Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 20:33:24
    [Σήμερα στις 13:01]
    [Σήμερα στις 01:50]
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 114
    Συνολικά: 115
    Σελίδες: 1 [2] 3 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Δέκτες  (Αναγνώστηκε 14826 φορές)
    kerpinis
    « Απάντηση #15 στις: Τρίτη, 5 Σεπ 2006, 00:32:07 »
    Βλέπω οτι τα`χεις πάρει λιγάκι, χαλάρωσεεεεε  η Tx είναι η FF9chps pcm dual con.
    αλλά μήπως θα ήταν καλύτερα να πάρω αυτόν τον δέκτη που είναι και Dual Conversion PCM1024;
    Egw den ta pairnw pote re! Pleon epapsa na exw to xobby san angxos kai eimai relaxed. Meta ta prwta 200 spasimata hremhsa... Wink
    Yep! Auton sou eixa pei apo to prohgoumeno post
    "...Σχετικά με την ερώτησή σου και βέβαια μπορείς να βάλεις ότι δέκτη θέλεις (Futaba) ώστε να σε βολευει και σε μέγεθος στο Τ-ρεξ. Εγώ πετάω με 6καναλο PCM της ίδιας μάρκας..."
    Poly kalos alla akribos...kai Single conversion oxi dual
    Manos
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 5 Σεπ 2006, 00:36:44 από kerpinis » Καταγράφηκε
    harrysvr
    « Απάντηση #16 στις: Τρίτη, 5 Σεπ 2006, 00:38:14 »
    οπότε καταλήγω στον R146iP 6 channel PCM (54euro) αλλά γιατί όχi κρύσταλλο dual band όπως είναι ο πομπός;
    kerpinis
    « Απάντηση #17 στις: Τρίτη, 5 Σεπ 2006, 01:00:36 »
    Ο πομπός δεν είναι Dual Band. Ο πομπός σου έχει την δυνατότητα να μπορεί να υποστηρίξει δέκτες που είναι PPM ή PCM. Εσύ επιλέγεις από το μενού την διαμόρφωση που επιθυμείς ανάλογα πάντα με το δέκτη που βάζεις.Ο πομπός σου πάντα θα έχει κρύσταλλο με άσπρο ταμπελάκι και θα πρέπει πάντα να αναγράφει από την μία μεριά το κανάλι σου (συχνότητα) και από την άλλ "Τχ".
    Οι δέκτες από την μεριά τους διαφοροποιούνται σε
    1. FM/Single Conversion
    Δηλαδή απλός FM δέκτης που θέλει κρύσταλο με άσπρο ταμπελάκι
    2. FM/Dual Conversion
    Δηλαδή FM δέκτης που είναι καλύτερος στην απόδοση από ένα απλό.Αυτό γιατί είναι 2 δέκτες ενωμένοι και δουλευουν σαν ένα μέσα σ το ίδιο κουτί. (Μπακαλίστικη εξήγηση αλλά για να καταλάβεις την διαφορά). Σε αυτόν πρέπει να χρησιμοποιήσεις κρύσταλο με πορτοκαλι ταμπελάκι.
    3.PCM/Single Conversion
    Δηλαδή PCM δέκτης που θέλει κρύσταλο με άσπρο ταμπελάκι ΑΛΛΑ και ρύθμιση μέσα από το μενού του πομπού σου για PCM στο συγκεκριμένο μοντέλο που τον έχεις
    4.PCM/Dual Conversion
    Δηλαδή PCM δέκτης που θέλει κρύσταλο με πορτοκαλί ταμπελάκι ΑΛΛΑ και ρύθμιση μέσα από το μενού του πομπού σου για PCM στο συγκεκριμένο μοντέλο που τον έχεις
     Συνεπώς έχεις 2 κατηγορίες δεκτών
    α. PCM  &  β.FM => Η χρήση αυτών απαιτεί την προκαθορισμένη ρύθμιση από τον πομπό και βέβαια επανεκκίνηση από τον κυρίως διακόπτη του
    Στις παραπάνω κατηγορίες μπορεί λοιπόν να υπάρχει και το στοιχείο SINGLE ή DUAL conversion. => Η ενέργεια εδώ είναι μόνο η τοποθέτηση σωστού κρυστάλου στον κάθε ένα.  Thumbs up
    Έτσι στον δέκτη που ανέφερες πριν εάν διαβάσεις λέει PCM αλλά πουθενά για dual Conversion.Συνεπώς κάνεις την ρύθμιση στον πομπό να είναι σε PCM και βάζεις απλό κρύσταλο στον δέκτη.
    Μάνος
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 5 Σεπ 2006, 01:04:26 από kerpinis » Καταγράφηκε
    harrysvr
    « Απάντηση #18 στις: Τρίτη, 5 Σεπ 2006, 01:22:42 »
    Δεν το πίστεψα και έβγαλα το κρύσταλλο της Tx και ήταν άσπρο  , καλά δεν θα έπρεπε να είναι και στην Tx dual con?
    μόνο στο δέκτη βλέπω να βάζουν dual con.
    Aρα παίρνω το δέκτη που είπαμε και ένα κρύσταλλο στη συχνότητα που έχω την Tx, σωστός; αν και ο δέκτης που λέμε Είναι dual con.
    http://www.helikraft.com/Futaba/FUTABA/%2AR146iP-35/R146iP+6+Channel+Receiver+-+35+Mhz.html
    Οπότε;
    « Απάντηση #19 στις: Τρίτη, 5 Σεπ 2006, 08:28:08 »
    η ιδια η futaba λεει
    Dual-conversion styles (noted by "DF" or "DP") filter signals twice for maximum clarity.
    δες και εδω
    Οπότε;
    harrysvr
    « Απάντηση #20 στις: Τρίτη, 5 Σεπ 2006, 09:18:15 »
    Οταν λέει όμως οτι " PLEASE NOTE: THIS RECEIVER WILL ONLY USE THE SHORT TYPΕ CRYSTAL" σημαίνει σε μέγεθος ή
    στη συχνότητα;
    ελπίζω να μην παίζει ρόλο πως θα κάτσει ο κρύσταλλος στο δέκτη;
    οπότε για να μην σας κουράζω άλλο καταλήγω σε αυτά τα δύο(η Tx είναι στο 76 κανάλι FM), σωστά;
    * fast.jpg (56.41 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 355 φορές.)
    * fast1.jpg (48.78 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 364 φορές.)
    kerpinis
    « Απάντηση #21 στις: Τρίτη, 5 Σεπ 2006, 19:09:32 »
    Όταν παραγγείλεις τον δέκτη τότε πρέπει να πεις στον πωλητή ότι θέλεις κρύσταλο "Short" (για δέκτες  R133F, R113iP και R203HF ). Και ο κανονικός κάνει άλλα σου αφαιρεί εμβέλεια.Περίπου 80 μέτρα σε οριζόντιο έλεγχο.
    Το πως θα μπει ο kρύσταλος στον δέκτη δεν παίζει κανένα ρόλο. Αρκεί να είναι καλά βαλμένος στο τέρμα των υποδοχών.
    Άρα παραγγέλνεις τον δέκτη στην ίδια συχνότητα του πομπού σου και single conv.
    Ναι 76 είναι σωστό κανάλι αλλά πολύ μαγαζάτορες ΔΕΝ γνωρίζουν αυτήν την μεθοδολογία κωδικοποίησης και θα πρέπει να τους πεις 35.160   (35Mhz δεν είσαι?)
    Μάνος
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 5 Σεπ 2006, 19:16:21 από kerpinis » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #22 στις: Τρίτη, 5 Σεπ 2006, 19:26:45 »
    Αγαπητέ Μάνο,
    το θέμα που θίγεις, ότι η εμβέλεια μειώνεται αν βάλεις κανονικό κρύσταλλο, είναι σοβαρό.
    Σε παρακαλώ δώσε μου κάποιο link να διαβάσω σχετικά.
    Σε ευχαριστώ
    jkon
    kerpinis
    « Απάντηση #23 στις: Πέμπτη, 7 Σεπ 2006, 12:57:39 »
    Κ Γιάννη,
    Οι δέκτες R133F, R113iP και R203HF είναι δέκτες που πούλησα σε πάρα πολλούς πελάτες. Επειδή όμως ζητάνε κοντό κρύσταλο και δεν είχα σε στοκ θεώρησα σωστό σε συνεργασία με τους πελάτες μου να αφιερώσουμε ένα πρωινό σε καταγραφές αποτελεσμάτων εμβέλειας στατικής.
    Έτσι αφού πρώτα παραγείλα τουε "κοντους" και τους έλαβα, τότε κάναμε δοκιμή στο Μάλεμε.
    1. Βάλαμε σε όλους τους δέκτες τους προτεινόμενους κρυστάλους. Μετά κάναμε το κλασικό Range Check με όλους τους δέκτες και με τον ίδιο πομπό σε όλους.
    2. Στην συνέχεια επαναλάβαμε το ίδιο πείραμα με δέκτη κανονικού μεγέθους και είδαμε ότι οι αεροπορικοί δέκτες είχαν εμβέλεια περίπου 65-80 μέτρα λιγότερο από τους άλλους.
    3. Το τέστ έγινε με την κεραία του πομπού να "κοιτάει" σε 120 μοίρες περίπου σε σχέση με το έδαφος.
    Από εκεί έχω την γνώση αυτή και επίσης έστειλα στην Futaba/Ripmax Service centre ένα μυνημα με τα παραπάνω αποτελέσματα.
    Ευχαριστώ,
    Μάνος
    Τρoποποίηση => Spelling
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 7 Σεπ 2006, 14:59:47 από kerpinis » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #24 στις: Πέμπτη, 7 Σεπ 2006, 14:07:54 »
    ειναι γνωστο οτι οι πομποι δεν εχουν μια σταθερη αποσταση στην οποια μπορουν να εκπεμπεψουν το σημα τους καθαρα, αυτο εξαρταται μεταξυ αλλων και απο την κατασταση της μπαταριας που τους τροφοδοτει, καθως η μπαταρια εκφορτιζεται μειωνεται η εμβελεια
    σε συνδιασμο με αυτο που λες οτι πρωτα δοκιμασες τους κοντους και μετα τους στανταρ ισως να ειναι μια πιθανη εξηγηση για τα αποτελεσματα της δοκιμης
    μπορεις να πραγματοποιησεις το πειραμα με αναποδη σειρα; (πρωτους τους κανονικους και μετα τους κοντους)
    Κ Γιάννη,
    Οι δέκτες R133F, R113iP και R203HF είναι δέκτες που πούλησα σε πάρα πολλούς πελάτεσ. Επειδή όμως ζητάνε κοντό κρύσταλο και δεν είχα σε στοκ θεώρησα σωστό σε συνεργασία με τους πελάτες μου να αφιερώσουμε ένα πρωινό σε καταγραφές αποτελεσμάτων εμβέλειας στατικής.
    Ευχαριστώ,
    Μάνος
    harrysvr
    « Απάντηση #25 στις: Πέμπτη, 7 Σεπ 2006, 14:50:48 »
    Δοκίμασα ένα άλλο δέκτη(ευχαριστώ τον κ. Παξιμαδάκη) πριν αγοράσω, ο οποίος ήταν FM, γυρίζω κανονικά και τον πομπό σε PPM(on-off τον πομπό για να πάρει την αλλαγή) πάνω στο ίδιο μοντέλλο και αρχίζουν να βουίζουν όλα τα σέρβο ανοίγω το γκάζι και λίγο πρίν σηκωθεί αρχίζει να κάνει αποτομες κινήσεις αρ. δεξιά, φοβήθηκα και το έβγαλα για
    να δοκιμάσω το 149DP να δώ μήπως χάθηκαν τίποτα ρυθμίσεις...
    Ξαναγυρνάω σε PCM(αφού ο 149DP είναι pcm dual con.) στο ίδιο πάντα μοντέλλο και όλα ΟΚ, πετούσε μια χαρά(trex).
    Ετσι λέω να καταλήξω σε δέκτη pcm(146ip), ελπίζω μόνο να μην παίζει ρόλο που θα είναι single conversion και όχι dual.
    kerpinis
    « Απάντηση #26 στις: Πέμπτη, 7 Σεπ 2006, 14:56:43 »
    Η RF  ΝΑΙ ποικίλει από περίπτωση σε περίπτωση (ανακλάσεις, καιρός κλπ), Αλλά γνωρίζω (μάλον γνώριζα)  ότι οι πομποί έχουν σταθερή εκπομπή ασφαλείας άσχετα με την μπαταρία μιας και το ελάχιστο βολτάζ είναι αυτό στο οποίο ο πομπός σου δίνει την ασφαλή απόσταση΄(πολύ παραπάνω από αυτό που μπορουμε να δούμε με κυάλια!/ Δοκιμασμένο 21/06/1999) για να πετάς. Δεν είχα ακούσει ότι αυτό μεταβάλεται και με τρομοκρατείς!
    Είναι πολλές φορές που πετάω με minimal μπαταρία μιας κ περιμένω να πέσει για να την φορτίσω στο πεδίο...Παρά ταύτα οι έλεγχοι έγιναν και με τις 2 μεθόδους και πολλαπλές φορές.Για αυτό και αν δεις την απάντηση μου στον Κ Γιάννη το ευρος ποτέ δεν ήταν ίδιο αλλά μεταβλητό από τα 65-80 μέτρα
    Θα στείλω ένα μύνημα σε Futaba US να μου δώσουν δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με την παρατήρησή σου, γιατί κατά την γνώμη μου είναι  θέμα ασφάλειας και θέμα τσέπης! (ακριβά μοντέλα που δεν θέλεις να χάσεις την εμβέλεια λόγω Fail Safe/Controled crash!).
    Ευχαριστώ
    Μάνος
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 7 Σεπ 2006, 15:03:18 από kerpinis » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #27 στις: Πέμπτη, 7 Σεπ 2006, 17:34:26 »
    Κ Γιάννη,
    Αν κατάλαβα καλά το τεστ εμβέλειας έγινε με πλήρως ανοιγμένη κεραία;
    Αν είναι έτσι, τότε θα ήθελα να γνωρίζω και την πλήρη εμβέλεια επί του εδάφους που απέδωσαν οι δύο τύποι κρυστάλλου.
    Αυτό που μπορεί να συμβαίνει, αλλά το θεωρώ πολύ απίθανο, είναι οι κοντοί κρύσταλλοι να λειτουργούν σε άλλη συχνότητα, δηλαδή η ενδιάμεση συχνότητα των δεκτών να μην είναι 455 KHz, αλλά 460 KHz, ή άλλη, οπότε αλλάζει και η απόδοση.
    Ετσι - και πάλι πιθανολογώ - για να ξεχωρίζουν αυτοί οι κρύσταλλοι, τους έφτιαξαν σε άλλο μέγεθος.
    Αν είναι δυνατόν αφαιρέστε το κάλυμα και δείτε ποιά ακριβώς συχνότητα αναφέρεται στο σώμα του κρυστάλλου.
    jkon
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 7 Σεπ 2006, 18:04:04 από Γιάννης Κωνσταντακάτος » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #28 στις: Πέμπτη, 7 Σεπ 2006, 18:36:09 »
    Συνεχίζοντας το προηγούμενο post μου περί εμβέλειας με κοντό κρύσταλλο .....
    θα ήθελα να πληροφορηθώ αν στο τεστ εμβέλειας που έγινε με τους τρεις δέκτες χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος μεγάλος κρύσταλλος εκ περιτροπής ή διαφορετικός μεγάλος κρύσταλλος (άλλης συχνότητας) σε κάθε δέκτη, ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα να φταίει η ακρίβεια του ενός κρυστάλλου.
    jkon
    kerpinis
    « Απάντηση #29 στις: Πέμπτη, 7 Σεπ 2006, 21:03:58 »
    Αν κατάλαβα καλά το τεστ εμβέλειας έγινε με πλήρως ανοιγμένη κεραία;  => ΝΑΙ
    Αν είναι έτσι, τότε θα ήθελα να γνωρίζω και την πλήρη εμβέλεια επί του εδάφους που απέδωσαν οι δύο τύποι κρυστάλλου. => Έχω τα δεδομένα στα Χανιά αλλά στο περίπου ήταν 450-500μ
    Αυτό που μπορεί να συμβαίνει, αλλά το θεωρώ πολύ απίθανο, είναι οι κοντοί κρύσταλλοι να λειτουργούν σε άλλη συχνότητα, δηλαδή η ενδιάμεση συχνότητα των δεκτών να μην είναι 455 KHz, αλλά 460 KHz, ή άλλη, οπότε αλλάζει και η απόδοση. => Κ Γιάννη δεν έχω ιδέα. Ας δω και τι θα απαντήσουν οι αρμόδιοι!
    Ετσι - και πάλι πιθανολογώ - για να ξεχωρίζουν αυτοί οι κρύσταλλοι, τους έφτιαξαν σε άλλο μέγεθος.=> Ακούγετε απίθανο αλλά...
    Αν είναι δυνατόν αφαιρέστε το κάλυμα και δείτε ποιά ακριβώς συχνότητα αναφέρεται στο σώμα του κρυστάλλου.=> Όταν με το καλό επιστρέψω στα Χανιά!
    jkon
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 7 Σεπ 2006, 21:08:49 από kerpinis » Καταγράφηκε
    Σελίδες: 1 [2] 3 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Δέκτες
