Τετάρτη, 21 Οκτ 2026, 13:55:14
    [Χθες στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Online σήμερα: 48
    Επισκέπτες: 32
    Συνολικά: 33
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11]     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Τα παντα σχετικα με Futaba 10c  (Αναγνώστηκε 42834 φορές)
    AlexVag
    « Απάντηση #150 στις: Σάββατο, 15 Ιουν 2013, 23:20:27 »
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=12023.0
    Δες το βιντεο tail part1...τα εξηγει ολα. γενικα να ξες θες σιγουρα μια τιμη πανω απο 50...
    « Απάντηση #151 στις: Τρίτη, 25 Ιουν 2013, 21:07:09 »
    Δεν ξερω αν κανω κατι λαθος αλλα ρυθμισα τα D/R των Ailerons elevator rudder σε προγραμμα για ελικοπτερο.
    Οι επιλογες ειναι 100% στις μεγαλες και 70% στις μικρες σκαλες
    Ομως με το πατημα του καθε δακοπτη δεν βλεπω να αλλαζουν τα ποσοστα οπως γινεται στο προγραμμα αεροπλανων
    Αντιστοιχα δεν βλεπω και αλλαγη στην κλιση του στροφειου.
    Να σημειωσω οτι δεν εχω ρυθμισει IDLE και PITCH CURVES
    Κανω κατι λαθος;
    Υ.Γ. στο manual γραφει τα παρακατω και δεν ξερω αν εχουν σχεση
    ''Helicopter model types have just a single rate for each switch position rather than a rate for each side of the servo’s travel per switch position. Additionally, setting the D/R,EXP for each switch position requires cursoring back to the No. setting and changing the switch position here. Just flipping the switch does not affect the screen setting, allowing dual rates to be assigned with idle-up and other features on certain switches, and does not require putting the model in that condition to make modifications''
    « Απάντηση #152 στις: Τετάρτη, 26 Ιουν 2013, 01:01:54 »
    Ηλία πως γίνεται στο πάτημα του κάθε διακόπτη να μην αλλάζει ποσοστά και όταν τα πέρναγες τα ποσοστά αυτά τότε αλλάζανε??
    Μήπως δεν περάσανε καθόλου??
    Θα κάνω μία "χαζή" ερώτηση όταν περνάς τα ποσοστά για τις μικρές κινήσεις έχεις αλλάξει θέση στο αντίστοιχο διακόπτη??
    Για ξανακάνε δοκιμή!!  Wink
    « Απάντηση #153 στις: Τετάρτη, 26 Ιουν 2013, 07:58:16 »
    εδω ειναι και ενα βιντεο απο την τ/κ
    http://youtu.be/lhOV6IpMqso
    « Απάντηση #154 στις: Τετάρτη, 26 Ιουν 2013, 16:35:04 »
    Βρε παιδιά μια βοήθεια για τον Ηλία, εγώ δεν την έχω την futaba και μόνο ικεσίες μπορώ να κάνω!!!!  Wink
    Πάντως από το βίντεο είδα ότι όταν τράβαγες τον διακόπτη το δεξιό τοξάκι άλλαζε θέση και από up γινόταν
    Down κάτι που όπως καταλαβαίνω σημαίνει ότι τον διακόπτη τον βλέπει η τ/κ που αλλάζει θέση!!
    Αυτό που δεν αλλάζει και μάλλον θα έπρεπε να αλλάζει είναι το αριστερό τοξάκι, που όπως έδειξες στο βίντεο
    όταν το άλλαζες από τις ρυθμίσεις τότε αλλάζανε και τα ποσοστά, με κάποιο τρόπο πρέπει να κάνεις και
    το αριστερό τοξάκι να αλλάζει!!
    Για κοίτα στο μενού το με τα αεροπλάνα αλλάζει!!!
    « Απάντηση #155 στις: Τετάρτη, 26 Ιουν 2013, 18:10:51 »
    Στο προγραμμα για αεροπλανα το Menu D/R, EXP δουλευει κανονικα και τα ποσοστα αλλαζουν με την αλλαγη του διακοπτη
    Στο προγραμμα για ελικοπτερα το Menu D/R, EXP  τα ποσοστα δεν αλλαζουν με την αλλαγη του διακοπτη και να σημειωσω οτι η εμφανιση του menu  ειναι λιγο διαφορετικη.
    Y.Γ. ρε παιδια ο μοναδικος ειμαι με Futana T10CP που την δουλευει σε ελικοπτερα;
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11]     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Τα παντα σχετικα με Futaba 10c
    Δημιουργία σελίδας σε 0.021 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
