Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 04:07:14
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 80
    Επισκέπτες: 63
    Συνολικά: 63
    Αποστολέας Θέμα: Eachine Ev800D - τα diversity του φτωχού - αρχάριου!  (Αναγνώστηκε 3224 φορές)
    cosmic
    « στις: Τρίτη, 13 Φεβ 2018, 19:57:35 »
    Στις επόμενες μέρες περιμένω να παραλάβω τα Eachine Ev800D!, τα οποία είναι πραγματικά diversity με διπλό δέκτη κι οχι απλά γυαλιά με εναν δέκτη και 2 κεραιες!
    Εχοντας την απλή τους εκδοση Ev800 και καθώς έχω μεινει ευχαριστημενος , τα εχω παραγγειλει και μολις παραλαβω θα σας κάνω unboxing καθώς και σύγκριση σε σχέση με τα απλά σε σήμα και απόσταση!
    Eδω να πω ότι τα D εκτος του diversity εχουν και καταγραφικό (DVR) το οποιο ειναι πολυ σημαντικο σε πτησεις long range για λογους ασφαλειας! Η απλη εκδοση γινοταν με DVR μετά από πατέντα και ανοιγμα! Το πλεονεκτημα και των δυο φυσικα ειναι οτι μπορουν να δουλεψουν και σαν απλες οθονες με μια απλη κινηση!
    Stay tuned..
    cosmic
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 16 Φεβ 2018, 05:58:21 »
    Skyline
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 16 Φεβ 2018, 08:47:35 »
    Καλημερες σε ολο το team..
    Mπορειτε να δωσετε καποιες σχετικες οδηγιες για εναν αρχαριο τι χρειαζεται ακριβως να προμηθευτει
    ετσι ωστε να δημιουργησει το πρωτο του fpv και αν ειναι δυνατο να μας δειξετε κ ενα σχετικο βιντεο συναρμολογησης και γενικα το πως
    δουλευει ολο αυτο το θεμα...
    Καλες πτησεις σε ολους!!!
    Τα μυστικα ειναι για μικρους ανθρωπους!!
    cosmic
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 16 Φεβ 2018, 11:47:29 »
    Σπύρο, θα σου εξηγήσω τον εξοπλισμο που μπορεί πλεον καποιος να προσθέσει στο αεροπλάνο του, ώστε να το κανει να έχει εναν controller Που μεσω GPS και πυξίδας, θα μπορεί :
    1) Να κραταει μονο του πορεία και υψόμετρο χωρις να χρειαστεί εμεις να επεμβενουμε στο τηλεχειριστηριο παρα μονο αν θελησουμε να αλλαξουμε πορεία ή υψόμετρο
    2) Να εχει αυτόματη επιστροφή στο μέρος μας, είτε οταν χάσει επικοινωνία ή οταν θελησει ο χειριστής
    3) Να ακολουθεί way points σύμφωνα με την αποστολή που θα του βάλει ο χειριστης να κανει!
    Αλλά ας το ξεκινήσουμε απο την αρχή και ας πουμε καποια λογια για τα FC (flight Controller)! Τα Controller είναι ηλεκτρονικές πλακέτες που μπορει κανεις και συνδέει τα επι μέρους συστήματα που χρειαζεται πχ GPS, τηλεμετρια, δεκτη κα, έτσι ώστε η πλακέτα αυτή να μπορέσει να διαχειριστεί το οχημα και τα πηδαλια του, να αποφασίσει την καλύτερη δυνατή λειτουργία του οχήματος και να διατηρήσει δεδομένα και logs για την οποια αργότερα παρατηρηση! Τα controllers αυτά χρησιμοποιουνται εδω και χρόνια στα Drones για παραδειγμα, ειτε αυτά ειναι πολυκοπτερα ή αεροπλάνα και δεν ειναι κατι νέο στην Ελλάδα!
    Τα Controllers που γνωρίζω και ξέρω οτι ειναι αξιόπιστα βασίζονται στον κώδικα ardupilot, το οποιο ειναι open source και λεπτομεριες μπορει να βρει κανεις στο
    http://ardupilot.org/casestudies
    1) APM pack! To πακετο που σας βαζω πρώτο συμπεριλαμβάνει τον κοντρολερ, την τροφοδοσια του, καθώς και το GPS. Είναι θα λέγαμε μια ολοκληρωμένη λύση για μια κλασική περίπτωση (αν και πλέον παλιότερη σε τεχνολογία) - θα μπορούσε να δεχτεί και τηλεμετρια και καποια ακομη επιπλεον που θα αναλυσουμε αργοτερα
    2) Pixhawk pack! O pixhawk γενικά θεωρείται ποιο αναπτυγμένος και ποιο συγχρονος κοντρόλερ απ οτι ο apm. Πλέον υπάρχει και ο Pix 2 που ειναι ανώτερος απ όλα τα παραπάνω.
    Υπάρχουν και οι κοντρολερς που βασίζονται σε πλακέτες όπως F3, F4 και σε λογισμικό inav, όμως προσωπικά τωρα θα ξεκινήσω να μαθαίνω - το πλεονέκτημα τους οι μικρές διαστάσεις και το λίγο βάρος!
    Για να δούμε τωρα πως δουλεουν αυτά τα κοντρολερς και γενικώς τι θέλουν για να μπουν στο αεροπλάνο μας!
    Για να στηθεί το οποιοδηποτε συστημα θα πρεπει αρχικα να κατανοησουμε οτι στην περιπτωση των τηλεκατευθυνομενων έχουμε εναν πομπό και έναν δέκτη. Η συχνότητα η οποία αυτα τα 2 εκπεμπουν και δεχονται αντίστοιχα είναι και που καθοριζει την εμβέλεια που θα εχουμε! Επίσης η εμβέλεια αλλαζει αναλογα τα φυσικά εμπόδια, τα δίκτυα, τις ηλεκτρομαγνητικες παρεμβολές αλλα και το νερο, στο οποιο εχουμε αντανακλασεις!!!
    Εδώ μπορούμε με την χρήση κοντρολλερ να παρακαμψουμε την εμβέλεια της τηλεκατεύθυνσης μας και να βασιστούμε στην επικοινωνία και της λεγόμενης τηλεμετρίας (433MHz) ή να ειμαστε συνδιαστικά και οποιο χάσει πρωτο επικοινωνία να καλύπτει το αλλο !
    Το τι χρειαζεται να αγορασω για να ολοκληρωσω ενα σύστημα FPV :
    1) Kοντρολερ
    2) Power module για την τροφοδοσια του
    3) GPS unit
    4) Tηλεμετρια
    5)Πομπός βίντεο
    6) Δέκτης βίντεο με οθόνη ή γυαλιά Fpv αντιστοιχα.
    Ο πομπός βίντεο και ο δέκτης βιντεο μπορούν να είναι σε συχνότητα 5.8Ghz ή 1.2Ghz! Οι δέκτες αντίστοιχα μπορεί να είναι Diversity ώστε να συνδιάζουν 2 κεραίες με διαφορετική κατευθυντικοτητα και dbi ισχυος! Τα 1.2 ειναι για Long range Fpv κυρίως (πάνω απο 8χλμ)
    Πως ξεκινω?
    Αρχικα πρεπει να αντιληφθω οτι τα controllers πρεπει να σεταριστουν μεσα απο εναν υπολογιστή! Οποτε θα πρεπει να κατεβει ενα προγραμμα που ονομαζεται Mission planner (για την περιπτωση Pixhawk, apm) και αντιστοιχα να συνδεσω μεσω των θυρων USB το controller Μου, καθώς και τα επι μερους στοιχεια αυτου! Για να καταλαβετε πως ειναι αυτο το προγραμμα και το τι βλεπει ο χρηστης :
    Στο youtube υπαρχουν πολλα βιντεο σχετικά με το πως συνδεω τα controller και πως σεταρω μεσω του υπολογιστη! Δεν θα μπω στη διαδικασια να σας πω περισσοτερα, αλλα οποιος χρειαστει πολυ ευχαριστως να τον βοηθησω!
    Μετα το πρώτο σεταρισμα, αν θελουμε θα μπορούμε να συνδεουμε την τηλεμετρια του σκαφους μας με το κινητο μας τηλεφωνο (smart phone) κατεβαζοντας την εφαρμογη tower. Αν δεν εχουμε τηλεμετρια τοτε απλα θα συνδεομαστε μονο με την τηλεκατευθυνση μας και στην οποια θα εχουμε ορισει εναν 3πλο διακοπτη να κανει τις λειτουργιες που θελουμε πχ θεση 1...κρατημα πορειας , θεση 2....επιστροφη κτλ κτλ
    ΑΝ εχουμε τηλεμετρια ομως θα μπορουμε να παρακολουθουμε μεσω του GPS στην οθονη του κινητου μας την θεση του σκαφους, να κραταμε λογκς και να ξαναβλεπουμε την πορεια που εκανε, καθώς και να περνουμε στιγματα! Επίσης θα μπορουμε να του βαζουμε μια αποστολη με way points και αυτο απλα να τα ακολουθει !
    Οτι αλλο χρειαστεί, προτείνω να ανοιξουμε ενα νεο θέμα με ερωτησεις - απαντήσεις επι του θέματος!
    cosmic
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 16 Φεβ 2018, 11:49:37 »
    Βεβαιώς μπορούμε να παίξουμε και απλό Fpv με μια κάμερα και εναν πομπόι βίντεο πάνω στο αεροπλάνο και αντιστοιχα με τα γυαλιά μας για δέκτη!
    Αυτο είναι κομματάκι δύσκολο γιατί αν δεν είμαστε καλοι πιλότοι και μας φυγει το αεροπλάνο ή δεν γνωριζουμε άριστα την περιοχή θα το χάσουμε και θα ειναι σίγουρη η καταστροφή!
    cosmic
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 17 Φεβ 2018, 17:24:58 »
    Σήμερα έγινε η δοκιμή των Eachine, καθώς με αυτά έπιασα το νεο ρεκορ και στόχο που είχα για το nano talon μου! 4500 m Με βίντεο σε όλη την διαδρομή και τις μαμα κεραιές! Πάτησα RTL γιατι επιασα τον στόχο μου και δεν ηθελα να το πιεσω αλλο!
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 17 Φεβ 2018, 22:40:47 »
     Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 2 Απρ 2018, 22:21:50 »
      Και μια "πατέντα"
      Ένα μείον που έχουν τα γυαλιά είναι οτι ο φακός δυστυχώς δεν ρυθμίζεται και αρκετοί, όπως και εγώ, τα βλέπουμε θολά
      Υπάρχει βέβαια μια λύση με χρήση εξαρτήματος απο τρισδιάστατη εκτύπωση
    https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2885322-Eachine-EV800D-5-8G-40CH-Diversity-and-DVR/page26 (απάντηση #379)
      αλλά προτίμησα να φτιάξω τον αποστάτη με απλά υλικά. Η διαφορά είναι οτι θέλει αρκετές δοκιμές εφαρμογής.
      Απο υλικά χρησιμοποίησα έναν πλαστικό φάκελο με λάστιχα, μαύρο μακετόχαρτο, διπλής όψης βέλκρο (lidl) και... οδοντογλυφίδες (=).
      Απο εργαλεία, Ψαλίδι, κοπίδι, θερμόκολλα, αναπτήρας, χάρακας και... μολύβι!!
      Απο τον φάκελο έκοψα ένα κομμάτι 8 εκ πλάτος οριζόντια για το μέγιστο μήκος, αλλά σε αρκετά σημεία απο τα "προ"τσακίσματα του φάκελου ήταν εμφανή, αλλά όχι σε ανησυχητικό βαθμό. Ο φάκελος που διάλεξα είχε σχέδια απ'΄εξω οπότε για "έξω" πλευρά άφησα να φαίνεται η μέσα.
      Έβαλα περιμετρικά το κομμάτι και σε κάθε γωνία που έκανα τσακίσματα με έναν αναπτήρα ζέσταινα την "τσάκιση" για να "μείνει". Ύστερα το σιγούρεψα προσωρινά με ταινία και δοκίμαζα σε διάφορες θέσεις το τμήμα της οθόνης να "δω" σε πιο σημείο θα μου φαίνονται καθαρά τα γράμματα του μενού.
      Η απόσταση ήταν στα 3εκ οπότε έκοψα το μακετόχαρτο και σε κάθε γωνία έκανα εγκοπές σε σχήμα "Λ" παραθέτοντας το κομμάτι κάθε φορά, για κάθε γωνία, για ταιριάξει όσο το δυνατόν πιο σωστά. Σε κάθε "Λ" έβαζα και μια στάλα θερμόκολλας για συγκράτησησ και αντοχή. Ακόμα, στο πάνω τμήμα έκανα και την καμπύλη όπως τα γυαλιά. Και πως φαίνονται.
    Βρε μανία με το depron
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 2 Απρ 2018, 22:22:21 »
      Στα σημεία όπου είναι οι γωνίες που κουμπώνουν τα 2 κύρια τμήματα έκανα εγκοπές, αλλά κόλλησα και οδοντογλυφίδες για να συγκρατεί κάπως τον αποστάτη
      Το περιμετρικό κομμάτι το έκοψα τελικά στα 5εκ πλάτος, έχοντας 5χιλ στο πίσω μέρος, για να μην προεξέχει, αφού αλλάζει κλίση, και 1,5εκ μπροστά
      Ύστερα κόλλησα το περιμετρικό με τον αποστάτη, πλευρά την πλευρά, με θερμόκολλα. Και πως φαίνεται
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 2 Απρ 2018, 22:22:58 »
      Επειδή όμως δεν μου φαινόταν και τόσο σίγουρο με τις οδοντογλυφίδες, κόλλησα και μια "άγκυρα" σε σχήμα "Τ" που πιάνει στην δέστρα του ιμάντα.
      τελειώνοντας, κόλλησα ένα κομμάτι βέλκρο απο την μια πλευρά και μια λωρίδα απο την άλλη, όπου η λωρίδα αγκαλιάζει για να συγκρατεί την οθόνη, έτσι ώστε να έχω την δυνατότητα να βγάζω την οθόνη, αν χρειαστεί να την βάλω σε τρίποδο. Και πως φαίνεται τελικά
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  FPV (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: Eachine Ev800D - τα diversity του φτωχού - αρχάριου!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.039 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
