Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 05:58:03
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310066
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 133
    Συνολικά: 133
    Αποστολέας Θέμα: glow to ellectric conversion  (Αναγνώστηκε 5754 φορές)
    guest962
    Επισκέπτη
    « στις: Παρασκευή, 23 Φεβ 2018, 21:30:56 »
    Γεια σας παιδια εχω το vq ki-61 46αρι
    http://www.vqmodel.com/NewVQModel_46size/kawasaki.html
    Τωρα εχει μια thunder tiger .46 pro με 10χ7 3 blades
    Θελω να τοκανω ηλεκτρικο .Αυτο το μοτερ κανει? {δεν θελω να αλλαξω προπελα}
    https://www.banggood.com/DYS-D3548-3548-790KV-900KV-1100KV-Brushless-Motor-for-RC-Models-p-1010678.html?rmmds=category&cur_warehouse=CN
    εχω ειδη 80aesc και δεν θελω ακριβο μοτερ λογω τελωνειου.Θα το πεταξω με 4s 35c 4000
    bjtamp
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 24 Φεβ 2018, 00:14:04 »
    Καλησπέρα. Το μοτέρ είναι ακατάλληλο. Χρειάζεσαι ένα μοτέρ κατηγορίας 42XX ή 50XX βάρους τουλάχιστον 200 γραμμαρίων (εγώ χρησιμοποιώ 300 γραμμαρίων).
    Το KV να είναι οποσδήποτε χαμηλότερο από 800 και να μπορεί να αντέχει 60Α max, κάτι που ελάχιστα το καταφέρνουν (πχ. Scorpion). Καλύτερα ένα φτηνότερο
    και βαρύτερο υποδεέστερης μάρκας παρά ένα ελαφρύτερο αλλά πανάκριβο και επώνυμο. Η μαγική συνταγή είναι 250-300 Watts/κιλό βάρους. Στην καλύτερη περίπτωση
    θα είσαι 3 κιλά τελικό βάρος (που αμφιβάλω αν σκεφτείς τις ενισχύσεις που χρειάζονται τα VQ αλλά και την έξτρα τροφοδοσία που απαιτούν τα ανασυρόμενα) δηλαδή
    θα χρειαστείς 750-900 watts δηλαδή 50-60 Amperes. Τόσο υψηλά ρεύματα δεν συστήνονται για μοτέρ 35mm (έχω ένα πανάκριβο scorpion 3032, το μόνο που αντέχει).
    Για μένα, πήγαινε κατευθείαν σε 50mm μοτέρ με 6mm άξονα και collet prop adaptor. Η απαιτούμενη ισχύς θα δωθεί από τον συνδιασμό KV του μοτέρ και κατάλληλης προπέλας.
    Καλή επιτυχία!
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 24 Φεβ 2018, 01:38:50 »
      Κατἀρχήν για τρίφυλη 10χ7 βάση του manual μάλλον είναι μεγάλη για τον 46άρη, αφού προτείνει για δίφυλλη 10 χ 7
      Ύστερα για εύρος στροφών μέχρι 17000σαλ που πιάνει ο κινητήρας, πάλι βάση του manual, ένα 800Κν με 14,8ν μπαταρία θα βγάλει στην καλύτερη
      800 χ 14,8 χ 75%=8880σαλ μόνο (75% βαθμός απόδοσης)
      Εγώ προτείνω να μετρήσεις τις στροφές του κινητήρα και ύστερα βάση αυτού του διαδικτυακού εργαλείου
    https://www.ecalc.ch/
      με τα δεδομένα που έχεις έλικα, μπαταρία, διαστάσεις, βάρος να δεις πιο σε εξυπηρετεί καλύτερα και "αν" συμφέρει να το κάνεις ηλεκτρικό
    Βρε μανία με το depron
    guest962
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 24 Φεβ 2018, 16:28:57 »
    Ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις σας παιδια.Τωρα μου δειξατε ενα δρομο να ακολουθησω!!! Thumbs up Thumbs up
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 24 Φεβ 2018, 19:24:34 »
    Οταν το manual ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης αναφέρει ότι αποδίδει "τόση" ισχύ στις "τόσες" στροφές, είναι μεν ενδεικτικό της αποστολής του  κινητήρα, αλλά είναι άχρηστο στην πράξη.
    Αυτές οι υψηλές στροφές επιτυγχάνονται με πολύ μικρή έλικα, που είναι σαφώς εκτός ορίων χρήσης.
    Συνήθως τους κινητήρες αυτούς τους φορτίζουμε με έλικα που θα γυρίσουν στις 9-9.500 στροφές. Εκεί θα στοχεύσει κανείς που θέλει να αντικαταστήσει με ηλεκτρικό μοτέρ.
    Ομως επειδή η μεγάλη έλικα αποδίδει μεγαλύτερη έλξη, μπορούμε να βάλουμε και μεγαλύτερη έλικα που θα γυρίζει σε λιγότερες στροφές.
    Το ευχάριστο είναι ότι μπορούμε να βιδώσουμε ένα ηλεκτροκινητήρα μεγαλύτερης διαχειριστικής ικανότητας από αυτό που χρειάζεται το μοντέλο, και να τον φορτίσουμε με μικρότερη έλικα, η οποία είναι και η πραγματική παράμετρος που χρειαζόμαστε.
    guest962
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 25 Φεβ 2018, 10:00:35 »
    Διαβασα προσεκτικα αυτα που μου απαντησατε,οποτε αυτο τι λετε? Στην προπελα θα πειρματιστω οπως λεει ο κος Γιαννης
    https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aerodrive-sk3-5045-660kv-brushless-outrunner-motor.html
    alex.cularis
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 25 Φεβ 2018, 11:13:31 »
    kaλημερα
    κανοντας ένα πολεμοπουλο ηλεκτρικο που εχει μεγαλο πτερυγικο φορτιο θα εχεις πολύ λιγοτερο χρονο πτησης  από την glow πρεπει να κανεις ανοιγμα για την μπαταρια για να ερθει μπροστα στη θεση του ντεπόζιτου για να ζυγισει με λιγοτερο βαρος και για να βγαλεις ένα 10 λεπτο πτησης με την μπαταρια που εχεις νομιζω ότι είναι πολύ δυσκολο
    εάν τραβας 50αμπερ  συνεχως  θα εχεις 5 λεπτα πτησης
    to μοτερ μου φαινεται καλο στα 280 γρ εχει  αρκετη δυναμη και θα ζυγιζει ευκολοτερα
    guest962
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 25 Φεβ 2018, 11:28:04 »
    ναι δυστυχως εκει θα παιζει μονο 5 λεπτα το πολυ . worry worry
    ΣΗΜ. Εχω και το κιτ για ηλεκτρικο που δινει η vq μαζι με το αεροπλανακι
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 25 Φεβ 2018, 11:40:20 »
      -ότι έγραφα εντωμεταξύ-
      Με την μπαταρία που ἐχεις οι στροφές θα φτάνουν
     660 χ 14,8 χ 75% = 7300σαλ  στην καλύτερη μόνο.
      Όταν θα αρχίσει να πέφτει η τάση π.χ. πάει στα 10ν τότε οι στροφές θα πέσουν στις 4950σαλ!!!!
      Σαν πολεμόπουλο θέλει να έχει αρκετές στροφές η έλικα ή γενικά να έχει έναν καλό συνδιασμό δύναμης/pitch speed για να "δουλέψει" το φτερό
      Ύστερα αυτό που λέει ο alex.cularis για το θέμα διάρκειας γι'αυτό είχα αναφέρει ""άν" συμφέρει να το κάνεις ηλεκτρικό"
      Επίσης θυμήθηκα οτι παλιότερα είχε γίνει πάλι συζήτηση σχετικά με θερμικό/ηλεκτρικό
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=42453.0
    guest962
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 25 Φεβ 2018, 11:47:23 »
    Οποτε το αφηνω νιτρο γιατι και απο ηλεκτρικα δεν ...... idiot2 idiot2
    Ευχαριστω παιδια Thumbs up Thumbs up
    guest962
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 2 Μαρ 2018, 23:29:37 »
    ΚΑΙ επειδη ο δ..... ειναι μεσα μας
    https://www.banggood.com/ZOP-Power-14_8V-5500mAh-4S-45C-Lipo-Battery-XT60-Plug-With-Remote-Battery-Monitor-p-1104059.html?rmmds=myorder&cur_wareho
    https://www.banggood.com/Hobbywing-Skywalker-2-6S-80A-UBEC-Brushless-ESC-With-5V5A-BEC-For-RC-Airplane-p-1039600.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=
    τα πηρα ειδη Thumbs up Thumbs up
    guest962
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 16 Μαρ 2018, 20:57:21 »
    S.O.S. Για πειτε μου παιδια με το παραπανω set up , τι προπελα τριφυλλη?
    https://hobbyking.com/en_us/master-airscrew-propeller-13x6-ccw-1pc.html
    αυτη??
    * vq ki-61.jpg (165.34 KB, 779x439 - εμφανίστηκε 351 φορές.)
    chris 1975
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 18 Μαρ 2018, 17:15:46 »
    Καλησπέρα. Της μπαταρίες τις εχεις παραλάβει?  Και μια συμβουλή, τις τρεις βίδες του αντάπτορα του sk3 να τις αλλάξεις με πιο καλής ποιότητας γιατί θα σου σπάσουν στον αέρα, και μετά.... Στο αναφέρω γιατί έχω το ίδιο μοτέρ και το έχω διαβάσει σε πολλά φόρουμ ότι έχει συμβεί. Εγώ πάντως  τις έχω αλλάξει... Ευχαριστώ
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 18 Μαρ 2018, 17:37:12 από chris 1975 » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 18 Μαρ 2018, 18:14:11 »
    αυτη??
    Καλησπέρα, δύο πράγματα.
    Για τις μεγάλες διαμέτρους, το βήμα 6 ιντσών είναι πολύ μικρό. Οπως λένε οι έλικες αυτές κάνουν μόνο για να ανακατεύεις μπογιές.
    Θα πρότεινα βήμα τουλάχιστον 8 ίντσες.
    Υπάρχει παρελθόν, όπου οι έλικες αυτής της εταιρειας, είχαν στην πράξη βήμα μικρότερο του ονομαστικού. Αλλά μετά τόσα χρόνια πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
    Εν πάσει περιπτώσεις, η έλικα αυτή κοστίζει μόνο 8 δολάρια, αγόρασέ την και δοκίμασέ την.
    guest962
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 19 Μαρ 2018, 07:48:19 »
    Ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις σας. Θα κανω τις αλλαγες που λετε!!!!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: glow to ellectric conversion
    Δημιουργία σελίδας σε 0.168 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
