310.104 μηνύματα σε 12.408 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Κυριακή, 22 Νοε 2026, 07:21:20
    [Χθες στις 23:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310104
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Online σήμερα: 136
    Επισκέπτες: 109
    Συνολικά: 109
    Σελίδες: 1 [2] 3 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: PLUS το νέο F5J από τον Βλαδίμηρο  (Αναγνώστηκε 9324 φορές)
    GASTON
    « Απάντηση #15 στις: Πέμπτη, 23 Μαρ 2017, 12:11:38 »
    Η κούρσα στους κατασκευαστές για το F5J έχει ξεκινήσει.
    Είναι αλήθεια πως όλα τα ανεμόπτερα στα ανοδικά ανεβαίνουν και στα καθοδικά κατεβαίνουν όμως οι απαιτήσεις στο F5J θέλουν τα ανεμόπτερα να ανεβαίνουν με τα ποιο αδύναμα θερμικά και αυτό το πετυχαίνεις με το μικρότερο βάρος. Με το χαμηλό βάρος εξασφαλίζεις πως θα στρίβει και πολύ κλειστά. Θέλεις όμως να έχεις και καλή διεισδυτικότητα, το οποίο σημαίνει μικρή οπισθέλκουσα που σημαίνει πως μπορείς να ακολουθήσεις ένα θερμικό μακριά και να ξαναγυρίσεις για προσγείωση. Φαντάζομαι πως όλες αυτές οι θεωρίες είναι γνωστές.
    Αυτό που βλέπω σε αυτήν την σχεδίαση που θεωρητικά τουλάχιστον είναι πολύ έξυπνη.
    Με την μάζα συγκεντρωμένη γύρο από το κέντρο βάρους και μεγάλα ελαφριά ουραία δεν χρειάζεται να έχει μακριά μπούμα για την απόσβεση ταλαντώσεων.
    Φαντάζομαι πως ο Joe Wurts που το έχει σχεδίαση να είχε στο μυαλό του ένα ανεμόπτερο που θα του δίνει σημάδια για τον καιρό πριν από τα συμβατικά ανεμόπτερα.
    Λέω τώρα έγώ.
    Κώστας Σπυριάδης
    « Απάντηση #16 στις: Παρασκευή, 24 Μαρ 2017, 14:18:10 »
    Η χορδή του Λ είναι 10  εκατοστά. Και η σχέση ακίνητης κινητής επιφάνειας περίπου 50 – 50. Με τον συνδυασμό του κοντού μοχλού της ουράς, μπορεί να γυρίσει το φτερό σε κάποια γωνία, με μικρότερη εκτροπή του elevator.
    Τα σέρβο της ουράς τοποθετούνται στο κεφάλι της μπούμας, μέσα στο φτερό, (που είναι και σημείο ένωσης του κεντρικού και των ακραίων τμημάτων) Τα πηδάλια κινούνται μόνο με νήμα, τράβηγμα για το Up, και επιστροφή με ελατήριο για το down, όπως στα Discus HL.
    Και το πιό κουφό , είναι ότι τα joiners, έχουν μεγάλη τρύπα στη μέση τους
    nickhawk
    « Απάντηση #17 στις: Παρασκευή, 24 Μαρ 2017, 15:04:48 »
    Εμένα μού άρεσε και το σχήμα του...Οταν θα πέσει το λαχείο η όταν το πάρει ο Θείος και το ξεφορτωθεί θα το πάρω δεύτερο χέρι.........Οσο για τη προπέλλα και τη θέση της υπάρχει λύση........πρώτα το πετάς μετά δίνεις γκάζι..
    Νίκος Γραμματικάκης Ε.Α.Θ
    GRELE
    « Απάντηση #18 στις: Παρασκευή, 24 Μαρ 2017, 16:54:26 »
    12.5. Απογείωση
    1.
    Ολες οι απογειώσεις θα γίνονται υποχρεωτικά από τα σημεία που θα έχουν οριστεί για τον σκοπό αυτό
    (11.4). Όταν ανακοινωθεί ο χρόνος προετοιμασίας, και οι αθλητές κληθούν από τον αλυτάρχη, έχουν την
    δυνατότητα να κατευθυνθούν προς ένα εκ των σημείων απογείωσης. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται
    στους αθλητές, μέχρι να ακουστεί το ηχητικό σήμα που αναγγέλει τα 30 δευτερόλεπτα πριν την έναρξη
    του χρόνου εργασίας. Μετά από αυτό τον χρόνο, ο αθλητής χάνει το δικαίωμα της απογείωσης.
    2. Μετά την απογείωση οι αθλητές μπορούν να αλλάξουν θέση, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον
    παρόντα κανονισμό.
    3. Σε περίπτωση νηνεμίας, η διεύθυνση της απογείωσης είναι δυνατόν να ορίζεται από τον αλυτάρχη.
    4. Το μοντέλο μπορεί να το αφήσει (εκτοξεύσει) ένας βοηθός.
    5. Το μοντέλο πρέπει να απογειωθεί πριν την έναρξη του χρόνου εργασίας, και όσο διαρκεί το ηχητικό σήμα
    έναρξης του χρόνου εργασίας.
    6. Η απογείωση γίνεται με άφεση του μοντέλου από το χέρι του αθλητή ή του βοηθού του με το μοτέρ να
    είναι σε λειτουργία. Οποιαδήποτε άλλη μορφή απογείωσης απαγορεύεται
    « Απάντηση #19 στις: Παρασκευή, 24 Μαρ 2017, 19:01:15 »
    και στην F5J FAI το ίδιο ισχύει.
    « Απάντηση #20 στις: Παρασκευή, 24 Μαρ 2017, 19:06:02 »
    Πιό εύκολα θα σου τύχει το λαχείο, από το να το πάρεις από τον Θείο. Γιατί ο θείος δεν πρόκειται να το πάρει.
    Θέλω να μετατρέψω ένα Maxa, αν βρω πως θα κολλήσω τις μπούμες στο φτερό χωρίς να το ανοίξω.
    modeller2
    « Απάντηση #21 στις: Παρασκευή, 24 Μαρ 2017, 20:59:32 »
    Θειε Γιαννη με εβαλες σε πειρασμο να φτιαξω ενα Tango με τετοια διαταξη
    ουρας εγω σκευτωμαι να χρησιμοποιησω μπουμες απο DLG τις οποιες θα τριψω
    να παρουν την καμπυλη της πανω επηφανειας του φτερου και θα βιδωνονται
    με δυο λεπτες M3 βιδες πανω σε σκληρο ξυλο...κατω απο την καθε μπουμα θα
    κρυβεται το αντιστηχο σερβο
    Αυτος ειναι ο μονος τροπος για να διαπυστωσει κανεις τα πραγματικα οφελη αυτης
    της ουρας σε σχεση με την κλασικη ..δηλαδη δυο ιδια ανεμοπτερα με μονη διαφορα
    την ουρα και τιποτα αλλο..
    eolos30
    « Απάντηση #22 στις: Παρασκευή, 24 Μαρ 2017, 21:34:21 »
            Δεν θα υπαρχει προβλημα τραυματισμου, απλα αν δεν ανοιξεις πολυ αποτομα το γκαζι και αν το χερι συνεχίσει ευθεια και προς τα κάτω. Αλλιώς ....
    « Απάντηση #23 στις: Σάββατο, 25 Μαρ 2017, 08:25:12 »
    Μπήκε μπροστά η μηχανή βλέπω…..
    Αυτό που μπορείς να κάνεις εσύ με το γεμάτο φτερό, που θα το οπλίσεις με σκληρό ξύλο πριν το επικαλύψεις, είναι που δεν μπορώ να κάνω εγώ στα έτοιμα φτερά με το λεπτό skin.
    Τα σέρβο της ουράς, θα τα βάλεις στο φτερό όπως και τα άλλα, και θα περάσεις την όποια ντιζα αποφασίσεις λοξά μέσα στην μπούμα.
    Για τη δική μου εφαρμογή, σκέπτομαι να φτιάξω ένα μανίκι από δύο λεπτά κόντρα πλακέ, που θα εφαρμόζουν στην αεροτομή του επίμαχου σημείου, και θα βιδώνουν μόνο στο πίσω μέρος (για να μη φεύγει δεξιά - αριστερά) που δεν θα μειώσει την αντοχή του από μία τρύπα 3 χιλ.
    Στο επάνω μέρος θα κολλήσει η μπούμα όπως είπες.
    Σίγουρα όμως το μοτέρ θα το αφήσω στη μύτη. Την πλάκα μας κάνουμε. Σιγά την οπισθέλκουσα.
    Στο ίδιο θέμα θα έλεγα, ότι πλέον στα ελαφρά μοτοανεμόπτερα βάζουν πολύ ελαφρύ μοτέρ, που γυρίζει έλικα περίπου 23 εκατοστών (9”) δηλ 11 εκατοστά κάτω από τον άξονα. Ισως σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος τραυματισμού να είναι μικρότερος.
    Επι πλέον επειδή το κέντρο βάρους είναι πιό μπροστά, το πιάσιμο θα είναι επίσης πιό μπροστά, άρα πιο μακριά από την έλικα.
    « Απάντηση #24 στις: Σάββατο, 25 Μαρ 2017, 08:47:34 »
    Αν δεν ανοίξεις τελείως το γκάζι μόλις τραβήξεις το χέρι, θα πέσει και αυτό. Μάλλον λοιπόν πρέπει να φεύγει με όλο το γκάζι.
    nickhawk
    « Απάντηση #25 στις: Δευτέρα, 27 Μαρ 2017, 20:53:55 »
    Εξακολουθώ να το θέλω κι ας μου κόψει τα πάντα.......
    « Απάντηση #26 στις: Τρίτη, 28 Μαρ 2017, 07:13:49 »
    Να πάρει απόφαση το Δ.Σ. της Ε.Α.Θ. να αγοράσει ένα για επιστημονικούς σκοπούς.
    (για την ψυχοθεραπεία του προέδρου)
    Mandarakas Andreas
    « Απάντηση #27 στις: Τρίτη, 28 Μαρ 2017, 09:57:51 »
    Για όσους δεν μπορούν να αντισταθούν στον πειρασμό...
    nickhawk
    « Απάντηση #28 στις: Τρίτη, 28 Μαρ 2017, 11:18:13 »
    Αμην Θεέ μου....μετά κι απο το video......καταστράφηκα...
    « Απάντηση #29 στις: Τρίτη, 28 Μαρ 2017, 12:32:19 »
    Πάει .... σαλτάρησε ο πρόεδρος της ΕΑΘ.
    Βλέπω εκλογές.
    Σελίδες: 1 [2] 3 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: PLUS το νέο F5J από τον Βλαδίμηρο
