Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 08:53:47
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Online σήμερα: 143
    Επισκέπτες: 133
    Συνολικά: 135
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Τα παντα σχετικα με Futaba 10c  (Αναγνώστηκε 43117 φορές)
    DIMISX1
    « Απάντηση #105 στις: Πέμπτη, 27 Μαΐ 2010, 21:07:16 »
    Καλησπερα.
    Μιας και λεω να την αγορασω και εγω, ( FF-10 (T10CG) θα ηθελα να ρωτησω μερικα πραγματα.Εχει για ολα τα καναλια reverse servo, sub trim, και  travel adjustment?? η τα καναλια  9 και  10 ειναι απλως on,off ?? οπως αναφερεται στα τεχνικα χαρακτηριστικα ορισμενων site.
    σ ενα διαβασα:
    Servo reverse, channels 1 - 8
    Fail-safe (channels 1 - 8 ),
    Servo travel adjustment, channels 1 - 8
    σε αλλο site ανεφερε 10 full channel
    Τι ισχυει??
    Ευχαριστω.
    Καλησπερα ξέρει κάποιος να μας πει αν τελικα χρησιμοποιει και τα 10 καναλια ή το 9+10 ειναι απλώς on off?
    Lama V4
    BELT-CP RTF
    T-REX 500 ESP
    ΒΕΑΜ Ε4 V2
    Annik
    « Απάντηση #106 στις: Πέμπτη, 27 Μαΐ 2010, 21:23:05 »
    Ειναι μια 8αρα με τα 9 και 10 απλως on off....
    DIMISX1
    « Απάντηση #107 στις: Πέμπτη, 27 Μαΐ 2010, 23:09:34 »
    ΟΚ  ευχαριστώ τωρα ξερω τι θα αγοράσω.
    Lama V4
    BELT-CP RTF
    T-REX 500 ESP
    ΒΕΑΜ Ε4 V2
    Iannis
    Ηράκλειο Κρήτης
    « Απάντηση #108 στις: Τρίτη, 1 Ιουν 2010, 19:42:00 »
    Παιδες τη βοηθεια σας plz
    Εχω μια Futaba 10CG και θελω να κανω mix flaps με elevator
    Εχω κανει flaperon σε 2 ανεμοπτερα fox, easy glider και θελω οταν κατεβαζω τα elerons σαν flaps να δινει και λιγο up
    Σε ποιο μενου πάω γιατι καθότι νέο,ς εχασα την μπαλα
    ΕΝΩΣΗ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΑΗΚ)
    Μοντελοδρόμιο : Κοψά Ανωπόλεως
    E-mail : eahkmail@gmail.com  Website : www.eahk.gr
    Μέλος της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας (ΕΛ.Α.Ο.)
    Iannis
    Ηράκλειο Κρήτης
    « Απάντηση #109 στις: Πέμπτη, 3 Ιουν 2010, 09:34:00 »
    Ουδείς?Huh
    Που  χαθηκατε βρεε παλικαρια
    KOSTAS 3D
    « Απάντηση #110 στις: Πέμπτη, 3 Ιουν 2010, 10:50:07 »
    Μα  αφού σου είπα στο τηλέφωνο
    Αν πάλη δεν τα καταφέρνεις δυο είναι η λύσεις
     μια στο φτιάξω στο Μαλεμε
     κα  η άλλη
    elev+flap  εχει ετοιμο μενου
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 3 Ιουν 2010, 13:21:17 από KOSTAS 3D » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #111 στις: Τρίτη, 29 Ιουν 2010, 14:33:16 »
    Έχοντας βάλει flaps στη Wilga ,έχω ενώσει τα 2 σέρβο με  καλώδιο Υ !!Όλα καλά μέχρι εδώ!
    Τώρα, πώς  μπορώ να βάλω τη λειτουργία flaps σε ένα  διακόπτη 3 θέσεων (κανονική θέση -μέση θέση-τέρμα κάτω) αλλά κάνοντας ταυτόχρονα και την επιλογή servo slow για το κανάλι που θα βάλω τα flaps Huh
    Το κοίταξα στις οδηγίες αλλά...άκρη δεν έβγαλα...!!
    argiris_big
    « Απάντηση #112 στις: Τρίτη, 29 Ιουν 2010, 15:05:58 »
    Δημητρη, τα φλαπς συνηθως τα βαζουμε (εγω τουλαχιστον) στον αριστερο πλαινο συρομενο διακοπτη και τα δουλευω με τον αριστερο δειχτη. Στη μεση τις κινησης που νιωθεις ενα πιο εντονο κλικ ρυθμιζεις  τα φλαπς για απογειωση  και στο τελος της διαδρομης πληρη εκτροπη. Τωρα για servo slow δεν ξερω, αλλα επειδη ειναι διακοπτης ποτενσιομετρο  τα καταβαζεις μηχανικα οσο αργα θελεις.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 29 Ιουν 2010, 19:28:43 από argiris_big » Καταγράφηκε
    PVassilis
    « Απάντηση #113 στις: Τρίτη, 29 Ιουν 2010, 15:35:27 »
    Εάν υποθέσουμε οτι το μενού της 10c είναι ίδιο με της 8FG τότε δες εδώ http://www.2.4gigahertz.com/faq/faq-8fg-2_4ghz-q1133.html, ίσως βοηθηθείς.
    « Απάντηση #114 στις: Τρίτη, 29 Ιουν 2010, 21:00:05 »
    Τελικά το έκανα με τον τρόπο του Αργύρη!Απλά και γρήγορα!
    Με τον τρόπο του Βασίλη κάπου έκανα λάθος με την ταχύτητα του σέρβο και ''κούρεψα'' κιόλας το ένα σέρβο του φλάπς!
    Ευχαριστώ παιδιά! Thumbs up
    PVassilis
    « Απάντηση #115 στις: Τετάρτη, 30 Ιουν 2010, 09:32:16 »
    Δημήτρη, πώς το "κούρεψες" το σέρβο  Huh ? εξήγησέ το λίγο, μην τη πατήσουμε και εμείς?
    « Απάντηση #116 στις: Τετάρτη, 30 Ιουν 2010, 13:09:16 »
    Δικό μου λάθος ήταν!Τα ΗΧΤ-900 που έβαλα στα φλαπς έχουν κοντά χορνάκια και σε μιά προσπάθεια να κάνω αλλαγή στο κανάλι,για να βάλω τη λειτουργία "Servo slow"τερμάτισαν και 'κούρεψε' το ένα!Τελικά την επιλογή της αλλαγής ταχύτητας του σέρβο,η 10άρα την έχει μόνο σε ένα κανάλι , το 3,του γκαζιού δηλ!Από κεί και πέρα έχει πολύ μεγάλη ιστορία  να αλλάξεις τα κανάλια και να κάνεις αυτό που ήθελα εγώ!Οπότε,στο 1 και 6 κανάλι έβαλα τα ελερονς με επιλογή flaperons on  και στο 7 με Υ τα φλαπς και με τον περιστροφικό διακόπτη για ενέργεια!
    alepoy
    « Απάντηση #117 στις: Τετάρτη, 30 Ιουν 2010, 13:18:16 »
    argiris_big
    « Απάντηση #118 στις: Τετάρτη, 30 Ιουν 2010, 13:20:06 »
    σωστος.... Thumbs up
    Iannis
    Ηράκλειο Κρήτης
    « Απάντηση #119 στις: Δευτέρα, 12 Ιουλ 2010, 00:41:27 »
    Αυτή η τηλεκατευθυνση εχει μενου χαλι μαυρο
    Πως βαζω delay σε ενα servo που το εχω στον διακόπτη G για να κατεβαζω τροχο?.
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Τα παντα σχετικα με Futaba 10c
    Δημιουργία σελίδας σε 0.19 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
