Τρίτη, 13 Οκτ 2026, 20:15:39
    Επισκέπτες: 23
    Συνολικά: 25
    Αποστολέας Θέμα: Kολληση αλουμινιου  (Αναγνώστηκε 15330 φορές)
    v_tolias
    « στις: Τρίτη, 18 Μαρ 2008, 23:04:59 »
    Θελω να κολλησω αλουμινιο με αλουμινιο(σε μια εξατμιση)...
    Μηπως γνωριζετε καποιο μηχανουργειο ή κατι αλλο στην περιοχη αιγαλεω,περιστερι,κεντρο,πειραια και γυρω γυρω που να εχει αλουμινοκολληση??
    Ευχαριστω!!
    poly
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 19 Μαρ 2008, 00:08:06 »
    Φίλε μου καλησπέρα, αντί να πας σε μηχανουργείο κτλ , αν έχεις μια μικρή μέγγενη μπορείς να «κλειδώσεις» εκεί την εξάτμιση και να καθαρίσεις τις επιφάνειες που είναι προς συγκόλληση. με μια λάμα ή χοντρό γυαλόχαρτο. Μπορείς να φτιάξεις οποίο σημείο είναι άγριο και δεν κάνει καλή εφαρμογή το ένα με το άλλο.... Τέλος μπορείς να αγοράσεις μια κόλα σε μορφή πάστας που είναι ειδικά για Αλουμίνιο και μόνο!!! με ένα στυλό φλόγιστρο τύπου μικρή "μπουρού" μπορείς να το θερμάνεις πρώτα γύρω γύρω για να ζεσταθεί η όλη επιφάνεια και μετά αμέσως πάνω στην προς συγκόλληση επιφάνεια που είναι και η πάστα....  αυτή θα λιώσει και θα γίνει ένα με μέταλλο. μετά αφού κρυώσει μπορείς να εντοπίσεις αν έχει καμία σχισμή η τρυπα με αέρα η με νερό. Το ίδιο θα είναι σαν αποτέλεσμα, εκεί απλά βάζεις έξτρα πάστα από πάνω και με την ίδια μέθοδο θα γεμίσει μόνο του το κενό. Τέλος για να είναι όμορφο και εμφανίσιμο μπορείς να τρίψεις τα σημεία της συγκόλλησης και υπάρχει σε σπραυ αστάρι μετάλλου και μπογιά αλλά για υψηλή θερμοκρασία. Στο φινάλε έχεις μια καλή εξάτμιση στο χρώμα που θες εσύ και με την χαρά ότι το έκανες μόνος!!!! Αν με ρωτάς για μάστορες κλπ , εκτός ότι δεν γνωρίζω αλλά αν δεν είναι φίλος η γνωστός δεν θα ασχοληθεί με έτσι μικροπράγματα η εκτός αν σε χρεώσει λίγο πιο πάνω από ότι μια καινούργια. Μακάρι να σου πέσει κανένας που θα σου πει "έλα να στο κάνω και να πας στο καλό..."  Καλή επιτυχία σε κάθε σου απόφαση!
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 19 Μαρ 2008, 00:28:02 από poly » Καταγράφηκε
    Peterpanta
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 23 Μαρ 2008, 23:58:15 »
    Εάν δεν είναι και ο ίδιος ο μάστορας αερομοντελιστής,
    ή δεν θα ασχοληθεί καθόλου, γιατί έχει βαβούρα μια σωστή κόλληση και τί χρήματα
    να σου ζητήσει για ένα τόσο μικρό πραγματάκι ή θα σου πιάσει κανονικότατα τον πισινό. buck2
    Θα συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα, εφόσον υπάρχει τρόπος να το κάνεις μόνος σου...
    Εμένα 2 τρύπες σε άξονα ζήτησα απο τόρνο, έχουν περάσει 4 μήνες και ακόμα περιμένω,
    όλο μου λέει τώρα θα το πιάσω, αύριο θα στο κάνω, κ.λ.π. στο τέλος θα αγοράσω τορνάκι μόνος μου για να το κάνω.
    Και για να σας πώ και το ωραιότερο της υπόθεσης όταν πια πήγα να πάρω τους άξονες για να τους φτιάξω αλλιώς, τους είχε χάσει !!!
    www.aeromodelistis.gr/
    v_tolias
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 25 Μαρ 2008, 09:28:14 »
    Τελικα βρηκα εναν ο οποιος μου το κολλησε σε 3 λεπτα,μου το εκανε μπετο και μου πηρε 10Ε...δεν εμπλεξα καθολου με αλλα υλικα (και τα εξοδα τος)και δεν υπαρχει περιπτωση να ξεκολλησει!!
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 25 Μαρ 2008, 13:04:51 »
    Είναι ο λόγος που άρχισα και γω πριν πολύ καιρό να ψάχνομαι για τόρνους και τορνάκια  Undecided
    Lemon!
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 25 Μαρ 2008, 13:58:48 »
    Θα μπορουσε με αυτο τον τροπο να επισκευαστει η κασα ενως κινητηρα που εχει ρωγμη 1cm μετα απο ασχημη πτωση,στο κατω και πισω μερος του καρτερ? (κατω γωνια κοντα στο backplate)
    Επισεις μια ρωγμη υπαρχει και στην εξατμιση κοντα στο σημειο που ενωνετε με τον σιγαστηρα.
    Εχω κανει μια "προχειρη" επισκευη με εποξειδικο στοκο 2 συστατικων ειδικο για μεταλα (TURBO ΚΟΛΑ).
    φαινετε να κραταει αλλά δεν ξερω για ποσο ακομη...
    Γιώργος Λεμονής
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 25 Μαρ 2008, 16:03:49 »
    Lemon καλησπέρα. Η ρωγμή στην κάσα είναι διαφορετικό πράμα. Μάλλον πρέπει να αλλάξεις κάσα αν έχεις τόσο μεγάλη ρωγμή επειδή σίγουρα θα έχει αλλάξει διαστάσεις και ο χώρος του χιτωνίου. Εντάξει μια δοκιμή θα μου πεις τι βλάπτει, απλά για να μην παιδεύεσαι....
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Kολληση αλουμινιου
