Τρίτη, 17 Νοε 2026, 00:08:43
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Επισκέπτες: 82
    Συνολικά: 82
    Αποστολέας Θέμα: Futaba 6EX Fasst 2.4GHz  (Αναγνώστηκε 9830 φορές)
    Arcel
    « Απάντηση #15 στις: Τρίτη, 29 Απρ 2008, 12:25:00 »
    Την έχω εδώ και 9 μήνες. Σε ότι αφορά την καθαυτού τεχνλογία 2.4 είναι απλά ότι καλύτερο παρέχοντας ασφάλεια στην πτήση και φυσικά ασφάλεια σημαίνει έλλειψη παρεμβολών. Πηγαίνεις στο πεδίο πτήσης και δεν ρωτάς πλέον τους υπόλοιπους για την συχνότητα ούτε περιμένεις να τελειώσει κάποιος για να πετάξεις. Απλά πετάς.
    Σε ότι αφορά την ίδια την Τ/Κ, θα πρότεινα να πάρεις το 7κάναλο μοντέλο. Το 6κάναλο έχει μικρό display, δυσανάγνωστο και περιορισμένες δυνατότητες. Επίσης, να έχεις υπόψιν σου πως οι 6κάναλοι δέκτες ως ανταλλακτικά δεν υπάρχουν πλέον. Έχουν αντικατασταθεί με τους 7κάναλους. Θα μπορέσεις βέβαια μετά από πολύ ψάξιμο να βρεις και 6κανάλους είτε σε stock είτε στο ebay μεταχειρισμένους. Το ίδιο το 6κάναλο μοντέλο της Τ/Κ τείνει προς κατάργηση και αντικατάσταση από το 7κάναλο. Οι receivers είναι πράγματι πολύ ακριβοί (Η τιμή τους ως ανταλλακτικά είναι στα 100 USD περίπου. Τα ίδια πάνω κάτω και για τον 7κάναλο) ενώ και η μπαταρία που συνοδεύει την T/K μικρής χωρητικότητας (NiCD 600 mAh).
    Τέλος θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε ότι αφορά την τιμή της, τα 220 euro θεωρώ πως είναι πολλά. Εγώ την αγόρασα από USA (όταν ακόμα ήταν νέο μοντέλο) στα 190 euros (όταν εδώ στην Ελλάδα πωλούταν από κάποια καταστήματα που την είχαν εισάγει στα 350) μαζί με τα μεταφορικά. Η συσκευασία περιείχε εκτός από την T/K, δέκτη, μπαταρίες, φορτιστήm, διακόπτη on/off και neck strap. Τώρα για τα ίδια λεφτά (220 EU) μπορείς να αγοράσεις από εξωτερικό την 7κάναλη που διαθέτει μεγαλύτερο display και περισσότερα features.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 29 Απρ 2008, 13:01:05 από Arcel » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #16 στις: Τρίτη, 29 Απρ 2008, 12:45:36 »
    Καλημέρα σε όλους.
        Πάντως η δικιά μου ,που την είχα πάρει από Ελληνικό μαγαζί γύρω στα Χριστούγεννα, είχε εκτός από πομπό και δέκτη μπαταρία πομπού και φορτιστή και όλα αυτά περίπου στα 200 ευρώ. Περίεργο μου φαίνεται να μην έχει μπαταρία πομπού και φορτιστή.
        Επίσης κάτι άλλο που δεν μου αρέσει ,είναι ότι έρχεται από Γερμανία. Δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει αλλά έχω ακούσει κάτι ιστορίες περί μειωμένης εμβέλειας των συστημάτων 2.4 γίγα που έρχονται από γερμανία.
    Φιλικά Κώστας.
    Εψαξα  στο  site  της  Robbe ( http://at.robbe-online.net/rims_at.storefront/en )  και  βρηκα  αυτο:
    FASST - Futaba Advanced Spread Spectrum Technology
    Fully expanded six-channel computer system with an ergonomically efficient hand- held transmitter, exploiting FASST 2.4 GHz Spread Spectrum technology
    The latest practical tests confirm the long range of the Futaba FASST system:
    Ground – ground: more than 2000 metres range ! (receiver at 1.5 metres above ground, visual contact)
    Ground – air: more than 3000 metres range ! (with visual contact to receiver)
    Μας  καλυπτει;
       Οι εμβέλειες αυτές καλύπτουν με το πολύ παραπάνω τις ανάγκες. Μην παραλείψεις όμως να κάνεις ένα τεστ εμβέλειας με εκπομπή χαμηλής ισχύος. Θα το δεις στις οδηγίες πως γίνεται αυτό. Τον έλεγχο αυτό θα τον κάνεις βλέποντας το μοντέλο σε διάφορες οπτικές γωνίες για να εξασφαλίσεις ότι δεν θα έχεις απώλεια σήματος εν πτήση.
       Ερχομαι τώρα στην ερώτηση του Mirage. Το ομοαξονικό καλώδιο λοιπόν είναι όπως το καλώδιο κεραίας της τηλεόρασης . Ενας κεντρικός αγωγός ,που περιβάλλεται από μόνωση και πάνω από τη μόνωση του κεντρικού αγωγού ένα πλέγμα χαλκού για ηλεκτρομαγνητική θωράκιση. Το σύνολο περιβάλλεται επίσης από μόνωση ,για τη διατήρηση της συνοχής του καλωδίου. Στην περίπτωση των δεκτών futaba 2.4 γίγα ,το ομοαξονικό αυτό καλώδιο είναι χρώματος γκρί και πολύ λεπτότερο από αυτό της τηλεόρασης. Το καλώδιο αυτό, δεν δέχεται σήμα αλλά χρησιμεύει στη μεταφορά του σήματος στο δέκτη. Στην άκρη αυτού του καλωδίου αφαιρείται η εξωτερική μόνωση και το πλέγμα θωράκισης ώστε ο κεντρικός αγωγός να μείνει χωρίς ηλεκτρομαγνητική θωράκιση για ένα συγκεκριμένο μήκος ώστε να σχηματιστεί το στοιχείο της κεραίας, που συντονίζει στην μπάντα των 2.4 γίγα. Αυτό το στοιχείο είναι που δέχεται την ηλεκτρομαγνητική επίδραση της εκπομπής του πομπού και στη συνέχεια μέσω του ομοαξονικού καλωδίου, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο μεταφέρεται στο εσωτερικό του δέκτη.
    Φιλικά Κώστας.
    Δημήτρης Σιόλος
    aka Γεωλόγος
    « Απάντηση #17 στις: Τετάρτη, 30 Απρ 2008, 00:38:51 »
    Λοιποοον...να και οι φωτο:
    * S6302798.JPG (106.98 KB, 643x481 - εμφανίστηκε 561 φορές.)
    Δημήτρης Σιόλος
    aka Γεωλόγος
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 30 Απρ 2008, 00:40:51 »
    αλλη μια
    * S6302799.JPG (113.29 KB, 614x461 - εμφανίστηκε 543 φορές.)
    Δημήτρης Σιόλος
    aka Γεωλόγος
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 30 Απρ 2008, 00:44:36 »
    Πως βλεπετε την τοποθετηση?ενταξει?Αυριο μαλλο  θα γινει και η πρωτη πτηση!!! Wink
    Arcel
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 30 Απρ 2008, 00:52:14 »
    Δηλάδη την αγόρασες την Τ/Κ ?
    Δεν είναι ευδιάκριτο στις φωτογραφίες αλλά φαίνεται σαν να μην έχεις ακολουθήσει τις οδηγίες του κατασκευαστή σε ότι αφορά την διάταξη των δύο κεραιών του δέκτη.
    Οι δύο κεραίες του δέκτη (τα coaxial cables) πρέπει να έχουν μεταξύ τους περιεχόμενη γωνία 90 μοιρών για να μην έχεις πρόβλημα εμβέλειας. Δες τις οδηγίες στο εγχειρίδιο της Τ/Κ.
    Και καλές πτήσεις....
    Δημήτρης Σιόλος
    aka Γεωλόγος
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 30 Απρ 2008, 00:54:29 »
    Ναι,την εχω αγορασει...και οι κεραιες ειναι απολυτως καθετες μεταξυ τους.. Thumbs upΕυχαριστω!!
    KOSTASPI
    ΚΩΣΤΑΣ-ΧΑΝΙΑ
    « Απάντηση #22 στις: Κυριακή, 11 Μαΐ 2008, 18:41:55 »
    ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΕΛΩ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΑΨΑ ΤΗΝ ΔΙΟΔΟ 2. ΘΑ ΗΘΕΛΑ  ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ ΠΑΝΩ  ΣΤΗΝ ΔΙΟΔΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ ΜΙΑ ΦΩΤΟ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
    * DSC00020.JPG (112.04 KB, 1280x960 - εμφανίστηκε 466 φορές.)
    « Απάντηση #23 στις: Κυριακή, 11 Μαΐ 2008, 23:50:01 »
    Σε βοηθάει η φωτογραφία;
    Υπαρχει ένα "J" και ένα =
    Ίσως βρω και άλλες πληροφορίες...
    * DSCN2931.JPG (122.62 KB, 639x470 - εμφανίστηκε 447 φορές.)
    KOSTASPI
    ΚΩΣΤΑΣ-ΧΑΝΙΑ
    « Απάντηση #24 στις: Κυριακή, 11 Μαΐ 2008, 23:52:39 »
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΦΙΛΕ ΘΑ ΤΟ ΨΑΞΩ ΝΑ ΔΩ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
    KOSTASPI
    ΚΩΣΤΑΣ-ΧΑΝΙΑ
    « Απάντηση #25 στις: Κυριακή, 18 Μαΐ 2008, 22:29:48 »
    ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ .ΤΕΛΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΑ ΑΠΟ ΞΑΝΘΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΒΑΛΑ ΠΑΝΩ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΔΙΟΔΟ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΑΠΛΩΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΟΛΑ ΟΚ ΤΩΡΑ Thumbs up Grin
    KOSTASPI
    ΚΩΣΤΑΣ-ΧΑΝΙΑ
    « Απάντηση #26 στις: Κυριακή, 18 Μαΐ 2008, 22:30:43 »
    ΞΕΧΑΣΑ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΙ Η ΦΩΤΟ ΤΟΥ EVAN THANKS
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Futaba 6EX Fasst 2.4GHz
