Κυριακή, 22 Νοε 2026, 06:54:50
    [Χθες στις 23:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310104
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Online σήμερα: 136
    Επισκέπτες: 122
    Συνολικά: 122
    Αποστολέας Θέμα: F5j και 2μετρα σε ένα μήνα 6-5-18 στο Ακραίφνιο.  (Αναγνώστηκε 7202 φορές)
    eolos30
    « στις: Πέμπτη, 5 Απρ 2018, 18:49:37 »
           Λοιπόν ξεσκονίστε τα εργαλεία.
                  Σε ένα μήνα 6-5-18 στο Ακραίφνιο ημερίδα προπόνησης ή περιφερειακός F5j-Gr me toν νέο κανονισμό του GR για το 2018 ( Θα μετράει το ύψος που έκλεισες, δεν μετράει η προσγείωση).
    Και βέβαια αυτά θα γίνουν εν όψη του Πανελλήνιου, που είναι 2 βδομάδες αργότερα, στη Λάρισα.
    Θα είναι μια καλή ευκαιρία να πετάξουν τα νέα φοβερά 2μετρα που ετοιμάζονται. Βάλτε λοιπόν τα δυνατά σας να είναι έτοιμα μέχρι το τέλος του μήνα.
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 12 Απρ 2018, 14:31:46 »
    A) Η Ε.Α.Α. προκηρύσσει ημερίδα προπόνησης στην κατηγορία F5J-GR την 6/5 στο μοντελοδρόμιο Hobbybox.
    Η ημερίδα θα έχει σκοπό την οργανωμένη προπόνηση εν όψει του Πανελλήνιου, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς όπου καταγράφεται το start height.
    Αυτές οι πτήσεις θα είναι ταυτόχρονα και προπόνηση για το πτητικό μέρος της F5J, για το κριτήριο επιλογής Εθνικής Ομάδας, που μάλλον θα γίνει και αυτό, το διήμερο 19-20/5 στο Μελισοχώρι.
    Η ημερίδα απευθύνεται κατ’ αρχάς στους αθλητές της Ε.Α.Α. Αν δεν καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός ενός γκρουπ των 14 αθλητών, η ΕΑΑ θα μπορεί να δεχθεί και αθλητή άλλου σωματείου, για την διεύρυνση της εμπειρίας αμφοτέρων των μερών, εφ’ όσον συναινεί το σωματείο του, και εφ’ όσον έχει ασφαλιστική κάλυψη όπως προβλέπουν οι κανονισμοί της Ομοσπονδίας.
    Δεν θα γίνει αγώνας, γιατί δεν χρειάζεται. Θα γίνουν μέχρι 4 οργανωμένες απογειώσεις με το επίσημο χρονόμετρο, όλοι σε ένα γκρουπ, ή όσες θα  επιτρέψουν η πιθανή μεγαλύτερη προσέλευση (δύο γκρουπ) και ο καιρός.,
    Ο καθένας θα σταθμίσει μόνος του την επίδοσή του συγκριτικά με τους υπόλοιπους. Ο πραγματικός συναγωνισμός θα γίνει στο Μελισοχώρι.
    Β) Ο Ανδρέας, πρότεινε να δοκιμάσουμε την ίδια ημέρα και πτήσεις στην υπό οργάνωση νέα κατηγορία F-RES.
    Αυτό θα αποφασιστεί, επί τόπου, εφ’ όσον μας το επιτρέπουν οι υπόλοιπες τρέχουσες δραστηριότητες του μοντελοδρόμιου.
    GRELE
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 12 Απρ 2018, 14:57:26 »
    Αυτο κατα την γνωμη μου θα ειναι μια πολυ ατυχης εξελιξη εαν γινει.....
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 12 Απρ 2018, 16:50:05 »
    Σε αντιλαμβάνομαι, γιατί έτσι μερικοί θα υποχρεωθούν να περάσουν από μπροστά μας και να μη μας πούν καλημέρα.
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 12 Απρ 2018, 22:58:39 »
    Πότε θα συμβεί αυτό ;;;;
    Εν μέσω πτήσεων ή μετα το τέλος των πτήσεων των δύο (2) ημερών ;
    GRE-F-0611
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 13 Απρ 2018, 06:35:36 »
    Δεν γνωρίζω Τάσο μου, θα μάθουμε όταν βγουν τα ενημερωτικά.
    Η παράλληλη διοργάνωση έχει και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 13 Απρ 2018, 10:24:52 »
    Καλημέρα,
    Περιμένω να δώ, εξάλλου όσοι το συζητάμε εδω υπάρχει η αίσθηση ότι μόνον αναστάτωση θα φέρει.
    Σίγουρα θα ειναι ανασταλτικός παράγοντας για όλους τους υπολοίπους ...
    Μα τι καυμός και αυτός ....
    GRE-F-0611
    eolos30
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 13 Απρ 2018, 16:44:32 »
               Το στριμωγμα δεν μου αρέσει. Αλλα απο την άλλη να τραβας το κοσμο 2 φορες στη Λαρισσα δε λέει.
    Τωρα για τη διαδικασία, υποθέτω οτι θα εχεις δηλωσει για ποιόν αγώνα τρέχεις και ανάλογα θα μετρα η όχι η προσγειωσή σου.
          Οι κανονισμοι Gr-18 και FAI , εχουν πλέον πλησιάσει αρκετά.
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 13 Απρ 2018, 17:35:35 »
    Η πρώτη σου παρατήρηση είναι και ο λόγος του παντρέματος το Σ/Κ.
    Αλλά οι δύο αγώνες θα γίνουν χωριστά. Αλλοι γύροι για τον ένα και άλλοι για τον άλλο. Ο κάθε αθλητής μπορεί να δηλώσει είτε στον ένα είτε στον άλλον, είτε και στους δύο.
    Αν είμαι σωστά πληροφορημένος ο F5J θα είναι μόνο κριτήριο Ε.Ο.
    Για να είναι δίκαιος ο αγώνας αυτός, πρέπει οι αθλητές να πετάξουν όλοι απέναντι σε όλους για να υπάρχει συγκριτική κατάταξη.
    Δεν γίνεται να πετάς με άλλους που δεν θα λάμβαναν μερος στο κριτήριο και να παίρνεις πόντους που δεν είναι συγκρίσιμοι μεταξύ των πραγματικά ενδιαφερόμενων.
    Αλλά θα υπάρχει και χωριστή κερκίδα. Οι μεν θα φωνάζουν ένσταση, ένσταση, οι δε προσφυγή, προσφυγή. Δεν πρέπει να χάσει το γλέντι κανείς.
    GASTON
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 13 Απρ 2018, 19:19:59 »
    Ο κριτήριος δεν χρειάζεται να γίνει στην Λάρισα.
    Μόνο εγώ πετούσα τον F5J από τον βορά.
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 13 Απρ 2018, 21:36:54 από GASTON » Καταγράφηκε
    Κώστας Σπυριάδης
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 14 Απρ 2018, 08:22:14 »
    Αγαπητέ Κώστα,
    γιατί τα λες σε εμάς;
    Είσαι μέλος της επιτροπής που θα αποφασίσει.
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 14 Απρ 2018, 14:32:31 »
    Μία ακόμα πρόσθετη πληροφορία.
    Για την προπονητική ημερίδα, καλόν είναι να χρησιμοποιήσουν οι αθλητές το καταγραφικό start height, αλλά αν δεν υπάρχει ή δεν θέλουν να το συνδέσουν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τις πτήσεις τους στην ημερίδα.
    Μία ακόμα λύση που εξυπηρετεί την προπόνηση, είναι να συνδεθεί μεν το καταγραφικό start height με το κανάλι του μοτέρ, αλλά με τη μία έξοδο ενός καλώδιου "Υ", απλά για να δέχεται το μήνυμα του κοψίματος, και το μοτέρ να συνδεθεί απ' ευθείας με το δέκτη (με την άλλη έξοδο του καλώδιου "Υ") για να υπάρχει πάντα η δυνατότητα ενεργοποίησής του για ασφάλεια.
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 1 Μαΐ 2018, 18:06:04 »
    Ο καιρός πάει να μας τα χαλάσει.
    θα παρακολουθούμε και θα αναφέρουμε.
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2018, 09:05:27 »
    Αναφέρουμε ότι για την ώρα δείχνει βελτιωμένος. Πολύς δρόμος ακόμα έως την Παρασκευή (για την τελικη απόφαση)
    eolos30
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2018, 20:52:56 »
            https://www.kairos.gr/weather/greece/central-greece/boeotia/akrefnio/
              https://www.weatheronline.gr/Greek/Athens/Wind.htm
             http://www.meteo.gr/cf.cfm?city_id=380
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Πτήσεις - Εκδηλώσεις - Ενημέρωση  |  Ανακοινώσεις (Συντονιστές: Γιώργος Κανδυλάκης, andreas)  |  Θέμα: F5j και 2μετρα σε ένα μήνα 6-5-18 στο Ακραίφνιο.
