Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 23:13:09
    [Σήμερα στις 13:50]
    Επισκέπτες: 34
    Συνολικά: 34
    Σελίδες: 1 ... 11 12 13 [14] 15 16 17 ... 23     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: MODELLSPORT - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  (Αναγνώστηκε 248972 φορές)
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #195 στις: Πέμπτη, 24 Μαΐ 2012, 11:28:47 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    Turnigy nano-tech 4000mah 6S 25~50C Lipo Pack
    Turnigy nano-tech 4000mah 3S 25~50C Lipo Pack
    Turnigy 1800mAh 3S 20C Lipo Pack
    Turnigy 3600mAh 3S 20C Lipo Pack
    Turnigy 3300mAh 3S 30C Lipo Pack
    ZIPPY Flightmax 4000mAh 2S1P 40C
    ZIPPY Flightmax 4000mAh 4S1P 20C
    Turnigy 1300mAh 3S 30C Lipo Pack
    Turnigy nano-tech 4850mah 2S3P 50~100C Hardcase Lipo Saddle Pack
    ZIPPY Flightmax 5800mah 1S2P 60C Hardcase Car Lipoly
    Turnigy nano-tech 5000mah 1S2P 50~100C Hardcase Lipo Pack
    ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ TURNIGY - HOBBYKING
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #196 στις: Παρασκευή, 25 Μαΐ 2012, 09:44:57 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    Turnigy AquaStar Monster 240A Water Cooled ESC
    HobbyKing Red Brick 70A ESC
    HobbyKing Red Brick 60A ESC (Opto)
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #197 στις: Παρασκευή, 25 Μαΐ 2012, 15:04:09 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    HobbyKing 50watt 5A X-Charger/Balancer
    HobbyKing ECO8 150W 7A 8S Bal/Dis/Cyc Charger w/ acc.
    Hobby King Voltage & Temperature Monitor 2-6S (0-150C)
    Hobby King LCD Battery Detector 6S
    HobbyKing Cell Key - 6s Lipoly Cell checker
    Watt Meter & Power Analyzer /Watts up (Ver. 2)
    Turnigy 7 in 1 Mega Meter
    Lithium Polymer Charge Pack 25x33cm JUMBO Sack
    Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #198 στις: Σάββατο, 26 Μαΐ 2012, 09:58:17 »
    FMS Cessna 182 1100 Series RTF
    Η FMS μετά την επιτυχημένη σειρά στα 1.4m /1400 series με την FMS CESSNA 182 αλλά και την δεύτερη σειρά FMS CESSNA 182 MK II παρουσίασε άλλο ένα μοντέλο αυτή τη φορά όμως σειρά 1100.
    Απευθύνεται από τον απλό μοντελιστή μέχρι το πιο έμπειρο. Έτοιμο να πετάξει (RTF), με όλα τα ηλεκτρονικά εγκατεστημένα και με τηλεκατεύθυνση 2.4GHz, αυτό το αεροπλάνο είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει ακόμη και σε άσχημες καιρικές συνθήκες.
    FMS Cessna Features:
        4 Channel Full Function Radio Controlled (Aileron,Elevator,Rudder,Throttle)
        2.4GHz Radio System
        High quality, excellent stability, high performance, and aerobatic capability
        Simple and easy to assemble
        Perfect trainer RC airplane for beginners
        Fly steadily and operate easily, beginners can master the flying skills in short time
        Working high-scale navigation lights
        Constructed of EPO Flex Foam for Excellent Impact Resistance!
        Complete Kit, Ready to Fly, Easy to Assemble (Everything is included & 95% assembled -- just add AA batteries for the TX)
    Spec Check:
        Wingspan: 1030mm (40.5 inch)
        Length: 805mm (31.7 inch)
        Drive System: 3128-KV1550 brushless outrunner motor
        Speed Controller: 20amp brushless ESC
        Servo: 4X 9g high speed micro servos
        Battery: 7.4V 2S 1300mAh 25C Li-Po
    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ >>>
    ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΟ MODELLSPORT
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #199 στις: Κυριακή, 27 Μαΐ 2012, 12:07:53 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    Turnigy nano-tech 5600mah 1S2P 65~130C Hardcase Lipo Pack
    ZIPPY Flightmax 1600mAh 3S1P 20C LiPo Battery
    Hobby King Battery Monitor 6S
    Charging harness
    Micro Servo Connector Lead 1.25 Pitch - Female Plug (5pcs/bag)
    Receiver/System Switch
    HobbyKing 4min Epoxy Steel
    Hobby King 20A ESC 3A UBEC
    Modellsport
    Αποκλειστική Διάθεση BYRON FUELS
    Αποκλειστική Διάθεση CML DISTRIBUTION
    Αποκλειστική Διάθεση J. PERKINS - (Energ-Pro - eRC - Seagull Models - Twister - SC Engines - Zinger Prop - APC Prop - Dubro)
    Αποκλειστική Διάθυεση FTX - FASTRAX - ETRONIX
    Αποκλειστική Διάθεση HOBAO RACING
    Επίσημη Διάθεση TEAM ASSOCIATED
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #200 στις: Τρίτη, 29 Μαΐ 2012, 15:37:37 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    FMS Easy Trainer 800 RTF 2.4GHz, RC Ανεμοπλάνα
    Spec Check:
        Wingspan:800mm
        Length: 570mm
        Weight: 180g
        ESC: 6 Amp
        Motor: Brushless 3900kv
        Servo: 3 x 9g
        Radio: 4 Channel 2.4Ghz
        Battery: 7.4v 350mAh LiPo
        Balance charger
    RC ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΑ >>>
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #201 στις: Τετάρτη, 30 Μαΐ 2012, 15:25:19 »
    ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
    FMS 1100 Series HS123, RC Aircrafts - ARTF
    FMS 1400 Series BF109-F ARTF RC Aircraft Camo w/o Tx/Rx/Battery
    FMS 1400 Series, RC Warbird P38 Lockheed Lightning ARTF w/o Tx/Rx/Battery
    FMS Beechcraft Staggerwing ARTF RC Plane
    FMS F6F Hellcat ARTF 1400 Series w/Retracts - RC Warbird ARTF
    FMS J3 Piper Cub RTF (Ready to Fly) with 2.4ghz Radio System
    FMS Mini AT6 Texan 800 Series RTF Electric RC Warbird with 2.4ghz Radio System
    FMS Mitsubishi A6M Zero 1400 Series ARTF Electric RC Airplane/Warbird with Retract Landing Gear & Flaps
    FMS Mini Hawker Tempest 800 Series RTF Electric RC Warbird with 2.4ghz Radio System
    Axial SCX10 w/Dingo Body 1/10 Electric 4WD Truck - Builders Kit
    Battery Tape 150mm (5pcs/bag)
    Super Gold Plus Odorless CA 1/2 oz (Foam Safe) Glue
    Super Gold Thin Odorless CA 1/2 oz
    www.modellsport.gr
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 30 Μαΐ 2012, 17:02:32 από MODELLSPORT » Καταγράφηκε
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #202 στις: Σάββατο, 2 Ιουν 2012, 10:16:37 »
    NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    Etronix Multi Servo Distributor Unit
    Etronix Pulse EX2 Sport 2-channel 2.4ghz GFSK Digital Proportional Radio System
    Fastrax 3-in-1 AC/DC RX, 7.2v & GLOW CHARGER 200mA OUTPUT
    Etronix Photon 2.0 SBS 1/10 Sensorless Brushless System - 9.0R Motor/60A ESC
    Etronix Photon 2.0 SBS 1/10 Sensorless Brushless System - 10.0R Motor/60A ESC
    Etronix Photon 2.0 SBS 1/10 Sensorless Brushless System - 12.0R Motor/60A ESC
    Etronix Photon 2.0 SBS 1/10 Sensorless Brushless System - 13.0R Motor/60A ESC
    Picco P-SIX .21 Buggy Turbo Engine
    ETRONIX CONNECTOR SOLDERING JIG BOARD W/HELPER
    Proline Clear Undertray for Baja 5B
    FASTRAX FLASHING LIGHT KIT MULTIPLE FUNCTIONS 8-LED LIGHT
    ΞΑΝΑ ΣΕ STOCK
    Standbox 4 in 1 Flexible Modular Aircraft Storage System
    FMS Airplane F4U Corsair Silver With Retracts, ARTF RC Planes
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #203 στις: Κυριακή, 3 Ιουν 2012, 09:52:58 »
    ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
    RC Sailboat 1.8mtr Monsoon 90% RTR - Τηλεκατευθυνόμενο Ιστιοφόρο
    Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2)
    HK-300 3 Channel 2.4ghz FHSS Ground Radio
    HK15138 Standard Analog Servo 38g / 4.3kg / 0.17s
    ZIPPY Flightmax 2200mAh 4S1P 20C Lipo Battery
    Turnigy 2200mAh 2S 25C Lipo Pack
    HXT 6.9kg / 39.2g / .16sec Twin bearing servo
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #204 στις: Τρίτη, 5 Ιουν 2012, 08:56:08 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    Reedy 6500mAh 65C Competition 7.4V LiPo Battery
    ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
    ΩΣ 18% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ LIPO ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ENERG-PRO ΤΟΥ J.PERKINS
    http://www.modellsport.gr/products/index.php?main_page=index&cPath=82_214&sort=20a&filter_id=101&alpha_filter_id=0
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #205 στις: Τετάρτη, 6 Ιουν 2012, 15:23:44 »
    ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ
    Κι άλλες προσφορές σε μοντελιστικά προϊόντα >>>
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #206 στις: Σάββατο, 9 Ιουν 2012, 19:10:30 »
    ESCALE (FLY NAVY) SEAFIRE (ARF) LIM.EDITION
    Τιμή Προσφοράς : 250.00€
    Modellsport Προσφορές >>>
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #207 στις: Πέμπτη, 14 Ιουν 2012, 09:56:32 »
    ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
    HK2839 EDF Outrunner 2800kv for 70mm
    EDF Ducted Fan Unit 6Blade 2.75inch 70mm
    EDF Ducted Fan Unit 5Blade 2.5inch 64mm
    Turnigy TrackStar 4168 2650KV 1/8 Brushless Motor
    Turnigy nano-tech 1600mah 3S 25~50C Lipo Pack
    Turnigy nano-tech 5800mah 2S2P 30~60C Hardcase Lipo Battery Pack
    ZIPPY Flightmax 4000mAh 2S1P 30C hardcase Lipo Battery Pack
    ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 25C Battery
    Turnigy 5000mAh 4S 40C Lipo Battery Pack
    Telebee RC Car Gyro for Drift Maneuvers
    Turnigy Covering Film Iron
    Turnigy KeyChain Camera w/o memory card
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #208 στις: Κυριακή, 17 Ιουν 2012, 12:31:16 »
    ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
    (27-30 Ιουνίου)
    Stunt Flying 2.4GHz RC Planes - 3 Planes In 1 Learning Set
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #209 στις: Δευτέρα, 18 Ιουν 2012, 12:24:02 »
    ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
    (27-30 Ιουνίου)
    Mini Cessna Radio Controlled (RC) Plane Brushless version 2.4GHz
    Σελίδες: 1 ... 11 12 13 [14] 15 16 17 ... 23     Πάνω
    Δημιουργία σελίδας σε 0.056 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
