Τετάρτη, 14 Οκτ 2026, 01:59:56
    Online σήμερα: 24
    Επισκέπτες: 17
    Συνολικά: 18
    Σελίδες: 1 ... 18 19 20 [21] 22 23     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: MODELLSPORT - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  (Αναγνώστηκε 248696 φορές)
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #300 στις: Σάββατο, 20 Οκτ 2012, 13:34:02 »
    AP09 AERO ENGINE
    AP15 AERO ENGINE
    SC40A-S AERO RC ABC ENGINE
    GP-42 Thunder Tiger
    SC46A-S AERO RC ABC ENGINE
    SC52A-S AERO RC ABC ENGINE
    AIRCRAFT ENGINE,PRO-61 Thundertiger 9160
    SC91A-S AERO RC ABC ENGINE
    SC108A AERO RC ABC ENG. (MKII)
    SC120AR AERO RC RINGED
    RCG 26cc Gas engine w/ CD-Ignition 2.6HP/1.95kw
    SC30FS AERO RC RINGED ENGINE (MKII)
    SC70FS AERO RC RINGED ENGINE (MKII)
    Thunder Tiger F-54S 4-Stroke w/Muffler - TT9803
    Thunder Tiger F-75-S 4-Stroke Glow Engine
    ASP FS61AR Four Stroke Glow Engine
    ASP FS91AR Four Stroke Glow Engine
    SC120FS AERO RC RINGED ENGINE (MKII)
    SC180FS AERO RC RINGED 4 STROKE ENGINE (MKII)
    RC ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ >>>
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #301 στις: Τετάρτη, 24 Οκτ 2012, 12:11:45 »
    ROTO 25V PETROL ENGINE (25cc)
    Specification
        DISPLACEMENT 24.9 ccm
        BORE 34 mm
        WEIGHT 1 100 g / 2.43lb
        PISTON ROD 2 × NEEDLE BEARING TORRINGTON
        CRANK SHAFT 2x BALL BEARING NSK
        IGNITION PROCESSOR CONTROLLED
        Fuel/Oil 32:1 break in, 50:1
        Fuel Consumption ~1.5oz/min
        RPM RANGE 1800-9000rpm
        PROPELLERS 2-Blade- 18x8, 18x10, 19x8
        3-Blade- 16x10
    ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΟ MODELLSPORT.GR
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #302 στις: Πέμπτη, 25 Οκτ 2012, 17:17:08 »
    TWISTER 400S SPORT (M2), RTF RC HELI
    ** Αναμένεται στα μέσα Νοέμβρη
        Twister 400S Sport
        Main Rotor Diameter - 400mm
        Fuselage Length - 438
        Flying Time - Up to 7 Minutes
        Flight Battery - 700mAh Lipo
        Radio - Twister 400 Sport 2.4GHz
        Channels - 4
        Flight Modes - 2 (intermediate and advanced)
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #303 στις: Παρασκευή, 26 Οκτ 2012, 18:29:31 »
    Dynam Grand Cruiser Cessna 310
    Αναμένεται μετά τα μέσα του Νοέμβρη
    Tech spec :
    Span 1280mm
    Length 1100mm
    Servo 4 x 9g
    ESC 2 x 25 Amp
    Motor 2 x 1100k
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=7452
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #304 στις: Κυριακή, 28 Οκτ 2012, 09:09:26 »
    ROTO 35 Vi PETROL ENGINE (35cc)
    http://www.modellsport.gr/products/images/large/ROTO-35CC_02_LRG.jpg
    Specification
        DISPLACEMENT 34.8 cc
        BORE 39.5 mm
        WEIGHT 1480 g / 3.26lb
        RPM - 1400-8500
        STATIC THRUST - 9.5kg
        PROP SIZE - 20x8 20x10 21x8 21x10
        PISTON ROD 2 x NEEDLE BEARING TORRINGTON
        IGNITION: 4.8 – 6v (Electronic Processor Controlled)
        FUEL/OIL 32:1 BREAK IN, 50:1
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #305 στις: Δευτέρα, 29 Οκτ 2012, 12:08:21 »
    SEAGULL JUMPER 25/SC25A PACKAGE
        Wingspan - 139cm (55ins)
        Wing Area - 23.3sq.dm (499 sq.ins)
        Suits - 25-32 2-stroke (30-40 4-stroke)
        4 channel RC with 4 servos
        Skill level - Beginner
        Length - 39ins (101cm)
        Approx flying weight - 2.2-2.5kg (4.85-5.5lb)
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=7545
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #306 στις: Δευτέρα, 29 Οκτ 2012, 15:06:08 »
    SEAGULL BOOMERANG V2 ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ SC46A - ΘΕΡΜΙΚΑ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
        Wingspan - 155cm (61ins)
        Wing area - 39.5sq.dm (612 sq.ins)
        Suits - 40-46 2-stroke. (52 4-stroke)
        Length - 43.7ins (111cm)
        Approx flying weight - 2.6-2.8kg (5.7-6.1kg)
        Wing section - Semi-symmetrical
        Skill level - beginner
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=7546
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #307 στις: Τρίτη, 30 Οκτ 2012, 09:47:16 »
    SC61A-S AERO RC ABC (R/NEEDLE)
    ** Αναμένεται στα μέσα Νοέμβρη - 2012
    SC61A-S AERO RC ABC (R/NEEDLE).
        C.C. - 9.95
        Bore - 24.00
        Stroke - 22.00
        Power (kW) - 1.68/15,000
        R.P.M. - 2000-12800
        Weight - 674g
        Rec Prop - 12 x 6 to 14 x 8
        Crankshaft Thread - 5/16 UNF
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #308 στις: Τρίτη, 30 Οκτ 2012, 16:28:53 »
    NANO STIK RTF RC PLANE - 2.4GHZ
    BOX CONTENTS
        1 x Nano Stik Aeroplane. Either British (green) or German (red)
        1 x 2.4GHz Transmitter with Integral Charger
        4 x AA Transmitter Batteries
        1 x USB Charger
        1 x Lipo Battery
    FEATURES
        RTF version includes everything you need to fly right out the box!
        Weighs in at under 9g ready to fly
        Nano-micro size and weight for slow and easy flying even in smaller indoor spaces
        2.4GHz transmitter with built in charger
        2-Channel control: Rudder and Throttle
        Lightweight 30mAh 1S 3.7v Lipo with unique magnetic attachment design
        10 Minutes plus flight times are possible
        Low voltage motor cutoff to prevent over discharge
        Factory painted and finished
        Powerful enough to fly outside in calm conditions
        Perfect size to take anywhere
        Lightweight moulded construction
        Fully proportional Motor and Rudder for smooth controlled flights
        Complete range of spare parts available
    MODELLSPORT - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ J PERKINS
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #309 στις: Πέμπτη, 1 Νοε 2012, 15:40:52 »
    HiSky FBL100 Mini 3D RC Helicopter
    HiSky FBL100 Features:
        High precision double carbon nanotube digital linear servos
        Battery: 3.7V 300 mAh 30C
        Balanced charger for 6 volt or 220 volt connection (adapter)
        Flight time: 4-5min
        Multi-axis gyroscope
        Variable gyro sensitivity
    Spec Check:
        Length: 238mm
        Height: 93.7mm
        Weight: 50g
        Main rotor length: 249mm
        Rotating propeller diameter: 249mm
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=7558
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #310 στις: Πέμπτη, 1 Νοε 2012, 19:51:04 »
    ARES - GAMMA 370 RTF RC PLANE
    Features
        Incredibly smooth and stable flight performance that’s perfect for sport flying or learning how to fly
        Advanced EPO foam airframe design and construction that’s lightweight, durable and easy to repair
        Factory-installed power system, ESC and separate 9-gram sub-micro servos (RTF and RFR versions)
        Standard-size 6-channel 2.4GHz transmitter and installed 6-channel receiver (RTF version only)
        Lightweight 1000mAh 2S 7.4V LiPo battery, DC balancing charger and AC adapter (RTF version only)
        Larger than typical micro and mini class models for better visibility and handling in light wind conditions
        Steerable tailwheel for improved ground handling and easier takeoffs from smooth surfaces
        370-motor equipped power system and optional-use prop saver to help protect the propeller and gearbox
        Optional aileron-equipped wing set for full 4-channel control and aerobatic capability without modifications
        Ready for easy installation of the optional brushless power system that includes mount, motor and ESC
    Specifications
        Wingspan: 38.6 in (980mm)
        Length: 30.6 in (775mm)
        Weight with Battery: 16.0 oz (455 g)
        Battery: 1000mAh 2S 7.4V LiPo (included with RTF, required for RFR)
        Charger: DC 2S 7.4V LiPo Balancing and AC adapter (included with RTF, required for RFR)
        Transmitter: 6-channel 2.4GHz (included with RTF, required for RFR)
        On-Board Electronics: Receiver, ESC and 2 servos (installed in RTF and RFR)
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #311 στις: Παρασκευή, 2 Νοε 2012, 09:52:03 »
    HOBBYKING - TURNIGY
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    Turnigy nano-tech A-SPEC 6200mah 2S 65~130C Hardcase Lipo Pack
    Turnigy nano-tech LiPo Battery, 6600mah 2S2P 65~130C Hardcase
    Turnigy TrackStar 5.5T Sensored Brushless Motor 6069KV
    Turnigy TrackStar SCT 4T Sensored Brushless Motor 5120KV (550 size)
    Turnigy TrackStar 4.5T Sensored Brushless Motor 7330KV
    ZIPPY Compact Battery, 500mAh 2S 35C Lipo Pack
    ZIPPY Compact 1300mAh 2S 25C Lipo Pack
    Turnigy nano-tech 370mah 2S 25~40C Lipo Battery Pack
    ZIPPY Flightmax 350mAh 2S 20C - Lipo Batteries
    Turnigy 1000mAh 2S 30C Lipo Pack
    Turnigy 800mAh 2S 20C Lipo Batteries
    Turnigy nano-tech 3000mah 4S 25~50C Lipo Pack
    TURNIGY Plush 25amp Speed Controller
    Corona DS-319MG Digital Metal Gear Servo 4kg / 34g / 0.06s
    ** Αναμένονται από 02/11/2012 - 05//11/2012
    Turnigy 1000mAh 2S 20C Lipo Pack05/11/2012
    Turnigy nano-tech 1300mah 2S 25~50C Lipo Pack05/11/2012
    Turnigy TrackStar 4168 2650KV 1/8 Brushless Motor05/11/2012
    ZIPPY Flightmax 4000mAh 2S1P 30C hardcase Lipo Battery Pack05/11/2012
    Hobby King 120A Sensored/Sensorless RC Car ESC (1:8/1:5)05/11/2012
    Turnigy Marine Speed Controller, 35A Brushless RC Boat ESC05/11/2012
    30CM Servo Lead (Futaba) 32AWG Ultra Light (1pcs)05/11/2012
    Turnigy D3536/5 1450KV Brushless Outrunner Motor05/11/2012
    ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 30C hardcase pack05/11/2012
    TURNIGY Plush 80A w/ UBEC Speed Controller05/11/2012
    Birdie 50A Brushless Boat ESC w/3A BEC05/11/2012
    Lithium Polymer Charge Pack 25x33cm JUMBO Sack05/11/2012
    Turnigy nano-tech LiPo Battery, 6600mah 2S2P 65~130C Hardcase03/11/2012
    Turnigy TrackStar 5.5T Sensored Brushless Motor 6069KV03/11/2012
    Turnigy TrackStar SCT 4T Sensored Brushless Motor 5120KV (550 size)03/11/2012
    Turnigy nano-tech 3000mah 4S 25~50C Lipo Pack03/11/2012
    Turnigy 800mAh 2S 20C Lipo Batteries03/11/2012
    Turnigy nano-tech 2650mah 3S 25~50C Lipo Battery Pack03/11/2012
    Turnigy nano-tech 5000mah 2S2P 30~60C Hardcase Saddle Lipo Battery Pack (ROAR APPROVED)03/11/2012
    Turnigy nano-tech Shorty 4200mah 2S2P 65~130C Hardcase Lipo Pack03/11/2012
    Turnigy TrackStar 150A 1/8 Scale Brushless Car /Speed Controller/ESC03/11/2012
    Turnigy Marine 180A Brushless Boat ESC03/11/2012
    Turnigy nano-tech 5300mah 2S2P 30~60C Hardcase Lipo Pack03/11/2012
    Turnigy Accucel-6 50W 6A Battery Balancer/Charger w/ accessories03/11/2012
    Turnigy nano-tech 2200mah 3S 25~50C Lipo Pack03/11/2012
    ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C03/11/2012
    Turnigy TrackStar 4.5T Sensored Brushless Motor 7330KV03/11/2012
    HobbyKing ECO6 50W 5A Balancer/Charger w/ accessories03/11/2012
    ZIPPY Compact Battery, 500mAh 2S 35C Lipo Pack02/11/2012
    ZIPPY Compact 1300mAh 2S 25C Lipo Pack02/11/2012
    Turnigy nano-tech 370mah 2S 25~40C Lipo Battery Pack02/11/2012
    ZIPPY Flightmax 350mAh 2S 20C - Lipo Batteries02/11/2012
    TURNIGY Plush 25amp Speed Controller02/11/2012
    Turnigy nano-tech A-SPEC 6200mah 2S 65~130C Hardcase Lipo Pack02/11/2012
    Power HD Metal Gear Servo 60g/12.2kg/.16sec02/11/2012
    Turnigy 1300mAh 3S 20C Lipo Battery Pack02/11/2012
    HK15138 Standard Analog Servo 38g / 4.3kg / 0.17s02/11/2012
    Hobby King 20A ESC 3A UBEC02/11/2012
    HobbyKing X-Car 8.5 Turn Sensored Brushless Motor02/11/2012
    HobbyKing X-Car 5.5 Turn Sensored Brushless Motor02/11/2012
    TURNIGY ESC - Plush 40amp Speed Controller02/11/2012
    Turnigy TY-P1 25Amp HEXFET® Brushless Speed Controller02/11/2012
    TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction02/11/2012
    Μπαταρίες Turnigy 1300mAh 2S 20C Lipo Battery Pack02/11/2012
    HXT 10kg Servo (metal gear) 55g / 10kg / .16sec02/11/2012
    TURNIGY Plush 60amp Speed Controller02/11/2012
    Corona DS-319MG Digital Metal Gear Servo 4kg / 34g / 0.06s02/11/2012
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #312 στις: Παρασκευή, 2 Νοε 2012, 14:32:20 »
    SP2027 EL ENTRY-LEVEL COMPRESSOR - SPRAYCRAFT
        uitable for use with all model and craft airbrushes
        Motor - ***HP AC
        Airflow - 8LPM
        Max Pressure - 55psi
        Weight - 2.5kgs
        Pressure Gauge
        Airbrush Holder
        Recoil Hose
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=7571
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #313 στις: Σάββατο, 3 Νοε 2012, 09:18:21 »
    200-3-1L AIRBRUSH SET - ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΙ BADGER
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=7570
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #314 στις: Τρίτη, 6 Νοε 2012, 12:45:14 »
    Dynam Focke Wulf FW190 1270mm Electric RC Warbird
    Features:
        Detail and scale appearances
        Detailed pilot
        Retractable main gears
        Large and easy accessible battery compartment
        Powerful brushless motor matched with a high quality Detrum 40A ESC
        Highly affordable ARF package for values!
    Spec Check:
        Wingspan: 1270mm
        Overall Length: 1110mm
        Wing Loading: 53.7g/d㎡
        Flying Weight: 1450g
        Servo: 4 x 9g
        Speed Controller: 40A
        Motor: BM3720A-KV500
        Retracts: 2 x Worm Drive Electronic
    ** ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΟ MODELLSPORT
    Σελίδες: 1 ... 18 19 20 [21] 22 23     Πάνω
