελα, αλλά επειδή δεν είχα fixatif, όπου έπεφτε νερό ή ακόμα και... σάλιο, έκανε λεκέ (ξέβαφε)!!
    Το μόνο περιοριστικό αυτής της τεχνικής, είναι ότι η μεγαλύτερη επιφάνεια που μπορείς να εκτυπώσεις είναι Α4, εκτός και αν ο εκτυπωτής σου υποστηρίζει και μεγαλύτερα χαρτιά, όπως Α3.
    Πάντως, είμαι κι εγώ "περίεργος" να δω τι θα πουν και οι ειδικοί (jkon, gkan κλπ).
    Καλό απόγευμα,
    Σωτήρης
    guest542
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 30 Μαρ 2008, 16:37:59 »
    Σωτήρη σ΄ευχαριστώ.
    Τη σελίδα που έκανες link, δεν την είχα ανακαλύψει!
    Ευτυχώς τελικά που βρήκα παστέλ χρώματα.   laugh
    S-Themelidis
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 10 Μαΐ 2008, 18:10:10 »
    Καλησπέρα.
    Λοιπόν, προχθές αγόρασα ένα μπουκάλι fixatif μάρκας Winsor & Newton από το ΠΛΑΙΣΙΟ και το δοκίμασα σε ένα μικρό κομμάτι χαρτιού επικάλυψης βαμένο στον inkjet εκτυπωτή που έχω.
    Συμπεράσματα:
    1. Δεν επηρεάζει καθόλου την βαφή και αφήνει το χρώμα αναλοίωτο.
    2 Μετά το βρέξιμο, απογοήτευση!!!! Sad Το χρώμα κάνει μεγάλους λεκέδες, αν και φρόντισα να το ψεκάσω με πολύ λίγο νερό και με καλό "ψεκαστήρι"...!!
    Δεν ξέρω μήπως φταίει ο τύπος του fixatif (στην ετικέτα γράφει ότι κάνει για "παστέλ, κάρβουνο και μολύβι"). Αλήθεια ξέρετε αν υπάρχει άλλος τύπος, γιατί στο ΠΛΑΙΣΙΟ είχε μόνο αυτόν σε 2-3 μάρκες.
    Τέλος πάντων..., αποτυχία  Sad
    (που θα βρούμε Krylon, οέοοοοο;;;;;  Grin)
    Σωτήρης
    bleriot
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 10 Μαΐ 2008, 23:07:42 »
    νομίζω οτι το χαρτί επικαλυψης που είναι ήδη βαμμένο στον εκτυπωτή η στο χέρι, το τεντώνουμε όχι βρέχοντάς το αλλά στον ατμό
    guest542
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 11 Μαΐ 2008, 00:23:28 »
    Θα συμφωνήσω με τον bleriot.
    Το krylon λένε οτι κάνει την ίδια δουλεια με το αραιωμένο βερνίκι, όμως πιο εύκολα, πιο καθαρά, ζωντανεύει και σταθεροποιεί τα βαμμένα με παστέλ, χαρτιά.
    Οπότε, περίμενε να έρθει το βερνίκι, δεν θα αργήσει... worry
    Δεν τέντωσε το χαρτί με το fixatif?
    Αν υποθέσουμε ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε το krylon με fixatif,
    μπορούμε να αντικαταστήσουμε και το fixatif με άχρωμη λακ για τα μαλλιά.
    (Η λακ κάνει την ίδια δουλειά με το fixatif, για τους ζωγράφους τουλάχιστον).
    Άρα, να ψεκάσουμε το βαμμένο χαρτί με λακ, και να δούμε τι θα γίνει.
    Γρήγορα όμως, πριν διαβάσει ο Γιώργος αυτές τις γραμμές....και του πέσουν τα μαλλιά  laugh laugh laugh
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 11 Μαΐ 2008, 01:55:55 »
    όταν ξεκίνησα (πριν από πολλά χρόνια) χρειάστηκε κάποια στιγμή να βρέξω την επικάλυψη με νερό για να τεντώσει. Διάβαζα παντού για ψέκασμα, αλλά δεν είχα ψεκαστήρα. Πήρα λοιπόν (κοινώς "βούτηξα") το Merito που είχε η μάνα μου για το σιδέρωμα... ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ! Άσε που έδινε και άρωμα φρεσκάδας στο μοντέλο.  idiot2 idiot2 idiot2
    Άβυσσος η ψυχή και το μυαλό του αερομοντελιστή...
    καληνύχτα
    gkan
    S-Themelidis
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 12 Μαΐ 2008, 14:43:21 »
    Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
    Παραθέτω σχετικό σχόλιο του Wout Moerman, από το forum του SFA (ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη αν παραβιάζω κώδικες δεοντολογίας, αλλά πιστεύω ότι μερικές φορές η αυτούσια παράθεση σχολίων από "συνάδελφους" του εξωτερικού, βοηθάει στην κατανόηση των πραγμάτων).
    "Bernard,
    First of all, did you try shrinking a scrap piece of the printed tissue in the normal way? My new ink jet doesn't bleed when misted with water.
    My old ink jet did bleed and I used 2 methods to shrink the tissue:
    Method A: spray the tissue with hair spray or "krylon" (dope also will work) to make the ink waterproof. Cover wet, the tissue has enough shrink left to get a tight covering.
    Method B:
    put the printed tissue between damp towels to let it pick up some moisture. Cover "dry" with the damp tissue. The tissue will shrink a little bit, often enough if the "dry" covering was done neatly.
    In both cases I would finish the plane with dope or "krylon". BTW, I can't buy Krylon in the Netherlands, I guess you have the same problem. I use an acryllic carpaint spraycan from duplicolor which is basically the same".
    Άννα όπως βλέπεις, η λακ δουλεύει,  Thumbs up όπως και το υποκατάστατο του Krylon, αφού ούτε στην Ολλανδία υπάρχει το Krylon (ουφ... και νόμιζα ότι μόνο εμείς εδώ είμαστε πρωτόγονοι...!!). Οπότε, βουρ στη λακ της γυναίκας μου! (βρε τι τραβάει η καημένη...  laugh
    Όσο για το σχόλιο του φίλου bleriot,
    σε μια τέτοια περίπτωση, δεν θα σχηματιστούν υδρατμοί, άρα σταγόνες νερού, με τα γνωστά προβλήματα στο χρώμα;;;
    Ευχαριστώ,
    Σωτήρης
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 12 Μαΐ 2008, 17:53:29 »
    Σωτήρη, αν ο ατμός είναι πολύ ελαφρύς (= δεν το κρατήσεις πολύ ώρα στον ατμό), μάλλον δεν θα έχει πρόβλημα, οπότε σωστά το προτείνει ο bleriot. Θέλει να βρεις το όριο που τεντώνει το χαρτί, αλλά δεν διαλύεται το χρώμα. Μόνο μια δοκιμή θα δώσει την απάντηση... πειραματισμός λοιπόν...
    Προσωπικά δεν έχω χρησιμοποιήσει εκτυπωμένο χαρτί. Ή παίρνω χρωματιστό από κατασκευής (με τους όποιους περιορισμούς στη ποικιλία) ή βάφω ψεκάζοντας χρώματα ακρυλικά / σμάλτου, οπότε δεν έχει ιδία εμπειρία στο αντικείμενο.
    Όσο για το SFA και θέματα δεοντολογίας, εφόσον αναφέρεται η πηγή, που και αυτή μάλιστα είναι ένα ανοιχτό forum με στόχο την ενημέρωση, δεν τίθεται κανένα θέμα.
    Γιώργος
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντέλα Free Flight  |  Ο κόσμος του Free Flight (Συντονιστής: Γιώργος Κανδυλάκης)  |  Θέμα: Βαφή Χαρτιου - Esaki Tissue
