Πέμπτη, 22 Οκτ 2026, 01:17:24
    [Χθες στις 23:13]
    [Χθες στις 20:06]
    [Χθες στις 13:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310025
    Online σήμερα: 48
    Επισκέπτες: 30
    Συνολικά: 32
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Τα παντα σχετικα με Futaba 10c  (Αναγνώστηκε 42874 φορές)
    nik00ss
    « Απάντηση #45 στις: Πέμπτη, 29 Ιαν 2009, 09:15:04 »
    το latency οπως λες εχει να κανει παρα πολυ με τον δεκτη, o R6014 εχει 2048 resolution.
    αυτο που θελω να ρωτησω ειναι αν ισχυει το ιδιο και με καποιον 7αρι δεκτη στα 1024 resolution,με τη δεκτη την χρησιμοποιεις?
    σιγουρα το 10 καναλια της εινα παρααα πολλα για ενα 40-60 μοντελο
    το θεμα ειναι οτι εδω την βρισκω 600 € αλλα μονο με τον r6014,ενω απο εξω (αμερικη) 450 € με 2 7αρηδες δεκτες...150 ευρο διαφορα αλλα το πιο σημαντικο ειναι οι δεκτες
    τι να τον κανω το 6014 σε 40 μοντελο? ενω οι 2    7αρηδες....
    Paulos
    « Απάντηση #46 στις: Πέμπτη, 29 Ιαν 2009, 11:24:15 »
    ακριβώς το ίδιοπ ου έκανα και εγώ - είπα να μου αλλάξει τον 6014 με 2 x 617  Thumbs up
    « Απάντηση #47 στις: Πέμπτη, 29 Ιαν 2009, 20:59:29 »
    Κιι εγω το ιδιο εκανα , ζήτησα 2 7αριδες αντι για εναν 14αρι . Άλλωστε οι τιμη του R6014FS= 2Χ R617FS 7
    « Απάντηση #48 στις: Κυριακή, 22 Φεβ 2009, 23:20:50 »
    Παιδιά υπάρχει περίπτωση να βρούμε τη 10C εδώ στην Ελλάδα με τους 2  7άρηδες- χωρίς σέρβο-σε καλή τιμή???
    « Απάντηση #49 στις: Σάββατο, 28 Φεβ 2009, 18:37:52 »
    Παιδιά ,4 ερωτήσεις έχω!!
    1}Πώς γίνεται η ενεργοποίηση των IDLE UP?
    2}Πώς κάνουμε range test?
    3}Με ποιά κλίση τοποθετούμε την κεραία?
    4}Έχεται κάνα πρόβλημα με τον κέρσορα?Ψιλοκολλάει?
    « Απάντηση #50 στις: Σάββατο, 28 Φεβ 2009, 19:23:18 »
    Δημήτρη . δεν ηρθες σημερα , ηταν τελεια μέρα. ( αν και ο κωστας ειχε μια μικροατυχία)
    Στις ερωτησεις σου τωρα
    δεν θυμαμαι πως το εκανα    Θα  κοιταξω στο manual  και θα σου πω. τα ελικόπτερα δεν ειναι το δυνατο μου σημειο
    Κρατάς πατημενο το κουμπί "Dial " (με το ραδιο κλειστο)  και την ανοιγεις. Εκει θα δεις 3 επιλογές  Διαλέγεις την πρώτη " Power down"
    θα αναβοσβηνει το μπλε led για οσο διαρκεί η εκπομπή με χαμηλή ισχύ. 90 sec αν θυμάμαι καλα. (σελιδα 21)
    Οποια σου αρεσει , αρκει να μην σημαδεύει τον δέκτη . Η δικιά μου κοιτάει το εδαφος. (σελιδα 21)
    Οχι δεν εχω παρατηρήσει κατι .Θα το δουμε οταν ερθεις προς τα εδώ.
    Μεγεια σου ειπα ?
    « Απάντηση #51 στις: Σάββατο, 28 Φεβ 2009, 19:38:23 »
    Σελίδα 101 στο manual.
    ανοιγεις το ραδιο
    Κρατάς πατημένο το "mode"
    θα σε βγαλει την επιλογή "MODEL" Ξαναπατάς το "mode"
    Θα σε βγαλει στην επιλογή " THR-CURVE"
    Σε αυτό το σημείο  ή θα  σπρωξεις το "Cursor Level"  επάνω  και θα βγεις στο "condition" η θα κατεβεις στο τέλος θα πας στην δευτερη σελίδα και στο τελος θα επιλέξεις το "condition".
    εκει θα δηλώσεις διακόπτες για "idle up"
    « Απάντηση #52 στις: Σάββατο, 28 Φεβ 2009, 19:39:08 »
    Δούλευα σήμερα Γιάννη!To κάνω αυτό με το Dial αλλά μετά τι κάνω!Τι πρέπει να παρατηρήσω?Πόσο μακριά πάω?
    Ο κέρσορας μου κολλάει μερικές φορές στο πάνω-κάτω!
    « Απάντηση #53 στις: Σάββατο, 28 Φεβ 2009, 19:43:38 »
    Οταν ρίξεις την ισχυ , θα πρεπει να δεις αν "ακουει" το μοντελο σου στις εντολές της ΤΚ. σε απόσταση 50 βημάτων .
    Εγω παντως μεχρι τα 150 βηματα που πήγα ( βαρεθηκα να παω πιο μακρυα)   , το μοντελο συνέχισε να λαμβάνει κανονικά .
    Για τον κερσορα ισως να φταίει το " cursor Level"  που ειναι καινουργο. Θα στρώσει ( πιστευω)
    « Απάντηση #54 στις: Σάββατο, 28 Φεβ 2009, 19:59:03 »
    Ευχαριστώ Γιάννη!Λύθηκε και το πρόβλημα με τα IDLE UP!Θεωρούσα το OF σαν απενεργοποίηση του κάθε  διακόπτη ενώ το INH για ενεργοποίηση! idiot2
    Όλη μέρα πάλευα με αυτό αλλά που μυαλό....!
    Geοrge
    « Απάντηση #55 στις: Παρασκευή, 3 Απρ 2009, 14:31:03 »
    Βλέπω αλλαγές στην Τ10C να γίνονται:
    Πρώτον βγήκε έκδοση Futaba FF10CG (10CAG/10CHG) 2.4GHz  με ενσωματωμένο πια το module για 2.4 (κατε εμέ ΜΕΙΟΝ)
    Δεύτερον την κάνανε ΚΑΙ αυτήν με firmware UPGRADE!! με region set και επομένως region LOCK!! (π.χ ΓΑΛΛΙΑ ΕΧΕΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ( ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΜΕΙΟΝ!!)
    Και τέλος αλλάζει η σειρά των δεκτών 2,4 θα έχουν "HS" στο τέλος των κωδικών της και το μόνο που αναφέρουν OTI προστέθηκε
    μεγαλύτερη  High Speed απόκριση και με μόνο συγκεκριμένα servo τους(δεν το έχω καρατσεκάρει!! ακόμα)
     (εγώ πιστεύω ότι λύνουν και το πρόβλημα που είχαν με την θερμοκρασία οι δέκτες τους!
    Kαι ενα απόσπασμα:
    "The 10CG 2.4GHz is the perfect system for the value-oriented pilot: offering far more than you’d expect for less than you’d imagine.This transmitter contains firmware's language: English, Deutsch, French, Espanol, Italiano and Nederlands. For users in France, this 2.4Ghz transmitter could be set to France Mode. For other user, it could be set to General Mode.
    R6008HS is a new version 2.4Ghz Receiver from Futaba. It could be operated in Normal Mode or High Speed mode. The Normal Mode accepts any type of servos or the peripherals as the frame rate of the output is 14ms. The High Speed Mode accept the digital servos for outputs from 1ch to 6 ch, including BLS Series, and most peripheral equipments such as the gyro or brushless ESCs. The frame rate of the outputs is 7ms. "
    Αυτά...
    Όσοι έχετε ήδη την παλιά είναι απλά super που γεφυρώνει τα πάντα (και "παλιές" και νέα τεχνολογία 2.4 συχνότητα) οπότε κρατήστε την μέχρι να βγεί η 400.024Ghz    Cheesy  δηλαδή για πάντα!! laugh
    * tnenene.jpg (40.52 KB, 529x550 - εμφανίστηκε 762 φορές.)
    * tcnewrecieee.jpg (29.37 KB, 521x404 - εμφανίστηκε 754 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 3 Απρ 2009, 15:00:29 από Geοrge » Καταγράφηκε
    nik00ss
    « Απάντηση #56 στις: Τρίτη, 14 Απρ 2009, 20:52:43 »
    η συγκεκριμενη τ/κ συνεργαζεται με τους 7καναλους fasst R617F ;
    Αν και στο espritmodel τη δινει με δωρο τον R617F,ρωταω μηπως εχει διαφορα με την ευρωπαικη 10αρα στο θεμα συμβατοτητας.
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #57 στις: Τρίτη, 5 Μαΐ 2009, 16:30:16 »
    Μόλις μια πολύ διεστραμμένη σκέψη πέρασε από το μυαλό μου. Δεν μπορώ να την βγάλω με τίποτα καθώς αγνοώ παντελώς την απάντηση στην ερώτησης.
    Η Futaba 10C ή 7C κλπ βγαίνει σε Heli και Air mode όπως όλοι γνωρίζουμε. Δηλώνοντας ελικοπτερικός λοιπόν, θα προμηθευτώ την αντίστοιχη "heli" mode. Καλά μέχρι εδώ.
    Τι θα γίνει όμως όταν θα θελήσω να βάλω και καποιο "air" μοντελάκι βρε αδερφέ? Τι γίνεται δηλαδή με το "air" menu?
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Kyosho EP Caliber M24
    « Απάντηση #58 στις: Τρίτη, 5 Μαΐ 2009, 16:38:20 »
    Υπάρχει κανονικά , και οχι μονο αυτο αλλα και "ανεμοπορικό " μενού.
    Οχι δεν υπάρχει θεμα συμβατότητας.
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #59 στις: Τρίτη, 5 Μαΐ 2009, 17:03:54 »
    Ευχαριστώ κ. Γιάννη για την ενημέρωση.
    Αλλά αμέσως μου δημιουργήθηκε και μία δεύτερη ερώτηση: Ποιος ο λόγος ύπαρξης και "heli" και "air" mode από την στιγμή που λειτουργικά είναι ίδιες?
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Τα παντα σχετικα με Futaba 10c
