Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 10:59:51
    [Χθες στις 13:50]
    Επισκέπτες: 100
    Συνολικά: 102
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 23     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: MODELLSPORT - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  (Αναγνώστηκε 249035 φορές)
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #75 στις: Σάββατο, 14 Ιαν 2012, 18:13:10 »
    ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ
    SEAGULL SPACEWALKER II (46-53 SIZE)
        Wingspan - 63ins (160cm)
        Suits - 46-53 2-stroke. (52-70 4-Stroke)
        Wing area - 627sq.ins (40.47 dm.cm)
        4 channel RX with 5 servos
        Factory covered with Oracover
        Length - 48ins (122cm)
        Approx flying weight - 6.2-6.5lb (2.8-2.9kg)
    Τιμή: 138.00€
    SEAGULL SPACE WALKER II (120 SIZE)
    Wingspan - 82.7ins (210cm)
    Wing area - 1086sq.ins (70.1sq.dm)
    Suits - 120 2-stroke. (120-150 4-Stroke)
    4 channel RC with 6 High Powered Servos
    Length - 58.7ins (149cm)
    Approx flying weight - 11lb (5kg)
    Τιμή: 239.00€
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #76 στις: Κυριακή, 15 Ιαν 2012, 10:35:18 »
    ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
    SEAGULL SPARROW HAWK 160-2.0
    Wingspan - 70.9ins (180cm)
    Wing area - 945 sq.ins (61sq.dm)
    Suits - 160 2-stroke, 180-200 4-Stroke, 20 - 30cc
    Length - 61.3ins (155.6cm)
    Approx flying weight - 10.6 - 11.1lb (4.8 - 5.2kg)
    Servos - 6 x High power metal geared
    www.modellsport.gr/index.php?main_page=index&cPath=1_50
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #77 στις: Κυριακή, 15 Ιαν 2012, 15:29:00 »
    ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
    SEAGULL EDGE 540 V2 (180) - 2M
        Wingspan - 77.5ins (197cm)
        Wing area - 1023 sq.ins (66 sq.dm)
        Suits - 120-160 2-stroke, 180 4-Stroke, 30 - 50cc
        Length - 71.0ins (179.0cm)
        Approx flying weight - 10.6-13lb (4.8-5.8kg)
        Servos - 6 x 6.5kg high powered
    Τιμή: 265.00€
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 20 Ιαν 2012, 15:46:08 από MODELLSPORT » Καταγράφηκε
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #78 στις: Κυριακή, 15 Ιαν 2012, 18:19:19 »
    ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
    SEAGULL EXTRA 300S (61-75 SIZE)
        Wing area - 663.4sq.ins (42.8sq.dm)
        Suits - 61-75 2-stroke. (70-120 4-Stroke)
        4 channel RC with 6 servos
        Length - 116.7cm (45.9ins)
        Approx flying weight - 6.6 - 7.5lb (3.0 - 3.2kg)
    Τιμή: 152.00€
    www.modellsport.gr
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 20 Ιαν 2012, 15:45:15 από MODELLSPORT » Καταγράφηκε
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #79 στις: Δευτέρα, 16 Ιαν 2012, 20:44:50 »
    ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
    TWISTER 2.4G POLICE RC HELI WITH CAMERA RTF (EU) (LED)
    Twister Police Helicam beats 95 other 'gadgets' to take 5th place in 'Worlds Best Gadgets' contest!
        Twister Police Cam Fitted With The Eco Flycam to Record Your Flights
        So stable - it almost flys itself!
        Checked, test-flown and Flight Guaranteed - so you know it flies!
        With LBW & MOPS (Low battery warning and Motor overlaod protection)
        Comes with Planet T5p 2.4GHz transmitter and R6M 2.4GHz receiver
        Rechargeable Li-po battery, 12V fast charger, 240V power unit included
        FREE - 4 spare main rotor blades plus 4 AA alkalines for transmitter
        Rotor Diameter - 455mm ( Flying weight - 406g)
    ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #80 στις: Τρίτη, 17 Ιαν 2012, 11:44:42 »
    ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ
    ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ GWS SPITFIRE EPO ARTF (NPS) (WHITE)
    GWS P51D EPO ARTF - ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ (NPS) (WHITE)
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #81 στις: Τρίτη, 17 Ιαν 2012, 17:37:21 »
    ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ
    EnErG Pro Brushless ESC The JP EnErG Pro ESCs high power BEC has been specifically designed for extreme aerobatics and therefore has the capability to support the higher momentary peak demand loads to eliminate the possibility of unwanted shutdowns. It is also capable of supporting continuous simultaneous multiple servo operations typically found in CCPM equipped hardcore 3D electric helicopters.
    Features
        Extremely low internal resistance
        Super smooth and accurate linear throttle
        Over-heat protection feature
        Auto throttle shut down at loss of signal
        Supports high RPM motors
        Power arming protection (prevents the motor from running when accidentally switched ON)
        Advanced programming software
    ENERG PRO B-12 BEC ESC (12A) (2-4 CELLS)
        EnErG Pro B-12 BEC
        Continuous - 12A (Burst - 16A)
        Weight - 13g
        Size - 21x22x4mm
        Lipo Cells - 2-4 (NiMH Cells - 5-12)
        BEC Output - 5.0V/1A
        Programmable - Yes (Manually or by Program card not included)
        Program Card - 4404970
    ENERG PRO 20 BEC ESC (20A) (2-4 CELLS)
        EnErG Pro 20 BEC
        Continuous - 20A (Maximum 10 seconds @ Burst - 30A)
        Weight - 18g
        Size - 23x33x6mm
        BEC Output - 5V/2A
        Program Card - 4404925
    ENERG PRO 40 SBEC ESC (40A) (2-6 CELLS)
        EnErG Pro 40 SBEC
        Continuous - 40A (Maximum 10 seconds @ Burst - 60A)
        Weight - 32g
        Size - 23x52x7mm
        Lipo Cells - 2-6 (NiMH Cells - 5-18)
        BEC Output - 5.5V/4A
    ENERG PRO B-45 SBEC ESC (45A) (2-6 CELLS)
        EnErG Pro B-45 BEC
        Continuous - 45A (Burst - 65A)
        Weight - 58g
        Size - 30x56x11mm
        BEC Output - 5.0-5.5 or 6.0v (ADJUSTABLE) At 5A
    ENERG PRO B-65 SBEC ESC (65A) (2-6 CELLS)
        EnErG Pro B-65 BEC
        Continuous - 65A (Burst - 85A)
        Weight - 63g
        Size - 34x36x13mm
    ENERG PRO B-85 OPTO ESC (85A) (2-6 CELLS)
    Specification
        Output :Continuous Current 85A, Burst Current 100A for 10 seconds
        Battery Cell :5-18NC/2-6Lipo
        Weight :60g
    Features:
        Supports high RPM motors,can be used with most of the motors in the rc market
        Secondary sub-menu setting ,is easier to be programmed
        Advanced Governor Mode ( has the B-Series ESC to keep the motor speed even though the load is changed)
        More optional motor timing Setup and soft acceleration start ups ( make the motors run smoothly)
        Super smooth and accurate throttle linearity
        Power arming protection (prevents the motor from accidentally running when switched ON)
        Auto throttle shut down in signal lose situation
        Safety thermal over-load protection, when the temperature of ESC exceeds 110 deg C,the ESC will reduce the output power to allow it to cool
        Use new generation of the MOSFET to ensure ESC's heating low,supporting biggest Peak current and higher reliability
        New Advanced programming software
        EnErG Pro B-85 OPTO
        Continuous - 85A (Burst - 100A)
        Weight - 60g
        Size - 34x46x12mm
        BEC - None
    ENERG PRO B-85 SBEC ESC (85A) (2-6 CELLS)
    Weight :60g
    BEC Output :5.0V,5.5V,6.0V adjustable/5A
    Features:
    Adjustable BEC output 5.0V/5.5V/6.0V and Continuous 5A current (supplies the Servo with much stronger power)
        EnErG Pro B-85 SBEC
        Weight - 60g
        Size - 34x52x14mm
        BEC Output - 5.5V/5A
    Σειρά EnErG-Pro ESC >>>
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #82 στις: Τετάρτη, 18 Ιαν 2012, 14:28:09 »
    ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
    SEAGULL PERCIVAL MEW GULL (1.88M)
        Wingspan - 74ins (1.88m)
        Wing area - 797.2sq.ins (51.4sq.dm)
        Suits - 120 2-Stroke, 120-160 4-Stroke, 26 - 30cc
        Factory covered with Oracover - Cream (12)
        Length - 60.1ins (152.7)
        Approx flying weight - 10.1-11.0lb (4.6-5.0kg)
        Electric conversion kit included FREE!
    www.modellsport.gr
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 18 Ιαν 2012, 15:07:01 από MODELLSPORT » Καταγράφηκε
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #83 στις: Τετάρτη, 18 Ιαν 2012, 15:16:09 »
    ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ
    GWS SLOW STICK EPS400C S/FLYER ARTF RC PLANE
    ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ GWS-T6 HARVARD ARTF (NPS-BAMMENA)
    GWS FORMOSA II EPO ARTF AIRPLANE (NPS) (WHITE)
    ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ GWS E-STARTER EPO ARTF (NPS) (WHITE)
    ΤΗΛ. 210 4118885 - 4174281
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #84 στις: Τετάρτη, 18 Ιαν 2012, 18:05:50 »
    ARC READY 40
    Τιμή: 70.00€
    TIGER STICK 40S - ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ - KIT
    Τιμή: 100.00€
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #85 στις: Πέμπτη, 19 Ιαν 2012, 11:48:54 »
    ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ
    eRC MICRO P-51 MUSTANG RTF AIRPLANE - 2.4GHZ
    (Αναμένεται και το Spitfire)
    E-SCALE 6ch TX/RX SET (MODE 2) 2.4GHz
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #86 στις: Παρασκευή, 20 Ιαν 2012, 15:33:31 »
    ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
    ESCALE (FLY NAVY) SEAFIRE (ARF) LIM.EDITION
    Τιμή: 265.00€
    Wingspan - 64.6ins (164cm)
    Wing area - 759.5sq.ins (49.0sq.dm)
    Suits - 75-91 2 Stroke (120 4 Stroke)
    Length - 50.4ins (128cm)
    Approx flying weight - 8.8lb (4kg)
    Mechanical retracts supplied
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&cPath=1_50&products_id=5973
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #87 στις: Σάββατο, 21 Ιαν 2012, 12:15:30 »
    ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
    FMS F104 Starfighter 70mm Ducted Fan, Electric RC Jet - Foam
    Τιμή Προσφοράς : 155.00€
    FMS WWII P-47 Thunderbolt Electric ARTF RC Aircraft (Retract Landing Gear)
    Τιμή Προσφοράς : 225.00€
    Modellsport - Προσφορες Μοντελισμου >>>
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #88 στις: Δευτέρα, 23 Ιαν 2012, 11:13:49 »
    ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
    Top Gun Christen Eagle II
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&cPath=1_65&products_id=245
    Τιμή Προσφοράς : 275.00€
    Spec Check:
        Wing Span Top: 66in (1838mm)
        Wing Span Bottom: 62 1/4in (1581mm)
        Total Wing Area: 1356sq in (79dm sq)
        Weight: 15.5-17lb (7.0-7.7kg)
        2-Stroke Engine Size: 1.6-2.2
        4-Stroke Engine Size: 1.8-3.0
        Engine: 32-52cc
        Radio: 4 channel, 5-8 servos
        Length: 60 1/2in (1974mm)
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #89 στις: Τρίτη, 24 Ιαν 2012, 15:19:34 »
    ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
    SEAGULL ZERO INC.RETRACTS (75-91)
        Wingspan - 66.9ins (170cm)
        Wing area - 761.1sq.ins (49.1dm)
        Suits - 75-91 2-Stroke (91-125 4-stroke)
        Length - 49.9ins (126.8cm)
        Approx flying weight - 9.3lbs (4.2kg)
        Radio - 4 Channel with 5 servos
        Flying skill level - Intermediate/Advanced
    Τιμή: 269.00€
    ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
    Για όσους τους ενδιαφέρει το ξύλο μπάλσας >>>
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 23     Πάνω
