Κυριακή, 22 Νοε 2026, 07:31:33
    [Χθες στις 23:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310104
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Online σήμερα: 136
    Επισκέπτες: 116
    Συνολικά: 116
    • Περιφερειακός Αγώνας F5J Τερψιθέα 11-12 Νοεμ: Σάββατο, 11 Νοε 2017 - Κυριακή, 12 Νοε 2017
    Αποστολέας Θέμα: Περιφερειακός Αγώνας Ανεμοπτέρων Κατηγορίας F5J 11-12 Νοεμβρίου  (Αναγνώστηκε 4581 φορές)
    « στις: Σάββατο, 14 Οκτ 2017, 06:47:13 »
    1ο Ενημερωτικό Δελτίο
    * aela1.JPG (87.72 KB, 552x783 - εμφανίστηκε 775 φορές.)
    * aela2.JPG (94.14 KB, 550x785 - εμφανίστηκε 895 φορές.)
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 14 Οκτ 2017, 06:47:47 »
    * aela3.JPG (70.49 KB, 551x780 - εμφανίστηκε 827 φορές.)
    * aela4.JPG (43.4 KB, 554x780 - εμφανίστηκε 899 φορές.)
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 9 Νοε 2017, 09:22:06 »
    2ο Ενημερωτικό Δελτίο
    * f5j2a.JPG (135.17 KB, 611x794 - εμφανίστηκε 629 φορές.)
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 9 Νοε 2017, 09:22:33 »
    * f5j2b.JPG (99.96 KB, 611x791 - εμφανίστηκε 629 φορές.)
    * f5j2c.JPG (23.78 KB, 610x790 - εμφανίστηκε 697 φορές.)
    Mandarakas Andreas
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 27 Νοε 2017, 23:39:05 »
    Μόλις ανέβηκε.. Thumbs up
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 28 Νοε 2017, 09:40:53 »
    Προσωρινά αποτελέσματα από την ΕΛΑΟ
    * f5j1a.JPG (150.8 KB, 1008x716 - εμφανίστηκε 458 φορές.)
    * f5j1b.JPG (48.28 KB, 1010x715 - εμφανίστηκε 542 φορές.)
    twinspark
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 28 Νοε 2017, 21:04:53 »
    Όπως φαίνεται εδώ αλλά και στον αγώνα της Θεσσαλονίκης στο F5J Gr τα αποτελέσματα είναι προσωρινά. Μήπως ξέρει κάποιος τι σημαίνει αυτό;
    Οι νικητές που περνούν το κύπελλο θα πρέπει να λέγονται προσωρινοί νικητές;
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 29 Νοε 2017, 06:42:20 »
    Χρειάζεται κάποιος χρόνος, να ελεγχθούν τα φύλλα του αγώνα, και εφ' όσον βρεθούν εντάξει, θα επικυρωθούν από την Ομοσπονδία
    Εχουμε το πρόσφατο παράδειγμα από την ακύρωση του Πανελλήνιου Αγώνα της 7-8 Οκτωβρίου.
    Σε κανένα δεν αρέσει αυτό, αλλά δυστυχώς θα πρέπει να περιμένουν την επικύρωση.
    Ολα εξαρτώνται από το πως έτρεξε τον αγώνα ο αλυτάρχης, και τις πιθανές ενστάσεις που θέλουν χρόνο για να ληφθεί απόφαση.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 29 Νοε 2017, 10:45:22 από Γιάννης Κωνσταντακάτος » Καταγράφηκε
    twinspark
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 29 Νοε 2017, 23:00:11 »
    Συνεχιζω την ερωτηση γιατι η απορια μου ειναι πραγματικη.
    Εφοσον δεν υπαρχουν ενστασεις και ο "επικυρωτης" απο την ομοσπονδια δεν ηταν παρων στον αγώνα τοτε τι ακριβως περιμενουμε?
    Μετα το προσφατο γεγονος της ακυρωσης του αγωνα στη Λαμια πιστευω οτι εχει δημιουργηθει μια ανασφαλεια με την λεξη "προσωρινα". Δηλαδη οι αθλητες του καθε αγωνα πρεπει να περιμενουν ισως και 40 μερες για να σιγουρυτουν οτι το τροπαιο ειναι οριστικα δικο τους?
    GRELE
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 30 Νοε 2017, 01:17:58 »
    Αγαπητε φιλε twinspark
     Τα λεγομενα "προσωρινα" αποτελεσματα κατα 99% ειναι συνηθως και τα τελικα εφ'οσον δεν υπαρχουν επισημως παραπονα-ενστασεις.
    Η ΕΠΑΕ κανει τον ελεγχο για πιθανα λαθη σε οτι στελνουν οι λεσχες σχεδον αμεσως (φυσικα αντιλαμβανεσαι οτι εαν αργησουν να τα στειλουν τοτε θα αργησει και ο ελεγχος).Κατοπιν εγκρινονται στο επομενο ΔΣ της ΕΛΑΟ.Αυτη ειναι η διαδικασια.
    Στην περιπτωση του ακυρωθεντος Πανελληνιου το θεμα δεν ηταν απλη ανιχνευση λαθων στους υπολογισμους αλλα πληθωρα προβληματων στην εκτελεση του αγωνα και υπαρξης παραπονων-ενστασης επ'αυτου.
    Σε αγωνες που υπαρχουν τετοιου ειδους θεματα προφανως οι αθλητες δεν μπορουν να ειναι ποτε σιγουροι για τιποτα.
    Μην σκοτιζεσαι λοιπον.Οι αθλητες δεν πρεπει να βιωνουν καμμια ανησυχια οταν οι αγωνες εκτελουνται με σοβαροτητα και αξιοπιστια.
    Φιλικα
    Βασιλης Παπαδοπουλος
    twinspark
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 30 Νοε 2017, 22:44:35 »
    Φιλικα
    Απο οσο ξέρω όμως δεν υπήρξε καμία ένσταση στον συγκεκριμένο αγώνα.
    Το παραπονο οπως αναφερεται στον κανονισμό ειναι ενα βήμα πριν την ένσταση. Αν δεν γίνει δεκτό τότε ο αθλητης μπορει να καταθέσει ένσταση. Αρα απο μόνο του δεν εχει ισχύ.
    C.20.1 Complaint
    The purpose of a complaint is to obtain a correction without the need to make a formal protest. It is recommended that a complaint is filed before submitting a protest (see FAI Sporting Code General Section 6.1).
    Αν οντως ειχε υπάρξει καποιο προβλημα στον αγωνα δεν θα επρεπε να ειχε γινει ενσταση?
    GRELE
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 30 Νοε 2017, 23:09:59 »
    Εαν ζητησεις απο το σωματειο σου (υποθετω την Αερολεσχη Φθιωτιδος) να διαβασεις την επιστολη της ΕΠΑΕ ,Αρ. 014 10/11/2017 ,προς το ΔΣ της ΕΛΑΟ ,εκει θα δεις οτι αφου δεν εγινε δεκτο το "παραπονο" στον αγωνα μετα  ακολουθησε η ενσταση.
    Λιγη περισσοτερη ενημερωση απο το σωματειο σας θα σας βοηθουσε.
    Φιλικα
    twinspark
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 30 Νοε 2017, 23:23:16 »
    Φιλικα
    Ενημερωμένος ειμαι, αλλα νομίζω κατατέθηκε την Τρίτη 10 Οκτωβριιου ενω ο αγώνας έγινε 7 και 8 Οκτωβριου.
    Διαβαστε λιγο πιο προσεκτικα τον κανονισμό της FAI
    C.20.3 Time limit for lodging protests
    a) Before the beginning of the event: a protest against the validity of an entry, qualification of competitors, the contest rules, the flying and contest area, the processing of models, the judges or other contest officials, must be lodged at least one hour before the opening of the contest.
    b) During the event: a protest against a decision of the judges or other contest officials or against an error or irregularity committed during an event by another competitor or team manager must be lodged as soon as the contest situation requires but not later than 60 minutes after the incident.
    Note: a protest relative to official results must be lodged as soon as the official results have been published on the flight site of the event and no later than the prize-giving.
    Αν δεν σας βολεύει έχω και τον ελληνικό κανονισμό (σελ.10)
    3.3.8.4. Λόγοι υποβολής ενστάσεων μετά τη ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων:
    1. Το αργότερο 1 ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
    2. Την ένσταση αυτή πρέπει να εξετάσει ή Ελλανόδικος επιτροπή του αγώνα.
    Φιλικά,
    Νικος Λιακος
    twinspark
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 30 Νοε 2017, 23:33:09 »
    Και για να σας προλάβω τα τελικά αποτελέσματα δεν είναι αυτά που επικυρώνει η ΕΠΑΕ ή η ΕΛΑΟ.
    Ο ελληνικός κανονισμός λέει (σελ 5. - 2.1.3.1. παρ.7)
    2.1.3.1. Η Ελλανόδικος επιτροπή
    7. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συνυπογράφει μαζί με τον Διευθυντή του Αγώνα τα τελικά
    αποτελέσματα (όχι τα διπλώματα).
    Για τον κανονισμό της FAI δεν θελω να σας κουρασω περισσοτερο αλλα τα ίδια γράφει.
    C.13.6 Results of international events
    a) Results are deemed to be official only when the FAI Jury has checked, validated and finally signed them. In accordance with FAI Sporting Code General Section 4.16.1, the official (final) results must be made public before the prize-giving.
    GRELE
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 1 Δεκ 2017, 08:02:00 »
    Αγαπητe φιλε twinspark
    Αφου διαβασες την επιστολη απορω γιατι βασανιζεσαι με το θεμα της ενστασης και ποτε κατατεθηκε κλπ?(σχετικα δεν γνωριζω τιποτα περισσοτερο απο οτι αναφερεται στην επιστολη.
    Η ΕΠΑΕ ασχοληθηκε μετα απο την διαμαρτυρια και ετσι με την αυτεπαγγελτη εξεταση των στοιχειων του αγωνα προτεινε ,μετα λυπης οπως αναφερει, στο ΔΣ της ΕΛΑΟ την ακυρωση του λογω σοβαρων παραβασεων.Σε οτι αφορα την ενσταση αναφερει οτι πιστευει οτι δεν χρειαζεται να εξεταστει αφου διαπιστωνει τις ιδιες παραβασεις.
    Φιλικα
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Πτήσεις - Εκδηλώσεις - Ενημέρωση  |  Ανακοινώσεις (Συντονιστές: Γιώργος Κανδυλάκης, andreas)  |  Θέμα: Περιφερειακός Αγώνας Ανεμοπτέρων Κατηγορίας F5J 11-12 Νοεμβρίου
