Τρίτη, 17 Νοε 2026, 03:08:30
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 77
    Συνολικά: 77
    Αποστολέας Θέμα: Aileron differential πότε και γιατί;  (Αναγνώστηκε 9838 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Πέμπτη, 1 Σεπ 2016, 00:54:37 »
    Θεωριτικά θα συμφωνούσα με τον mikrosdedalos στο οτι (Δεν χρειάζεται aileron differential στις συμμετρικές  αεροτομές. Η κίνηση των aileron δεν δημιουργεί εκτροπή στον άξονα λόγο ομοιόμορφης συμπεριφοράς της συμμετρικής αεροτομής, είτε το aileron είναι πάνω είτε κάτω. )
    Ομως αυτο θα ηταν λαθος εαν δεν λαμβαναμε υπόψη πολλά αλλα πραγματα που υπάρχουν τρυγύρω!!Ισως θα ηταν αχρηστο το differential αν ειχαμε ενα αεροσκαφος παντού σημετρικό ως και στο σχημα της ατρακτου και  εκανε μονο αξονικό τελειο ρολ συνεχόμενο σε όλη την πτηση του!!!!!!!!!!Και πάλι όμως και σε αυτη την περιπτωση αν πεταγε και εκανε απλες στροφές ....οταν θα κατεβαινε η μεριά του αιλερον θα ηταν ετσι και αλλιως DRAG σε σχεση με την αλλη μεριά και ας ήταν συμετρικες οι αεροτομές!!!
    Αλλα σε όλα τα αεροσκαφη και σε αυτα με την συμετρική αεροτομή υπάρχουν πολλά που πρεπει να λαβουμε υπόψην.
    Πρώτα οτι και η ατρακτος παραγει αντωση αρα με την μία κατι υπάρχει που αμεσα αλλάζει την πτηση!!
    Δευτερο  και σημαντικότερο το 95% των αεροσκαφων ακόμα και το Φ-16 του Φωτη εχει σίγουρα θετικη γωνία προσβολής η πτερυγα!και αυτο παιζει ρόλο σε οποιο αξονικό ρολ θα θελαμε να κανουμε ,διοτι αμα κανει αναποδη πτηση παει περίπατο η σημετρική αεροτομή......με την μία.
    Η γωνίες του  οποιδηποτε κινητηρα thrust  παιζουν μεγαλο ρολο επισης!!
    Και η ουρα επισης εχει θετική γωνία οπότε την βαζουμε στην εξίσωση οταν πεταμε αναποδα.
    Σαν συνολο πρεπει να το αναλυουμε.
    Ναι σιγουρα η σημετρική θελει λιγότερο differential απο μια αλλη αεροτομή αλλα εξατραται απο το τι θελουμε να πεταξουμε και πως.....Αλλα σε μια στροφη παντα το αιλερον που κατεβαινει ειναι drag.....σε οποιαδηποτε αεροτομή!Στην συμετρική λιγότερο αλλα πιστευω οτι υπάρχει!
    Εχει αποδειχτει οτι το differential εχει εφαρμοστει σε πολλά αεροσκάφη και στα μοντέλα σε όλες τις κατηγορίες απο F3A , τζετ, ανεμόπτερα και ας εχουν καποια απο αυτα συμετρικές αεροτομές.Ειναι μια τεχνική που βοηθάει να μην εμφανηστει το φαινόμενο adverse yaw.
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 1 Σεπ 2016, 01:22:58 από ArgyrisGiannetakis » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #16 στις: Πέμπτη, 1 Σεπ 2016, 08:04:18 »
    Αναγκάζομαι να επαναλάβω κάτι, που πιστέψτε με το γνωρίζω πολύ καλά.
    Η συμμετρική αεροτομή, στήνεται με δύο τρόπους.
    Ο ένας είναι να την βάλεις με γωνία πρόσπτωσης, 0,25-0,5 μοίρες.  Τότε χρειάζεται differential.
    Ο άλλος τρόπος είναι να  την βάλεις με μηδενική γωνία πρόσπτωσης, αλλά τότε για να πετάει οριζόντια το μοντέλο θα κρατάς συνεχώς up elevator (όχι trim). Σ' αυτή την περίπτωση όταν κάνεις roll αφήνεις το elevator, και η αεροτομή πετάει συμμετρικά τότε δεν χρειάζεται differential.
    Aν κρατάς θετική γωνία με trim, τότε χρειάζεται differential.
    Τέλος σχετικά με την ασύμμετρη θέση των μεντεσέδων. Πράγματι όταν οι μεντεσέδες είναι πάνω από την συμμετρία των πηδαλίων, αυτά λειτουργούν με differential λόγω μεγαλύτερης προβολής της επάνω επιφάνειας. Ομως, και αυτό δεν είναι τόσο απλό. Κάποτε ένα ακροβατικό μοντέλο που είχα, το Joker, είχε τέτοιο γυγλισμό, και τα πηδάλια κλίσεως παρείχαν πολύ περισσότερο differential απ' ότι ήταν αναγκαίο, οπότε ρυθμιζα την κίνηση για ανάποδο differential.
    Το πως ρυθμίζουμε για σωστό differential με πειραματισμό στην πτήση, θα το βρείτε στο βιβλίο μου στο κεφάλαιο "τριμάρισμα F3A"
    vhal
    « Απάντηση #17 στις: Πέμπτη, 1 Σεπ 2016, 09:49:15 »
    Ερώτημα (λίγο άσχετο) που μου δημιουργήθηκε διαβάζοντας τα παραπάνω:
    Οταν έχουμε μια πτέρυγα με συμμετρική αεροτομη, που "πετάει" με γωνία πρόσπτωσης ακριβώς 0 μοίρες.
    "Γεννάει" αυτή η πτέρυγα άντωση (lift);  police
    Ζηλεύω του σταυραετού
    απου πετά στα νέφη
    και παίζει με τσι αστραπές
    και με τ' αστροπελέκια.
    Nikolas K
    « Απάντηση #18 στις: Πέμπτη, 1 Σεπ 2016, 10:09:14 »
    Όχι!
    « Απάντηση #19 στις: Πέμπτη, 1 Σεπ 2016, 10:34:02 »
    Η πτέρυγα στήνεται στο μοντέλο με κάποια γωνία πρόσπτωσης, που αναφέρεται σε κάποιο άξονα.
    Η πτέρυγα πετάει με γωνία προσβολής, που εξαρτάται από το τριμάρισμα του αεροπλάνου.
    Γωνία πρόσπτωσης μηδέν, δεν σημαίνει ότι και η γωνία προσβολής που θα πετάει είναι υποχρεωτικά μηδέν.
    Για να πετάξει οριζόντια, δίνουμε λίγο up elevator με το στικ ή με το τριμ. Ετσι δημιουργούμε την απαραίτητη γωνία προσβολής.
    Με μηδέν γωνία προσβολής συμμετρικής αεροτομής δεν παράγεται άντωση.
    vhal
    « Απάντηση #20 στις: Πέμπτη, 1 Σεπ 2016, 19:20:31 »
    Από όσο γνωρίζω γωνία πρόσπτωσης ή γωνία προσβολής (Angle Of Attack - AoA - επί το ελληνικότερον  Wink ) είναι το ίδιο πράγμα και ορίζεται ως η γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα της ταχύτητας της ροής με την χορδή της αεροτομής (που στην περίπτωση συμμετρικής αεροτομής είναι η ευθεία που συνδέει το χείλος προσβολής με το χείλος εκφυγής.
    Αρα ακόμα και στην περίπτωση συμμετρικής αεροτομής χρειάζεται differential - απλά πολύ λιγότερο από άλλες π.χ. ημισυμετρικές αεροτομές.
    Για όποιους ενδιαφέρονται για τη Δυναμική και το έλεγχο Πτήσης δείτε το παρακάτω course από το ΕΜΠ:
    http://courseware.mech.ntua.gr/ml23229/lecture_pdfs/KEFALAIO_1/Dynamikh_Ptisis_Kef_1.pdf
    (Και αν υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται να εξαντλήσει τη θεωρία του πράγματος :
    http://courseware.mech.ntua.gr/ml23229/ )
    απου πετά στα νέφη
    STRATOS77
    Λυμπερης Ευστρατιος.
    « Απάντηση #21 στις: Πέμπτη, 1 Σεπ 2016, 23:38:56 »
    Μια εικονα τα λεει ολα!!Χιλιες λεξεις.. Thumbs up
    * eikona.jpg (69.8 KB, 1252x661 - εμφανίστηκε 495 φορές.)
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #22 στις: Παρασκευή, 2 Σεπ 2016, 00:15:27 »
    Νομίζω ότι το ξεκαθαρίζεις αρκετά.
    1) Όμως τι γίνεται όταν η ταχύτητα αυξομειώνεται αισθητά;
    2) Γιατί τα jet ρίχνουν μούρη τόσο πολύ και χάνουν ύψος όταν στρίβουν;
    ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΛΑΓΙΑ:
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #23 στις: Παρασκευή, 2 Σεπ 2016, 01:32:15 »
      1) Σαν βασική προδιαγραφή στα αεροπλάνα υπάρχει η λεγόμενη επιχειρησιακή ταχύτητα, αλλά μπορεί και η πτέρυγα να είναι εφοδιασμένη και με μεταβλητό χείλος προσβολής οπότε εκεί έχει ένα εύρος ταχύτητας που μπορεί κινηθεί ανάλογα
      2) Δεν χάνουν μόνο τα jet ύψος, χάνουν όλα τα αεροπλάνα απλά στα jet είναι πιο αισθητή. Αυτό γίνεται γιατί ως προς τον οριζόντιο άξονα η προβολή της πτερυγικής επιφάνειας όταν παίρνει κλίση μειώνεται οπότε μειώνεται και η άντωση.
    Βρε μανία με το depron
    « Απάντηση #24 στις: Παρασκευή, 2 Σεπ 2016, 02:25:41 »
    Ετσι ειναι μια συμετρική αεροτομή μονη της σε μηδεν μοιρες παραγει  μηδεν αντωση .Αυτη του φίλου Στρατου μου φαινεται ειναι ημισυμετρική οποτε παραγει αντωση σε μηδεν μοιρες.Και ισως και σε πολύ λιγη αρνητική!!Οπότε μια συμετρική μονο σε ευθεια οριζοντία και σε συνεχόμενο αξονικό ρολ δεν θα χρειαζόταν differential αφου για αυτές της δυο πορείες δεν το χρειαζεται!!! Ομως τα αεροπλάνα πετανε σε όλες της κατευθηνσης.Ενας πιο απλός τρόπος να καταλάβουμε το adverse yaw και γιατί θελει και η συμετρική αεροτομή στα περισότερα αεροσκάφη το ανάλογο  differential ειναι η πορεία προς της υπόλοιπες κατευθηνσεις !!!
    Και αν παρουμε αλλο ενα παρδειγμα με μηδεν μοιρες σημετρική και πορεία, την ανοδο με στροφή λόγου χάρη,ειτε επιταχυνομενη ειτε σε επιβραδυνομενη με την μία αλλαζει η γωνία προσβολής  αρα και τα αερονηματια ,οπότε αλλαζει και η χρηση του differential .Σε αυτην την θεση το αεροπλάνο θα εποφελούταν απο μειωμένο κατω αιλερον του σηκωμένου φτερου σε μια συμετρική αεροτομή.Climbing στροφη η εξωτερική πτερυγα εχει μεγαλητερη ταχυτητα αρα πολύ drag σε πολύ αιλερον....αρα πολύ adverse yaw φαινομενο.Στο descent καθοδο επιβραδυνση αλλαζουν λιγο τα πραγματα και εκει θελει περισσοτερη βοηθεια με rudder!!
    Και βεβαια στην πτηση δεν ειναι ολα αντωση ειναι και το αντιθετο η βαρυτητα που σε μια στροφη επενεργει με τις μαζες αντιθετα και φορτωνει την πτερυγα η την ξεφορτωνει αναλογα την κλιση.
    « Απάντηση #25 στις: Παρασκευή, 2 Σεπ 2016, 07:51:25 »
    Αγαπητέ Ευάγγελε, αυτά που αναφέρεις ίσως είναι τα σωστά, και αυτά που γνωρίζω εγώ να είναι λάθος. Ευχαρίστως να επανορθώσω, ως προς τους ορισμούς, αλλά θα ήθελα και τη δική σου υπόδειξη, ποιός είναι ο ελληνικός όρος για το "rigger's angle" ή "angle of incidence" που ορίζουν την γωνία που έχει η αεροτομή ως προς κάποιο άξονα του σκάφους, αυτό που εγώ αναφέρομαι ως "γωνία πρόσπτωσης".
    Συμφωνούμε τουλάχιστον στο τι είναι "γωνία προσβολής"
    vhal
    « Απάντηση #26 στις: Παρασκευή, 2 Σεπ 2016, 10:22:21 »
    Δεν γνωρίζω την ελληνική μετάφραση του "angle of incidence" στο περιβάλλον της Αεροδυναμικής. Στην Οπτική η μετάφραση είναι πραγματι "γωνία πρόσπτωσης" αλλά δεν έκανα τη σύνδεση...
    Συνεπώς συμφωνούμε και στη γωνία πρόσπτωσης (εφόσον είναι και θέμα ορισμού).
    Για να είμαστε πιο ακριβείς θα προσέθετα πως η η γωνία πρόσπτωσης (angle of incidence) είναι η γωνία μεταξύ της χορδής της πτέρυγας και του διαμήκη άξονα της ατράκτου, ο οποίος συνήθως (στα ανεμπόπτερα θα έλεγα "πάντοτε") συμπίπτει με την χορδή του οριζόντιου σταθερού. Βάζοντας up ή down τριμ στο οριζόντιο σταθερό, ουσιαστικά αλλάζουμε τη χορδή του, δηλαδή αλλάζουμε ταυτόχρονα και τη γωνία προβολής του (ας μην ξεχνάμε πως και το οριζόντιο σταθερό είναι πτέρυγα), άρα και τη γωνία πρόσπτωσης.
    Αρα για να καταλήξουμε κάπου, ισχυρίζομαι πως σε αερομοντέλο με συμμετρική αεροτομή πτέρυγας και οριζόντιου σταθερού, δεν μπορείς να έχεις ευθεία οριζόντια πτήση ούτε με μηδενικές γωνίες προσβολής (όπως συμφωνήσαμε σε προηγούμενα μηνύματα), ούτε με μηδενικές γωνίες πρόσπτωσης (γιατί θα αναγκαστούμε να βάλουμε "up elevator" οπότε η γωνία δεν θα είναι πια μηδενική)
    ΥΓ: Για να επιστρέψουμε και στο θέμα "differential" στην περίπτωση της εκτέλεσης ακροβατικών (που απέχω πάάάρα πολύ από το να είμαι γνώστης) θα έλεγα (περισσότερο διαισθητικά) πως δεν χρειάζεται, μιας και υποθέτω θέλουμε παρόμοια συμπεριφορά σε κανονική και ανάποδη (inverted) πτήση
    ΥΓ2: Η διαμήκης ισορροπία του ανεμοπτερου είναι αρκετά πιο απλή από αυτή του αεροπλάνου με κινητήρα μιας και στις γωνίες πρόσπτωσης και προσβολής προστίθενται και οι γωνίες του κινητήρα, μεταβάλλοντας τις συνθήκες αυτής της ισορροπίας.
    απου πετά στα νέφη
    « Απάντηση #27 στις: Παρασκευή, 2 Σεπ 2016, 20:07:59 »
    Δύο βιντεακια γενικης αναλυσης του adverse yaw.
    « Απάντηση #28 στις: Κυριακή, 4 Σεπ 2016, 07:49:29 »
    Κλεμμένο από το ......Facebook.
    * 14192786_1374155869264681_2918905428116180949_n.jpg (6.44 KB, 559x329 - εμφανίστηκε 348 φορές.)
    « Απάντηση #29 στις: Κυριακή, 4 Σεπ 2016, 12:17:30 »
    χαχαχαχαχα πολύ καλό!! I 'm bit lift but I 'm big speed !! Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Aileron differential πότε και γιατί;
    Δημιουργία σελίδας σε 0.046 δευτερόλεπτα. 29 ερωτήματα.
