Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 07:22:16
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 132
    Επισκέπτες: 124
    Συνολικά: 125
    Αποστολέας Θέμα: Σωληνάκια τροφοδοσίας νίτρου.  (Αναγνώστηκε 3372 φορές)
    sakis art
    « στις: Παρασκευή, 6 Μαΐ 2016, 20:35:09 »
    Παιδιά κάθε πότε κάνετε αντικατάσταση τα σωληνάκια τροφοδοσίας;
    Μετά από καιρό έβγάλα ένα μοντέλο και το έβαλα μπρος,όλα καλά!  Όμως όταν πήγα να βγάλω το φίλτρο καυσίμου κόπηκε το σωληνάκι στο σημείο ένωσης με το φίλτρο. Το ξαναένωσα και στο επόμενο τράβηγμα πάλι κόπηκε.
    StZ
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 6 Μαΐ 2016, 20:47:20 »
    Εγω συνηθιζω να αλλαζω τα σωληνακια του νιτρου καθε δευτερη σεζον.  Αν βεβαια εχω δειγμα οπως και των δικων σου που κοβονται, τοτε αλλαζονται ολα επιτοπου.
    sakis art
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 11 Φεβ 2020, 21:58:04 »
    Παιδιά αυτή η βαλβίδα τροφοδοσίας είναι καλή;
    Είχα την κλασική αλλά φθείρεται το λαστιχάκι και παίρνει αερα
    https://www.ebay.com/itm/Dubro-997-E-Z-Fill-Fueling-Valve-Large/191707771238?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D4a0d8ff7bb6344ff8ea20be1cd3dfba3%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26mehot%3Dnone%26sd%3D191707771238%26itm%3D191707771238%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A3a798c11-4d09-11ea-b2bf-74dbd18080eb%7Cparentrq%3A35d737791700a4e9229a1c6affdfffda%7Ciid%3A1
    MOGOLOS
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 12 Φεβ 2020, 09:58:57 »
    Η καλύτερη βαλβίδα είναι η τάπα.
    Κατά τη γνώμη που, είναι καλύτερα να μην βάζεις τέτοιες βαλβίδες. Κάποια στιγμή κολλάνε και μπάζουν αέρα. Το καλύτερο είναι να έχεις 2 βοσκούς στο ντεπόζιτο. Έναν για γέμισμα - άδειασμα και έναν για το μοτέρ. Και βάζεις απλή τάπα, που δεν χαλάει ποτέ.  Thumbs up
    Chris71
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 12 Φεβ 2020, 11:04:26 »
    Η καλύτερη βαλβίδα είναι η τάπα.   +10000!!!!!
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 12 Φεβ 2020, 12:15:42 »
    καλημέρα στην παρέα,
    ποτέ μου δεν κατάλαβα γιατί το καύσιμο για τους κινητήρες glow το λένε, λανθασμένα,  "νίτρου" αντί για "μεθανόλης" αφού το ποσοστό του νιτρομεθάνιου αφ' ενός είναι μικρό, αφ' ετέρου δεν είναι η κύρια καύσιμος ύλη.
    sakis art
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 12 Φεβ 2020, 13:05:40 »
    Έχετε δίκαιο κ.Γιαννη λανθασμένα τους λέμε πολλοί νιτρου. Ίσως ακούγεται πιο "δυναμικά" το νιτρο
    Αρα το αφήνω με την τάπα όπως λένε και τα παιδιά.Με τις άλλες βαλβίδες μάζευε αερα και έσβηνε σε πτήση σε συγκεκριμένο χρόνο.
    Ευχαριστώ
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 12 Φεβ 2020, 16:03:13 »
    Ευχαριστώ
    Δεν κατάλαβα, πού μαζεύει τον αέρα;
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 12 Φεβ 2020, 16:26:46 »
    Ουσιαστικά δεν μαζέυει αερα, αλλα επειδή η βαλβίδα παντα την τοποθετούμε αναμεσα στην γραμμή του καυσίμου , εαν δεν ξανακλήσει σωστα με το ελατηριο της και να σπρωξει την μπρουτζινη ταπα ξανα και να ακουμπήσει στο o-ring , τοτε η γραμμη ρουφάει αερα με αποτέλεσμα να εχει προβλημα ο κινητήρας η ακόμα και να σβήσει.Παιζει μεγάλο ρόλο πως την χρησιμοποιούμε,Δεν θελει βία μην την  γδαρουμε και παντα να συγουρευόμαστε οτι εχει επιστρέψει πισω το πιστονακι.Μερικές φορές καλό ειναι να την αλείφουμε με λιγο βαζελινη η λαδι σιληκόνης να την κραταμε μαλακιά ειδικά τον χειμώνα.
    Οσα χρόνια την χρησιμοποιώ προσωπικά δεν ειχα ποτε θέματα.Ομως εχω δει και θεματα σε οσους δεν της χρησιμοποίησαν σωστα.
    Ειναι ιδανικές στο οτι όταν γεμίζεις δεν στελνει αλλού καυσιμο ( καρμπυρατερ) , αλλα μονο στο ρεζερβουαρ.Με ολλους τους αλλους τρόπους υπαρχει θέμα να μπουκώσεις  το μοτερ.
    * 15393_DUBRO-SCHNELLBETANKUNGS-VENTIL-METHANOL_570x570.jpg (30.98 KB, 570x570 - εμφανίστηκε 250 φορές.)
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 12 Φεβ 2020, 17:20:49 »
    Κύριε  Γιαννετάκη, σωστά τα λέτε.
    Προσωπικά αποφεύγω αυτού του είδους τις βαλβίδες, ακριβώς γιατί θέλουν κάποια συντήρηση.
    Προτιμώ να ανοίγω ένα κομμένο σωληνάκι για το γέμισμα προς την δεξαμενή, και να το ξανακλείνω (με ένα μεταλλικό σωληνάκι) για την πτήση.
    Απλά θέλω να λύσω το πρόβλημα γιατί ο κινητήρας σταματάει κατά την διάρκεια της πτήσης.
    sakis art
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 12 Φεβ 2020, 17:29:17 »
    Δύο φορές με τέτοια βαλβίδα είχα πρόβλημα στο 5λεπτο πτήσης έσβηνε το μοτέρ. Εβαζα-εβγαζα το ανταποράκι του εφοδιασμού δεν εκανα κατι στη χρήση.Βέβαια έβγαινε με λίγο τράβηγμα. Δε ξέρω αν παιζει ρόλο η ποιότητα, ενα απλό κινέζικο ειχα και όχι πχ της du pro.
    Γι'αυτο είχα μετά απλή ταπα.
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 12 Φεβ 2020, 17:34:21 »
    Όταν σβήνει πάντα σε «συγκεκριμένο χρόνο», θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε ότι σβήνει όταν αναλωθεί «συγκεκριμένη ποσότητα» καύσιμου.
    Ισως λοιπόν να συμβαίνει το εξής:
    Εχει κοπεί το εσωτερικό σωληνάκι που ενώνει τον βοσκό με το εσωτερικό άκρο του σωλήνα στο πώμα. Οπότε όσο υπάρχει περισσότερο ύψος στο καύσιμο και καλύπτεται το κόψιμο, θα λειτουργεί. Μόλις αναλωθεί καύσιμο και εκτεθεί το κόψιμο στον αέρα, δεν θα τραβάει πλέον καύσιμο και θα σταματήσει.
    sakis art
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 12 Φεβ 2020, 17:44:36 »
    κ.Γιαννη τα ειχα αλλάξει τα εσωτερικά σωληνάκια της σιλικόνης και έβαλα και αλουμινίου τα υπόλοιπα. Αρχικά κι εγώ θεώρησα ότι εκεί θα είναι το πρόβλημα. Από τη βαλβίδα προς το καρμυρατερ έβλεπα φυσαλίδες.
    Πάντως όταν έβγαλα τη βαλβίδα δουλευε σωστά.
    Δε ξέρω αν παίζει ρόλο η πίεση κατά την πτώση της στάθμης του καυσίμου σε σχέση με τη βαλβιδα που ενδεχομένως παίρνει αέρα από εκεί.
    Σωστή η λογική που λέτε αλλά δε βρήκα κάποια τρύπα εσωτερικά.
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 12 Φεβ 2020, 17:57:24 »
    Πιθανόν οσο ειχες την βαλβίδα και ηταν γεμάτο το ρεζερβουαρ και είχε περισότερη ροή λογο σταθμης ( εαν και το ρεζερβουαρ ήταν λίγο πιο ψηλά) η ροή του εφτανε και ας ειχε φυσαλλίδες.Μετα οταν κατέβαινε η σταθμή φτώχαινε το μίγμα ισως και εσβηνε.
    Ναι παιζει ρόλο η ποιότητα της βαλβίδας.DU-BRO και top flite  ειναι οι πιο καλές.
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 12 Φεβ 2020, 18:39:48 »
    Μιλάμε για δίχρονη με πίεση από την εξάτμιση, ή για τετράχρονη;
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: Σωληνάκια τροφοδοσίας νίτρου.
    Δημιουργία σελίδας σε 0.043 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
