Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 20:29:18
    [Σήμερα στις 13:01]
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310067
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 125
    Συνολικά: 126
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Δέκτες  (Αναγνώστηκε 14823 φορές)
    Alekos
    « στις: Δευτέρα, 23 Ιαν 2006, 18:18:08 »
    Μπορεί να μου πει κάποιος έμπειρος και όχι μόνο πιοι δέκτες θεωρούντε πιο αξιόπιστοι ?? Οι  SANWA ή HITEC ? Eυχαριστώ  Thumbs up
    Alekos
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 24 Ιαν 2006, 12:11:56 »
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 16 Ιουλ 2006, 07:54:05 »
    Καλημερα σε ολους
    εχω Hitec optic 6 με δεκτη της ''μανας'' της στα fm dual conversion και το ερωτημα μου ειναι για να παρω εναν δευτερο
    δεκτη πρεπει να ειναι ο ιδιος ή γινεται να ειναι απλος fm (oxi dual conversion) αλλα να ειναι στην ιδια συχνοτητα
    Επισης οταν ο πομπος γραφει ενα καναλι π.χ. ch71 αυτο σημαινει οτι πρεπει να ταιριαζουν ο δεκτης και ο πομπος και στο καναλι και στη συχνοτητα?Huh Huh Huh Huh
    gregman
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 16 Ιουλ 2006, 13:44:41 »
    σιγουρα για να συνεργαζονται πομπος και δεκτης πρεπει ναι ειναι στην ιδια συχνοτητα, το αν ο δευτερος δεκτης που θελεις ειναι dual conversion or single εξαρταται μονο απο το που θελεις να τον χρησιμοποιησεις και ποσα θελεις να δωσεις απο κει και περα επιλεγεις εσυ.
    υπ οψιν ομως οτι το καθε ειδος δεκτη παιρνει διαφορετικο τυπο κρυσταλλου που δεν ειναι εναλλαξιμοι μεταξυ τους, δηλαδη dual fm  or single fm.
    Γρηγόρης Μανουσακάκης
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 16 Ιουλ 2006, 16:28:57 »
    Αρα να καταλαβα καλα μπορω να βαλω σε εναν απλο δεκτη fm τον κρυσταλλο που του κανει στην συχνοτητα του πομπου ανεξαρτητα αν ο πομπος ειναι dual conversion. Το καναλι πρεπει να ειναι το ιδιο???
    lpapggia
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 16 Ιουλ 2006, 20:27:19 »
    Το πρώτο είναι ότι ο δέκτης και ο πομπός έχουν ακριβώς την ίδια συχνότητα.
    Μετά πρέπει ο κρύσταλλος να είναι του ιδίου τύπου με το δέκτη δηλαδή δέκτης dual θέλει dual κρύσταλλο και δέκτης FM θέλει FM κρύσταλλο
    Giatrakos
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 17 Ιουλ 2006, 08:36:28 »
    O κρύσταλλος του πομπού είναι single, ο δέκτης και ο κρύσταλλος είναι dual band. Άρα εσύ μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον πομπό της Hitec και να πάρεις ένα μίνι hitec δέκτη που είναι single (ή δέκτη από τις laser)  ή έναν 8κάναλο σαν αυτόν που έχει στην συσκευασία ο οποίος είναι dual. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις κρύσταλλο στον πομπό παρα μόνο αν δεν βρεις ίδια συχνότητα κρυστάλλους για τους δέκτες και πάρεις αναγκαστικά ζευγάρι.
    harrysvr
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 4 Σεπ 2006, 15:16:10 »
    Εχω την 9chp pcm με δέκτη 149dp(pcm dual conversion) τον οποίο δέκτη μετέφερα απο το trex στο ραπτωρα και τώρα θέλω να πάρω ένα απλό και φτηνό δέκτη για το trex.
    Το ερώτημα είναι αν μπορώ να πάρω άλλο δέκτη (6κάναλο πχ), μπορεί να είναι FM ή οποσδήποτε pcm; αν πάρω fm θα πρέπει να πάρω και κρυστάλλους fm;
    Μήπως μπορείτε να προτείνετε κάποιο συγκεκριμένο δέκτη;
    kerpinis
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 4 Σεπ 2006, 17:43:39 »
    Harrysvr,
    ΔΕΚΤΕΣ
    Μπορεί να είναι Single Conversion => Στην περίπτωση σου άσπρο ταμπελάκι (Futaba)
                          Dual conversion  => Στην περίπτωση σου πορτοκαλί ταμπελάκι (Futaba)
    Το εάν είναι PCM η όχι δεν έχει διαφορά στον κρύσταλο. (υπάρχουν δέκτες PCM single conv & PCM dual conv)
    Σχετικά με την ερώτησή σου και βέβαια μπορείς να βάλεις ότι δέκτη θέλεις (Futaba) ώστε να σε βολευει και σε μέγεθος στο Τ-ρεξ. Εγώ πετάω με 6καναλο PCM της ίδιας μάρκας.
    ΠΟΜΠΟΙ
    Φοράνε πάντα τον ίδιο κρύσταλλο ανεξαρτήτως το modulation/Conversion του δέκτη. Πάντα με άσπρο ταμπελάκι και πάλι όταν μιλάμε για Futaba/Robbe x-stal
    Όσο για την ερώτηση την αρχική του αλέκου...αργότερα!
    ΕΙΝΑΙ ΕΥΝΟΗΤΟ ΒΕΒΑΙΑ ΟΤΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΜΠΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΔΕΚΤΗ!
    Μάνος
    kerpinis
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 4 Σεπ 2006, 18:21:49 »
    ΑΛΕΚΟ,
    Ζητήματα αξιοπιστίας πλέον δεν υπάρχουν. Η κάθε μάρκα (που είναι χρόνια στο εμπόριο) σέβεται το όνομα της και παράγει εξίσου καλά προιόντα με τις υπόλοιπες που υπερτερουν σε ποσότητες πωλήσεων.
    Παρά ταυτα υπάρχει ένα παιδί στην Δανία ( ο οποίος είχε έρθει στα Χανιά) και έχει μια πολύ καλή μελέτη στο θέμα ποιότητας δεκτών. Εκέι έχει κάνει ένα sampling πό αρκετούς δέκτες και δίνει τα υπέρ και τα κατά! Ίσως βρεις τον συγκεκριμένο δέκτη σου εκεί μέσα και σε καλύψει πλήρως.
    Τσέκαρέ το  => http://www.webx.dk/rc/rc.htm  και πήγαινε κάτω απότο miscellaneous: στο Rx Data  Thumbs up
    Μάνος
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 4 Σεπ 2006, 18:32:15 από kerpinis » Καταγράφηκε
    harrysvr
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 4 Σεπ 2006, 20:50:26 »
    Κάνουν όλοι αυτοί οι δέκτες για το trex?
    * re1.JPG (23.91 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 535 φορές.)
    * re2.JPG (13.89 KB, 400x260 - εμφανίστηκε 522 φορές.)
    * re3.JPG (22.38 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 522 φορές.)
    * re4.JPG (17.7 KB, 300x400 - εμφανίστηκε 548 φορές.)
    harrysvr
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 4 Σεπ 2006, 20:51:35 »
    * re5.JPG (7.86 KB, 200x154 - εμφανίστηκε 500 φορές.)
    * re6.JPG (22.45 KB, 410x307 - εμφανίστηκε 476 φορές.)
    * re4a.JPG (12.07 KB, 400x260 - εμφανίστηκε 510 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 4 Σεπ 2006, 22:00:24 από harrysvr » Καταγράφηκε
    kerpinis
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 5 Σεπ 2006, 00:09:38 »
    άσε το Τ-ρεξ ρε! Τι T-rex ti raptor klp...Apla sto t-rex pou einai mikro einai kalo na baleis oti mikrotero exeis.
    Πές μου τι πομπό? ΜΕ τον Fut?
    harrysvr
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 5 Σεπ 2006, 00:19:17 »
    Βλέπω οτι τα`χεις πάρει λιγάκι, χαλάρωσεεεεε  η Tx είναι η FF9chps pcm dual con.
    αλλά μήπως θα ήταν καλύτερα να πάρω αυτόν τον δέκτη που είναι και Dual Conversion PCM1024;
    * noeic.jpg (56.41 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 458 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 5 Σεπ 2006, 00:24:54 από harrysvr » Καταγράφηκε
    kerpinis
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 5 Σεπ 2006, 00:30:15 »
    An nai:
    1. Futaba 137 => Kai Bebaia alla me aplo x-stal (Terastios se megethos)
    2. Futaba 136P => Kai bebaia me Dual Conversion x-stal (portokali tag)
    3. Cirrus => Bebaia alla me x-stal Futaba single (aspro Tag) => Periorismenh embeleia all;a ok gia T-rex
    4. E-sKy => OXI De tha to ebaza se kanena montelo megalhs aksias.Den gnwrizw kata poso einai symbatow me x-stal futaba...
    5. Sanwa => Oxi exei allh diamorfvsh kai den einai symbatos me Futaba. Toulaxiston mexri perysi
    6. Snop/su => Dekths  micro pou den exw doulepsei....den mporv na soy pw..
    Proteinw => R146iP 6 channel PCM single conversion (Aspro tag) kai 18 grammaria
    Ean bebaia exeis olous tous parapanw dektes tote ennoeitai oti tha baleis kapoion apo autous!
    Manos
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Δέκτες
    Δημιουργία σελίδας σε 0.051 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
